Aephx
mZoleee
#42361
Ha az asm mod és mode 1 aktív a "+" " -" gombokkal tudod növelni,csökkenteni a dcri t. Nekem így sikerült még plus hash -t elérni. dcri 10 ig mentem. Ez is egy kis érdekesség
-asm (AMD cards only) enables assembler GPU kernels. In this mode some tuning is required even in ETH-only mode, use "-dcri" option or or "+/-" keys in runtime to set best speed.
Specify "-asm 0" to disable this option. You can also specify values for every card, for example "-asm 0,1,0". Default value is "1".
If ASM mode is enabled, miner must show "GPU #x: algorithm ASM" at startup.
Check "FINE-TUNING" section below for additional notes.
NEW: added alternative assembler kernels for Tahiti, Tonga, Ellesmere, Baffin cards for ETH-only mode. Use them if you get best speed at "-dcri 1" (i.e. you cannot find speed peak), use "-asm 2" option to enable this mode. -
Aephx
Egy pár napja bányászok ETH t. GV-RX580GAMING-8GD vel.
Jelenleg 24 mh/s. Gyári bios,blockchain driver. Érdeklődnék milyen afterburner beállítások érdemes beállítani.
Bios t nem szeretnék moddolni a garancia miatt. Most ezeket a beállításokat használom:
Core v -90
Power limit 0
Temp limit 90
Core clock 1050
Memory clock 2000
Fan Auto55C n fut.
Előre is köszi a segítséget.
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
