A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
DanielK
Bocsánat!
Még egy utolsó kérdés!
Ebben tudtok segíteni? Én nem találtam hozzá működő leírást.
Ha lenne, akkor nem szenvednék így, menne fel az os x egymagába és egy virtuális gépen xp-t tennék fel.
Ha nem működik a wifi, akkor nem teszem fel inkább az os x-et.(És ígérem, innentől önálló leszek!
DanielK
Szerintem egyértelmű...
Úgy sem engedi. Lehet, a mentésből visszarakott partíció nem tetszik nek. De az meg kell nekem. (az aktiválás miatt)
A Gparted sem hozott eredményt, ezt írta ki:
Majd miután a nemre vagy az igenre nyomtam nem látott partíciót:
Így szerintem maradok a virtuális ml-nél.
Tud valaki egy jó lerást hozzá? -
DanielK
És mit szóltok/gondoltok ezekről az alternatívákról?
1. gparteddal leformáznám hfs+-ra a fennmaradó részt és a disk utilityban csak a naplózást engedélyezném. Utána telepíteném rá a macet.
Ebben az esetben 3 nem működő rész lenne:
- ethernet: van rá megoldás (gyári 10.6 driver és működik vele, próbáltam)
- hang: alc662 -szerintem találok rá megoldást, bár eddig nálam nem működő kexteket találtam (látta a kártyán, menüsorban ikon is megjelent, de hang nem volt)
- wifi: ebben gondban leszek, de ez a legfontosabb, hogy menjen (33m2 lakásban a másik szobába vezetett kábel nem néz ki jól és hosszú távon sem praktikus) egy Airlive WN-5000PCI kártyáól van szó. Erre kellene nekem működő wifi kext.2. virtuális gépként lehet-e futtatni az ml-t? Bárhogy? Igazából egy-ként nem túl erőteljes program miatt kellene. Így a win is megmaradna, de lenne egy macem (amit teljes képernyőn futtatva akár olyan lenne, mintha azt használnám)
Gondolom ebben az esetben minden "hardver" működne.
(A win megtartása fontos...)
DanielK
Sajnos nincs ilyen beállítás (ahci) a biosban. Legalábbis nem találtam (alaplap Asus P5KPL-AM SE), pedig nagyon kerestem már többször is. Szerintem holnap megpróbálom úgy, ahogy írtad. Köszi. Holnap majd még jelentkezek.
Pedig kakewalkkal már ment lion telepítése win mellé.
DanielK
Megcsináltam, de akkor sem megy... Mi lehet a gond?
1. partíció (elsődleges): Rendszer számára fenntartott (Winnek)
2. partíció (elsődleges): Windows (maga a win rendszer)
ezt a kettőt felpakolta a mentés.
Ezután csináltam formázás nélkül egy kb 43GB partíciót.
3. partíció (elsődleges): disk0s3 (nincs formázva, így ismeri fel)
Ezt szeretném az ml usbs telepítővel fomrázni Mac OS kiterjesztett (naplózott)-ra.Rámegyek a disk0s3-ra (ez szürke, mert nincs formázva). Rámegyek a törlésre, ott kiválasztom a formátumot (Mac OS kiterjesztett naplózott), nevet adok neki. OS X, mondjuk, Törlés... gombra kattintok. Majd jóváhagyom és ekkor jön a fekete leves.
"A kötet törlése sikertelen volt
A kötet törlése a következő hibával végződött:
Nem módosítható a partíciós térkép."Ha magára az SSD-re állok, ott a partíció alatt minden szürke és nem tudok újat létrehozni, ha az "aktuális"on állok.
Mit csináltam rosszul? Az usb-t a linkelt oldalnak megfelelően csináltam.
Hogy tudnám a meglévő win mellé telepíteni? -
DanielK
Bocsi mindenkitől, de akkor ha jól értem:
1. visszateszem a Win7-et az SSD-re. (ez lefogja foglalni az egészet) - Rendszer számára ás Windows 7 partícióval (ez 2)
2. a systemrescuecd-vel vagy a gparted-del "összehúzom" a Win partíciót megfelelő méretűre
ekkor lesz egy rész partíció nélkül, amire csinálok egy partíciót
3. az usbs os x telepítővel megformázom (ezt nem tudom, hogy hogyan kell, mert nem engedte) és telepítem erre a partícióra.Mindvégig MBR a tábla (a win miatt fontos).
Jól értelmeztem?
DanielK
Én értem amit mondasz, de ahogy látod:[link] partícionálni nem enged a telepítő (amit az alapján készítettem, amit linkeltél - patchelt mbr telepítő). Csak formázni.
Na mindegy, megpróbálom újra.
(Most jut eszembe. A Disk Utilityben is meg kell nyomni a lakat ikont, hogy módosítani tudj valamit? Ha igen, akkor mindenkitől elnézést, mert úgy tűnik azt elfelejtettem...
DanielK
Egy a bajom, hogy a win le fogja gyalulni az ssd-t (mármint a mentésből feltett win - nekem ez kell mert aktiválva van). A win saját backup programjával csináltam és szerintem le fogja gyalulni. Mi lenne, ha visszatenném a vint, megcsinálnám a partícionálást, újból elmenteném és utána megcinálnám disk utilitivel a megfelelő nagyságúra és úgy tenném vissza a wint, majd az os x-et?
DanielK
Amúgy így nézett ki:
KingstonV200xxx
-Rendszer számára fentartott
-Windows 7
- Új kötet (de próbáltam partíció nélkül is hagyni) - ezt win alól csináltam (NTFS)És nem engedte, hogy a partíciót módosítsam. Csak a Kingstonra állva engedte, hogy töröljem azt, de hibával nem futott le a törlés.
DanielK
1. már a munkahelyemen vagyok, így nem tudom mutatni.
2. unibeasttel feltettem az os x-et (ml) és működik, így win már nincs fent - GUID (mentés készült)
Viszont találtam egy ilyen megoldást. Működhet?
"Boot to BIOS, make dvd first in boot device order.
f10 to save & exit
Insert Win7 dvd in tray during post, close tray.
Install Win7 to FAT partition - it will be reformatted NTFS during the install process.
Update to service pack 1, install security suite / office software, etc.
Reboot and make sure everything in working in Win7.
Put iBoot disc in dvd drive and reboot.
At chameleon post screen hit any key to get icons and select OS X.
At OS X desktop, launch MultiBeast and install chameleon bootloader again. Repair permissions, rebuild caches with system utilities in MultiBeast or by hand and reboot.
If you select Instant Menu from the customization section of MultiBeast the boot will stop at the chameleon screen to give you a choice of which OS to boot instead of booting OS X by default." Bár 2010-es hozzászólás.Nekem az is megfelelne, ha az os x mellé feltehetném a mentésemet a gépre.
De ha kell előbb felteszem mentésből a gépet és újrapróbálkozom egy os x telepítéssel mnr alá.Melyi kaz egyszerűbb?
DanielK
Ez sokkal "szájba rágósabb", mint amit én találtam. (Ott terminal parancsok voltak, amikből kettő nem működött valamiért.
) Itt megmutatta, hogy hogyan tudok rejtett fájlokat "előhozni". Nagyszerű!
Holnap meg megpróbálom feltenni a win mellé.
Majd beszámolok, hogy hogy sikerült. -
Bocs, odáig már nem lapoztam le. Ahogy elnézem kb. ugyan azok vannak itt is leírva...
Hát nézd, nem tudom egyébként, hogy miért kell ennek ennyire bonyolultnak lennie. Ha egyszer maga az oprendszer kextek, meg DSDT-k pakolgatásával ide v. oda, vagy sem, de támogatja az alaplapot, VGA-t, minden lényeges elemet, a többit meg BIOS-ban letiltom, és mégsem jutok el odáig sem, hogy egyáltalán bebootoljak a pendrive-ról... Hát nem tudom...
Nagyon minimális Ubuntu ismeretekkel Linux szervert telepítettem és üzemeltettem egy rakás (részben saját készítésű) dinamikus honlappal. levelezéssel (smtp-pop3), ftp-vel, adatbázissal, minden fenével, amit akarsz, egyetlen probléma nélkül, pedig cseppet sem voltak jobb leírások hozzá, mint amikkel most próbálkozom. Mégis sikerült pár nap alatt úgy, hogy a hozzáértők itt a PH-n is megnézték és azt mondták, hogy nagyon rendben van. Most meg szabályosan idegbeteg vagyok attól, hogy nem bírok feltenni egy nyamvadt oprendszert már három napja és tapodtat sem jutok előbbre, sőt inkább visszalépés tapasztalható... Mondjuk ez így nem igaz, mert a lámáknak való iAkos L2-őt felraktam ugyan gond nélkül, csak azt meg elindítani nem bírtam a vinyóról, mert a VGA-tól kiakadt folyton, totál szétfagyott boot közben.
Csak az a baj ezzel a leírással is, ami a legtöbbel: feltételezik, hogy minden flottul megy.
Én már kb. huszadik próbálkozáson vagyok túl, betű szerint betartottam az utasításokat, a videó infókat is végignéztem, végigcsináltam ezek alapján mindent és állíthatom: egyik sem műxik! Ugyanis egyik sem számol azzal, hogy hiba csúszik már az USB (ill. DVD) bootba és el sem jutsz pl. a Utility-ig.
Ez pl. ezt írja:
2. When Chameleon comes up press enter to boot OS X. The OS X installer should boot. Go to the utilities menu and click disk utility.Persze... berakom a pendrive-ot és pikk-pakk, máris a utility-nél vagyunk...hogyne. Sajnos nem így megy.
Sehol nem találom leírva, hogy mi van olyankor, ha probléma adódik az USB-ről boot során.
Itt egy leírás, aminek alapján csinálom jelenleg (de kezdek már ezzel is felhagyni, mert idegbajt kapok) a ML telepítését. Ez az első és eddig egyetlen, amiben kifejezetten gondolnak arra, hogy leírják, mit tegyél hiba esetén (és egyszerű is mellesleg). Más kérdés, hogy rajtam ez nem segített.
Mind a procim, mind az alaplapom, mind a VGA-m támogatott a ML-ban, mégsem bírom felrakni...
Ennek már csakis az én bénázásom lehet az oka...
#68216320
Ezt az ablakot mutatja: kép
Más:
Melegszik a CPU (Q6600) rendesen, mert szerintem valami nem jó még. Folyamatosan magas órajelen járatja és nekem úgy tűnik, hogy 4 mag helyett, csak 2-vel próbál dolgozni. MSR Tools-al néztem és ezt mutatta: kép
Nem értek a DSDT dologhoz, de szerintem valahogy azt kellene használni. A mostani beállítás a SL MultiBeast - EasyBeast opciónak köszönhető. Annyit csináltam csak, hogy lecseréltem a bootloadert a Chameleon-ra.
Valaki tudna esetleg segíteni beállítani a rendszert rendesen?
mate0314
sajnálom, még mindíg le vagyok maradva :S gúglizgatok de nem térnek ki arra amit nem értek :S
ha jól következtetek akkor:
- Install boot0 to the MBR:
sudo fdisk -f boot0 -u -y /dev/rdisk1- Install boot1h to the partition's bootsector:
sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk1s2- Install boot to the partition's root directory:
sudo cp boot /ez kell nekem. Ez világos. DE:
boot0-át be kell raknom az MBR-be. De az melyik? hol van? Master Boot Record azt értem. Meg hogy mire való, de hol van? Ugyanez van a partition's bootsector-al. Oda meg be kéne másolnom a boot1h-t. a sima boot-t az megvan. És mindemellett a terminalba pedig be kell pötyögnöm a sudo... parancsokat.
Jól értem?
(Sajnálom, nem értek az Unixhoz, próbálkozom, gúglizgatok de a 0-ról elindulni nehéz.)
rii
" .... (nem annyira értem miért akartok hackintosh-t telepíteni, ha nem értetek hozzá) .... "
bár kérdés nem hozzám lett intézve, de rám is vonatkoik
1. én speciel nem akarok microsoft terméket használni (-:
2. melóhelyen mac van, megszerettem az osx-et, meg a bill. kiosztás mindig felcseréltem otthon, (CTRL funckió)és persze nagyon köszi, mester, hogy végig rugdostál engem is a göröngyös, dstd-vel, meg bios flasheléssel kikövezett úton, és remélem, hogy a továbbiakban is számíthatok a tőlem okosabbak segítéségére .....
písz!
mate0314
sajnos még mindíg nem egyértelmű :S
- Install boot0 to the MBR -> Master Boot Record record? de ez hol van?
- Install boot1h to the partition's bootsector: -> ezt se tudom hogy hol van :S
- Install boot to the partition's root directory: -> ez ugye megy az rendszer partícióra
sudo cp boot /
De ez a sudo akármit meg fogom bemegyek Apps mappába -> terminal és beírom?
mate0314
mert valahol el kell kezdeni...ami vonz az a mac érzés... nekem tetszik eddig, nem akarok programozni, hackelni, csak használni
és szerintem mások is ezért csinálják... azt meg hogy telepíteni mert ugye ez magyarország... drága ahhoz megvenni egy macet hogy rájöjjek hogy nem nekem való... meg eleve... -
rii
csak intall.pkg és uninstall.pkg :-/
a képekért bocsesz... kértem a modker-be h linkesítsék
rii
a Ralink Wireles Utility-n belül két app van
Ralink driver így kimomdottan nincs
és a ralinkre rákeresve sem találok más file-t, mappát :-//Applications/Ralink Wireless Utility/
WirelessUtility.app
AwakeRalinkUI.apprákeresve a KEXT-ekre ... ez a két kext módolsul az installálást követően:
de ezek egyike sem ralink kext, ... nem? :-/
[ Módosította: #65675776 ]
rii
most megint uninstalláltam ... de tök furcsa... mert voltaképp leszedta az applications-ban levő cuccát, de önmgaát csak uninstaller app-nak hívja, és úgy néz ki mintha egy uninstallert instalálnék, és nem a ralink dolgait uninstallálnám, de az applications-ban nem találtam új, ez au uninstaller prog.-ot.
szóval uninstall (vagy uninstaller install) után ezt írta:
Updating Boot Caches
Caches necessary for booting are being updated: System shutdown will proceed once the caches are up to date. -
rii
időm nincs
(melóhelyen meghalni nincs most idő) ..... és sürgősen kéne'
(az egész kecó összkpe miatt arrébb kellene vinnem a masíínt, ráadásul UTP nem jó, hanem hitemmel ellentétben átállok/átállnék WiFi-re)ha volna még tipp, ... megköszönném ... msáik helyen (OSX86.hu) is a HCL-t mondták, ahonnan itt is indultam ... de ha nem, akkor hétévégn próbálok utánanézni ....
mate0314
az a helyzet hogy ezen túlvagyok... benyomom felpörög leáll. semmmi. megnyomom felpörög leáll. semmi ezt van amikor elég kétszer eljátszani, de volt hogy 6.-ra se indult. mindent végigpróbáltam, intel 820-as proci, cerka 326, samsung 555-ös ram, geil 800-as, ati / nvidia vga. a jelenség fennáll.
Bios reset, bios így, úgy amúgy. semmi.
De nem szeretném elterelni az oldal témályát, csak annyit szerettem volna hogy igazoljátok, hogy az osx nem okozhatja ezt.
Amit meg írtál hogy előfordulhat, az eladó 3 év alatt ezt sosem tapasztalta...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
