Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
sepsi0
Ha már lúd, legyen kövér.
CAT6a kábeleket vettem, árban normális CAT6 vagy 5e SFTP sem olcsóbb annyival, hogy megérje. CAT7 az már drágább volt. Arany középút volt nekem ez a Vention Cat.6A
Tisztában vagyok a szabványokkal, azzal is, hogy a CAT5e gigabit képes
Szigetelés nincs, árnyékolás van, mert csavartak a kábelek....
Hülyeséget írtam, igazad van:
Unshielded Twisted Pair (UTP) egy árnyékolatlan, csavart érpáras hálózati kábeltípus
UTP kábeleim voltak. -
sepsi0
sepsi0
#13172
Csak gondoltam megosztom, ha másnak is lenne ilyen problémája.
A kábelek miatt váltott vissza a router 100M-re, mióta megjöttek az új kábelek, stabíl 1G van. Mikor a 10m-est bekötöttem a router 10G sebességet írt ki, manuálisan kellett 1G-re raknom.
Érdekesség képen, a régi kábelek CAT6-ak voltak, flat kivítelben, de nem volt szigetelésük, viszont a Xiaomi 3G routerem simán el volt vele, megvolt a gigás hálózat.
Köszönöm a tippet, csak kicsit drága volt, router árban kábelcsere.
sepsi0
sepsi0
#13130
Most az összes kábelt lecserélem ilyen kábelekre, drágább lesz, mint a router.
Ha ezzel sem lesz jó, felgyújtom a Mikt....
Ezek kellően árnyékolt kábelek, ha ezzel nem működik az 1Gb mérges leszek. Még az LTE6 is ilyet kap, mert kint van a tetőn, igaz az csak 100M-es, de legyen jó.
Kíváncsi leszek, kedden kiderül.Félve kérdezem, ugye ezek jó kábelek lesznek, ezzel mennie kell a gigás hálónak a Mikivel?
sepsi0
Próbáltam utána olvasni itt, de anyit találtam, hogy a Mikrotikek lan portjai könnyen halnak. 4 hónapos eszköz MikroTik hAP ac2. Gigás háló van itthon, eddig működött is az előző routerekkel, 3db gigás TPlink switch is van a hálózatban. Egy eszköz 100M-es, LTE6 kit.
Lehet eddig is ezt csinálta, de csak most tünt fel. Folyamatosan leredukálja a hálózatot 100M-re. Ha 1000M-re állítom akkor megszűnik a hálózat. Auto negotiation be van kapcsolva akkor csak 100M. Tegnap sikerült nagy nehezen 1000M-re kényszeríteni, azt hiszem 10Gb hálózatot állítottam be, azon ment 10M-el,aztán 1000M és jó lett. Reggelre megint visszaált. Vicces.
Lehet valamit csinálni vele vagy gari, de gondolom ott is menne egy ideig és visszadobnák, hogy jó.
NASt építettem és másolás miatt fegyeltem fel rá.
Kábelek gyáriak 5 évesek és a Mikrotik előtt tökéletesen működött minden.Segítséget előre is köszönöm!
sepsi0
sepsi0
#12656
Sikerült beállítani a passthrough modot, megy is minden, ahogy kell. Az antennát is fixáltam parancsal.
Viszont mióta beállítottam, azóta nem megy az 5 GHz-es wifim.
Wifi interfésznél az írja slave módban van, bridge-nél inaktív.
Már mindent próbáltam. Volt egy tegnapi mentésem, betőltöttem, semmi.
Reset, router újrakonfig, semmi...
Mi lehet a baj?Hát becsinálok, abbahagytam, lejöttem kávézni, most meg megy.... Esküszöm betojok ezen a Mikrotiken.
sepsi0
Lenne még egy kérdésem.
Passthrough modban tudok, lehet antenna lock-ot beállítan? Ez nagyon fontos lenne, mert a Telenor akkor dobál az antennák között.
Köszönöm!
sepsi0
Lenne egy elméleti kérdésem, vagyis kettő. Passthrough.
Van ugye egy LTE6 kit a tetőn, abból a kábel megy a Mikrotik RBD52G routerbe. Ugye dupla nat. Más ip tartományban vannak most. Mindenképpen el szeretném érni pl telefon appal az LTE6-ot. Kezdő vagyok...
Első az lenne, hogy létrehozok egy vlan hálózatot. De itt nem tiszta, hogy mit kell csinálnom, hogy utána elérjem az LTE6-ot? A routerrel csatlakoznom kell a vlan hálózathoz?Második. Ugye a passthrough mode mac címhez kötött, vagyis a router mac címéhez? Van egy switch a router mögött, ha az LTE6-ból lejövő kábelt bedugom a switchbe, akkor átvált router üzemmódba, mivel eltünik a router és utána mondjuk a hálózaton lévő pcmel elérném winboxal? Ez egyszerűbb lenne nekem,azt hiszem.
Köszönöm a segítséget!
Ki szeretném próbálni a vpn szervert ezért változtatnék.
sepsi0
Alteran-IT
#12218
Köszönöm a választ.
Még egy kérdés, mert megrendelés előtt álok.
Van értelme az újabbat venni, ha hosszabb távra tervezek vele?
MIKROTIK RBD53iG-5HacD2HnD
Eddig kiszolgált a Xiaomi 3G is. Ha kell a másikhoz be tudok fogni vezetéken AP-nak egy másik Xiaomi 3 routert.
Olvastam, hogy a ram mag a tárhely csak az eltérés meg a PPpoe, ami nekem jelenleg nem kell.
Ennek a fényében, maradjak az elsőnél a jobb ár/érték arány miatt? -
sepsi0
Egy kérdésem lenne még, amire nem találtam pontos választ...
Ugye az L4 a router megnevezésében a licenszet jelöli? Nincs feltüntetve mindegyikben, de ettől még ugye ugyan azok, mert az árak mások, amiben az L4 szerepel az 24k-tól kezdődik.MikroTik hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD-TC L4
MikroTik hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD-TCGondolom az mindegy honnan szerzem be?
Köszönöm!
sepsi0
Kérdésekkel fordulnék hozzátok. Még tavasszal vettem e MikroTik LTE6 kit-et, ami a netelérést szolgáltatja. Kitaláltam, hogy venni akarok egy MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC routert a mostani routereim helyére.
Mostani felállás LTE6, másik ip tartományban 2db Xiaomi 3G router (egyik routol másik csak AP), ez így kiszolgál nekem kb. 40 eszközt itthon.
- 4db Fire TV Stick 4k 5 GHz-en, ebből max 3 megy egyszerre
- Alexa, Google Home mini, Chromecast
- 5db PC lanon
- 2 TV lanon néha
- 5db Androidos telefon főként 5Ghz-en
- Xbox One lanon
- maradék Gateway, okos otthon eszközök, lámpál, izzók, 3db kamera, általában 2,4 GHz-en, 1db Xiaomi Network speakerEzt most a Xiaomi routerek elbírják.
Kérdésem az lenne, hogy a fent említett MikroTik router megbírkózna e ezzel a feladattal? Ami fontos még és nem találtam megy egyértelműen leírva, tude e egyszerre 2 sávon (2,4 GHz és 5 GHz-en) sugározni?
Vagy mindenképpen vennem kellene erre a feladatra egy RBD53iG-5HacD2HnD eszközt? Ami kimarad, van még a hálózatban 3db Tplink swits.
Van valami haszna nekem a 128mb nand méretnek vagy elég a 16mb?Bocsánat a hosszú írásért és előre is köszönöm a választ!
Még talán annyi, hogy 88m2 (összesen) sorházi lakás, 2 szintes külső falak vasbetonból, a födém is, de a Xiaominak eddig nem volt gond. -
sepsi0
Tényleg nem ide tartozik és a jószándék vezérelt...
Írtam, tavasszal vettem tőlük ugyan ilyen kondícióval MSI RX470 Gaming karikat 6 hó garival, semmi gond nincs, most is üzemelnek, ha nem tetszik 14 nap elállás, ha tudnám, hogy gond van nem linkeltem volna. Leírás:
"A termék azért használt/értékcsökkent, mivel az eredeti csomagolása megbontásra került.A termék NEM, vagy a kipróbálás idejére lett beüzemelve, vagy üzletünkben bemutató termékként szolgált.
A termékből 1db elérhető. További készletekről kérjük érdeklődj az info@compker.hu e-mail címen."
(#11218) Beniii06
Rendszeresen vásárolok az általad említett boltokból pl újracsomagolt terméket. Biztos szerencsés vagyok, eddig nem volt gondom, minden a leírásnak megfelelő volt. Sokszor csak a doboz volt bontva, a termék nem volt használva.
De mindenki tegyen belátása szerint. Ha nem tetszik a termék, a legtöbb webshopban 30 napod van visszaküldeni... -
sepsi0
Remélem nem gond, ha igen, töröljétek.
Hárha valaki ilyet akar venni, úgy nézem jó áron van:
Mikrotik SXT 5 ac (CPE) 20k
Bontott termék 12hó gari. Tavasszal innen vettem vgat. -
sepsi0
Kellene egy kis segítség portnyitásban.
Adott egy MIKROTIK LHG LTE6 kit legfrisebb RouterOS.
Mögötte egy Xiaomi 3G router 192.168.31.1 saját ip címmel.
Egy Plex szervert üzemeltem be és kintről is elérhetővé akarom tenni.
Ugye az adott, hogy a Xiaomi routerben nyitok portot, ezt már csináltam.
RouterOSben még nem, nem tudom hol kell. Ebben kellene segítség.
Ugye a RouterOSben a Xiaomi router saját ipcímét (192.168.31.1) és az abban lévő nyitott portot kell megadnom?
Vagy a Mikrotik által kiosztottat?
Na itt kellene segítség, anno a Huawei routernél megoldottam, működött is szépen.
Köszönöm!
sepsi0
Bocs az offért.
Ilyet nem láttatok véletlenül olcsóbban?
MikroTik solidMOUNT
Köszönöm! -
sepsi0
MaCS_70
#10527
Akkor nálam nem lesz bridge módba, ott fog belerohadni a sim kártya... Alig tudtuk belerakni, ilyen szar megoldást még nem láttam, Amazonon is írták. Kb 1 órát cumiztam vele, már úgy voltam szétszedem, de az egyik csavar helyén müanyag patent van, gondolom a gari miatt.
Én is teljesen kezdő vagyok a routeos-ben, de nagyon tetszik. Ha elrontok valamit akkor reset és kezdem előről.
Azért köszönöm a tanácsot.
sepsi0
noorbertt
#10516
Mikrotik - 192.168.88.1
Xiaomi 3G - 192.168.31.1
Más ip tartomány.
Szelet és esőt eddig bírja, most tudtam azt is tesztelni ezekben a viharokban és felhőszakadásokban.
Biztos rosszul csináltam, de én bridge mod-ban nem tudtam elérni a Mikrotik-et, mac címmel sem. Mivel nem tapasztalok hátrányt abból, hogy routol így marad. Majd egyszer erőt veszek magamon, utána olvasok és beállítom.
Nekem kb 4km a B3 (1800mhz) cella. Terhelt időszakban 40-50/30,éjjel 90/45 a sebesség.
Tetőn van az eszköz.Amikor kivettem a dobozából és a kezembe vettem, azt hittem összetörik... Olyan könnyű az egész, a csőszorítós felszerelés meg vicces, ilyen drága eszköznél... Venni akarok majd hozzá MikroTik solidMOUNT-ot, csak kb 11eft.
A sávszél a lakhelyedtől függ, pl milyen a cella leterheltség és 800Mhz-n kívül van e más. Ha nincs B3 vagy B7 sáv és sokan használják, 20 Mbit/s a max szerintem. Ritka, hogy 800-on ennél gyorsabb legyen, főleg mostanában.
sepsi0
noorbertt
#10507
Nekem ilyen van 3 hónapja kb. Bridge modot tudja, bár én nem úgy használom.
Mögötte 2 router és kettő swits van. Xiaomi 3G főrouter és mégegy wifi repeaternek meg NASnak.
Stabíl és megéri az árát. Eddig ez a legjobb LTE eszközöm.
Egy hátránya lehet, 10/100-as lan. De nem biztos, hogy a hálózat sebessége nagyobb lenne (LTE). -
sepsi0
doktordrog
#10456
Van új antenna 11k-ért a neten, olyan mint egy tv antenna.
LTE routert meg találsz az Aprón az említett áron, ez bőven 30k alatt lehet. -
sepsi0
doktordrog
#10456
Megúszhatod 12+8k-ból is... Huawei E3372 (Telekom) + Openwrt képes usb-s router, ha új kell.
Használtan 12-20k között mennek az LTE routerek. Ha kell antenna, azt még kifoghatsz 5-20k között használtan.
Én ezt 4 év alatt végigjártam.(#10455) alteran95
Az M1-es autópálya és az 1-es főút között lakom. Itt az optikai gerinc kábel a háztól 30 és 150 méterre....
Legjobb ajánlat a Telekomtól 800eft-ért bekötik.
Van wifis net papíron 70/30 gyakorlatilag jobb esetben 14/5.
Budapestől 30km nyugaton.... 2020... Igazad legyen.
A helyi wifis szolgáltatónak sok ügyfele van, szerinted miért, ha ott van/lesz az optika?Drágább, több képességgel rendelkező eszköz jobb áron eladható, ha nem fog kelleni. Ez Cat6, amit te ajánlottál Cat4. Tudja a CA-t... És kb 20k a különbség, ja és van 17dBi antenna... Nekem egyértelmű melyiket választom.
sepsi0
doktordrog
#10453
Tudom, hogy drágább, de én a tapasztalatom alapján már nem venném az olcsóbb konfigot.
Vagyis egy esetben, ha csak átlagos internet elérés kellene.
Pl. böngészés, videozás, stb.
Ha kell a stabilitás és messzebb van az adó, akkor csak a Mikrotik. -
sepsi0
doktordrog
#10445
Nekem volt pár Huawei routerem, de Asus is volt (LTE). Köztük B593, E5186, sőt volt Fritzbox is.
Most vettem egy ilyet. [link]
Igen, drága... De minden forintot megért nekem. Egy B535 32eft,egy normális antenna kábellel (mimo) 20+eft... És még ott van az antenna kábelen a jelveszteség.
Most a már lassan egy éve mejelent ping csúcsok, ugrások miatt próbáltam ki ezt a Mikrotik eszközt. Megoldotta a ping problémát, időnként felugrott a ping 800-900-ra.
Tudom drága mulatság az LTE, de hidd el ez az eszköz megéri. 60eft vs 32+20eft....Routernak nekem Xiaomi 3G-k vannak itthon, meg 2db 1000-es Tplink swits.
De bármilyen router megteszi a jobb fajtákból 10-15eft körül.
Ha nincs vagy nem akarsz routert és nem kell a wifi, akkor egy sima switset is a Mikrotik mögé köthetsz, mivel router is.
- Honor Magic 5 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3317
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3698
- Samsung Galaxy S24 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ekkold
