A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Wiz Khalifa
No felraktam ezt a 3.7-es Kext Wizard-al. [link]
De nem megy. Sőt még a hangerőnek a jele sincs fent az óránál.
Wiz Khalifa
petata
#25296
Na sikerült feltennem a Niresh-es 10.9.0-át. Az ő által ajánlott beállításokkal minden patentül megy, alvás funkció, kijelenzkezés, bootolás, stb.
Nem pont azokat bütyköltem az UEFI-mbe amit a srác a vidin de sikerült feltenni a 2.3-as Chamelion bootcd-vel. Vagyis CD-re írt bootloader-el.
Most is OS X-ről gépelek. Viszont a hang nem megy egyedül. Minden más gyárilag felismert. Ehez kext-et hol lelek ami megy is? Illetve az örök relytély nálam. Hogy kell a kext-et felrakni? Kext Wizard-al jólesz?
Elvileg a lapomon Realtek ALC898 codec van.
Wiz Khalifa
Már régebben párszor jártam itt. Megint elakadtam.
Ez a jelenlegi konfigom: (igen gyakran cserélem de ez marad még egy ideig legalább 1évig
)Thermaltake Core V21
Gigabyte GA-B85N Phoenix
Intel i5-4460
Arctic Freezer Xtreme rev2
Crucial Ballastix Tactical Tracer 2x4GB 1866MHz (BLT4G3D1869DT2TXOB)
Gigabyte HD5870 (GV-R587D5-1GD-B)
Cooler Master V700
WD5000AAKX (Windows rendszer)
WD3200AAJS (letöltő HDD)
WD10EZRX (Adat)
WD800AAJS (OS X-nek lenne)
Samsung SyncMaster 245B
Külső ODD: Samsung SH-224Amíg kísérleteznék az OS X-el addig csak a WD800AAJS-lenne bekötve.
Megvan nekem egy Maverick dvd. Pontosabban ez.
Ráteszem a 8GB-os pendrive-ra PowerISO-val de nem akar beboot-olni róla. Csak áll a gép oszt cső.
Érdekességképp leszedtem a 2.3-as Chameleon bootcd-t is és rátettem a penyóra. Arról se boot-ol be. Kiírva már betölt a 2.3-as bootcd de a penyót nem látja.
Érdekesség hogy a Windows 8.1 Pro feltelepült ugyanarról a penyóról szintén PowerISO-val tettem rá csak ott kiválasztható hogy mibe rakja én USB-HDD-t választottam OS X-nél meg csak RAW-ot enged. De az az AMD-s géppel ment. Mind1.
A lényeg hogy mit kell csinálnom hogy menjen? Vagy van Yosemite-be olyan amit feltolhatnák erre a gépre? Mert az jobb lenne.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
A Mac tényleg szereti ezt a WiFi modult?
Atheros AR5B95
Szóval ha ezt rakok a gépembe akkor fel fogja ismerni gond nélkül?
Wiz Khalifa
tatomi92
#25196
A VGA az ment gond nélkül, fel is ismerte.
Szóval ha nem megy utána boot-ként az amdfx -v -vel akkor írjam be ezt? -x -f npci=0x2000
A bios okés. Át van állítva. De amikor már nem lemezről akarok boot-olni ezt írja ki az amdfx -v -re: can not /amdfx
Vagy mi. Szóval nem találja.
Wiz Khalifa
Valaki tudna segíteni nekem?
A telepítendő hardver:
Gigabyte GA-990XA-UD3
AMD FX-8320 - Arctic Freezer Xtreme rev2
Kingstone KVR1333D3N9/2G x4
XFX HD5850 Black Edition
Cooler Master V700
Samsung SH-224
Fujitsu MHW2040BH - OS X
WD5000AAKX - Windows 8.1 Pro
WD10EZRX - Adat
Samsung SyncMaster 245BSegítséget kérnék hogy mit kéne telepítéskor a testreszabási részben beletenni az OS X-nek hogy be tudjak BOOT-olni? A telepítővel egy Cameleon Standard-ot rakok fel Bootloader-nek de nem jó.
A telepítést ezzel a parancsal indítom el: amdfx -v
Régen elindult a rendszer de 30mp múlva kifagyott ahogy az Apple logó eltűnt. De most nem akar bebootolni sehogy sem csak újraindul a BIOS mindig.Nem tudom melyik parancs mire jó de ezeket próbáltam össze-vissza hátha jó lett volna:
-x
-x -v
amdfx -v
amdfx
amd fx
-amdfx
GraphicsEnabler=No npci=0x3000Kérlek titeket segítsetek mert felrobbanok!!!!
Wiz Khalifa
Mit hogy kéne beállítanom UEFI-be hogy a pendrive-om lássa a Bootlemez?
Gigabyte GA-990XA-UD3 lapom van.
Wiz Khalifa
Bekapcsolom a WiFi-m WinXP-n. Akár mikor azt a rendszert indítom el bekapcsolja a WiFi-t mert elmenti hogy bekapcsoltam. De az OS X 10.8 meg azt írja még mindig hogy "Wi-Fi: Nincs telepítve hardver"
sdforlife:
Na a 800MHz az az effektív a 666MHz meg a valós. Most olvastam utána pontosabban mert már elfelejtettem mert rég volt dolgom ezzel.
Wiz Khalifa
#25185
Arra nem gondoltál hogy azért esik le az órajel mert dual-ba megy? Nekem a kisgépembe 2x512mb DDR2-es 533-as ram van. Ha egyenként megy akkor 533MHz-ezt ír a rendszer, Aida, stb. De ha a kettő együtt dual channel-be akkor meg 333MHz-n mennek. Mivel én úgy tudom hogy ha valami dual-ba megy megfeleződik az érték.
Pl a nagygépembe 4x2GB DDR3 van. 1333MHz-s modul az összes és ugyan azok. De a ramok darabja csak 666MHz-n mennek. Egybemérve 1333MHz-n mennek de a modulokat tekintve megfeleződik az érték itt is. Révén az 666MHz a reális érték az 1333MHz meg a hamis. Ha dual-ba mennek.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#25178
Ilyen nem létezik hogy nem találok működő kext-et az TouchPad-hoz és a TrackPoint-hoz. Bár a TrackPoint le van tojva ha a TouchPad menne. No meg a WiFi-s dolog is kész.
Hogy ahoz sem találok semmit. -
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#25175
Na haladás!
A VGA most már megy tökéletesen!
Már csak a TouchPad, Wifi gond kéne no meg a bootloader.
Wiz Khalifa
#25174
Na a Kext Wizard-al tudtam telepíteni a dolgokat de viszont van egy baj a 10.8-ba amit nem tudok feltenni mert nem találtam működő cuccost hozzá.
A TouchPad, a WiFi, és a GMA X3100-as VGA-m. Ezekhez tudtok ajánlani nekem egy normális kext-et?
Illetve a Bootloader-ekkel is szívok. Clover_v2k_r3021 illetve Chameleon-2.1svn-r1683 nem jó. Nem bootol be. De a Chameleon-2.2svn-r2327 fel sem tudom telepíteni mert hibát ír neki.
Illetve van valami i386-os is. Az a Chameleon 2.2-höz van de nem tudom akkor hogy mit hogy kell sorba rakni. [link]
Wiz Khalifa
tatomi92
#25172
Nos még mindig egy gondba belebotlottam. KextBeast-el. Kiteszem az asztalra a kext-eket amiket beleakarok rakni a rendszerbe. Végigmegyek a KextBeast programon és utána a Terminalba bele kell írni az installált .kext-eket?
Szóval az ott írt sorokat írjam be a Terminal-ba újraindítás előtt csak annyi hogy a
sudo chmod -R 755 name.kext
sudo chown -R root:wheel name.kextname hellyére az én általam belerakott kext nevét írjam igaz?
Illetve ez mit takar? Ezt is utána a terminalba kell beleírnom?
sudo rm -R Extensions.kextcache
sudo rm -R Extensions.mkext -
Wiz Khalifa
tatomi92
#25166
Én is feltettem a Liont ami az iAtkos féle volt.
Sajnos nekem sem a bill sem a touchpad nem ment de viszont a WiFi-m igeni mivel nekem Broadcom van neki meg Intel-es van.
De viszont nagyon kezdő vagyok így amit ott letöltöttem zip-et nem tudom hogy kell feltenni. Se a kextelést nem tudom hogy kell csinálni sem pedig a bootloadert installálni
Wiz Khalifa
Vettem egy HP Compaq 2510p notit. Felraktam a pendrive-ra a 10.8 retail DVD-t. Kiírtam CD-re a hozzá letöltött 10.8 boot cd-t. Felrakom gond nélkül és megy is gond nélkül. De viszont kéne nekem pár dolog amit sehol sem találok és mivel kezdő vagyok segítséget kérnék.
A TouchPad nem megy mivel az PS/2-őn csatlakozik a laposba. Ahoz kéne kext.
A gépben egy X3100-as Intel VGA van. Ahoz is kéne egy működő kext.
Illetve a benne lévő WiFi-hez is kéne egy kext. BCM94311MCAGBP3
Kéne egy jól szuperáló bootloader. Én szerintem a Chameleon lenne a legjobb de nem tudom melyiket kéne és hogyan feltenni.
Illetve ha megvannak a kextek akkor kérnék egy kis segítséget hogy hogyan kext-eljek? Mert nem találtam magyar leírást angolúl meg nem tudok annyira. Volt ahol Terminal-is szóban volt meg stb...MultiBeast-el próbáltam de azzal eddig csak úgy szétcsesztem hogy nem tud BOOt-olni a CD nélkül. Kéne egy kis help PLS.
Wiz Khalifa
2011-es 2.3-as i5-ös. 10.7.5-el jött ki. Erre megoldható? ráteszem a retail lemezt egy pendrivera és akkor felinstallálom arról a rendszert. Ez megoldható? Így akkor teljesen én állítom majd be a rendszert stb...
Amúgy a retail lemezt honnan tudom beszerezni? Letöltöm az AppStore-ból?
Wiz Khalifa
Nekem meg ez a bajom.
Na mind1. Ha minden jól megy akkor sikerül egy Mac Mini és akkor sikerülni fog.
Kérdésem nem tudom ti mennyire vágjátok az igazi Mac-es dolgokat. Azon a Mac-en 10.10-van. De nekem nem tetszik az. Ha felrakom a gyári 10.9-es lemezképet pendrivera amit valahonnan leszedek akkor felrakható simán a gépre?
Wiz Khalifa
A legutolsó Intel az enyém.
[link]De mivel 10.7.3-al volt ez szerintem a Mavericks kétséges.
Már csak az lenne a kérdés hogy vajon milyen bootloadert, és milyen beállításokat használtak a BIOS-ban? Mert nekem nem tudom miért de nem hajlandó telepíteni. Egy féle bootloader jön be. Az is a Boot Disk Utility-vel beletett Clover.
Wiz Khalifa
És ezzel az említett 4magos Intel gépre fel megy a Yosemite gond nélkül?
BIOS-ba mit érdemes mire állítani?
És egy ilyen asztalira feltudom tenni? Ha nem is a Yosemite-ét de akkor a Mavericks-et?
Intel DX48BT2
Intel Core 2 Quad Q6600
2x4GB Crucial DDR3 1333MHz reg-ECC ram
XFX 5850 Black Edition -
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#25018
Bocsi! A VGA-n kívül ezzel egyezik meg 1-1-be. A VGA az meg a 2011-es Macbook Air-ben lévővel egyezik meg!
És Samsung NP300 E5Z a típusa. A P-t kifelejtettem.
Wiz Khalifa
Egy Samsung N300 E5Z notira melyik bootloader-el tudom feltenni az OS X Mavericks-et? A lapos bővítve lett i7-re 500-as HDD Nvidia 520MX 1GB VGA, 2x 4GB DDR3 ram.
Majdnem megegyezik az idei Macbook Air-el.
Wiz Khalifa
Nah esküszöm feladom!
Hogy kéne azt a kicseszett Bios-t beállítani hogy működjön? Intel DX48BT2 a lap típusa.
Wiz Khalifa
Honnan tudom leszedni a 10.8-hoz egy boot CD-t? Ami Intel géphez jó?
Ehez kellene:
Intel DX48BT2
2x4GB Crucial 1333MHz reg ECC ram
Nvidia GTX460 -
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#24879
Erre valaki?
Tud segíteni?
VGA mi lenne jobb? ATI/AMD vagy Nvidia? Ha Nvidia akkor GTX460 vagy GTX260-280 az jó lenne? Ha ATI/AMD akkor milyen lenne jó? 5850? 5870?
Wiz Khalifa
Halisztok!
Szerintetek egy ilyen konfigra felmegy a Mac OS X Mavericks könnyen?
Intel Desktop Board DX48BT2
4x2GB DDR3 1333MHzVGA még nincs eldöntve hogy AMD vagy Nvidia illetve hogy milyen VGA. Szerintetek melyik lenne a legjobb erre a célra? 0-20k a keret max VGA-ra.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#24863
Nah sikerült addig jutni gyorsba hogy a fiók kész meg ilyenek. Így most már a rendszerbe fagy ki. Mi a teendő ilyenkor?
Wiz Khalifa
Az adatlapomon látható konfigra akarnák feltenni egy OS X-et. Fel is sikerült rakni meg minden patent de mikor az a rész jön telepítés után hogy állítsam be az országot, billentyűzetkiosztást, stb... Akkor amint bejön az a kép hogy válasszak országot onnantól számolva 33mp-re kb lefagy mimdig. Totál. Mit szúrtam el?
Az OS X-er penyóról raktam fel és boot-kor az "amdfx -v"-t használtam.
Előre is köszi!
Wiz Khalifa
HP Compaq 2510p-s notira retail DVD-s Montain Lion felrakható? És utána kext-elni?
Előre köszi!
Wiz Khalifa
StefanBraun
#23712
Eredetileg windows lesz rajta. És arra elég. De akkor több lenne benne ha a mac menne.
Wiz Khalifa
Üdv megint!
Erre a gépre felmegy pöpecül a Mac OS X 10.9?
ASRock H61MV-ITX
Intel Celeron G1620RAM eleinte 4Gb Crucial kölcsönbe amúgy meg 2Gb Crucial lesz.
Wiz Khalifa
Nekem nem tudtok segíteni? Megcsinálta TransMAC a penyót de szintén nem bútól be.
Lehetséges hogy UEFI beállítás kéne meglesni? Csak az a baj azt se tudom hogy kéne beállítani.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#23346
Na ez kész. Megcsinálta meg minden de ugyan úgy azt írja ki rá a BOOT-olásnál hogy nincs rajta semmi amit be tudna BOOT-olni. Lefotózzam pontosan mit ír? Meg Az UEFI beállításaimat is hogy lehetséges hogy csak ott kell állítani valami?
Wiz Khalifa
iGameplays
#23301
Ez egy nirash féle. És ez pöpec lenne.
Wiz Khalifa
iGameplays
#23299
Akkor szóval valami virtuális gépet tegyek fel arra a Mac-et és úgy? De AMD-m van...
Wiz Khalifa
iGameplays
#23291
Sajnos ehez nem igen értek. Más módja nincs? Ami Win alól végezhető?
Wiz Khalifa
Na beszereztem egy normális 16Gb-os penyót. Mivel lehet rátenni a lemezképet úgy hogy működjön???? A WinDiskManager vagy mi nem teszi meg jól vagy nem tudom mi a baj. A TransMac meg nem tudom hogy kell mert ahogy lehetséges megcsinálni úgy nem jó....
SOS!!!!
Wiz Khalifa
RoryBreaker
#23276
Még én is. De ma estére kiderül mi lesz.
Wiz Khalifa
Na kiderült mi baja minden proginak... Nincs elég hely a lemezképnek a penyón.
Wiz Khalifa
Kezdő Balázs
#23252
Nekem rendesen bejön. És semmi baj nincs. Érdekes. Na mind1. Ne ezzel foglalkozz.
Menj a beállításokba. Ott a Disk Image-fülnél van három mondat. A legalsóra menj rá. Aztán már a penyóra jobb klikk és Formet for MAC. És kész.
Wiz Khalifa
Kezdő Balázs
#23247
Szerintem ez van neked is. Na. A Meghajtóra jobb klikk kéne és ott hogy "Format for MAC". De nekem erre is Error-t ír...
Wiz Khalifa
Kezdő Balázs
#23247
Honnan töltötted le?
Innen? [link]
Wiz Khalifa
Na nagy gondba vagyok...
Van egy 8Gb-os penyóm. Rá akarnám tenni a Nirash-féle Mavericks-ez de nem megy rá vagy mi van mert a BOOt kiválasztássakkor azt írja nincs rajta semmi így nem tud beboot-olni. Win32 Disk Imager-el tettem rá. A letöltésnél volt egy BOOt Disk Utility-is de arra nem jöttem rá hogy kell használni.
Ötletek?
Wiz Khalifa
Skacok SOS!
Leszedtem ezt. Link
És felraktam a 8Gb-os penyómra. A winDisk Manager úgy csinálta meg a penyómat mint ha HDD lenne. Probléma nincs. A lemezképbe amit letöltöttem bele volt integrálva a BOOT szóval nem kellet külön lemez sem. Ez eddig OK. De az a BOOT progi olyan hogy valami iszonyat. Beállítási lehetőségek is vannak amikre némelyikre kiakad teljesen lefagy. Na mind1. Megnyomom a penyóra hogy telepítsen. Egy pillanat alatt szinte bejön az Apple jel és ennyi. Ott megáll. Hiba mi lehet?
Wiz Khalifa
Tudtok segíteni?
Os X 10.8.5-öt akarok felrakni most kíváncsiságból az AMD gépemre.
Innen le lehet tölteni a DVD-t egy progit amivel USB-re lehet rátenni. De a Boot-ot hol találom?
De a DVD másolat is DMG.
Egyébként amiket le lehet tölteni itt az a 10.8.5.dmg, egy Win32DiskImager és egy OSX-10.8.5 Restore.pkg
A .pkg az mire kell?
MEg az a segítség kéne hogy ezekhez kéne kext tudtok segíteni a keresésbe?
ALC889 - Audio
XFX Black Edition 5850 - Vga
AMD 990X + SB950 - Chipset
Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) - Lan
Etron EJ168 - Usb3Más még kellhet?
SOS!
- Milyen processzort vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- Óvodások homokozója
- Star Trek
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- sziku69: Szólánc.
- Call of Duty: Black Ops 7
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
