Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
jerry311
szuszinho #15208 üzenetére
Jaaaaaa, hogy ez itt az egész 1 hoston belül 2 Docker hálózat.
Első körben azt mondom, hogy ennek a kapcsolatnak el sem kellene hagynia a Docker hostot.
Egy router konfig segítene szerintem. Nem biztos, hogy én fogom ezt neked megoldani, mert bár ~20 éve foglalkozom hálózatokkal Mikrotikben aránylag kezdő vagyok. -
jerry311
szuszinho #15167 üzenetére
A VPN kliensek IP tartománya a többi eszköznek a LAN-on ismeretlen. A Wireguard szervered kidob magából egy csomagot, aminek a forrása a VPN kliens IP címe. Ha a hálózatodon lévő gépek nem tudják, hogy erre a VPN szerver felé kell válaszolni, akkor a nem oda küldik a választ, hanem a default gateway felé., ami meg jó eséllyel az internet felé továbbítja.
Ezt elkerülendő, legalább a default gateway-re kell egy route, ami a Wireguard felé küldi a csomagokat, aminek címzettje a kliensek IP tartományában van. -
jerry311
Marcelldzso #15164 üzenetére
A böngésző eleve cache-ből dolgozik, a szerverek is sokkal szívesebben küldenek vissza '304 Not Modified' üzenetet, mint újra a tartalmat. Ezen annyit gyorsíthatsz, hogy a proxy mondjuk X ideig nem kérdezi a szervert, csak visszaküldi a tárolt tartalmat a böngészőnek, nyertél néhány ezredet. Nem sok.
Egy proxy sok meló, én előbb utánajárnék. hogy mi lassú...
Lehet nem is forgalom lassú, hanem a DNS...A digitális aláírás kicsit macerásabb, mert valid tanúsítványt nem fogsz kapni, amivel dinamikusan aláírhatsz más nevet (melyik weblapot éppen letöltöd). Tehát neked kell készíteni egyet, amit aztán be kell importálnod a számítógépeidre és/vagy böngészőidbe. Mindbe.
jerry311
Marcelldzso #15161 üzenetére
Milyen net sebességre? Mert ez az, ami nagyon nem mindegy. Gyors neten egy lassú proxy csak ront.
Digitális aláírásokkal jó barátságban vagy? Mert ha ne, akkor a HTTPS oldalakkal csak szopni fogsz, vagy a proxy csak átküldi magán és nem csinál vele semmit.
Na meg a nagy kérdés, nézted már, hogy mi lassítja a netezést? -
jerry311
starchild #15098 üzenetére
Éppen nem fér be 450 vs 456 mm. Nincs is hozzá gyári dupla beépítő keret. Simán elkúrták, vagy nemtom. Lehettek volna beépített LEDek a portokban (lásd 5009), amivel nyerhettek volna legalább 30 mm-t, de hát nem, ezt megtartották az 5009-nek. Tippelem panaszkodtak nekik elegen, hogy miért kellett 6 mm-rel elbaszni a 2 vagy 4 / 1U helyigényt.
Én levettem 533 MHz-re a 4011-et, nem tapasztaltam lassulást, cserébe csak 38 fokos.
jerry311
Victorio #15082 üzenetére
Ezt mint aktív 10G használó mondom: nem nagyon kell 10G otthonra. Ezt legalább megtanultam miután megépítettem itthonra.
Ha mégis szeretnél, akkor meg kell fizetni. A szokásos háromszög van: jó-gyors-olcsó, ebből lehet kettőt választani.#15084
Az 5009 sebességét még a Mikrotik sem titkolja. Bridge: 9.8 Gbps config nélkül, 25 tűzfal szabállyal már csak max 7.5G, de nem minden csomag 1500 byte, úgyhogy a valós sebesség ennél kevesebb lesz. Ha még hozzáadod a PPPoE-t, NAT-ot, egyebeket aztán lehet már a 4G is alig lesz meg.
10G-hez teljesítmény kell router és kliens oldalon is. Plusz még PCIe lane is kell, amiből desktop szinten inkább kevesebb van, mint amennyi jó lenne. Úgyhogy vagy nem működik megfelelően a PC, vagy valami lassabb lesz mint szeretnéd. -
jerry311
Nem olvastam az egészet, úgyhogy csak bekérdezem a fentiekrre, hogy Port isolation?
jerry311
Ilyet még nem láttam, egy cégnél sem.
ZScaler-nek van valami hasonlója, de az nagyon más kategória, és ott is csak 1-2 feature esetében. Illteve F5-ben, de ott is csak néhány feature-nél.
Ilyen order of operation jellegű folyamatábrába beleírva az aktuális szabályokat még egyik gyártónál sem láttam. -
jerry311
SnoopDoggOG #14908 üzenetére
IP DNS --> Amit a routered használ.
DHCP server options pedig, amit a DHCP megad a klienseknek.DHCP optionsbe tedd be és jó lesz.
Példa
/ip dhcp-server option
add code=6 name=DNS value="'192.168.0.11'"
add code=3 name=router1 value="'192.168.0.1'"
add code=1 name=mask value="'255.255.255.0'"
add code=4 name=NTP value="'pool.ntp.org'"
/ip dhcp-server option sets
add name=dhcpset1 options=DNS,NTP,mask,router1
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcppool1 dhcp-option-set=dhcpset1 disabled=no interface=bridge lease-time=1d name=dhcp1
jerry311
jerry311 #14839 üzenetére
Ez ilyen alacsony szintű SFP beállításnak tűnik, ami javíthatja a kompatibilitást és/vagy stabilitást. SFP oldalon opcionális, mert megengedett, hogy csak 1 sebességet támogasson.
Rate Select : "This is an optional input used to control the receiver bandwidth for compatibility with multiple data rates". Setting this for low bandwidth allows the receiver to reduce its input bandwidth and improve it's sensitivity when a lower data rate input is expected. If your module only has one mode of operation you can ignore this input.
jerry311
Óóóóóóóóóó milliónyi SFP fix.
What's new in 6.49 (2021-Oct-06 11:55):
*) crs3xx - fixed LEDs for QSFP+ interface on CRS326-24S+2Q+ device;
*) crs3xx - fixed SFP and SFP+ link rate reporting (introduced in v6.48beta11);
*) crs3xx - improved QSFP+ linking and mode changing for CRS326-24S+2Q+ and CRS354 devices;
*) crs3xx - improved packet transmit on SFP+ interfaces;
*) qsfp - improved system stability when setting unsupported link rates;
*) sfp - added "sfp-rate-select" setting;
*) sfp - fixed GPON module linking (introduced in v6.47);
*) sfp - improved 25Gbps optical module stability and linking;
*) sfp - improved SFP, SFP+, SFP28 and QSFP+ interface stability for CRS3xx and CCR2004 devices;
*) sfp - improved link stability for 10G, 25G and 40G modules on CRS309, CRS312, CRS326-24S+2Q+ CRS354 and CCR2004 devices;
*) sfp28 - changed FEC auto mode to disabled; -
jerry311
E.Kaufmann #14826 üzenetére
Igazából az ami ingyen volt.
D-Link DHP-W610AV. Teljesen csendes, kb. 1.5 méterre alszom tőle. 625 Mbps-t ír az admin felületen, kétlem hogy átvisz ennyit, de a felhasználás módja miatt mindegy is 100M már bőven elég. -
jerry311
Zwodkassy #14806 üzenetére
Én tennék bele egy mirror-t, mert számomra a new-dst-ports action csak annyit jelent, hogy a további feldolgozás során úgy kezeli a csomagot, mintha az az eth6-ra menne, de ettől még nem küldi ki oda.
/interface ethernet switch rule add disabled=yes dst-address=12.34.56.255 dst-port=1234 mac-protocol=ip new-dst-ports=ether6 ports=ether5 protocol=udp src-address=12.34.56.25 switch=switch1 mirror=yes
jerry311
GeoIP-re van valami értelmes megoldás?
Amit eddig találtam az kb. ilyen 1000 soros IP lista a mindenféle /22 subnetekkel... -
jerry311
Statikus #14432 üzenetére
A MAC tábla megmondja melyik cím melyik porton található.
Az ARP tábla megmondja melyik címhez milyen IP tartozik. (ez lehet üres is, layer 2 switchet nem nagyon érdekli az IP)
Még a DHCP tábla (ip dhcp-server lease print
) segíthet, de az is kétesélyes, mert ami nem beszélt a DHCP szerverrel az nem lesz benne. Illetve nem mutatja meg a portot sem.
Az említett 3 táblát szépen összefésülve egész tűrhető lista készülhet. -
jerry311
ekkold #14416 üzenetére
Akkor már inkább 802.1.x és digitális aláírás, de erre mondtam, hogy nem kell rögtön atombombát dobni a légyre.
Első körben elég az IP vagy MAC alapú tiltás, ha kikerüli, akkor lehet feljebb lépni.Van ismerősöm, ahol akkor van WiFi ha fent van az MDM kliens (Meraki), abból viszont simán lehet tiltani dolgokat már a kliensen. Nem kell IP vagy MAC alapon vicceskedni, maga az eszköz nem enged fel a netre, vagy mondjuk nem indul el a Netflix/Facebook/akármi.
jerry311
Foglalkozzak load balance-szal, vagy nem szeretném kitépni az összes hajam, akkor csak failover?
jerry311
Mennyit mantráztam én, hogy nem költök hülyeségekre, mint pl. ez a 2/1 internet téma. Aztán mégis lett itthon 10G optika, az 1G internethez, meg a NAS-hoz, mondjuk ez utóbbi legalább hajlandó elmenni 4G-ig, de minek is?
Azért fejlődőképes vagyok, csökken az ilyen beruházásaim száma. -
jerry311
E.Kaufmann #13867 üzenetére
Hasonló, de 6.x-en.
IPSec VPN-en keresztül az első RDP kapcsolat megszakad pár másodperc után. Szépen újra csatlakozik és stabil marad. -
jerry311
minimumgame #12807 üzenetére
Mikrotik 1. szabály: nem használunk quick configot, nem használunk default configot (/system reset-configuration no-defaults=yes). Sajnos, mindkettőre építkezve előfordulhatnak meglepetések. A legjobb ha nulláról indul az ember.
jerry311
minimumgame #12794 üzenetére
0.0.0.0/8-ból hiába kap bármit (egyébként leginkább nem kap, mert a 0.0.0.0 ugyanúgy DHCP vagy hálózati hibára utal, mint a 169...), ez a tartomány speciális, nem használható, nem routeolható, semmi. Mikrotik is okos, és nem enged ilyen poolt beállítani, tehát nem is foga kiosztani.
Tessék szépen bekapcsolni a DHCP logot és megnézni, hogy mit mond a Mikrotik DHCP szervere. -
jerry311
minimumgame #12778 üzenetére
Milyen HW és SW?
jerry311
Core2duo6600 #12695 üzenetére
Egyik se.
jerry311
WolfLenny #12670 üzenetére
Az attól függ milyen forgalom...
https://mikrotik.com/product/CCR1009-7G-1C-1SplusPC#fndtn-testresults1 VPN-re 112-115 kpps a max, ami 1G felett teljesít, ha ki van maxolva az MTU, de csak 60 Mbps a minimummal tesztelve. Nyilván az ilyen tesztek alatt semmi mást nem csinál a router. Normál körülmények közt nem fog kijönni belőle 1G VPN-en, szvsz 600M körül lesz a vége, vagy annyi se.
jerry311
ratkaics #12662 üzenetére
Mert nincs csatlakozva a szerverhez.
Én NTT Pool Project és DNS párti vagyok.
Nálam a Pri és Sec IP 0.0.0.0 így azt nem használja, és be van állítva a 4 regionális szerver:
0.hu.pool.ntp.org
1.hu.pool.ntp.org
2.hu.pool.ntp.org
3.hu.pool.ntp.orgEhhez még persze kell, hogy legyen beállítva DNS szerver (IP/DNS).
jerry311
MasterDeeJay #12651 üzenetére
Akkor a célt kell megkérdezni.
jerry311
MasterDeeJay #12649 üzenetére
Ha minden megy, kivéve ezt (vagy párat)...
Ha fix IP-d van, akkor keresgélj blacklistekben, előfordulhat, hogy valahogy felkerült rá az IP-d. -
jerry311
MasterDeeJay #12647 üzenetére
A 10.0.0.0/8 privát tartomány, de ami neked nyilvános hálózat, az a szolgáltatónak a saját magánhálózata. A legtöbb szolgáltató használja mindhárom privát tartományt.
jerry311
atlagenber #12616 üzenetére
Az a baj a közös IP tartománnyal, hogy ARP alapon működik. Ha valaki beszélni akar egy másik valakivel, akkor broadcastba küldenek egy ARP kérést, ha valaki válaszol a cél MAC címével, akkor működik. Na most, ha a routeren nincs proxy ARP, akkor nem működik.
Ha külön IP tartományban vannak, akkor nincs ilyen gond, mert a másik IP tartományba menő csomagokat a def gw-nek küldi automatikusan. -
jerry311
atlagenber #12607 üzenetére
Ha a VPN megy de forgalom nincs, akkor marad a NAT meg a tűzfal.
jerry311
Marcelldzso #12604 üzenetére
Előfordulhat olyan, hogy amíg DNS cache-ből olvassa az IP-t, addig nem megy. Amikor lejár a TTL, akkor újra megkérdezi a DNS szervert és megint elkezd működni.
jerry311
Marcelldzso #12601 üzenetére
VPN NAT után van, szóval ha a NAT elkapja, akkor a VPN már nem fogja, ha NAT előtti IP-kre van megírva.
jerry311
Jogos, hogy kizárólag 'A' 20 MHy-en nem túl gyors.
Viszont amondó vagyok, hogy inkább 20/40/80 Ceee, mint fix 40 vagy 80. Eddig ezzel volt a legkevesebb gondom. Ha nem volt elérhető a 20 MHz, vagy nem a legalacsonyabb freki volt az alap, akkor néhány kliens nem volt stabil, vagy fel sem csatlakozott. -
jerry311
Tűzfal megengedi?
6 ;;; defconf: accept in ipsec policy
chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec
7 ;;; defconf: accept out ipsec policy
chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsecIPSec a NAT után történik, tehát az IPSec policz vagy a NATolt címeket kell tartalmazza, vagy NAT kivétel kell.
Pl. a standard internet felé menő NAT szabályba beleteszed plusz feltételnek, hogy DST address nem 192.168.19.0/24. -
jerry311
Marcelldzso #12432 üzenetére
Ez normális, a két végpont egymás felé néző IP-je lesz src/dst, hiszen a Mikrotiknek nincs 5.x.x.x IP címe, csak a 192.168.8.100. Hogy utána a Huawei NATol az már más kérdés, ezért megy a VPN UDP/4500-ra ESP protokoll helyett.
jerry311
Marcelldzso #12426 üzenetére
A local address az lesz (hacsak be nem állítod), ami a remote address (internet) felé néz route tábla alapján. Ha ez a 192.168.8.100, akkor az jó. A kép azt mutatja, hogy Uptime 8 másodperc, illetve, hogy van egy darab phase 2 (Installed SAs tab, 2 SA egy TX egy RX), úgyhogy annyira nagyon nem lehet elrontva a konfig.
jerry311
#70234880 #12401 üzenetére
Nekem is csak azért van ilyen problémám, mert több mint 10 gyártó több mint 50 féle eszközét támogatjuk. A "legszebb" az volt, amikor a jelszó cserélő funkció olyan karaktereket is elfogadott, amit a beléptető funkció nem, úgyhogy sikeresen ki is zártam magam.
Ami eddig mindenhol működött, az legfeljebb 21 karakter, kis/nagy betű, szám, -. Ez az univerzális jelszó karakterkészlet, amivel eddig még nem volt gondom. (Leszámítva pár weblapot (köztük bank!), ami legfeljebb 12 karaktert enged.
jerry311
#70234880 #12399 üzenetére
Nem kell ezzel vacakolni, pár karakterrel hosszabb jelszó még biztonságosabb is lehet, mint a speciális karakterekkel telerakott eredeti.
Inkább használok 16+ jelszavakat, minthogy azzal szívjak melyik rendszer melyik speciális karaktert nem eszi meg. 21 fölé nem megyek, mert így a 21 század elején még mindig van, ami nem kezel ennél hosszabb jelszót. -
jerry311
Core2duo6600 #12397 üzenetére
Létezik, vezetékes eszközöknél is létezik, hogy nem szeretik egymást, de ritka mint a fehér holló.
jerry311
TechToys2020 #12387 üzenetére
Ja, add el.
jerry311
Alteran-IT #12043 üzenetére
A pénz nem minden. Ha a szabadidőmet szánom rá, az drága. Ha néhány napi keresetemből veszek egy NAS-t vinyókkal az nem drága.
Mindennek megvan a helye, a játszós projektnek is, meg a bekapcsolom-és-működik megoldásoknak is.
jerry311
Cisco GLC-T vs. CRS309
Az első tesztek alapján működőképesnek tűnik, de csak fix 1G sebességen hajlandó bármire is.
Ez hány pontot ér? 70%? -
jerry311
Alteran-IT #11995 üzenetére
Nálam egy SamKnows firmware-rel futó 1043ND van, olyan rég hogy egyszer már tápot is cseréltem alatta. Panel 10. emelet. Több mint 10 éves, és nincs rajta semmi módosítás.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Apple iPhone 14 Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
