Mindenkinek, aki tanácsot szeretne az asztali gépe összeállításához / vásárlásához
Mielőtt kérdezel, az alábbi pontokat a lehető legrészletesebben próbáld meg leírni a további kérdéseiddel együtt:
1. Mire fogod elsősorban használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mehet-e a Hardverapró, vagy mindenből új kell?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
(rögzített hozzászólás)
McEacrhan3
parandroid
#188876
Köszi a válaszokat @parandroid @4264adam
Az árak romániaiak és rajta van a szállítási költség, azért tűnik egy picit drágának.
A keret elég fix, ezért próbáltam spórolni az új kártyás verzióban, mert mindnképp nvidia kártyát szeretnének, és ár-értékben az 5060ti tűnik a legjobbnak.
A második verzióban a használt kártya elfekvőben van, plusz olcsóbb is mint a piaci ár, és így még jobb alkatrészekkel is bemegy a keret alá a vége.
Köszi a tippeket és a válaszokat, így már könnyebb lesz választani sokkal. -
McEacrhan3
parandroid
#188855
Szia.
Nagyon köszi a választ és az útbaigazítást, sikerült ezek alapján összeállítanom két verziót.
Az első egy új kártyával lenne, viszont bőven túlfut a kereten, és a komponensek nem a legjobbak, és a táp is szűkös egy picit. Viszont ezzel már 2k-ban is bőven lehetne játszani medium-high beállításokkal.
https://imgur.com/wH2BVvo
A második használt kártyával lenne, így bőven a keret alatt maradnánk. Ez a kártya 2-3 év múlva is fog érni 30-40k-t ha csere mellett döntenek. Viszont 2k-ban csak low/medium beállítások mellett lehetne játszani értelmes fps-el.
https://imgur.com/MdC6MG4
Kérhetnék véleményt, hogy melyiknek van több értelme? Ha van változtatási javaslat azt is szívesen fogadom.
McEacrhan3
Mint az utóbbi években többször is, újra hozzátok fordulok tanácsért. Ismerősnek szeretnék összerakni egy új PC-t, 1080p high lenne a cél.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?Főleg játékra épülne a gép. Főleg single player játékokat kéne futtatni.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Van arra is opció, hogy ismerőstől átveszek egy használt 3060-at 70k körül. A tápot úgy választanám, hogy ezt is elbírja.
Teljesen új PC kellene, semmi meglévő alkatrésszel nem rendelkezem. (leszámítva a használt kártya opciót)
350-400k a keret körülbelül.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
Monitor is új lesz, de ez nem az említett keretből lesz vásárolva. 1080p, 144hz, variable refresh rate.
McEacrhan3
McEacrhan3
#173321
50-100k-val még lehet növelni a keretet.
McEacrhan3
- Játékra, Valorant, PUBG stb.
- monitor+perifériák
- mindenre
- 440k a keret
1920x1080, 144hz -
McEacrhan3
- mindenre
- 420k a keret. Láttam egy prebuildet 390k-ért 3060ti, i5-12400F, 16gb ram, 1 TB ssd és kiváncsi vagyok, hogy össze lehet-e rakni hasonló konfigot olcsóbban
1920x1080, 144hz/240hz -
McEacrhan3
Videóvágás és gamelés. Fontos lenne hogy a PUBG fusson kényelmesen 60FPS fölött( 1060-as kártyára gondoltam)
Nulláról építkeznék.
Mindenre:
CPU
GPU
Alaplap
Ház
Táp
RAM(min. 16GB)
SSD
HDD
300k
1920X1080, 60Hz egyelőreKöszi szépen előre is!
McEacrhan3
Az egyik ismerősöm szeretne összerakni egy gamer PC-t, viszont nem túl nagy a keret rá, kb. 140k.
Videokártyának kinéztünk egy GTX 1050 Ti 4GB-os változatot, processzornak meg a keret szűke miatt egy jobbacska i3-as kellene, i5 nem hiszem hogy beleférne a keret miatt.
A géphez egyelőre nincs semmi, a házon kívül, szóval kellene processzor, alaplap, táp, ram ajánlás.
Előre is köszönöm.
McEacrhan3
Sziasztok. Már egy hónapja büszke tulajdonosa vagyok egy olyan PC-nek amit a ti ajánlásaitok alapján vettem meg és raktam össze. És hál istennek elmondhatom, hogy nagyon meg vagyok elégedve vele.
Köszönöm szépen mindenkinek aki segített.
McEacrhan3
Sziasztok. A tanácsaitok alapján összeraktam fejbe egy pc-t ami így nézett ki.
Processzor: i5-4690
VGA: GTX 970
HDD: nem fontos
RAM: Kingston HyperX Fury 8gb 1600mhz, DDR3
Alaplap: Gigabyte H97M-D3H
Ház: ANTEC GX-500
Táp: Fortron Raider 550
Ebből a VGA, HDD, Ram már megvan. Szóval csak a tápra, a házra, az alaplapra, és a processzora kérnék rábólintást. Előre is köszönöm.UI: A gép játékra lesz használva, monitort még nem vettem, egyelőre marad a mostani.
McEacrhan3
Közben nagyjából összeraktam az ajánlásaitok szerint a leendő PC-t.
Alaplap-Gigabyte GA-H97M-D3H-27k
Ram-Kingston HyperX Fury 16GB(2*8GB), 1600Mhz-29k
Processzor-Intel Core i5-4460-50k
HDD-Seagate Barrcauda 2TB, 7200 Rpm-26k
Videó kártya-Gigabyte GTX 980 OC Winforce-125k(használt)Ez idáig 257k. Még kell egy megbízható táp, és egy minőségi ház.
Ez így használható szerintetek?
Illetve légyszíves ajánljatok még tápot és házat. -
McEacrhan3
Egy gamer Pc-t szeretnék összerakni. Ezekre gondoltam:Processzor: IntelCore i5-4460 esetleg egy IntelCore i5-4690k==59k-83k
Ram: Kingston HyperX 16GB==33k
HDD: Seagate Barracuda 2TB==30k
Videó kártya: nVidia Geforce GTX 970=114k
Alaplap : Gigabyte B85-HD3, Socket 1150==20k
Táp: Inter-tech booster 520W=6k
==262k-286kNem vagyok túl járatos a témában, csak néhány tesztet olvastam. Ez így rendben van? Elég ez a táp a gépnek, az alaplap képes kihajtani a kártyát meg a procit? Bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Energiaital topic
- Battlefield 6
- Eladó gamer PC i7-7700K / GTX 1070 STRIX / 16GB RAM / Win10 Pro
- HP Pro 400 G9 SFF Új, 2 év helyszíni garancia! I5-13500 + Számla
- Plex szerverhez keresek gépet több HDD tárolóval , Áfás számlával
- IBM TS3200 48-Slot Tape Library (45E1330), 2x LTO-4 FC Tape Drive (35P2510)
- IBM TS3100 Tape Library (3573-L2U), 1x IBM LTO Ultrium 4 FC 4Gb/s Tape Drive (95P5817)-without Tapes
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Byintek Love U14 Projektor
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
deathcrow42
