gaborbol
Nalunk szokott lenni elore meghirdetett nap amikor lehet vinni a kocsi meg a gyerekules leirasat es hivatasos rendorok teszik be a kocsiba (ingyen) a gyerekulest, vagy korrigaljak a mit a szulo elkovetett.
Azt mondak 10 ulesbol 8 vagy nem megfelelo vagy nem megfeleloen van beszerelve. Szoktak kijarni direkt helyszineln ahol gyerek is reszt vett a balesetben, es rengeteg mentheto-megelozheto lett volna, ha a szulo tudta volna hogy mit kell csinal.
En is berkatam az ulest es biztos voltam benne, hogy minden franko... aztan kiderult hogy nem. Amikor a rendor reszletesen elmagyarazta, hogy az akkor 4 honapos lanyom hogyan halt volna meg egy esetleges balesetben a nem megfeleloen beallitott ules miatt, az azert egy eletre szolo lecke volt.
kelly416
Igen, tudom. Még csak buja gondolat a harmadik gyerek, még ráérek, és most az anyagiak is ezt mondják, hogy ráérek még. Ezért is gondolkoztam Caravelle-ben, mert jó, nagy, mégsem batár mint egy Ford Transit (az valahogy sokkal batárabb, pedig nem sokkal nagyobb), és ha pont akkor megszalad, még lesz Syncro is, hogy ne maradjunk ott olyan könnyen a fűben egy sátorozás alkalmával.
(Borzalmas, hogy haver Jumperje úgy el tud akadni kb. 3%-os lejtőn harmatos fűben még akkor is, ha hetek óta nem esett, hogy fájdalmas.)
Egyébként meg ilyen a mini evasion?Van egy 96-os 1.9-es dzívó diesel Clio, az pont elég másodiknak még ötünknek is. Meg igazából a Caravelle-be még akkor is elférünk öten, ha csak két sor ülés van, a hátsót kiveszem, és úgy tutira van hely benne pakolni.
hobizoli
88-tol minden ujonnan bemutatott vagy facelift-s modell teljesen galvanizalt bodes
a Tipo ezert jott 88.01-ben, amugy minden digo modell az adottev szeptembereben szokott kijonni
ennek az volt a szerepe, mert a ruszkiknak eladott gyartosor szerzodeseben volt egy olyan pont is, hogy 20evig a szovjetek szallitanak acellemezeket a digoknak, es ez 87.12-g tartott
na ezert rohadt ugyanugy a zsiguli is, mint a korabeli Fiat-k, ugyanabbol a szar otvozetu ruszki lemezbol volt az is, amit akarhogy kezelsz rohad alatta
több drón kell ;P
runner 125
Kezdő női sofőr.. leírják h legyen benzines és abból következik, h szeret "csapatni", nemá.
darál0w
Yaris, kezdésnek tökéletes, keveset eszik, megbízható, olcsón fenntartható.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
8th
hobizoli
mondjuk kezdeskeppen az adagolo maga
aminel egy "rendes" felujitas es bealllitas le-fel szet-ossze 70-80k, de hallottam mar 100k korulit is, ha cserelni kell a fel belet, mert szet van kopva
aztan ebben kettostomegu van geoscsigaval, mint a PD-kben is"1Z" 1.9TDI 90lo
abban van wastegate-s turbo meg egytomegu hagymanyos lendkerek adagolovaltöbb drón kell ;P
Emu
Köszi a tippet megnézem a teher vonalat is.
A Galaxy ugyan patika nem volt, de bőven átlagon felüli (ezt az eladási ára is tükrözi szerintem, mert nem sok híján 7 számjegyű összeget kaptam érte.). Tisztában vagyok vele, hogy ezeket az autókat általában nagy családosok használták, nálam is 3 gyerek fog benne utazni, meg alkalmanként a kutya is, ezért kell épkézláb méretű csomagtér. Állapotnál inkább műszaki, mint esztétikai állapotra gondoltam.
EV1-be nem férek be, nem tudom a vezetőülést annyira hátratolni, hogy a lábaimtól el tudjam forgatni a kormányt. Galaxyba is folyamatosan nyomta a műszerfal a térdemet... -
Emu
Tudod a szükség nagy úr, így került szóba a Toyota. Nem véletlenül írtam, hogy sok szódával elmenne, de hosszú távon kényelmetlen. Méretekkel az a gondom, hogy relatíve magas vagyok (2m+) átlagos testalkattal (110kg) viszont nagyon hosszúak a lábaim, ami ha nem lenne elég, még hozzájön egy 50-es cipőméret is. Szüleim autóját pl. csak cipő nélkül tudom vezetni, különben egyszerre nyomok két pedált.
@roberto211: megtaláltam a magasságállítást, sőt képzeld teljesen hátra is toltam a vezető ülést...anélkül beülni se tudtam volna. Úgy nézek ki, hogy a térdem a sebességváltó és a kormány között van, a kormányt csak akkor tudom eltekerni, hogyha nekifeszítem a lábam az ajtónak illetve a középső konzolnak, de akkor a térdemtől nem tudok se 1. se 2. sebességfokozatot kapcsolni...és akkor a kényelemről még szó sem esett.
Nem egyszerű autót venni, ha nem átlagos testalkatod van, de ezt úgyis csak azok tudják akik ilyen méretekkel rendelkeznek, pl. Diegho is küzd a pedálokkal...
molnarpeter
Mondanám ehhez, hogy a Ducato rozsdásodik, de sajna az a kategória en bloc jobban érintett látszólag. Persze anyag- és felületvédelem-függő, meg persze konkrét autó állapota is lehet menthető. Linkelthez: hasonló szériában (Jumper '96) nekem sem mindig kényelmes a bal térdemnek, hogy nem tudom kinyújtani, de ha a váltókonzol nincs túl közel, valóban tágas.
HIJ
Az mit jelent, h a legalja? Mikortól számítana EV1 -nek? Meg egyáltalán mit jelent ez?
LuckyL: Hitelbe nem akar belemenni, tekintve, h idényszolgáltatásról (klímaszerelés) van szó, így télen nehez lenne kigazdálkodni. Szóval marad a használt vonal. Tudom hogy mellé lehet fogni, mert volt már rossz tapasztalat (Vito). Ezért is szeretnék most tanácsot kérni, h ezek mennyire megbízhatóak, illetve mi lenne a reális ár. Amit linkeltem az leinformálható kilómétert ígér es ha ez igaz, akkor nem sok az a 175k. Ezen kívül a vonóhorog és a klíma a feltétel...
antocian
hát, nem tudom.. Mindenki, aki 3 gyerekkel van megáldva, csapatszállítót vesz, és azzal jár munkába? Azt számoltam, hogy hetente 10-15 órában csak egyedül, vagy max 4-en ülünk benne, és csak hétvégén van, hogy 2-3 órát öten töltünk el benne. Igen, az ideális még egy autó lenne..(már harmadik akkor).
Ideális az a verso, vagy scenic, de hát újonnan vagy újkori állapotban azok megfizethetetlenek. Ezért gondolkodok a suvozós irányba.. meg hát az, hogy nem kell a pincébe ülni minden beszálláskor, nekem már nagy előny. -
andrisbandi
Köszi az infókat!
"EV1"
- Ezt nem ismerem. Guglizva sem találtam ki mi lehet.Opel Vectra Caravan
Egy ilyen gépet láttam haza felé, jó nagy.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
