DeFranco
visszamennye...
@all: everybody just calm the f*ck down!!! semmi baja a legkondinak. kulso 23C mellett meleg motornal kozepallasos (50% meleg 50% hideg) sima legbefuvasrol indulva hidegre es legkondira valtva 30 mp utan mar frankon jo hideget, 50 mp utan maximalis teljesitmenyu hideget kaptam arcba. Szoval nincs gaz van gaz.
V.Stryker
Na, ez az amivel tisztában vagyok. De nagyon nem költenék az újra. Úgy hozzászoktam ehhez a gondtalan élethez. Tavaly kellett kanyarstab szilentet cserélni...3k volt a gyári, akkor már kicseréltettem a hűtővizet, mert hát 10 éves volt az is...5k volt...Mondjuk olajat 10ezrenként cserélek, az drága, mert Eneos-t veszek, meg drágább szűrőket.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
neduddki
HI
Te s eolvastrad el ugye a panelectron leirasat ugye?:- ) az eddig nem idezett idevonatkozo:
"8. Akku élettartam és teljesítmény - Az átlagos akkumulátor élettartam rövidebb lett, ahogy az energia-igények megnövekedtek. Két kifejezést nagyon sokszor hallani: "az akkumulátorom nem veszi fel a töltést", ill. "az akkumulátorom nem tartja a töltést". Kb. az akkumulátorok 30%-a éri meg a 3 éves vagy az a fölötti kort. Az akkumulátorok meghibásodásának a 80%-a az elszulfátosodásra vezethető vissza. Szulfátosodás akkor következik be, amikor a szulfát molekulák az elektrolitból (kénsav) kiválnak és az ólomlemezekre rakódnak. Hamarosan a lemezeken oly mértékű lesz a szulfát-lerakódás, hogy az akkumulátor tönkremegy, nem vesz fel töltést és nem képes teljesítményt leadni. A szulfát lerakódásnak több oka is van, az alábbiakban felsoroltunk néhányat.Az akkumulátor túl sokat pihen két újratöltés között, pl. akár 24 óra nagyon meleg időben vagy több nap hideg időben már megindíthatja a fokozott szulfátosodást.
Az akkumulátort úgy tárolják, hogy időszakonként nincs újratöltve.
Az indítóakkumulátorok túlzott mértékű kisütése (mélykisütése). Emlékezzen rá, hogy ezek az akkumulátorok nem bírják a mélykisütést.
Az akkumulátor nem teljes mértékű feltöltése, pl. 90%-os újratöltés mellett megkezdődik a szulfátosodás annak a 10%-os nem reaktivált anyagnak a segítségével, amit a befejezetlen töltési ciklus hagyott fenn.
38C fölötti hőmérséklet megnöveli az akku önkisülését. A hőmérséklet növekedésével növekszik az önkisülés mértéke is. Ha egy vadonatúj, teljesen feltöltött akkumulátort a nap 24 órájában 38C fokos hőmérsékleten hagyunk 30 napon keresztül, nagy valószínűséggel nem lesz képes beindítani a motort.
Alacsony elektrolit-szint. A levegőnek kitett ólomlemezeken azonnal megindul a szulfát képződés.
Nem megfelelő töltőfeszültség vagy töltési karakterisztika. A legtöbb, barkácsáruházban kapható olcsó akkumulátortöltő több kárt tud okozni, mint amennyi hasznot hoz, lásd az akkutöltésre vonatkozó fejezetet.
A hideg is megviseli az akkumulátort. Hidegben az akkumulátor kapacitása alacsonyabb, mint normál hőfokon. Egy teljesen kisütött akkumulátor akár be is tud fagyni, amikor tartósan 0 fok alá süllyed a hőmérséklet.
Fantom fogyasztók akkor is energiát vesznek fel az akkumulátorból, amikor az indítókulcs ki van húzva. Erről bővebben egy kicsit lejjebb.
udvneduddki
mod: azaz a szulfatosodast kell megakadajjoznuk., ami lehet
a gyakori telejs feltoltes megfeleo tootlve,
ctek /es tarsai/ spec programja
ba12
meg mittomen megf mit tanak ki[ Szerkesztve ]
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
DeFranco
Akkor ha fütyül, akkor az gondolom biztos nem az...
Viszont akkor mi fütyül? Mondjam neki, hogy ne fütyüljön?
Menet közben mi tud fütyülni 90 körül?
tomcsi23
Egy pöppet.
Na meg: Még amik fennakadtak a rostán a Swift Sport-ok, de annak mindene van, csak tekintélye nem. Különben szimpatikus kis dögök.
Hát ennek a zasztrának aztán van tekintélye.T1, ez passz, egyiket se vezettem még.
Mondjuk egy ilyen ~900 kilós 1,3-as eléggé körbekocsikázhatja szinte akárhol.[ Szerkesztve ]
...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
tomcsi23
Mennyit ment el végül?
Itt a csórójelző kivillanása után rohamosan esik a mutató, már-már irreálisan. Félti a seggét, nehogy hátulról kelljen megtolni.Lehet, van neki elfekvőben EBC hátsó fék - pont fókára való.
pigpork: a neduddki plugin?
giigz
Te is debreceni vagy? Nem arra az olah gumira gondolsz?
Egyebkent en is 4 gumit akarok venni, ha a 65k-bol visszaadnanak 14k-t, eleg egyertelmu lenne, Bridgestone-t vennek, csak ez igy tul kedvezoen hangzik, biztos kiderul majd hogy vagy nem ervenyes az en meretemre, vagy abbol a 14k-bol tenylegesen 1-2k lesz...
vendingo
Clio: Nem férek el benne, ha megszakadok akkor se. Amúgy már rég vettem volna egy cliot, mert találtam is egyet, ami majdnem minden igényem kielégítette volna. Ott láttam be, hogy nagy autót kell vennem, mert se elöl se hátul semmi hely nincsen benne.
Nekem a színnel soha nem volt semmi bajom, csak érdeklődtem a metálok után, de ez se létjogosultság, lesz@arom mivel van lekenve.
Azóta leginkább astra h combira vadászok.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
DeFranco
nem fogyatékos, csak mer kérdezni és akadozva működik az önreflexió... van ilyen, ez most tényleg az a pont, ahol normálisan helyre lehet tenni a dolgokat
értem én, hogy mit akar, meg mondom, legszívesebben én is titkos-preferenciális szavazással szavaztatnám meg az elmúlt három év toptól bugyetig gumijait, csak éppen nem szeretnék senkinek az idegeire menni... lehet ezt normálisan is közölni.
aztán persze megint lehet, hogy tök félreértem a helyzetet, és még két komment után befejelem a szép új monitoromat, a fene tudja... most tömtek tele kókuszgolyóval, most béke van...
DeFranco
Lehet itt olyan tudás, amit teszt nem dob ki... érdemes-e tavalyi-tavalyelőtti teszteket nézni, vagy félrevezető, mert más a keverék... vajon mennyire öregszik egy barum vagy egy sava egy contihoz képest... vajon mennyire tré a 2,9-es nedves tapadás... vajon mit érdemes inkább nézni a havon futást, vagy a vízen csúszást... vajon egyáltalán meddig bírja várhatóan egy conti gumi futásban és időben egy barumhoz képest? vajon miért van az, hogy az orszák 80%-a bugyetgumit vesz, és valahol van-e benne ráció lévén majdnem mediterrán ország vagyunk, vagy idén nyáron a fél autópark az árokban lesz?
Ezeket nem mondják meg a tesztek, és ezeket csak mellényzsebből írtam össze.
Persze mellette engem is idegesít hogy már az ötödik kört futjuk, nyilván, csak hát kókuszgolyó...
@giigz: leírtam, hogy mit csinálj, növessz már némi tököt légy szives. hajlandó vagy kifizetni a drágábbat? tiéd a top3, azon belül ízlés alapján válassz, egyformák. nem vagy hajlandó kifizetni a top3-at? barum.
a_tesz
Korrektor
Itt értelmesen le van írva, ennél jobban nem is lehet szerintem. Fontos, hogy valóban vízszintes legyen a talaj, amin az autó áll, de szerintem egyszerűbb bemenni bármilyen szervizbe és egy-két ezresért megcsinálják rendesen (nem tudom, mennyi pontosan)
スバル | De semmi baj Eric, ne feledd, nincsenek hülye kérdések, csak hülye gyerekek! - Mr. Garrison
Nem. Minek írkáljam? Mivel max 2 hetente megyek a szerelőhöz minden vélt-valós problémámmal, minden azonnal kiderül Havonta minimum 1x van hibakód olvasás ha kell, ha nem. Attix84 a megmondhatója, hogy már lassan kínosan röhög rajtam. Legutolsó olvasásnál meg is jegyezte h mi a francnak, amikor a kocsi hibátlan. Bár nem értek vele egyet, de nagy baj nincs mert a tároló 99%ban üres. Amikor meg vmit hallok v érezni vélek, már rohanok is
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
-v-
Hát ennyire sikerült beállítanom:
1 2
Amúgy szervizbe azért nem akartam vinni emiatt, mert a jobboldali állítócsavarjai szét vannak barmolva .. emiatt csak ilyen gyorsszorítós mókolós megoldással lehet rögzíteni, plusz szemmel láthatólag ezek a projektorok se 100-asak, finoman szólva...bár még mindig sokkal jobbak, mint az előzőek.. úgyhogy picit ennek megfelelően próbáltam állítani (a jobb oldali a szarabb, azt jobban jobbra állítottam direkt, hogy lássam jobban az út szélét, táblákat stb, mert oda nem nagyon jut fény ... ). Remélhetőleg nem fognak rám villogni, nem tűnik szemre rossznak annyira... szerintetek? Mondjuk a jobboldalit ki nem szedem újra, most belőttem fixre, max a baloldalit tudom lejjebb/jobbrább venni picit, ha villognak .. -
MunezXBK
vendingo
Nem vagyok könnyű eset
Egyszerűbb, ha megírom mik érdekelnek (dízel):
Astra h caravan, golf5, a4(avant), megane (ronda seggű), talán 320d/ci/.
Hirtelen ezek jutottak eszembe.Most kicsit hagyom érni a dolgot, baromira elegem lett a keresgélésből.
Végső esetben Golf 4 olcsón, azokból dunát lehet rekeszteni, meg azt egyből ki is tudom kápézni, a többi csak hitelre menne.Qru Teljesen igazad van, nem akarok kocsit venni, csak muszáj és ha már veszek, akkor normálisat veszek. Vagy éppen egy szart, ami kitart addig, amíg találok egy normálisat.
giigz : Bezzeg nekem a gumivétel megy mint az ágybahugyozás.
Nyáron írtam ide a topicba, mit ajánlanátok 12500ft/db áron, 2-3 ember említett valami hankook-ot, aztán nekem ennyi elég is volt, azóta is jól szuperál.[ Szerkesztve ]
vendingo
Nem csak a környéken nézegetek.
Pl holnap mentem volna megnézni ezt, de egy kedves topictárs kiderítette, hogy törve volt. (oda-vissza 5 óra út nekem)
Nem a h astranal volt az egyik kicsi a másik nem. Clioért indultam, de kicsi lett, pedig minden rendbe lett volna vele, el is hoztam volna.
Néztem: Scenicet, alteat, merivat, espacet, a6-ot, focust, astra h-t, cliot, megane-t. Valahogy mindegyikbe volt kifogásolnivalóm.Amúgy ja, lehet jobban járnék valami fostalicskával.
Majd csak lesz valahogyrunner 125 Nekem azok túl taxisok, túl cégautósok, a fehérek meg túl rendőrösek
- Vallás
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple iPad (10. generáció) - identitásválság
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- World of Tanks - MMO
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
