Celithrandi
abban tud valaki segíteni, hogy hogyan tudnám minerstat használata mellett néha "off" ra tenni az egyik kártyát? A lényeg az lenne, hogy ha játszom valamit akkor ne kelljen mindent leállítanom csak azt a kártyát amit használnék rá. Lehet egyáltalán ilyet? köszi
Celithrandi
Celithrandi
#76633
restartoltam a gépet és megy. q*** win és a driverei
Celithrandi
hát azt hiszem minerstat kinyírta az rx590 ramjait
Kivettem, majd betettem a kártyát és restartkor a 6600xt profilját futtatta az rx590en. Azóta kisebb az áramfelvétele és harmad annyit bányászik. -
Celithrandi
köszi mindenkinek a 6700as statokat
Celithrandi
Celithrandi
#76436
A logjában csak ennyi van, sajnos ettől nem lettem okosabb:
INFO - ethash - #12 Share rejected: {"error":{"code":37,"message":"Stale share"}}, 182 ms. [DEVICE 1, #9]
Celithrandi
Ha 110acceptre jut 8reject az normális vagy valamit állítanom kellene? köszi
A másik kártyán 149re jutott ennyi idő alatt kettő -
Celithrandi
varmi2
#76423
de ne felejtsd el hogy 160dolcsiról esett 75 re, tehát azért adnak 100% kamatot mert kell a tőke. Ha beindul megint 4x-es hozamot is el lehet érni, de könnyen vihet mindent. én azért játékpénzzel kipróbáltam az este. Majd kiderül, de daytraden tőkeáttéttel ilyen kockázat mellett gyorsabban lehet 100% hozamot realizálni, igaz ahhoz több felkészülés kell.
Celithrandi
Ha valakit érdekel most van szabad opció (vagy minek nevezzem) binanceon AXS 30 naposra.
Celithrandi
p2p express-t használ valaki? 1 mondatban összefoglalva?
Celithrandi
Szabikaa20
#76363
Fractal Design ION+ 560W és 280W körül van a terhelése bánya közben, így nem indokolt a melegedés és nem is meleg. Nem találtam meg hirtelen az infrahőmérőt, de "kézrátétellel" szobahőmérsékletűnek tűnik. Tehát nem melegebb mint akármi más a lakásban.
Amúgy csak ajánlani tudom. Lényegesen halkabb mint a korábbi szintén 14es ventis chieftec tápom és tényleg eléri a platinum hatékonysági szintet nem csak papíron hanem a valóságban is
Celithrandi
s7evcsenko
#76353
96 fok? Ott valami nem ok. 70alatt kellene szvsz tartani.
Celithrandi
s7evcsenko
#76343
"Májkron" ram van a tiédben is? + azt nem mondja a videó hogy stable-e a dolog. Lehet fél óra múlva úgy elkressel ahogy van.
Celithrandi
Szabikaa20
#76340
áá, ezt nem láttam. Viszont érdekes hogy ide betett a laphoz 4 kártyát, mert itt a videón kb kettő fér el: [link]
A másik baj hogy egy kártyát a vinyók helyére tett ahova amúgy 3 winyó fért volna el, így nekem megint ott van hogy 4 winyóval kevesebb fér bele mint kéne -
Celithrandi
s7evcsenko
#76338
Ennyit kellene mennie a stat szerint is: [link]
Celithrandi
Ha ez így megy tovább pár napon belül kártyavétel helyett érdemes lesz ETH-t vásárolni.
Celithrandi
Szabikaa20
#76335
Köszi, nem is rossz. Igaz ehhez olyan alaplap kell amibe belemegy három egymás mellé, nekem csak kettő fér el rendesen, de így is bele lehetne hekkelni 4 kártyát. Igaz a táp nem nagyon jut friss levegőhöz.
Celithrandi
Szabikaa20
#76290
Celithrandi
Szabikaa20
#76290
ebbe ugyan úgy fér be 4gpu mint minden ATX házba
Mármint ha van egy olyan alaplapod amin a pcie slotok úgy vannak direkt kialakítva, hogy éléreállítva 4 kártyát belenyomj akkor minden házban elfér az a 4. Ellenben így tényleg megsütik egymást. Azt nem értem, hogy miért nem találok olyan házat ami standard atx lapot fogad és van alul még egy 15cm hely. Régen a hőskorba méteres tornyokat lehetett kapni most meg 50cm felett kb nincs ház. -
Celithrandi
Celithrandi
Emperor_
#76286
Nekem erre annyi időm lenne, hogy megrendelem és belepakolok. Olyan ház viszonylag kevés van a piacon amit többe kerül mit az az idő és pénz amiből én összerakok egy rendes gépházat. Szabadon levő kártyákat meg nem fogok a lakás közepére pakolgatni ezért gondoltam hátha tudtok pár jól bejáratott típust amibe belemegy 4 kártya.
Celithrandi
Szabikaa20
#76284
A 600asba van 4 winyó hely, de ugye itt az a szar, hogy fújod a winyókot elölről, de a táp miatt nincs nagyon hova mennie annak a levegőnek. Most nekem így van a gép (1 kártyás fotó), de itt látszik, hogy elmegy a levegő a ház felé a winyók felől. 14es ventire nincs feltétlen szükség ha a 12esek kihűtik 1000rpm alatt. Ha 1000fölé kell már menni akkor lehet értelme bőven a 14 esnek.
Celithrandi
rumkola
#76281
Azért ez sokban függ attól, hogy mennyire tolod és húzod ki a levegőt. Ha rendesen megy a légáramlás (tudom a graf kárzsák eléggé elcseszik e légáram útját) Akkor szerintem nem lenne gond még 1-2 kártyával, főleg hogy ha több kártya fér el akkor nagyobb ház és több venti is elfér ha kell feltehetően.
Celithrandi
lockdown90
#76280
az elég lehetetlennek hangzik ha ilyen meleg.
Celithrandi
Szabikaa20
#76276
2 beszúrva és egy melléjük elfér mindkettőben ezt néztem, de a 4. nem lenne hely. FŐleg hogy van 4 winyó is ami a p600 ba elvileg a táp mellé befér, mondjuk nem teljesen érzem, hogy mitől fog ott berekesztve szellőzni.
Celithrandi
lockdown90
#76275
Nálam most 4 venti van és ha csak a 6600xt megy az 40fokos 40%-os venti mellett, 30%os mellett 50fokos kb. Persze az hogy mennyire melegszik függ attól is, hogy mennyi áramot etetsz vele.
Celithrandi
rumkola
#76273
"a tervezetből csak egy kártya az ami jelentősebb hőt ad le.
Egy átlagos házba meg elfér 6db 12es venti ami szépen kihajtja a levegőt. Azért egy rx6600 pl 40-50 fok között bányászik 30%os venti mellett, úgy hogy pár centire van tőle a baromira melegedő rx590 még így se ment 59fok fölé pedig csak 900rpm en mennek a ház ventijei." -
Celithrandi
Szabikaa20
#76271
Nem is olyan rossz, de én úgy nézem, hogy mindkettőbe max 3 kártya fér el és ha már házat cserélek jó lenne ha 4 elférne.
Celithrandi
JohnyBlue
#76269
Az most nem játszik. Ez alapvetően egy desktop gép amiben minden esetben a legerősebb kártya a fő kártya, tehát ha összedobok egy riget akkor ez a gép egy árva kártyával fog ketyegni aminek nincs értelme. Ha 3-4 kártya fölé akarnék valaha menni az már más kérdés, akkor össze kell rakni, de most valami egyszerű és emberi küllemű megoldás kellene
Celithrandi
Esetleg tudtok ajánlani olyan gépházat amibe az alaplap mellé valahogy beférne még 2-3 "kihosszabbított" pcie portos kártya? A jelenlegi ATX házamba két kártya fér és igazából lapra sem lehet többet begyömöszölni, tehát vagy kettő van a lapon és egyet kivezetek valamerre vagy 1 fér el a lapra és hármat vezetek ki. Viszont nagyon jó lenne ha valahogy ezt emberi módon meg tudnám oldani egy házban és nem kábeleken mennének ki kártyák a gépen kívülre
Celithrandi
nekem a mai állítsuk be a két kártyát a desktop gépbe tesztelni ennyire jött ki, ennél feljebb nem tudtam tornászni és a fogyasztásokat se lejjebb mhs vesztés nélkül
Celithrandi
6600xt vel bányászik esetleg valaki? Kíváncsi lennék, hogy milyen beállítások mellett milyen mhs-t tudtok elérni milyen fogyasztással. Igazából azért kérdezem, mert pl minerstat azt írja, hogy 59w mellett el kellene érnem a 32mhs-t viszont ez nekem 69w vel sikerült eddig. Természetesen tudom, hogy kártyája is válogatja. Erről a kártyáról van szó: SAPPHIRE Radeon NITRO RDNA 2 RX 6600 XT. Köszi.
Celithrandi
Celithrandi
#76196
alapbeállításokkal megy, sajnos nem tud belenyúlni a program a videókártya beállításaiba mióta kettő van
Celithrandi
úgy nézem össze is akadt egyből a két kártya valahol. AMD progija látja mind a kettőt szépen, a miner is, de itt leakad annál a kártyánál amivel eddig nem volt gondja. mmpos al próbálkozom
Celithrandi
Celithrandi
#76190
visszavontam, úgy néz ki csak idő kellett neki
Celithrandi
Celithrandi
#76188
sry, rájöttem, nem gondoltam hogy a program konzoljából kell feltolni a rig adatokat a webadmin felé. érdekes megoldás
Celithrandi
Hohocali
#76184
Minerstat havi szinten kb 2 napi bányászás árát kéri el egy kártya után, mármint egy 6600xt kb két nap alatt húzza ki azt a pénzt amit kérnek és kártyánként kell fizetni. MMPOS-t próbálgatom most, mindent megtaláltam, de workert nem sikerül hozzáadni. RIG ként kéne gondolom felvenni, de azt mondja hogy nem talál a gépemen eszközt.
Celithrandi
janos666
#76178
Szerintem félreértettél. Binance felé bányászok és abban fizetnek amiben szeretném ha ki akarnám, venni az ETH-t. Nekem egy "starter" kellene amibe beállítom a kártyákat meg a binance poolt meg a minert. Most teszteltem az Awesome miner nevű programot, de ott is pénzt kérnek a programért ha már profilozni szeretném a gpu-t. Tehát a kérdés, hogy van e erre jó ingyenes program vagy fizessek annak akinek tetszik a programja.
Celithrandi
Egy kicsit konkrétabb segítség is kellene nekem.
Eddig egy workerem volt amit minerstat-on keresztül (nevezzük starter programnak, feltételezem tudjátok miről van nagyjából szó) használtam Gminer-AMD klienssel és Binance wallet felé küldtem. Ami most gondot jelent, hogy minerstaton csak egy worker használata ingyenes és két worker esetén nem csak a 2., de az első után is fizetni kellene egy alapvetően a termelésemhez mérten kissé magas összeget. Az lenne a kérdésem, hogy milyen programot ajánlanátok helyette, amiben be tudom állítani a workereknek a paramétereit (tehát a teljesítmény beállításoktól kezdve a pool adatokat) és ami a megfelelő kártyához a megfelelő klienst megnyitná nekem. Vagy ha ez rossz elképzelés, akkor mit ajánlanátok alapvetően az egészre. Előre is köszönöm. -
Celithrandi
Nekem annyi kérdésem lenne, hogy ha jelenleg 6600xt vel bányászok win10 alatt, akkor be tudok e mellé rakni egy 3070 es kártyát baromi nagy szívás nélkül, vagy driver szinten meg fog őrülni az egész? köszi
Celithrandi
Mausefalle
#76155
nézd meg esetleg a minerstat adta default beállításokat, akár onnan el is indíthatod a bányászást csak keress hozzá egy "pénztárcát"
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ghost of Tsushima Director s Cut
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
