A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Thome
Valaki tudna linkelni nekem egy S3V2 iso file-t? (Ami AMD-hez is jó, arra gondolok.)
Sehol nem találok. Köszönöm!
Thome
AMD+ATI kombóra melyik Hackintosh a megfelelő verzió? Látok én itt S3-at, L2-t, stb... Anno próbálkoztam S3-mal, de nem igazán sikerült a dolog.
Thome
Na felhajítottam, működik is.
De több minden bibidzik...
Először is, csak akkor hajlandó bebootolni (mint ahogy az installer is), ha az usb-ből ki-be húzogatom a(z egér)kábelt.Illetve, hogy a boot0: error továbbra is fennáll (igen, azt is feltettem az installáláskor), majd ha ráeresztem a win7 fixmbr-t (ez megjavította először elvileg), akkor egy ilyen Broadcomos marhaság jön be, hogy nincs benn bootlemez, stb... Szóval, mit tegyek, hogy hajlandó legyen beindulni magától is a Chameleon?
Ahogy láttam, az installer lemezen van csak chameleon telepítő, szóval ha megmondod, hogy mit írjak be, mikor kéri hogy adjam meg a HDD sorszámát (vagy mit is), akkor megcsinálom azzal, hátha.
Az lehet baj, hogy ez a 4. partíció, amit már logikai partíciónak észlel a gép, nem pedig elsődlegesnek?
Thome
Na a partíciót helyreállítottam, sőt, a Chameleon is azt írta ki hogy "boot0: done" (majd betölt a win7...
), viszont ez a Win7 boot lemezes javítás kijavította a HSF+ partíciót is. Szóval újratelepítem.Illetve a hiba minden bizonnyal továbbra is fenn fog állni, hogy a rendszer a betöltéskor újraindul, azzal mit tudok majd kezdeni?
Thome
A partíciós táblát majd helyrehozom, de az 1. probléma az fenn áll. (Egyébként nem értek hozzá, de kiguglizom
)Elindítom lemezről, majd f8, kiválasztom ahova telepítettem az OSX-et (hiába a -v, mivel el fog tűnni az egész "kódlista"), bejön az Apple logó, majd továbbugrik, feketeség a bal felső sarokban a lefagyott " _ " vonalacska, majd rá 0,5-1 percre rá újraindul a noti.
Thome
Na feltelepült. Most ott tartok, hogy újraindításkor boot0: error
Ha pedig a bootdisc-kel indítom, akkor bejön a bal felső sarokban a " _ " vonal, majd kb 1 perc után leáll a noti, majd újra elindul.Plusz, ugyebár feltettem egy 60gb-s partícióra, majd tönkrekúrta az egyik partícióm. C-D-E partícióim voltak, csináltam egy utolsót az OSX-nek. Arra feltettem. Majd az E hopp eltűnt, s 200gb nem partíciónált területet észlel ez a szemétláda. Persze, hogy az E-n volt minden adatom, hogy rakná keresztbe az anyját ez a szar.
Thome
Thome
Köszönöm mindkettőtöknek a választ illetve a linket, megnézem!
Thome
Kérdés, hogy AMD alá hogy telepítek fel Hackintosht. 2 féle verziót próbáltam, mindkettő AMD-t is támogat, ám az egyik megakad a Satánál az installer előtt (Still waiting for root device), a másiknál pedig bejön az alma logó, majd néhány másodperc múlva fekete háttér a bal felső sarokban egy lefagyott " _ " vonallal, s majd újraindul a gép.
Notebookról van szó, AMD Phenom X3, ATI Mobility 5650 (erre van driver, a gép legtöbb alkatrészéhez van)
A "still waiting for root device"-t Achi módban írja ki, IDE módban továbbhalad, ám ott meg az "Unable to mount /dev/disk1s1 (status code 0x00000047)" hibát kapom.
Amivel megy a telepítő, az azthiszem az iAtkos 10.5.7, amivel meg nem az pedig a 10.6 (432)
Van olyan verzió, ami rendesen támogatja az AMD-t (fel bírom telepíteni s látja mindhárom magot) és nem régebbi a Snow Leopardnál?
Illetve egy másik problémám ebből kifolyólag, hogy az iAtkos 10.5.7 a telepítéskor csak 2CPU magot észlel a 3 helyett. Ez kihat a telepítés utáni használatra is (amennyiben sikerülne feltennem), vagy csak a telepítőben nem látja a 3. magot?
Üdv,
Thome -
Thome
Az alábbi notira (Acer Aspire 5552G) valamelyik OSX verzió felmókolható normális működéssel? Az előző notimon akárhogy próbáltam, nem találtam normális HD3200 vagy HD3470 drivert.
Videót szeretnék vágni rajta, ez lenne az elsődleges dolog. Illetve megszeretném hagyni mellé a Win7-et is, bootloaderrel használnám.
A specifikáció az alábbi:
Thome
Thome
Eszembe jutott még valami. Az miért van, hogy maximumon pörgeti a cpu-t, így a venti is felkapcsolt hangos fokozatra, ami idegőrlő tud lenni. Erre van valami megoldás, hogy amíg nem fut megterhelő program (videó, játék, videószerkesztő program, konvertálás, bármi ilyen), addig "forced" nyomja le az órajelet (pl 1ghz-re)?
Thome
A kódsort értem, de azzal mit kell tennem?
A hangkártyát kiderítettem: Realtek ALC888
A wlan ugyanaz ami volt: Atheros AR5009
A vga szintén: integrált HD3200 (RS780M /780G?/), illetve Mobility HD3470 (RV620)
Itt kicsit görgetsz lentebb, sokmindent megtudsz a gépről. De amit leírtam fentebb, az tuti: LINKKöszönöm a segítséget!
Illetve, miért esik atomjaira a kép, mikor átállítom az 1024x768-as felbontást 1280x800-ra (vagy bármi másra, pl 800x600) 10.5.6-os Mac OSX alatt?
Thome
A Chameleonban hogyan tudom a sorrendet megváltoztatni? Amíg nem 100%-os az OSX, addig jó volna, ha nem az indulna be, hanem a Win7.
Ha natív felbontást, hangot, és wlan-t sikerülne belenyomni, akkor lehetne elsődleges rendszer is.
Erre senki semmit? LINK
Az is elég, ha mondtok néhány kext-es oldalt.
Itt viszont nincs fenn 1 driver sem, ami kellene: Kexts.com -
Thome
Na, kétségbe azért nem estem, és sikerült 2 dolgot is megcsinálni. Mostmár bebootol, illetve az USB-ket is látja.
Viszont 2 (3)db kext-re szükségem lenne, de sehol sem találtam.
Egyet a hangomhoz, de fogalmam nincs arról hogy milyen, azonkívül, hogy SB700.
Illetve az integrált HD3200 és/vagy Mobility HD3470 vgamhoz kext-re. Egyet már feltettem a HD3200-hoz, de ha átállítom a felbontást 1024x768-ról bármire, széthullik a kép teljesen.
Illetve még egy Kext kellene, amit szintén nem találtam, egy Atheros AR5009-es wlan kártyához.
Thome
Ne haragudjatok, google-t is használtam, itt a keresőt is, de megoldást nem leltem a problémámra.
Feltettem egy 10.5.6-os verziós hackintosht (XxX félét).
De csak úgy bootol be, ha a lemez benn van, F8-at nyomok, majd: "rd:=disk0s2"-t beírom. Lemez nélkül csak egy megfagyott képernyőt, szürke hátteret, és egy alma logót kapok.
Erre mi lenne a megoldás? Elvileg x86 kompatibilis verziót szedtem le.
Illetve se hangom, se vga, se wifi driverem nincs. Sőt, még az USB-ket sem látja. Ezekre (is) tudnátok valami megoldást adni?
A hangot ATI SB700 adja, elvileg az USB-t is ez vezérli (AMD 780+SB700 kombó).
A VGA(-k) pedik egy HD3200 és egy (Mobility) HD3470. Elég lenne, ha csak az egyik menne, csak lenne valami megoldás erre is.Ha számít valamit, a CPU egy AMD Athlon64 x2, QL-62, 2,0ghz-s proci.
Egy Fujitsu Siemens Amilo PA3553 notebookról van szó.
A segítséget előre is köszönöm!
- Dolce Gusto
- Lexus, Toyota topik
- Lightyear - befektetési app
- Xbox tulajok OFF topicja
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Villanyszerelés
- Milyen NAS-t vegyek?
- Bittorrent topik
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman T3 Plus CM 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- Macbook Pro M3 Max 16" - 64 GB/4TB/ AJÁNDÉK MAGIC KEYBOARD 3/ 27% ÁFÁS!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
