Keresés
  • Csabye23
    válasz palfitom #177980 üzenetére
    Elfelejtettem hozzátenni, hogyha bővítésre kerül sor a jövőben, amit lehet, meghagynék, ezért is a nagyobb táp. Bocsi, hogyha félreérthető voltam!
    Köszi még egyszer is, megy a gép a kosárba!
  • Csabye23
    válasz palfitom #177977 üzenetére
    Köszönöm a gyors reakciót!
    Az ajánlott tápokat megnéztem. Tartok attól, hogy a 550-650W tartomány kissé szűkösnek bizonyulhatna, így - amennyiben nem probléma - szeretnék még további véleményeket kérni az alábbiakkal kapcsolatban!
    - Seasonic G12 GM-750
    - Be quiet! System Power 9 CM 700W
    Köszönöm
  • Csabye23
    Üdv,
    Véleményeteket és segítségeteket kérném egy konfigurációval kapcsolatban!
    1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
    - Hazahozott, nem nagy gépigényű munkák
    - Valamint játék, single és multiplayer egyaránt. Főként poe, poe 2, wow, cs 2, újabb játékok kipróbálása, nem kell ultrán futnia mindennek.
    Fő cél, hogy időtálló legyen; az alaplap+proci+gpu szentháromságot ne kelljen nagyon upgradelni pár évig.
    2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
    3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
    Gépház + ami benne van.
    Elgondolás:
    Alaplap: ASRock B650M PG LIGHTNING
    CPU: AMD Ryzen 5 7600
    Ram: Kingston FURY Beast 2x8GB 6000MHz
    VGA: ASRock RX 6700 XT Challenger D 12GB
    HDD: Kingston A400 960GB SATA SSD
    Ház: Zalman N4 REV.1
    Táp: GIGABYTE AORUS 750W
    4. Mennyi a kereted rá?
    420-440k
    5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
    Régi vacak, 1080p, 100Hz, HDMI csatlakozó. Se G-sync, se freesync.
    Pár hónap múlva vszínű ez is csere lesz.
    +1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
    Ráállnék az amd vonalra. Gépháznál a küllem nem számít, csak a szellőzés legyen jól megoldott
    Előre is köszi a segítséget!
  • Csabye23
    válasz SyMbioTe #135059 üzenetére
    Szép estét!
    Köszönöm a tanácsokat SyMbioTe, volt, amit megfogadok belőle, de van, amiből nem tudok engedni. :)
    Kezdjük az utóbbival. Sajnos az elvek embere vagyok, legalábbis számítástechnikáa szempontjából abban az értelemben, hogy használtat nem veszek, maximum csak át, de semmiképpen sem meg. Abszolút egyetértek, hogy jelen állapot szerint vagy overkill a ryzen 7, vagy nem optimális. De hosszú távra tervezek, így valószínűleg az SSD és a + 8GB memória karácsonyi/januári tétel marad. Az előző posztomban leírt Kolink ház jól szellőző és megfelelő méretű, viszont az eladónál jelen pillanatban nem kapható, így egy másik, 3 ventilátorral ellátott és nagy befogadóképességű ház lenne a befutó.
    A táp és az alaplap esetében az általad elmondottakat figyelembe véve, a előzőekben kigondoltakhoz képest más került be a tervbe. A HDD a P300 széria.
    ház: FSP Midi CMT230 Black
    táp: Thermaltake 650W Paris W0493RE
    proc: AMD Ryzen 7 2700X
    alapl: MSI B450M BAZOOKA
    mem: Kingston 2x4GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP
    vid: Gigabyte GTX1060 6GB GDDR5 GV-N1060G1 GAMING-6GD
    HDD: Toshiba 1TB 64MB
    Remélem, hogy ez valamennyire így elfogadható, figyelembe véve a hamarosan várható bővítéseket. Ha van még javaslat, szívesen meghallgatom, mert ebben a pár napban is már rengeteg új információval gazdagodtam.
  • Csabye23
    válasz SyMbioTe #135016 üzenetére
    Köszönöm szépen a gyors és mindenképpen hasznos (pl. cpu hűtés magasság) választ!
    Időközben megpróbálkoztam magam is egy konfigurációt összedobni. Kíváncsi vagyok a véleményekre.
    Ház: Kolink Pitch Midi-Tower (174mm magasság /360mm hossz) ~ 13k
    Táp: Chieftec 700W Element ELP-700S OEM ~ 16k
    CPU: AMD Ryzen 7 2700X ~ 106k
    Alaplap: MSI X370 Gaming Plus ~ 30k
    Memória: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz ~ 43k
    Videokártya: Gigabyte GTX1060 6GB GDDR5 GV-N1060G1 GAMING-6GD ~ 105k
    SSD: Kingston 240GB ~ 13k
    HDD: Toshiba 1TB 32MB SATA3 ~ 12k
    Összesen: 336-340k
    Ez az összeg a tervezett büdzsé felett van, de még belefér, ha úgy számolgatok, hogy az "apróságokon", a könnyen, olcsóbban cserélhető dolgokon spórolok (táp, SSD, HDD), viszont kiadnék többet egy hosszabb távon (min. 3-4 év) hasznosabbnak tűnő prociért. A videokártya drágább, mint az általad javasoltak, azonban a tesztek szerint ha minimálisan is, de jobban teljesített, mint amiket írtál. Mivel azonban tényleg laikussá váltam az elmúlt időben, így ha van tanács erre vonatkozólag, szívesen veszem!
    Köszi
  • Csabye23
    Mivel nem nagyon vagyok képben hardverügyileg, így szeretném a segítségeteket kérni!
    Több mint 1 évtizednyi laptop használat után térnék vissza asztali géphez, amit azon túl, hogy alap otthoni, ill. kevés munkával kapcsolatos dolgok futtatására, leginkább játékra használnék; újabb, elsősorban multiplayer gamek kipróbálása a terv. Nem szükséges az, hogy ultrán fusson minden. :)
    Alkatrészek tekintetében szükségem volna a gépházra és a komplett belsejére.
    1 terrás HDD + SSD-ből minimum 12x GB körül, de lehet több, ha a keret engedi. A gépház kinézetét tekintve a design sokadlagos kategória, a lényeg, hogy minden beleférjen.
    Egér, billentyűzet van. Monitort egyelőre nem cserélem le (se freesync, se gsync), 1920*1080, HDMI.
    Keret 320k-330k bruttó. Elsődleges szempont, hogy ne kelljen 2-3(-4) éven belül cserére szorulnom, ha nem lesz hibás valamelyik alkatrész. Ha ennél az összegnél kevesebből is kijöhet ez a gép, az számomra többet jelentene. :)
    Ami a processzort illeti, eleddig intel párti voltam, de az elmúlt időszakban (is) elszabadult árak miatt nem zárkózom el az amd-től. Viszont nehezen vagyok meggyőzhető, hogy ne nvidia videokártyát vegyek a leendő gépbe.
    Előre is köszönöm szakértő válaszaitokat!
