Marci177
Sziasztok. Van egy rigem ami eddig három kártyás volt, kis csere-bere után 4 kártyás lett, két új és két régi. Eddig a három kártya pcie hosszabbítóval volt az alaplaphoz kötve. Nem is volt semmi baj ezzel. Most viszont a megmaradt egy db 3060 v1 kártyámat riser ver 010s plus-al van a laphoz kötve. Hat tűn kapja az áramot a riser. És most olyan bajom lett, hogy a 3060 nem tudja azt a teljesítményt hozni mint eddig. Eddig 38.9 el ment lolminer alatt, most miután elindul a miner 37.5 re áll be, és szép lassan el kezd csökkeni. Most 36.39 nél áll, és szép lassan csökken. Mi lehet a baj szerintetek?
Plusz egy kérdés.
Lolminer 1.47 vártam vagy egy órát, hogy az lhr unlock automatán be álljon, de egy talán nem akar. Github-on azt írták 5-10 perc kell neki. Hát nálam egy óra alatt nem jött össze. 11 és 35 között ugrál, és miner folyton azt írja, hogy újra kell kalibrálni az unlockert. De nem jön össze neki.
Szerintetek mi a fene lehet ez a két baj?
(Mèg nem próbáltam, hogy másik kártyát kötők a riser-re, de nem is szeretnék. Ha ne adj isten tönkre tenne valamit a riser az inkább a 3060 legyen(de leginkább még azt se)) -
Marci177
Sziasztok. Van itt valaki aki nagyon benne van a hiveos-ben és 3060 V1-és kártyákkal bányászik?
Röviden, frissítettem a gépet és vissza esett a hashrate-em. Hiába próbáltam a minert és a os-t downgrade-elni, nem állt vissza a hashrate-em. Most vagy vissza kéne valahogy állítani, vagy az új minerrel jól beállítani, de nekem nem jön össze. -
Marci177
ReFleXx
#67097
Három 3060 kártyám van. Egy asus tuf 3060, meg kettő ugyan olyan EVGA xc 3060.
Fent a 470.05 driver, hdmi dummy mind a három kártyában. Kb minden úgy csináltam ahogy videókban láttam, és mégis a két EVGA kártya PhoenixMiner 5.6d alatt 26-27 MH tud. Az asus 49 MH-al megy. Ahogy elindul a program mind három 50MH-al kezd, aztán a két EVGA leesik, mint ha hash limiter lenne rajta. Afterburner se teljesen világos, hogy most egyszerre állítja a három kártyát vagy sem, de több beállítás kipróbálása után is csak 1-2 MH változik. Három PCIe 3.0 x16 port van az alaplapon és PCIe hosszabbítót használok, nem risert. Nem értem mi lehet baj. És persze integrált vga-ról megy a gép képe.+1 Probléma
Kb 30-60 perc bányászás után elsötétül a kép, olyan mint ha nem kapna jelet a tv(nincs helyem monitornak így tv-ről nyomom
) aztán megjelenik csak az egér fekete képernyőn és ennyi. Semmi program nem látszódik csak az egér, de a kártyák pörögnek. Ez mi lehet? -
Marci177
Sziasztok. Van aki 3060-al bányászik? Tudna rám írni valaki aki igen? Lenne egy kis segítség kérésem
Marci177
pont a legjobbkor szeretnék beszállni a bányász világba
De kb már meg van minden, viszont két dologban bizonytalan vagyok. Most aktuálisan melyik programmal/algoritmussal érdemes bányászni win10-en?
(3060-as kártya miatt egyenlőre win10 lesz, aztán majd hiveos)
Másik kérdés, ki milyen walletet ajánl? Egyenlőre szoftveres kellene, amit esetleg iOS-el is tudok figyelni stb.
Köszönöm előre is
- BKK Futár helyett BudapestGO
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- OLED TV topic
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- 39999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Bevallom teljesen kezdő vagyok, és akkor erősen félre nézte/értelmeztem valamit. És akkor mit lehet most csinálni? Mi lenne az értelmes lépés?
