A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Mr. Teddy
Phantomhive
#20218
Meglévő rendszerpartíciót át lehet rendesen méretezni? Az is jó lenne, ha az 50-esből még osx-en belül csinálok egy 20-ast, amire elfér minden. Akkor már nem lesz sok redundancia.
Mr. Teddy
Phantomhive
#20216
Az 1:1 copyval az a bajom, hogy 50GB a partíció, és igazából azon csak 20GB tényleges adat van. De még abból is tudok faragni, szóval a célom, hogy egy 10-15GB-os mentést csináljak, ami nem taralmazza az "üres" területet. Ezt a Disk Utilityvel kellene megcsinálni? Lentebb is írták, hogy azzal lehet ilyet.
Szóval a kérdés, hogy a logikailag nulla adatot ki lehet-e hagyni a dologból.
De az is lehet, hogy előkaparok egy régi pata 120-as vinyót, azt arra így kitolom. Igaz szektor hibás a vinyó, de mostanság nem jött elő új baja, meg annyira nem fontos ez a rendszer, így akár az is jó lehet. -
Mr. Teddy
Több helyen olvastam, hogy osx ghostolására jól használható a Carbon Copy Cloner. Az volna a kérdésem, hogy ez a program tud olyan backupot csinálni, ami csak a tényleges adatokat tartalmazza? Van most egy 50GB-os mac partícióm, ezt akarnám lementeni, de maga a foglalt terület jóval kisebb. Megoldható ezzel?Igazából amit szeretnék csinálni, a mostani partíciómat kimenteni valami képfájlba egy win-es partícióra, és a mac partyciót visszaolvasztani a win-es területbe. Aztán ha majd szükségem lesz megint OSX-re, akkor csak csinálok egy partíciót újra és a képfájlból visszatöltöm a korábbi mentést. Így nem kellene újra feltaknyolnom a jól működő rendszert.
Agyaltam azon is, hogy Windows alól közelítem meg a dolgot, a partíciót lementem, és ha majd arról van szó, később vissza, de erre így hirtelen nem tudok progit. Macrium NTFS lemezekkel jól működik, szerintem nem menne HFS-sel.
Mr. Teddy
Újra akarom rakni a fárnya Windows-t. Egy vinyó, több partíció, Windows és Mountain Lion dual bootosan szépen megy.
Hogy tudom a Win-t újra rakni, hogy ne vágja haza a bootloadert és kb mindent? Anno elromlott minden, meg sem tudtam csinálni. -
Mr. Teddy
Érdekes dolgot vettem észre. MSN-en beszélgetek haverommal, és néha elküld a szövegem előtt egy valami fura karaktert. Gtalkon is csinálja, ott elvileg egy ?-et ír a sorom elejére. Mitől lehet ez szerintetek? -
Mr. Teddy
Az hogy lehetséges, hogy a MaC AppStore olyan program frissítését kínálja, amit fel sem tettem. Megnéztem a purchased appok listájában nincs meg. Valami "Fantastic 4 in a Row".Ja ok, megvan a megoldás. Ez akkor jöhet elő, ha valami netről nem teljesen hivatalos úton leszedett appot tesz fel az ember
Letöröltem egy ilyet, és már jó. -
Mr. Teddy
Feltettem. Kitöröltem a kellő cuccot, Ati verzióhoz passzoló kextet feltettem. Most rendesen bebootolt, megy, kopp-kopp.
Remélem nem lesz egyéb dolog.Illetve egy általánosabb kérdés mindenkinek, hátha van rá ötlet. Fülessel használom a gépet, és elég magas az alapzaj. Szerintem a mikrofon bezavar, vagy ilyesmi. Hogy tudnám kilőni a mikrofont? Igazából az audio inputnál nem is a rendes mikrofonom szerepel, hanem a DVD íróm, mint audio forrás.
mod: Hm, a hang kimenet torzít is. Lehet valami nem okés. Keresek egy voodoo újabb kextet, hátha van.
Mr. Teddy
Most relative jól működő 10.8.1-es ML-em van a gépemen. Mekkora macera, ha frissítek 10.8.2-re? VGA kext cserét gyanítom, egyéb probléma előjöhet?
Mr. Teddy
Még mindig senkinek semmi ötlete pwm-es prociventi szabályzására OSX alatt?
ASUS P5B-E Plus lapom van Win7 alatt van rá progim, de OSX-re sajna nincs. -
Mr. Teddy
Tud valaki használható proci venti szabályzót ML alá? Windowson le tudom AI Suite-tal szabályozni a procim és ventim teljesítményét, jó lenne ezt megcisnálni itt OSX alatt is.
smcFanControl-t lszedtem, beindul, majd le is áll
Mr. Teddy
Na, közben kipróbáltam úgy a boot-ot, hogy a Graphic Enablert No-ra állítottam. Így bebootolt, szal valóban a HD4850-essel lesz a baj. Amit nem értek, hogy így bebootolva a multibeast-tel feltettem a HD48xx-es kext-et, de nem indult.
Megpróbálom verbose-ba, mert tettem be más kext-et is, lehet most amiatt akadt ki... -
Mr. Teddy
Nos, neki futottam mégegyszer. iAtkos 10.7.2, szépen felmegy, ethernet kextjét belövöm, lesz net. Nyomok egy update-et, és újraindítás után nem indul.
Ez a végső sora a verbose-os indításnak, de ha kell lőhetek egy fotót is.
com.apple.launchd 1 com.apple.coreservices.appleid.authentication 100 Exit timeout elapsed (20 seconds). KillingVan valami speckó módú frissítés 10.7.4-re?
Esetleg próbáljak be egy ML-t feltenni valami bootolós cuccal? (iBoot volt régebben amikor még nem iAtkost próbáltam).Konfig: P5B-E Plus, HD4850, E8400
Most egy realtek PCI-os hálókártyát használok, az alaplapi valamiért szarakszik, lehet kihúzom és megpróbálom majd a nélkül felrakni, asszem anno ment update rendesen, bár nem emlékszem pontosan.
mod: Ja és még egy kérdés, ha feldobom a 10.7.2-t, utána valahogy rá lehet telepíteni az ML-t?
Mr. Teddy
Bakker. Feltettem az automatikus frissítéssel a legújabb cuccokat, és most nem bootol be a rendszer.
Az utolsó sor aminél áll:
com.apple.launchd 1 com.apple.coreservices.appleid.authentication 106 Exit timeout elapsed (20 seconds). Killing -
Mr. Teddy
Feltettem újra a Lion-t a PC-mre. Betettem a szokásos Win kiosztású billemet, átváltom, és semmi nem történik. Minden ugyanott van ahol a sima billel. Ezt mi okozhatja, illetve mi lehet ennek a megoldása? -
Mr. Teddy
Mr. Teddy
#18066
Hm, ez nem az igazi. A régi jól ment, ha nem nyúltam hozzá win indult be, most meg ha win-t bootoltatok, akkor listából kell választani melyiket akarom. Biztos lehet mindkettőt timeout-olni, de ez így már lassú lesz.
Lehet ML-t feltolom inkább azt azzal a Chameleont újracsinálom.
Mr. Teddy
Eddig volt nekem egy működő OSX SL oprendszerem és egy Win7-em. Alapból az OSX-es partición a chameleon bootolt, és ott lehetett kiválasztani, hogy Win7 vagy OSX.Újraraktam a Win7-et, azóta ugye alapból a Win7 bootol. Gondoltam az egészet megoldom azzal, hogy aktívra állítom az OSX-es particiot, de így nem történik semmi, nem indul be az a particio. iAtkos L2 install részénél a Disk Utilityben "Repair"-erltem a mac particiot, de semmi.
Szerintetek mi lehet a megoldás?
Mr. Teddy
Újabb probléma
Hihetetlen, hogy nem megy semmisem elsőre
Most hiába állítom a default partiton-ra a hd(0,1)-et, ami a wines vinyóm, nem az indul be, hanem az osx akar beindulni, de hibával elszáll. -
Mr. Teddy
varsam
#11820
Hát nem is indítja
Azért akartam a windowsban vackolni az indítással, mert nem sikerült a két vinyót egyszerr úgy bekötni, hogy a másik bootoljon. Aztán biosban észre vettem, hogy a hdd-k között is lehet sorrendet felállítani. Beállítom az osx vinyót, a chameleont, hogy default windowst indítson, ha meg átváltok, akkor OSX-et.
Mr. Teddy
EasyBCD-vel ütyködök most. Keresgéltem itt fórumban hogyan kéne megcsinálni a dualbootot, de pontos leírást nem találtam.
Hozzáadtam egy új boot eszközt easyBCD-vel, egész pontosan ezt írja:
Entry #2
Name: Mac OS X Lion
BCD ID: {30ea7001-f350-11e0-980c-005056c00008}
Drive: E:\
Bootloader Path: \NST\AutoNeoGrub0.mbrA Bootloaderrel vagyok bajban, mert nem tudom melyik fájlt kéne beállítanom rá, ez így nem működik sajna.
Mr. Teddy
Viszont nekem egy olyan kérdésem volna, hogy a Windows 7-tel a dual bootot hogy lehet megcisnálni?
Az a baj, hogy az osx csak AHCI sata módban indul, a Win meg csak IDE módban. A másik bajom, hogy valamiért ha mind a két hdd-m be van kötve, akkor nem tudom azt kiválasztani boot lemeznek, amin az osx van.Gondoltam arra, hogy a Win boothoz felteszek egy multibootos vackot és akkor tudok választani, de az ahci gond még továbbra is adott sajnos
Mr. Teddy
Elöljáróban annyit, hogy iAtkos L1-el telepítettem fel a rendszert, ki tudja, ha valaki másképp csinálta meg, lehet nem fog működni, ugye ennél a témánál semmi sem biztos.
Az AppStore-ra a megoldás nálam a következő volt:
-a beállításoknál a network-nél eltávolítottam a mínusszal az ethernet vezérlőt.
-a Library/Preferences/SystemConfiguration alatt a NetworkInterface.plist fájlt áttettem a kukába.
-A következőt hozzáadtam az Extra/org.chameleon.Boot.plist fájlhoz:
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>Restar, majd hozzáadtam a beállításoknál a network alatt egy új ethernet vezérlőt.
A Launchpad laggolás mint kiderül akkor jött ki nálam, amikor -x flaggel bootoltam. Az alap bajom az volt, hogy nem indult be a gép, az alap chameleon beállításokkal amit az iAtkos beállított. Ha verbose bootal és single user modeban (-v -s) bootolok, akkor is betölt és megy rendesen. Valamint azt nézem, hogy legutoljára csak a verbose boot és a Quiet Boot = yes lett bekapcsolva, és úgy is ment, lehet ez is elég. Még tesztelgetem melyik kombinációkban hajlandó beindulni.
Mr. Teddy
Feltettem a PC-mre a Liont. Minden megy rendesen, kivéve az AppStore. Ezt a hibát írja ki, amikor bejelentkeznék: "Your device or computer could not be verified. Contact support for assistance."
Olvasgattam külföldi fórumokat, elvileg ki kell törölni valami networkpreference.plistet meg a hálózati kártyát a beállításoknál, restart, de úgy sem megy.
Akinek hasonló problémája volt, és sikerült megoldania, kérem írja meg hogyan kéne hogy működjön!
Köszönöm
Mr. Teddy
Gondoltam rá én is korábban. Kérdeztem még pár napja itt is, hogy miképp kell particionálni megfelelően a vinyót, hogy ne legyen gond, de konkrétat nem írt senki.
Annyi volt, hogy majd úgyis a disk utilityban tudom formázni, meg hasonló a vinyót.
De megkérdem mindenkitől, ha van egy vinyóm Win7 és egy adat ntfs partícióval, miképp kell particionálni a 3. részt, hogy jó legyen?
Mr. Teddy
Nem értem, mi lehet a hiba. 3 hónapja fel tudtam tenni az SL-t, most nem.
iBoot-al bebootolok, elindítom ahogy kell a telepítőt, előtte ahci-ra átállítom satát meg minden.
Erre megáll ilyen sornál:
"disk6:ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported"ezt többször is kiírta, csak nem disk6, hanem más számokkal.
Amit nem értek, hogy 1db hdd van a gépemben, 3 partícióval, és más nincs. Korábban igaz szűz vinyóra, de ment ugyanezekkel az install.
Létezhet, hogy régebbi iboot-tal használtam akkor és az betöltött olyat, amivel mehetett a hdd felismerés?
Mr. Teddy
Ezt tudom, csak az a gond, hogy eleve nem lép be a telepítőbe sem.
-v, -x kapcsolókkal indítom, mert így beindult anno és ment is.
De most megáll a bootnál, és semmi ötletem.
ACPI hibát is ír, nem tudom mi lehet a baj. Azárt kérdem a vinyó formázását, partíciók beállítását, mert anno szűz vinyóra ment.Létezik, hogy hdd márkák között is válogat?
Mr. Teddy
Miképp kell megformázni a lemezt, ha van már rakta egy WIN7-es partíció?
Csináltam egy új FAt32-es partíciót, de nem indul be az installer, utolsó sor az, hogy valamelyik disk és hogy "is unsopported". Korábban szűz vinyóra feltelepült az osx. -
Mr. Teddy
Korábban már sikerült az OSX-et feltenni a gépre, de külön üres vinyóra tettem anno. Most azt szeretném, hogy a WIN 7 mellé egy partícióra raknám fel. Valami particionálási gond miatt akad meg szerintem a telepítő, mert kiírja, hogy pl. disk7 (vmi fv név) is unsopported.Úgy van most, hogy C meghajtó rendszer WIN7, D meghajtó adatok, mindkettő NTFS. Leválasztottam egy kis részt OSX-nek, milyen módon formázzam azt meg, hogy menjen a telepítés?
Mr. Teddy
Igen, én is találtam működő leírásokat, de egyikkel sem sikerült kicsikarnom hangot belőle.
Feltettem a voodooHDA kextet, majd az AzaliaAudio kextet, stb, és nem sajna.
Lehet valamin átsiklottam, és még a boot fileba be kellett volna írni pár dolgot nem tudom. Azt tudom, hogy sajna leszedtem vagy 7-8 kext-et amivel mennie kéne, és nem ment. Sajna.. -
Mr. Teddy
sry duplán ment el
Mr. Teddy
Helló!
AD1988B chipsetes integrált hangkártyám az istenért nem akar működni snow leopard alatt. Tudnátok valami olcsó kompatibilis külső vagy belső hangkártyát mondani, amit az osx felismer?
Köszi -
Mr. Teddy
peet beat
#5623
A bootolási gondodt sikerült már megoldanom végül. Igaz így is csak safe bootban indul.
Most ami még hiányzik, az a hang. Csomó fórumon olvastam, hogy a VooDooHDA.kext kezeli a hangkarimat (AD1988B), de hiába tetem be Kext Utilityvel, nincsen hang.
Azt is olvastam, hogy ki kellene törölni az ApplHDA.kext és egyéb hangra vonatkozó kexteket az Extension mappából. Ezek után sem ment sajna.Mivel sok kextet tettem be, meg töröltem ki hanggal kapcsolatban, hogy lehetne megcsinálni, hogy alapra visszaálljon, és úgy nekiindulnák külön-külön audio kextekkel, lehet valamelyik ütközik, stb...
Köszi
Mr. Teddy
cadmester
#5619
Nyugi ember! Ha normálisan írod le, hogy nem érted mi a baja a cuccnak, akkor is megértem.
Szóval ha nem volt érthető. Nem bootol rendesen a gép HDD-ről, csakis az iboot boot-cd-vel tudom elindítani a rendszert.
Az oprendszer installálása után feltettem a chameleon legújabb verzióját. Újraindítom a gépet, bejön a cameleon, majd elindul az oprendszer betöltése, majd szürke képernyőnél lefagy, és nem csinál semmit. Ez a baj.Amúgy az ember nem attól lesz bunkó, mert nem segít, meg nem áll sorba segíteni, hanem ha bunkó módon ír. Nem kötelező segíteni, ergo a bunkóságot is kerüljük plz.
Mr. Teddy
Segítséget szeretnék kérni tapasztaltabb kolegáktól!Napokat olvastam a témában, mi módon kell feltenni az SL-t PC-re.
Nos ott tartok, hogy iboot boot cd-vel sikerült felraknom a snow leopardot. Leszedtem a frissítést hozzá, most 10.6.5 (asszem) van fent.
Viszont a hdd-ről való rendes bootolást nem tudom megcsinálni.
Feltettem az EasyBeast-et, nem tudott rendesen bootolni, feltettem a legújabb Cameleont, az sem bootolt rendesen. A boot elindul, de aztán se rendes, sem safe mode-ban nem sikerült elindítani. Illetve az iboot cd-vel való bootolás után is csak safe modeban volt hajlando beindulni.
Pár kext-et feltettem, amit más oldalakon írtak az alaplapomhoz, de úgysem bootol rendesen.Konfigom: Asus P5B-E Plus, HD4850, E8400 proc.
Továbbá a HD4850-hez nem találtam rendes drivert, legutóbb mikor a kext.com-ról leszedtem hozzá drivert, ibootos bootolás után se volt kép. Bár ez utóbbit megpróbálom újra feltenni.
Köszi a segítséget!
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Diablo IV
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megyünk a CES-re! Mi várható?
- Cseresznyepiros és mokka barna Redmi Note 15-ök az újévre
- Gyúrósok ide!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ!!! HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Eladó Pegatron R7 240 4GB videokártya
