Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Guszti
RB4011 néhány óra után elérhetetlen ha mégis, akkor winboxban az interface-eknél minden üres, semmit nem lehet állítani, de működni működik, net van, dhcp szerverek teszik a dolgukat, látszólak minden fasza.
Ötlet? -
Guszti
Core2duo6600
#6947
Itt most van 2 eszkoz, a ketto kozott pedig egy trunk, amin nyilvan csak taggelt csomagok mennek.
De most ezt talaltam a 6.43-as changelogban, nekem meg 6.42.3-as verzio van fent, holnap frissitek egyet, es meglatjuk mi lesz.
*) bridge - add dynamic CAP interface to tagged ports if "vlan-mode=use-tag" is enabled; -
Guszti
#6940
De nem lesz olyan wlan interface-em ami az adott vlanid-vel tagel, ez a bajom
En ertem, h mikrotikek a sajat szaros peldajukba megoldjak ezt a dolgot egyszeruen, mer nem kapcsolja be a vlan szurest a cap bridge-en, es a szaros default pvid=1 ertekkel garazdalkodik a halozaton, de ez nem megoldas...
Guszti
#6936
Olvastam, de annak a szerencsetlen wifi interface-nek csak kene egy vlanid, kulonben az eletbe nem fog megkapni semmit, illetve kuldozgethet bele a vilagba barmit, az nem fog eljutni sehova. Mint irtam local-forwarding modba van a capsman. Most valoban direktbe van osszekotve az rb4011, es a hapac2, de kozte lesz meg switch. 5 vlan van most a trunkon ami a ket eszkoz kozott van.
Guszti
#6931
Az AP-rol beszelek, nem a manager oldalrol, ott megvan 2 datapath, szepen az egyik a master, a masik a slave. Reszletesen a Capsman fut egy rb4011-en, es a cap pedig egy hapac2. A hapac2-n mikor letrejonnek a virtualis wlan interface-ek na azok nem kapjak meg valamiert a normalis vlanid-t, hanem pvid=1-el jonnek letre.
Guszti
Valakinek lenne otlete arra, hogy a dinamikusan letrejovo CAP interface-ek megfelelo VLAN-ba keruljenek automatikusan? Az a baj, hogy PVID=1-el jonnek letre, es ezert raadasul meg a VLAN tablaba is beirja oket dinamikusan untagged portnak az 1-es VLAN-ba...
Köszi! -
Guszti
Bocsi, lejart a szerkesztesi ido.
Most eddig KB igy nez ki a dolog:/interface bridge
add name=bridge1 igmp-snooping=yes vlan-filtering=no
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=32 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=34 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=32 hw=yes
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether1 untagged=ether2,ether4 vlan-ids=32
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether1 untagged=ether3 vlan-ids=34
/interface vlan
add interface=bridge1 name=NET vlan-id=32
add interface=bridge1 name=IPTV vlan-id=34
/ip dhcp-client
add interface=NET dhcp-options=clientid disabled=no
add interface=IPTV dhcp-options=clientid disabled=no
/interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes -
Guszti
Core2duo6600
#6705
Guszti
Adott egy bejovo trunk port egy hapac2-n, 2 VLAN-al, egyik IPTV, masik NET.
Kellene-e latnom a VLAN interface-en az adatforgalmat?
Az a bajom, hogy az IPTV-n latom az adatforgalmat a VLAN interface-en, a NET-nel pedig nem, csak az ether portokon jelenik meg az adatforgalom.igy nez ki:
ether1: bejovo trunk (ezen tagged mind a 2 vlan)
ether2: PC (untagged a net)
ether3: STB (untagged az iptv)Köszi!
Guszti
Cirbolya_sen
#6691
Bocsi!
itt -
Guszti
Megjott az elso Mikrotik eszkozom: hAP ac2.
Itt jarok most vele:/interface bridge
add name=bridge1
add bridge=bridge1 interface=ether2 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether3 hw=yes
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether1,ether2,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=1
add ports=ether1,ether3,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=34
/interface vlan
add name=NNET vlan-id=1 interface=bridge1
add name=IPTV vlan-id=34 interface=bridge1
/ip dhcp-client
add interface=NNET disabled=no
add interface=IPTV disabled=no
/interface ethernet switch port
set ether1 vlan-mode=secure vlan-header=add-if-missing
set ether2 vlan-mode=secure vlan-header=always-strip default-vlan-id=1
set ether3 vlan-mode=secure vlan-header=always-strip default-vlan-id=34
set switch1-cpu vlan-header=leave-as-is vlan-mode=secureAz a problemam, hogy nem kap IP-t a NNET interface, mi lehet a baj?
ether2-n levo eszkoz kap IP-t.Elore is koszi!
Guszti
Segítséget szeretnék kérni.
Jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy bejön a T-s optika a házba, annak a végén van a T-nek a szarja (HG8245H). A netet csinálja nekem egy Asus rt-n18u (a HG8245H-n PPPoE Passthrough). Van egy switch 3COM 4800G két VLAN külön alhálóval, egyik a NET, ami a routerből jön, a másik a HG8245H-ből, amin meg az IPTV-jön.
Majd van még egy switch ugyanolyan mint a másik, a két switch össze van kötve, kijön belőle a net is, meg a tv is. Majd a switchen lóg még egy asus rtn12+ AP módba, hogy legyen wifi.Első körben a "távoli" switchet, és az AP-t szeretném lecserélni. Megfelelő-e erre egy hAP ac, vagy hAP ac2 úgy, hogy az összes többi eszköz marad? Menne rajta nyilván az IPTV, 1 gép, meg a TV netje kábelen, és wifi. A legnagyobb problémám, hogy egy szál UTP van a két hely között, több nem fér be a falba...
Sajna az ac2-n nincs SFP port, annak jobban örültem volna, most átalakítóval, később pedig esetleg optikát behúzni...
Előre is köszi!
- Corsair Vengeance DDR5 16 GB / 5200MHz / 2x8
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Silver-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3860
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3673, 97% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
