Tudna nekem segíteni valaki Ledger Nano S-el kapcsolatban.
Már elég régóta megvan, anno egyszer beállítottam és azóta nem piszkáltam.
Nemrég újra raktam a wint és most feltelepítettem a Ledger Live-ot.
Viszont nem rémlik, hogy én itt csináltam volna accot, amibe be tudnék lépni, jelszó emlékeztető se jön arra a címre, amire csináltam volna, ha csináltam.
Ám, ha rádugom a ledgert a gépre és rámegyek a "my ledger" részre, akkor a ledgerrel navigálva be tudom hozni az eth accomat és látom is, hogy rajta van, aminek rajta kell legyen.
Kérdésem az lenne, hogy ez így rendben van? Ennek ilyen egyszerűen kell mennie?
Mire való a mail-es belépés, ha nekem ezt nem kellett a kezdetekkor létrehoznom? -
Valaki nem tudja véletlenül, hogy 6900XT-n mit kell állítani, hogy bánya mellett lehessen böngészni chromeban?
Full megfekteti a gépet a bánya.
3080-al ilyen gond nem volt, az mellett simán lehetett netezni, videózni.
Igaz azzal trexet használtam, most meg Phoenixet. -
koko52
#80227
Te most milyen beállításokkal tekerteted a 3080-at?
Pár napja nekem kezdte el azt csinálni, hogy elkezd kaparni 70-el, majd fél óra után beesik 38-ra és onnan azt hozza.
Eddig napokig elmet 70-78-at attól függően mennyire állítottam.
Csak monitort cseréltem pár napja, más nem változott, így nem értem egyelőre, hogy mi lehet a gond. -
Shkiz0
#78212
lehet, hogy ott benne volt a topik szabályzatban, hogy linkelni KELL, nem csak beilleszteni, s mivel többször rászóltak, így ment a pihi.
Itt meg nincs benne az ékezet... még...
de amennyi emberkének szúrja a szemét a kolléga, megoldás lehetne, ha belekerül "véletlenül"...
A pára a hideg felületen csapódik le, nem a melegen.
Nekem a beépített erkélyen volt kint egy évet, ahol az üveg szinte mindig párás volt...
A rignek semmi baja nem lett, szóval ha meg tudod oldani, hogy ne rá csöpögjön, akkor nyugodtan mehet oda.
ha folyamatosan menni fog, akkor azon sose fog pára keletkezni. -
Celithrandi
#76346
Igen, micron.
Mondjuk jogos nálam nulla hibával fut már fél napja.
Még megpróbálom húzni a ramot, hogy mit enged...
Az a 96° még belefér? Meddig engedhetem? 100-nál már piroslik, így gondolom az már nem kívánatos. -
Celithrandi
#76339
Ahha, akkor nem aggódom miatta...
Csak neten néztem egy videót, ott a csávó 74-et kihozott belőle 65-ös PL-el.
Mondjuk itt a 65-ös PL ugyan annyit fogyaszt, mint nekem a 75...
Ezek szerint neki akkor sikerült egy jobb darabot kifognia... -
koko52
#76333
Majd írd meg légyszi, hogy mennyit sikerült kihoznod a 3080 LHR-ből, mert nálam nem túl meggyőzően megy.
A memórián talán még egy kicsit tudnék húzni, de a power limitet ha lejjebb veszem, akkor csúnyán beesik a sebesség... -
Üdv.
Valaki találkozott már olyannal, hogy a 6 PCI slotos alaplap csak 2db vga-val hajlandó elindulni?
Amint rádugom a 3. vga-t, elszarja magát a bios és csak cmos resettel éled újra.
MSI B450-A PRO MAX, legújabb biossal... 3070-es vga-k. -
Üdv.
Szarakszik a lapomon az egyik PCI slot, és gondoltam veszek egy ilyesmi elosztót.
Erre akár rá tudok dugni 4db 3070-et is és gond nélkül hozza ugyan azt a MH-t, mint ha külön pci csatin lennénkek a lapon? -
DanielLong
#65858
Na majd most lesz olcsón 1200-es platina tápom.
DanielLong
#65858
Nem megy 120-al, elkezd esni a MH.
A biosba meg nem szívesen turkalnék, annyit nem ér az a 25W.
Miután írtad, hogy sok, akkor futott át rajtam, hogy nemrég finomítottam, nem volt szándékos vitakeltés.
DanielLong
#65838
Tehát akkor az a 680W már nálad is inkább 750W és platina táp kellene hozzá.
Nekem bronz tápom van, ami jó eseteben is 85%-os, vagyis 810W-nál járunk.
Annyiban igazad van, hogy akkor még 135W-ot mért a szoftver, mert nem volt optimalizálva teljesen a vga, így jött ki a fogyasztásmérőn a 850W körüli érték, így valóban nem volt minden rendben...
Így akkor csak havi 1700ft a különbségem most, ez viszont kb 2 évi villanyköltségre elég, és akkor leszek árában ugyan ott, mint ha platina tápot vettem volna...A lényegen mindez akkor sem változtat, 1000W-os táp nagyon necces 6db 3070-nek, főleg, ha az általad írt 50% terhelés a cél...
DanielLong
#65807
Ezt hogy számoltad ki?
Az a 120W körüli érték, amit írsz, az a szoftveres érték, ami nálam 125W, ezt felszorzod 5-el, az 625W, plusz a sallang a gépben, mondjuk 700W, a táp hatásfoka 80% és máris megvan a 850W.
Vagy ha az én matekom nem jó, akkor valami tényleg nem kerek nálam.
phanzetomox
#65801
Az 1000W kicsit necces lesz szerintem.
Ez most is fut neked egy ekkora táppal csak cserélni akarod, vagy most raknád össze?
Nekem az 5db 3070 vesz 850W-ot a falból, amihez ha még 1-et hozzátennék, súrolná az 1000-et biztosan... -
Ez a hivatalos phoenix miner oldala?
Csak mert a onedrive letöltési oldalról mindenért visít a defender... -
Puffocska
#59523
A kolléga azt írta, hogy miután megvetted, amit sikerült megvenned, azután felteszed apróra túlárazva, és egy minimális különbözet ráfordításával megveszed a jobb hűtéssel rendelkező variánsát.
Akinek nem a pincében dolgozik a bányája, annak ez igen is járható útnak tűnik.de sokáig gépeltem...
SzlobiG
#57099
Bocsánat, korrigálok, a wifi stimmel, de repeatert használok, ami kábellel van a géphez kötve.
T0mBd1gg3R
#53369
Nekem 8180-on 2500/0/11-el megy.
Tizesével elkezdem csökkenteni, kíváncsi vagyok mennyinél nem nő a hibaszám, de szerintem ez az arány se vészes így. -
Tunátok segíteni, hogy itt mi lehet a gond?
Külön megy mindegyik kártya szépen, eddig ment a 2db is együtt, de most hogy berakom a harmadikat, folyton ezt dobja.
Cserélgettem a kártyákat, mindegy melyik van a hármas helyen, akkor is hibát dob, így szerintem ez valami beállítás gond lesz. -
Powerer
#53283
Menet közben lehet állítani az AB-t?
Na de okos vagyok, én meg mindig leállítottam és újraindítottam állítás után.
Valamiért az rémlett, hogy nem ajánlott.Amúgy köszi még1x, 55% PL-el 60/132 lett, így még jobban tetszik.
Próbáltam lejjebb húzni korábban is, de mint ha esett volna tőle a hashrate. -
s7evcsenko
#53273
A lent olvasottak alapján kicsit állítottam rajta, így 70% PL, +1100 memórajellel 60MH/s, 165W-ot ír a program.
Ez már szimpatikusabb.
Plasticbomb
#37417
Bittrex-en, ha jól látom becsukták az USDT walletet, hogy még véletlenül se tudd kimenekíteni a pénzed!
Melorin
#36501
Így van.
Nekem forint számlát nem sikerült regisztrálnom, deviza számlát kellene nyitni hozzá, aminek viszont plusz költsége van.
SEPA utalás aszem a neve, a cib banknál kb 4500ft minimum díja van, nem tudom az otp-nél mennyi.
Vagyis, ha 1 eurót küldenék, az kb 4810ft-ba kerülne.
Annyit küldesz, amennyit akarsz, csak az a lényege a dolognak, hogy igazold a számlád valódiságát. -
szazbolha
#36461
Ha már legalább 1x fizettél paypalon azzal a kártyával, akkor utána az már össze van kötve a bankszámláddal.
Meg igazából az a fél, aki a pénzt kapta tőled, az nem is a kártya számodat látja, hanem hogy melyik folyószámláról jött neki a pénz, így értelemszerűen Ő ugyan oda küldi vissza.
A kártya az csak egy kulcs igazából, ami nyitja a számládat.
shteer
#36383
Szerintem úgy gondolja, és lehet benne valami, hogy mikor regisztrálta a kártyát, akkor ugye be kellett fizetni egy összeget, hogy ellenőrizzék a kártya valósságát.
Ezzel egyidőben ugye megkapták a bankszámla adatait is, hisz valójában onnan fizette az 1 eurót (pl), így egyúttal regisztrálta a kártyát is és a számlaszámát is.
Szerintem. -
Van itt valaki, akinek a CIB Banknál van folyószámlája és utalt már ki rá pénzt?
Egyrészt senki sem fikázta szerintem, másodszor, azért mert nálad nem VOLT vele gond, az nem jelenti azt, hogy most sem lenne.
Szűz legfrissebb win10 enterprise, default bios és mégis csak 4 vga-t ismert fel a 6-ból.
Azért én ezt problémának nevezném, de nem biztos, hogy a lap a hunyó, mert újratelepítés előtt ment mind a 6, csak nem néztem meg, hogy melyik win volt rajta. -
Próbált már valaki GTX 1070-1080 "Funder edition" kártyával bányászni?
Nagyon gáz? Pörög 100%-on a venti? -
szazbolha
#33796
Nem tudom mivel tud többet a pro-s alaplap, de én 6db 1060-assal telepítettem rá win10-et.
4db gond nélkül működött benne, a másik kettőt nem tudtam működésre bírni, ugyan ezt a hibát kaptam, mint Te.
Ugyan ez a 6 vga egy asus z170-e alaplapban, ugyan ezt produkálta, de egy itteni kolléga javaslatára átállítottam valamit a biosban és jó lett. (Igaz frissítenem kellett a biost)Lehet ebben is van valami átállítani való, csak már nem volt több türelmem kísérletezni.
deadwing
#33431
Nálam pedig zec alatt forróbb volt a vga.
A power limitet lehet nem is állítottam, viszont a gpu frekin emelnem kellett a zec-nél, hogy többet hozzon, míg eth alatt csak a memória számít leginkább.
Már nagyon rég próbáltam, de úgy emlékszem alig tudtam 65° alatt tartani a karikat elviselhető ventihang mellett.(#33432) Danex:
Csak addig vettem le a power limitet, amíg az nem okozott teljesítmény csökkenést.(#33436) Sidorovich:
Én 65° fölé nem szeretem engedni a gpu-t. -
Fiddlestick
#32866
Asus Z170-E
Nekem az a fura, hogy a másik lapon, amit leváltana, van plusz molex csati, ami nélkül nem is mennek a VGA-k aszem.
Ezen meg semmi sincs.
De hát ha rátettek 6 slotot, akkor csak elbír 6 vga-t... vagy nem?
techie_guy
#32849
(#32864) Fiddlestick:
Ugyan ez van nálam is, csak nálam az utolsó kettőnél van a felkiáltójel.
Nem tudok rájönni mi lehet a baja. -
techie_guy
#32849
Megpróbálom, köszi.
Üdv.
Segítsen valaki pls.
Lenne egy 6x 1060-ból álló rig, amit próbálok beüzemelni egy szűz win10-en, de a 6-ból csak 4-et lát a win.
Mi lehet a baj?
Kell valami spec program vagy a lap nem tud többet?
Asus Z170-E
Hátha van valakinek ilyen lapja itt...
Ha hardver walleten tartom a coinjaimat, és ezek közül valamelyik átesik egy forkon, akkor az így kapott "ingyen coin" is jóváíródik a hardveren valami úton-módon?
Vagy ilyenkor az bukó? -
Dr. Romano
#32316
Vagyis minél többen bányásznak valamit, annál kevesebb lesz a block time.
Viszont minél többen bányásznak valami, annál több felé oszlik a reward is.
Ebből én arra következtetnék, hogy ha a magas block idejű coinnak jó az árfolyama, akkor az simán lehet, hogy még többet is hoz, mint egy alacsony block idejű, de rosszabb árfolyamú coin..
Vagy rossz a logikám?
Ezért is lehet a BTG jövedelmezőbb, mint az ETH a whattomine alapján.
Vajon a nicehash balhé miatt zuhan minden a BTC-n kívül, vagy mindenki átváltja mindenét BTC-re és azért?
A képen mi a különbség a profitability és a daily income között?
Nem egyformának kellene lennie a két értéknek?
Vagy az egyik már az jutalékkal csökkentett? -
- Alienware 17r4 olvass
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4496
