aerosmith
hiveosen ki lehet szedni a 0,2 alatti maradékot úgy hogy ne nekem kelljen fizetni a transferért?
aerosmith
Fogyasztási helyenként évi 2523 kWh áram és 1729 köbméter gáz.
Tudja valaki hogy nagycsaládosoknak mennyivel lesz nagyobb ez az érték? -
aerosmith
van már valahol új áram kalkulátor?
aerosmith
Hohocali
#80828
Ha nincs pénzed hogy kicseréld a vasig kopott fékpofákat az autódon akkor is elindulsz vele?
Remélem nem vagy ha igen akkor az ingóságodat kockáztatod vele.Ha a tápodon nincs annyi PCIe ÉS Molex csati hogy az összes cuccodat arról hajtsad, akkor vegyél új tápot. Vagy építsd meg és köss egy jó lakás/ingóságbiztosítást.
És ellentmondanék, mert alkalmatlan táp miatt a saták használata a pont a kakarágás esete.
Satát nem használuk riserhez és nem konvertáljuk át molexre sem, hanem hagyjuk a p1csába. -
aerosmith
koko52
#79555
Bányászok mellett ott vannak azért a kriptotőzsdézők. Nem a bányászok határozzák meg az árfolyamot hanem a bálnák és a BTC árfolyam ami meg a tőzsdei mozgásokat követi.
Ha az összes bányász kiszáll és eladja ETH lehet hogy lejjebb megy az árfolyam de a bevásárlók majd visszatolják. -
aerosmith
hol tudom megnézni hogy melyik minerrel mennyi a pool hashratem?
mert van jópár miner ami kiirja hogy mennek a kártyáim 100MH/s-el viszont pool oldalon a valós hashrate 80mh/s más meg azt irja hogy a kártyák mennek 95el a poolon meg 85+ -
aerosmith
Jönnek a melegek és elkezdett zavarni hogy a Gigabyte 3080asaim 100% ventivel pörögnek, gondoltam átpadozom őket.
Van ugyebár a hátlapon a ramokkal ellenkező oldalon a fém backplate alatt (ezt én raktam fel korábban) és van a heatpipe mindkét oldalán is a ramoknál meg pár másik alkatrésznél.
Kissé meglepődtem mert az összes gyári (kék színű) össze volt száradva annyira, hogy leszedésnél szétmorzsálódott és úgy kellett a nyomait levakarni a ramok felüleltéről izopropil alkohollal. A GPU alatt a paszta por állagú volt, kapott MX-5-öt.
Rettenetesen ratyi minőségű cucc a gyári, ráadásul több féle vastagság kell belőle asszem 1,5-2,5-3mmeseket raktam fel. És sok is kell belőle, szóval jó minőségűvel (én 13 w/mk-sat használok) nem is olcsó.
Eredmény, ugyanúgy 100%on pörög
viszont a minden hőmérsékletnél a leggyorsabb kártyám lett, vagyis az általa termelt hő elvezetésén kell inkább dolgoznom, hogy csökkenjen a venti fordulatszám. -
aerosmith
Ja és akkor arról még nem beszéltem, hogyha be is dőlne a POW piac (meglepetés: nem fog) még mindig kiadhatod a rigjeidet bérbe Machine Learningre, renderelésre, ehhez persze kell rá költeni valamennyit a nagyobb RAM és tárhely esetleg proci miatt.
aerosmith
varmi2
#79088
WTF.
"ÉS az összes bányászható sitcoin, vagy teljesen megszünik(mert senki nem bányássza)"
Ez frozen szintű komment volt, ne vedd el a kenyerét.
Minél kevesebben bányásznak egy coint annál alacsonyabb a diffje ergo egységnyi idő alatt annál többet bányászol ki belőle. Vagyis ha van egy értelmezhető árfolyama és kereskednek vele, akkor minél kevesebben bányásszák annál többet keresnek vele. Emiatt exchangen listázott coint mindig lesz aki bányássza.ETH POS után a bálnák nem fogják kiszórni a kártyáikat. Ha egyből utána nem lesz jó coin akkor leállítják és ha kiderült mit éri meg bányászni akkor visszakapcsolják. POS után 1-2 hónap és visszaállnak a kártyaárak és kiderül mi a következő megérős coin. Addig lehet jóárasan VGAt venni a beijedt kispályásoktól.
aerosmith
Új Trex mutatja már a GDDR6Xesek memóriahőméársékletét, azt HiveOS alatt hol kellene látnom? Mert sehova se került fel új oszlop.
aerosmith
Na úgy látszik erősen visszapattantunk 3000ről.
Diff is visszament11,8ról pedig milyen szép lett volna. -
aerosmith
trek81
#78293
Korábbi aláírására referráltam amiben megadta a walletje címét, hogy adakozzunk neki. Állítólag rengeteget kapott, viszont az ethploreren tisztán látszott hogy a saját kaparászásán kívül semmi se ment oda. Majd előkeresem, megnézem most hogy áll, lehet hogy hegyekben áll rajta az ETH.
aerosmith
Senki sem javasolja Hiveost pendrivera rakni hacsak nem kapcsolod le a loggingot.
Ha be van kapcsolva a logging akkor esélyes hogy a folyamatos írás miatt hónapok alatt kinyírja a pendriveot.
Ha meg nincs bekapcsolva a logging akkor meg elvesztesz egy hasznos troubleshooting lehetőséget. -
aerosmith
#76615
Lehet csinálni csak az a pénz ami az exchange walletbe megy lényegében nem a te pénzed.
Ha felnyomják az exchanget vagy meglép a tulaj a cryptókkal akkor bukó.
Saját walletbe bányászni akkor érdemes ha nem akarod egyből fiatra váltani hanem HODL.
Ha egyből kellenek a 200 forintok akkor excangere bányászol és onnan rendszeresen váltasz.
Aztán majd rájössz hogy mennyire nem éri meg apránként kivenni és mindegyikre fizetni az alkalmankénti utalási költséget. -
aerosmith
Winchester95
#76087
"Igen, már párszor nem ment és le is állt és át is ment mindenki másik coinra."
Miről beszélsz. Én arról hogy nem lesz az ETH GPUval bányászható és muszály lesz másik coint választani. Nem arról hogy időszakosan előfordulhat profitábilisabb coin.
"Hitegetnek ezzel a megszűnik leáll dologgal már egy ideje."
2022 közepe a bejelentett dátum. Igen, csúszott már párszor. Te arra számítasz hogy tovább csúszik? Milyen infók alapján? Én a fejlesztők által adott infókra alapozok.
"Igen, nagyon megéri.... még többet is bukhat mint ha bányászna..." 3500nél ha bevásároltál és 4800nál kiszálltál kerestél nem keveset. Előző hetekben is volt 10% körüli mozgás azon is lehetett fogni. Ha még most 3700nél bevásárolsz azzal is lehet keresni. És igen, ha topon vásárol és nem tartja, bukhat mivel ez tőzsde. De hosszútávon mindenképpen keres rajta."Tegyük fel a 3 hónap alatt valaki összeszed 1 millát és továbbadja a riget akkor nem megérte?"
Ok számoljunk: (ha valahol elszámoltam valamit szóljatok)
1GH/s most kb. napi 16000 HUF.
1M HUF akkor 63 nap alatt lesz kibányászva.
1GH/s az 85MH/s-el számolva 12db kártya.
12db 3080Ti az kb. 11,4M huf. Plusz alaplap, proci, ram, hűtők, rigkeret stb. legyen akkor 12M.
Villanyszámla havi 100k HUF. Évi +1,2MVagyis 12M jelenlegi ETH árfolyamon 2+év alatt térül meg, ha villanyszámlát is beleszámolod.
Ehhez képest a jelenlegi infók szerint 6 hónapig tudsz még ETHt bányászni vagyis 2,9M az év közepéig. A befektetésed 1/4-e jön vissza.
Riged értékét megbecsülni nehéz mivel nem tudni ETH kilépéskor megzuhannak-e a VGA árak.Ezek alapján én úgy gondolom tényleg rosszul látod a dolgokat.
(Illetve ahogy a hirdetéseidet nézem neked az az érdeked, hogy a népek rigeket vegyenek lehet ezért terjesztesz fals infókat. )
aerosmith
Ugye nem fél év alatt akarod visszahozni az árát?
Mert az nem fog menni mert leáll az ETH bányászás és mehetsz át más coinra.
Hogy melyik fogja megérni senki se tudja lehet semelyik és akkor jópár év is lehet a ROI.
Most a coin vásárlás éri meg nem az új bánya összerakás.
Ha összerakatod annak is ki kell fizetned a felárát.
Amúgy Ethereum nem Etherium.
Olyan kártyával érdemes amit egyáltalán kapsz és aminek jó az ára (ilyen nincs).
Nem hangos a szomszédnak. De ha nincs légkondid vagy direkt külső levegő keringtetésed akkor fel fogja fűteni a lakást és vissza fognak lassulni a kártyák.Totál egyetértek #76010 -el.
aerosmith
xabolcs
#75151
Még nincs full 24 órás stat, holnap berakok.
De ha a legutolsó sorban lévő Pool Hashrate számít akkor elég focsi a TBM, 90-93MH/s-eket érzékel a pool, 708/6/2 jelenlegi aránnyal.
Vagyis kliensen hiába gyorsabb ha a pool incorrect és stale miatt nem fogadja el.
Szerintem jelenleg kevesebbet termel mint Trexxel. -
aerosmith
Egyébként Frozen a PH fizetett embere! Direkt azért írkál ilyeneket, hogy minél többen előfizessenek a Prémiumra amiben lehet usereket ignorálni.
aerosmith
Ha valaki HiveOSen frissített 0.6-210@211010-re és azóta egyes kártyák véletlenszerűen nem indulnának, akkor frissítse az nVidia drivert mert úgy tűnik régivel nem megy megbízhatóan.
2 órámba telt mire rájöttem, viszont most 1-2MH/s-el gyorsabban mennek a kártyáim és megszűntek az incorrect sharek. -
aerosmith
Sartene
#73780
Meg is válaszoltad szerintem.
Mivel hidegebb van ezért valszeg magasabb órajelekre húzta a kártyát a rendszer, amit az nem bír. Úgy látszik a te kártyád a magasabb hőmérsékleten beállított értékekkel megy csak stabilan, azokat állítsd vissza és úgy nézd meg mennyit hibázik.
Nálam ugyanez van, melegben nem volt semennyi most meg beesik egy két invalid share. (hiveos) -
aerosmith
GabeE3e
#73776
Miért tennének bele ETH bányászás butítást, ha addigra már nem lesz bányászható az ETH?
Nehogy azt higyjétek hogy azért jöttek az LHR kártyák hogy a gamereknek legyen VGA. Azért jöttek, hogy a saját bányász kártyáit el tudja adni az nVidia.
Amd meg azért nem limitálta kártyáit mert amugy is szarul bányászott. -
aerosmith
Megy!
aerosmith
Késő.
Aki év elején beszállt mielőtt brutál elszálltak voln a VGA árak mostanra visszahozta a rigjének az árát és némi aprót. Aki most száll be annak legalább 1-2 év megtérüléssel kellene számolnia vagy sose megtérüléssel ha jövőre nem lesz másik altcoin ami átvenné az ETH helyét.
Inkább vegyél medvében BTCt vagy ETHt. -
aerosmith
Lehet hogy felesleges pár hét múlva úgyis bedől.
aerosmith
Formaster
#72215
Hiveos ingyenes ha Hiveon poolon tolod.
Január óta azon vagyok, fizet rendesen, leállások nincsenek. Appja jó, rendszeresen jönnek az updatek. Linuxhoz azért érdemes érteni. Be lehet kötni Telegramra az értesítéseket az is kényelmes.
Hogy mennyivel kevesebb hash máshoz képest passz, mert nem éreztem késztetést hogy hiveos után bármi más kipróbáljak. -
aerosmith
fireman123
#72029
megfelelő topicban keress rá ezekre a kereskedőkre és rá fogsz jönni miért nem megy a rendelés tőlük, valamelyiktől hónapok óta...
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
