Meelt
Jelentem cserélték a hangrendszert!
Meelt
Már több mint egy hete ott van náluk... és még mindig semmi
Ezek szerint valószínűsíthető, cserélik? Na de tényleg valaki írja már le légyszi, mi volt a legkissebb sérülés vagy bármi, amiért cserélték!
Meelt
Hát fel kell venniük a basszust és majd ha dübörög előjön...
De nem csak dübörgésnél jön elő.. Bármikor. Nekem ne küldjék vissza úgyanígy... Volt már valakinek szerízelős esete? Meséljetek kérlek
Meelt
Nemrég vitte el egy GLS futár, azt mondta, hogy kb egy hét... Mennyi esélye van hogy cserélik?
Meelt
SsPL711 szeritem az lesz amit te mondtál!!
A membrán körüli műanyag szar cicereg szerintem, mert leszedtem a rácsot, meghúztam az összes csavart, csinálta. Miután lefogom a műanyagot abbahagyja, vagy egy másik részén csinálja...Mit tegyek, visszaküldhetem cserére? mert nem hinném hogy annyira ragasztgatnak... Milegy
en? -
Meelt
Amúgy gondolkodtam egy Asus Xonar DGx-en, tudsz róla valami infót? Jó, nem jó?
Meelt
Features
Hardware Features
High-performance DACs with 97dB SNR (A-Weighting), ADCs with 90dB SNR (A- Weighting)
Meets performance requirements for Microsoft WLP 3.0 Premium desktop and mobile PCs
Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
Two stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, one for stereo microphone, one for legacy mixer recording
All DACs supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
All ADCs support 44.1k/48k/96k sample rate
16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
16/20/24-bit S/PDIF-IN supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
Up to four channels of microphone array input are supported for AEC/BF application
High-quality analog differential CD input
Supports external PCBEEP input and built-in digital BEEP generator
Software selectable 2.5V/3.75V VREFOUT
Two jack detection pins each designed to detect up to 4 jacks
Supports legacy analog mixer architecture
Wide range (–80dB ~ +42dB) volume control with 1.5dB resolution of analog to analog mixer gain
Software selectable boost gain (+10/+20/+30dB) for analog microphone input
All analog jacks are stereo input and output re-tasking for analog plug & play
Built-in headphone amplifiers for each re-tasking jack
Two GPIOs (General Purpose Input and Output) for customized applications
Supports anti-pop mode when analog power AVDD is on and digital power is off
Supports digital microphone interface for improved voice quality 48-pin LQFP ‘Green’ package
Software FeaturesMeets Microsoft WHQL/WLP 3.0 audio requirements
WaveRT-based audio function driver for Windows Vista
EAX™ 1.0 & 2.0 compatible
Direct Sound 3D™ compatible
A3D™ compatible
I3DL2 compatible
HRTF 3D Positional Audio
Emulation of 26 sound environments to enhance gaming experience
10-Band Software Equalizer
Voice Cancellation and Key Shifting in Karaoke mode
Realtek Media Player
Enhanced Configuration Panel to improve user experience
Microphone Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Suppression (NS), and Beam Forming (BF) technology for voice application
ALC888DD-GR features Dolby® Digital Live and DTS® CONNECT™ software (Optional)
ALC888H-GR features Dolby® Home Theater(software feature) -
Meelt
A gyártó oldalán ez áll: - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
Meelt
Amúgy alaplapi, Asrock 7.1 HD Audio, társai közül a legjobb..
Meelt
Biztos hogy a mélynyomó az, amúgy hallgattam a reflex nyílást is és onnan egy picit erősebben hallottam.. Nem tudom.. Majd felveszem a kapcsolatot valamelyikkel... De köszi a gyors választ!
Meelt
https://www.youtube.com/watch?v=Lj9f7LpHTac&feature=youtu.be
Itt egy videó róla, 6. másodperctől lép be, basszust vegyétek le mert nem fogjátok hallani...
Meelt
Sziasztok! Egy elég nagy probléma van, hangfalamon ( z623) kb 10 perce azt észleltem, hogy a membrán ha egy kicsit feljebb veszem a basszus és felhangosítom, ( 100% bass 40-50% vol) a membrán ilyen "ciripelő" hangot ad, mintha levált volna róla egy réteg vagy nem tudom... Rohadtul aggaszt, mit tegyek? Nem nyírtam ki, nem tettem rá egy DJ erősítőre, semmi olyat nem csináltam ami kárt okozhat, jó egyszer kétszer hangosabbra vettem, de arra mindig vigyáztam, hogyha már torzít akkor lejjebb veszem.
A tényállás az hogy ezt a systemet a hardverker.hu-n vettem, én vettem át az üzletben, nem is az üzlettel van a probléma haenm hogy ugye megvan a pénztárbevételi bizonylat, a számla, és a garanciajegy, viszont valami garanciás cuccot mondott az eladó csávó, hogy elküldi az email címemre, én azt ellenőriztem még utána de semmit nem kaptam de ezen kívűl ugye van egy garanciajegyem meg a két másik papír.
Mi az ISTENT csináljak? Hova kell ilyenkor fordulni? Logitech? Az üzlet?
Nagyon kérlek segítsetek!!!
Meelt
Hogy érted azt hogy irányított a szatelitek közép,magas tartománya? Annyira még nem értek hozzá
Van aki már próbálta 100% baszzus 100 % hangerőn? Volt aki azt mondta elszáll de volt aki elvileg egy egész szilvesztert végig nyomott vele 75% volume 100% basszuson
Meelt
Hogyhogy?
Meelt
100%-ra csak ritkán veszem, 50% basszuson néztem előbb a Breaking Bad-et, 35% hangerőn, hirtelen felrobbant egy bomba, hát azt hittem beszarok
Nagyon jó a cucc -
Meelt
Ma megvettem, hát gyerekek, csak ugyanazt tudom mondani mint az előttem olvasható büszke tulajdonosok... Nagyon izmos a system.
A mély az brutál, 35%, 100% basszuson remeg a szekrényem ami másfél méterre van a hangfaltól...
Mindenkinek csak ajánlani tudom, de tényleg!!
Meelt
Üdv! Én holnap vennék egy z623-ast. Mi a véleményetek róla? Jól szól( magas, mély középmély)
Nem értem azokat akik le húzzák, sokat olvastam róla és videókat néztem és sokan dicsérték
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
en?
Nagyon jó a cucc
