ff-thomas
Overlocker
#19958
Hosszú távon egy 8GB -s kártya akkor is jobb vétel szerintem. Hogy 8GB-osból a 470 vagy 480, az megint necces kérdés, árban ~6e Ft a különbség.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19952
Köszönöm az helyreigazítást, utánaolvastam ennek a "hierarchical deterministic wallet" témának.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19939
Deee, olvasom, csak néha kimarad pár hozzászólás, vagy átsiklok lényegi infókon.
Én janos666 hsz-a nélkül botlottam bele egy Devcon Two előadást nézve.. Gondoltam szólok az ittlévőknek, mert jó dolognak tűnt..
Mindenképp érdemes figyelni, hogy merre mozog ez a coin és milyen hatással van a piacra, bányászatra, stb
A dev team elég meggyőző (papíron), a btc-hez képest privacy téren tett újítás jó (bár a problémát orvosolni lehet a normál btc-n belül is egy szolgáltatással, mint pl. amit a blockchain.info is ad, hogy mindig új címet generál, meg a tranzakciókat megkeveri, csak mondjuk lassabb lesz tőle..) és a founders reward sem hülyeség a kutatás/fejlesztés fenntarthatósága miatt, de ennek a pengének is két éle van..
A testnet-en bányásztam én is ubuntuval, viszonylag egyszerű volt összedobni, de a gpu nem játszik. Remélhetőleg az indulást követően hamar-gyorsan fejlesztenek rá minert, ami a gpu-t (ki)használja.
ff-thomas
egy jó hír a BTC világából: The Bitcoin price continues to grow as Japan declared its new policy to accept BTC for utility payments. This is an important development stage for the cryptocurrency as it means the growth of interest and trust which leads to a positive impact on the value of BTC;
ff-thomas
Mesterlovesz
#19826
Azt lehet tudni, hogy minek a hatására indult be a kereskedés/forgalom a Guldennél? Mert az elmúlt 2 évet nézve szinte semmi nem történt vele, most hirtelen megugrott, hasonlóan, mint a Monero, ami aztán szépen le is csendesedett 1 hónapon belül.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19824
Köszönöm a választ!
Teljesen igazad van, de úgy láttam, hogy jobb áron lehet a weboldalukon keresztül hozzájutni.
Az 1400 Gulden nem biztos, hogy olyan rossz, ha tartogatni akarod és az 1EUR/NLG árfolyamra spekulálsz : )
Bittrex-re közben regeltem, köszönöm. Én Poloniex-en tevékenykedtem jobbára, náluk pedig (még) nincs NLG.
A holland bankokkal kapcsolatos részt és hátrányos megkülönböztetést viccnek szántam, persze, hogy értem a dolog apropóját..
ff-thomas
Mesterlovesz
#19817
Ezt a Gulden-t bányászni nem érdemes CPU-val? Csak Scrypt célhardverrel?
Ja és hol/hogyan veszed? Váltón? Mert a gulden.com -on úgy látom, hogy hátrányosan megkülönböztetik azokat, akiknek nincs számlájuk vmi holland banknál..
ff-thomas
El tudod küldeni azt a custom bios-t, amivel a 28MH/s-et tudják a 470esek? Én most próbálom a lehető legjobb fogyasztás/hashrate arányt megtalálni, úgy néz ki h a 470-es a megfelelő alap hozzá, a 480-ból ~31MH/s-nél többet nem lehet kipréselni.
Bár hosszútávon lehet, h a 480-asokat éri meg venni a 8GB RAM miatt. Mind1, csak hangosan gondolkodtam. De ez a bios-mókolás még izgatja a fantáziámat.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19661
Van valami leírás hozzá, hogy mit mennyivel célszerű emelni és csökkenteni? Vagy próbálkozzak, aztán kitapasztalom?
Bauhausból vettem alu profilt, szegőlécet, önmetsző csavarokat, aztán méretre vágtam és összecsavaroztam
Kb. 6e Ft anyagköltség volt. kb. 60cm széles, 35cm magas és 50cm mély. Otthon tákoltam, most fűti a garázst.Egy gépnek csináltam, de kicsit nagyra sikerült, aztán két gép részére kicsinek bizonyult (nagyon közel voltak a kártyák, túlmelegedtek), majd jött az isteni szikra, hogy felváltva pakoljam a két oldalra a kártyákat (egymásnak háttal lévőket közel, szemben lévőket távolabb), úgy több hely lesz köztük és bevált.
Ha elindul nagyüzemben, akkor vmi polcrendszerre kell építeni, nem ilyen "dobozt" tákolni..
ff-thomas
janos666
#19656
Milyen oprendszerrel próbáltad a 6 kártyát egyszerre? Nekem a méregdrága Z170-es alaplajaimmal nem sikerült 3 kártyánál többet futtatni stabilan. Riserrel 2 volt a max. Ezért vettem a H97 Anniversary-t, ez a BTC Pro-hoz hasonlóan erre lett tervezve, ahogy fentebb mások is megjegyezték már.
ff-thomas
valamivel 3000W alatt. minden gpu beállítás gyári, semmit nem húztam feljebb/lejjebb. most az következne, de még nem értek hozzá eléggé, hogy nekiálljak. tudom, hogy lehetne a fogyasztást csökkenteni és a memória órajel növeléssel a hashrate-ten növelni, de nem tudom a pontos lépéseket, milyen szoftver kell, miből mennyit kell lejjebb állítani, mit feljebb, stb.
csak ilyen problémáim vannak jelenleg.
én próbáltam a régebbi és új kártyáknál is radeon beállításoknál (wattman-ban) a gpu órajelét és a voltage-et lejjebb állítani, a memória órajelet pedig feljebb. érdemi változás nem történt, inkább rosszabb lett.
ff-thomas
tetris
#19601
van a régebbi (380/390) kártyákhoz is valami hasonló szoftver, mint a Wattman? próbáltam az MSI Afterburner-t és az ASUS GPU Tweak-et is, de nem sikerült a megfelelő hatást elérni..
a régi 380 és 390-es kártyáknál próbálnám a fogyasztást csökkenteni, esetleg a memória órajelét ezzel egy időben növelni. mit javasoltok?
ff-thomas
Omega7plusz
#19612
ebay-ről vagy aliexpress-ről rendelj, én nem találtam itthon, sem bármilyen európai kereskedőnél. darabja 2000 huf körül van.
ff-thomas
Omega7plusz
#19608
A riser használ az x1-es csati és az x16-os aljzat közti adatátvitelre USB3-as szabványt és kábelt, nem kell, hogy az alaplapon legyen ilyen port.
ff-thomas
janos666
#19573
Szerver tápot szerintem tőle érdemes beszerezni: [interbolt.eu]
pl. 2880W-os tápot 44e Ft-ért, az nem rossz, 6 hó garival, ami kiterjeszthető 1 évre (bár ha átberheled a tápot, akk mind1 a gari.. : )
ff-thomas
Tőlük tudok rendelni tax/vat nélküli áron RX 480 kártyákat, vagy bármi mást. Ha érdekel valakit, akkor a héten gondolja végig, hétfőn küldöm el a rendelést.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19582
Igen, én is kiszámoltam, hogy nem éri meg az S9, de értem (érteni vélem) az ilyen gépek árképzését. Ezért vagyok benne biztos, hogy jóval olcsóbban legyártható.
ff-thomas
ff-thomas
Bitcoinnal foglalkozik valaki? Nagyon érdekelne, hogy mennyiért lehetne pl egy Antminer S9-et legyártatni valami fanatikus güzüvel, mert nyilvánvalóan nem ~700e Ft, mint amennyiért árulják. Az árát nem az előállítási költség határozza meg (péntermelő gépet én is csak megközelítőleg annyiért adnék, amennyit nekem termelne, ha magamnak üzemeltetném), de most ez lényegtelen, az biztos, hogy töredékéért el lehetne készíteni.
Kérdés, hogy le lehet másolni a chip-eket? A rajta futó szoftver zárt v nyílt forráskódú? Nem értek hozzá, mit kell még róla tudni? Milyen szaki kéne hozzá? Villamosmérnök? Ha van bárkinek ötlete, ne fojtsa magába.. én rendelek egy S9-et, ha valaki le tudja másolni.. aztán legyártatom tucatszámra.. : )
ff-thomas
Mesterlovesz
#19561
No, azt írták, hogy kifejezetten erre fejlesztették ki (mármint a GPU-miningra).
ff-thomas
Mesterlovesz
#19561
elég borsos.. 450 USD egy ilyen 4 férőhelyes box, amiből kell 4 db, erre sztem még jön vám és áfa, mert kanadai a cég.
ráadásul kell olyan alaplap, ami támogatja a 6-8 gpu-nál többet, pl. vmi supermicro szerver lap
a mining kérdésre még nem kaptam választ.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19561
Kértem a gyártótól árajánlatot és infót, hogy lehet-e GPU mining-ra használni ezt a csodát.
ff-thomas
ááá ilyet kell venni, 16GPU -> 1 PCIe slot: https://www.youtube.com/watch?v=Vm9mFtSq2sg
egyéként itt összeszedtek pár alaplapot, amik jók lehetnek: http://cryptomining-blog.com/tag/asrock-mining-rig-motherboard/
ff-thomas
Mesterlovesz
#19533
Igen, figyeltem én is, hogy van valami microATX-es verziója is..
Az alurig-et nagyobbra építettem, ~20 centis riser kábelekkel számolva.
Köszi, megpróbálom náluk, és a H97-es lapnak is utánajárok.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19530
Én vettem alu profilt és összeépítettem egy ilyet: https://blog.simpleblend.net/building-an-ethereum-mining-rig/
De a (megfelelő) riserek hiányában még a házban dolgoznak a kártyák, közvetlenül az alaplapba dugva..
H81 BTC Pro lapot nem találtam senkinél. Nagyker erre is azt mondta, h. 20 db a min. rendelési mennyiség..
ff-thomas
Mesterlovesz
#19517
De, bányásztra vettem.. Hülye voltam, riser nélkül akartam összeépíteni 4 db 390X kártyával a gépet. De egyrészt 2 "slotnál" szélesebb helyet foglal 1 ilyen kártya, így be sem fért a 4 db, másrészt a hűtés szempontjából sem optimális, ha ilyen közel vannak egymáshoz (pl. 380X-ek (vagy akár az RX 480-ak) beférnének, de 95 fok feletti hőmérsékleten mennek konstans..,, hiába van a házban 8 db Scythe ipari teljesítményű venti..). Mind1, tanultam belőle. Most át akarom építeni riserrel, 2 táppal, 6 kártyával. (bár lehet, hogy ha tudnám a kártyák feszültségét lejjebb állítani, akkor 1 táp is elbírná őket)
ff-thomas
Omega7plusz
#19508
Táp "házon kívül"
van, a hőmérsékletre amúgy is figyelek, jól van szellőztetve a helyiség is, meg a gépház is. -
ff-thomas
Omega7plusz
#19508
Csak akkor fagy, ha riser-t használok. Pedig riser-nél jelentősen alacsonyabb hőmérsékletre melegszenek a kártyák. Akkor is fagy, ha csak 1 kártyát kötök a gépre. A WIN nem ad semmilyen épkézláb támpontot, hogy miért fagyott meg. Ezért megpróbálom linux-szal debuggolni.
Most annyival több a tapasztalatom, hogy az USB3-as risert ha az MSI alaplapba kötöm, akkor ott nem fagy, vígan elmegy a 4. kártyával együtt a gép. Kell még ilyen risereket szereznem.. meg persze kitalálni, hogy a másikokkal miért fagy, meg a másik alaplapban ezzel a riserrel miért fagy.
ff-thomas
janos666
#19506
köszi a tippeket, holnap eljátszok ezekkel.
ma kaptam siemens65 kollégától egy usb3-as risert, amilyet itt linkeltetek is feljebb (aliexpressről). sajnos ezzel is fagy a gép..
riser nélkül 3 kártyával stabilan működik.
nem lehet, hogy régebbi alaplappal/chipsettel kéne riget építenem? ASROCK Z170 OC FORMULA van most az egyik gépben, a másik hasonló tüneteket produkál, ott MSI lap van, szintén Z170-nel.
ff-thomas
Létezik WIN-hez valami patch, hogy 3 kártyánál többet lásson?
Vagy inkább próbálkozzak Linux-szal, vagy az ethOS-sel? (utóbbival bárkinek tapasztalata? mondjuk dual miningra nem jó..)
ff-thomas
Mesterlovesz
#19500
ezeknél ugye nem kell azt a bizonyos 2 pin-t összekötni egy darab vezetékkel, hogy érzékelje, hogy van kártya a slotban? : )
ff-thomas
Mesterlovesz
#19500
köszi! ez nagyon jó áron van az asrock-os megoldással szemben.
ff-thomas
ff-thomas
deadwing
#19480
Köszi, próbálkozok majd az afterburnerrel, hogy optimalizáljam a fogyasztást/hashrate-et.
De most sokkal nagyobb szívásban vagyok, vettem PCIe riser-eket, külső betáp nélkülit és külső betáposokat is, de fagy a gép bármelyikkel (próbáltam csak külső tápossal kötni a kártyákat) és nem találom az okát. Átállítottam a PCIe -ket bios-ban Gen2-re, a RAM CAS Latencyt próbáltam magasabbra húzni, de egyelőre semmi változás. Valaki használ ilyen risereket? http://hardverapro.hu/apro/pci_express_riser_kabel_pci-e_pcie_x1-x16_es_x1-x1_akar_m_1
ff-thomas
Van valakinek tapasztalata PCIE riser használatával? Stabilan megy a gép, viszont ha akár csak 1 kártyát riser-re kötök, akkor legfeljebb 1-2 órán belül lefagy..
Ha kiveszem a risert, újra stabil a gép.
Minden beállítás/érték/stb. gyári, semmit nem módosítok a default értékeken a kártyáknál, vagy ramnál.
ff-thomas
Omega7plusz
#19424
Bocsánat, igen, közben megtaláltam, csak már szerkeszteni/törölni nem tudtam a hozzászólásomat :S
köszönöm!
ff-thomas
Mesterlovesz
#19415
EXPanse + SIAcoin bányászatot mivel lehet egyidejűleg végezni? Erre is alkalmas a Claymore?
ff-thomas
Mesterlovesz
#19413
Igen, a legfrissebbet használom, 1.02 -est. Lehet, hogy a portforwarding vagy vmi más nincs megfelelően beállítva, átnézem újra.
ff-thomas
Mesterlovesz
#19408
Ez az ETC (tehát a hard fork előtti ethereum) szerintem megy a süllyesztőbe.. aki nem tért még át, az kénytelen lesz hamarosan. Nem jól gondolom?
(abban nem kételkedek, hogy pár napig jövedelmező dolog ETC-t bányászni, de talán azt is kellő gyorsasággal érdemes átváltani)
ff-thomas
Mesterlovesz
#19393
Nekem ezzel a SIA-UI progival nem sikerül tárhelyet bérbe adnom.. már vagy 2 hete beállítottam, "accept contracts"-ot bekapcsoltam, "announce" is megvolt. Vagy túlkínálat van ilyen tárhelyből, az a baj, azért nem keresik még?
ff-thomas
Mesterlovesz
#19354
Köszi az infót! Átváltottam decred helyett sia-ra, meglátjuk, mit hoz, 2,1GH.
ff-thomas
Omega7plusz
#19323
Nekem is van több helyen "cloud mining" bérletem (genesis mining-nál is), kíváncsi vagyok rá, hogy a "BTC block reward halving" után mi lesz.. Alapvetően kb. 0 profitra számíthatunk, ha marad a jelenlegi BTC ár és/vagy nem cserélik le az ASIC-jeiket.. (olyanra, ami kevesebbet fogyaszt, vagy ua. fogyasztás mellett többet termel).
Én a DASH -re szavaznék egyébként, de ehhez nálam jobban értenek itt páran, én egyelőre csak bányászok, de nem értek a chart-ok elemzéséhez..
ff-thomas
Mesterlovesz
#19314
Köszönöm!
ff-thomas
Mit gondoltok, az RX 480 -as kártya a 15.12 -es driverrel működni fog? Vagy csak a legfrissebbel?
ff-thomas
Mesterlovesz
#19307
Az expanse bányászathoz hol találok vmi infót?
ff-thomas
Mesterlovesz
#19282
Én is használtam nanopool-t, most pedig az http://ethermine.org/ -ot.
ff-thomas
Ha valaki megválna az éterjeitől, ne tartsa magában..
ff-thomas
Omega7plusz
#19217
Köszi, nem is tudtam, hogy kifejezetten bányászatra is készítettek már lapot.. Nagykerben nem találtam.
ff-thomas
Most tervezek néhány ETH bányász gépet venni/indítani, ki milyen konfigot javasol? Én ezt ollóztam össze 4 videókárollyal:
Ház: Chieftec 19" IPC Chassic 4U
Táp: Chieftec Navitas 1000W 80+ GoldLap: ASROCK Z170 OC FORMULA
Proci: Intel Core i3-6300 3800MHz 4MB LGA1151 Box
Mem: Kingston 16GB DDR4 2400MHz Kit(4x4GB) HyperX Fury
SSD: Kingston 120GB 2,5" SATA3 V300 SV300S37A/120GGPU: 4 db ebből: Sapphire R9 380X 4GB DDR5 Nitro Dual-X OC
Szívesen veszem az ötleteiteket, tapasztalataitokat. A bányászatot még bitcoinnal próbáltam annó tesztelgetni, de a célhardverek megjelenése miatt hagytam a csudába, azóta nem foglalkoztam a témával.
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Xbox Series X|S
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- AliExpress tapasztalatok
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
