ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Nixon18
Nem billentyűzet, csak kapcsolódik hozzá, de mégis offtopic lenne azért.
Van egy keychron K4 billentyűzetem, amit vezeték nélkül egy Baseus 5.0-ás USB bluetooth vevővel használok.
Ha szétkapcsolódik a billentyűzet, akkor nagyon lassan csatlakozik újra. Ez a billentyűzet korlátja, esetleg a vevőé?
A vevő a billentyűzettől kb 40 cm-re van egy USB 3.0-ás hosszabbítóval.Ha tudtok segíteni, hogy hol lehet a lassúság kulcsa, azt megköszönném!
Nixon18
Vezeték nélküli mechanikus (brown) billentyűzetet keresnék 96%-os (vagy full size) méretben, ISO kiosztással.
A Keychron K4-et néztem, de mire döntésre jutottam meglehetősen felment az ára.Van valami ajánlott típus a K4 jelenlegi 52 ezer forintos ára alatt vagy ebbe kell beletörődnöm (és néznem a HA-t)?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Nixon18
A billentyűzetproblémás topicban nem kaptam választ, így megkérdezném ezt itt is offban.
Van egy CM Mesterkeys S cherry brown switches billentyűzetem. Elkezdte azt a hibát produkálni, hogy nem érzékeli, ha egy billentyű folyamatosan le van nyomva. A space-nél tűnt fel, mivel az kell a munkámhoz, de kipróbáltam és a shift, illetve ctrl is ezt csinálja.
Nixon18
Kicsit off, mert nem vásárlás:
Van egy cherry brownis cm masterkeys s billentyűzetem kb másfél éve. Elképzelhető, hogy a space nem érzékel/nem folyamatosan érzékel, ha nem középen nyomom le? És ha igen, lehet vele valamit kezdeni? -
Nixon18
Karácsonyra kaptam egy masterkeys S billentyűzetet és szeretnélek megkérdezni titeket, hogy a macrozás itt hogy működik?
A manual sok infót nem ad a beállításokra.Egyébként így pár óra használat után nagyon kellemes gépelni rajta. Szokni kell még, hogy magasabbak a gombok, mint az addigi billentyűzetemen. De egyre kevesebbszer ütök mellé és - bár vakon még nem tudok gépelni, csak félig-meddig - egyáltalán nem zavar a UK layout, mert adják magukat a billentyűk helyzetei. Szóval még egyszer köszönöm a tanácsaitokat.
A space valóban lötyögős, de egyébként a működésben és használatban nem zavaró.A hangot szokni kell, de nem zavaró
Nixon18
Szemezgetek es eleg komolyan el is gondolkodtam egy masterkeys beszerzésén.
A S a szimpatikusabb, de ha excelben dolgozom, akkor a numpadon gyorsabban mennek a számok.
Első kérdésem az lenne, hogy az M esetében a nyilak kikapcsolt numlock-kal, a számok pedig numlock-kal aktívak?
Illetve a pro és sima billentyűzetek között csak a világítás a különbség vagy van valami más minőségbeli eltérés is?
Nem tudom, hogy meg tudnám-e szokni az ansi kiosztást a világítás miatt. Ezért kérdezem a minőséget.Más témában és kicsit offos is:
Régi, kissé megsárgult billentyűzetet "újjá" lehet valami tisztítószerrel varázsolni?Köszönöm a válaszaitokat!
Nixon18
Én tudom, hogy furcsa dolog, de se telepíteni, se utána nem tudtam használni. Pedig előtte egy működőképes gépből húztam ki.
És ezért is lenne jó újraéleszteni, mert sejtettem, hogy fehér billentyűzet az nagyon ritka valamiért. Lehet, hogy teszek majd még egy próbát vele.
Aztán ha nem, legfeljebb megnézem ezt a cherry streamet. -
Nixon18
Meg szeretném kérdezni, hogy mi a legolcsóbb, de még használható (max. 5ezer Ft) billentyűzet, ami fehér színű és a karakterek feketék rajta és magyar kiosztású (vagy iso, de keycapekkel együtt belefér az összegbe)?
Ha még lehet egy kitétel, akkor jó lenne, ha nem slim vagy szigetes kialakítású lenne.Vagy van otthon egy PS/2es régi fehér billentyűzet, ami ugyan kicsit sárgás, de hibátlan és kényelmes. Viazont a win 10 nem ismeri fel. Erre van megoldás?
Köszönöm a segítségeteket!
Nixon18
(nyilván) billentyűzetet keresek a mostani Dell L20U helyett. Borzalmas gépelni rajta. Elcsúsznak az ujjaim a billentyűzeten.
A kérdésekre a megfelelő válaszok:
1.Mekkora összeget szánsz rá?
Hát a plafon az legyen 10k.
2.Használt szóba jöhet-e?
Igen. Valószínűleg ennyi pénzért ez a járhatóbb utak közül a könnyabbik
3.Mire használnád a billentyűzetet? / Miért vásárolod?
Minimális játék van, de leginkább azok is stratégiák (pl. Civ sorozat). Leginkább gépelni kellene
4.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus)
Azt hiszem a mechanikusról le is mondhatok ilyen keret mellett. Ollósnak egyszer volt egy Cougar 200K. Nekem nem igazán jött be az a típus és hamar meg is váltam tőle (főleg, mert potyogtak a billentyűi)
5.Van-e valami elképzelésed?
Aprón láttam most egy Dell KB212. Abból van már egy itthon és jó is. Ha más nincs, maradok annál
6.Ragaszkodsz-e a magyar kiosztáshoz?
Nem ragaszkodom a magyarhoz, csak az ISO-hoz.Remélem el tudtok látni valami tanácsal!
Nixon18
Hello!
Laptophoz keresek vezeték nélküli ISO kiosztású billentyűzetet.
Van már Logitech Unifying-os eszközöm, szóval jó lenne ezzel párosítható billentyűzet is. Amiket biszont én találtam, azokban nem igazán bíznék. Ezért is nem mondanék keretet, inkább a legjobb ár/érték arányra törekszem.
Köszi a segítségeteket! -
Nixon18
Hello!
Kaphatnék ebben egy kis segítséget?
Nixon18
Erre valaki esetleg?
Nixon18
Hello!
Laptop mellé keresek vezetéknélküli Logitech billentyűzetet. Leginkább böngészés mellé használnám (PH!, Chat, stb...), meg néhanapján egy kis játék. Cél a legjobb ár/minőség elérése.
Nézelődtem már, hogy mik az opciók, de nem igazán találtam túl meggyőző megoldást, így fordulok a ti segítségetekért -
Nixon18
Hello!
Laptophoz keresek USB-s billentyűzetet és örülnék, ha beleférne a táskába is a laptop mellé. Tehát jó lenne minél vékonyabb, könnyebb és numpad nélküli. Persze lehessen rajta valamilyen szinten gépelni is
Megoldható ez? Mit ajánlanátok?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Használt Intel procik - Core 2 - Dual Core
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
