Zeki
Ajánlom a topikösszefoglalót.
Amúgy lehetséges a ventivel résegítés a másik szobába. Hogy mennyire hatékony, az attól függ mennyire melegek a szobák. Wifi? Tudom most ez az új őrület, ami nélkül nem élet az élet, és a klíma sem tud enélkül működni. Pedig de. Ha amúgy is meleg a kecó, akkor nem is érdemes lekapcsolni a klímát, csendben eldolgozgat és szinten tartja a beállított hőfokot.
Lakásba sosem ajánlunk 5kW-ost, mert akkor az a szoba lesz szopás, ahol van. Tehát 3.5kW.
Márka? Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Panasonic, Toshiba. Ez belefér 200-ba, plusz kb 50 a szerelés.
De majd a topik összefoglalónak megfelelően jól kihívsz magadhoz pár klímást, és azok a felmérés során megmondják a frankót. Te pedig azt a klímást választod, amelyiknek jók a referenciái, és jó árat ad egy jó készülékre. -
Zeki
A Samsung az más kategória.
A Fujitsu okés.
Persze lehet ionizátoros meg egyéb extrás klíma is, de az nem fog a keretbe beleférni.ELLENBEN!
Amit most írok az tesztelt.
Van a Daikin légtisztítónak egy úgynevezett hajtogatott szűrője. Ez olyan 7db van egy csomagban, sok pénzért.
Egy ilyet kettévágsz, beteszed a klímád felnyitható rácsa alá, és máris kész a levegőszűrős klíma. -
Zeki
Banyek, mit szétkerestem most magam ezért a képért!
Ezt én postoltam sok éve egy másik fórumban.Daikin klímában Daikin légtisztító hajtogatott szűrője.
Zeki
A klímás cégek betudják szerezni (már amelyik árul légtisztítót is). Pl Pannonklíma, Frigotrade.
Árára most nem emlékszem. A 7db talán 15 ezer Ft körül.Nálam a műanyag szűrő alatt van a hajtogatott pollenszűrő, a légtisztítóból.
Így a műanyag szűrő a nagyobb port, a pollenszűrő meg a kicsit fogja meg. Viszont ez kicsit visszavesz a kifújt levegőből is, meg halkabb is lesz a gép. Egy picit lefojtja úgymond. De baja nincs, évek óta így megy. -
windy
A földre is el lehet helyezni a kültéri egységet.
A záramellátáshoz nem szükséges konnektor, de természetesen az a mód is megfelelő. A lényeg, hogy földelés legyen, és a megfelelő átmérő az üzemeléshez. Ez panellakás estében általában 3*1,5 mm2 elégséges szokott lenni egy 3,5 kW hűtőteljesítményű klímaberendezéshez.
eszakas
Hali.
Nekem a fellettem lévő erkélyre erősítették fel menetes szárral. Igaz hogy induláskor mozog egy kicsit, meg ha nagy szél van akkor is van egy kicsi oldalirányú mozgása. Nem tudom nem e gond? Már itt érdeklődtem de erre sem válaszolt senki
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
xxxjjjkkk
Inkább, az az aggasztó, hogy blackfridaykor is ezeket szórták ki, és most is.
Ha gree vagy valami másabb márka lett volna, akkor veszek én is.
Két okból szórhatják szerintem: meg akarnak szabadulni tőle, vagy népszerűsíteni akarják a márkát. Így a minőség kérdéses szerintem.
Ha kibír 6-8 évet megéri, ha 3 év után meghal, akkor már drágább, mint a daikin.
Nekem a whirlpool név sem garancia a minőségre, régen pl a mosógépeik voltak egy időben nagyon szarok ha jól emlékszem, ráadásul több széria is.
És ez sem segít a pozitív megitélésen ráadásul a bolt sem épp a profi ügyfélszolgálatáról híres"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Fancy-boy
Erről a részéről még tudnál írni egy kicsit?
"Tehát kell raknod egy konnektort a klíma mellé, fentre."
Biztos, hogy muszáj közvetlenül a klíma mellé rakni a konnektor?
Mit mondtak a szerelők? Ez volt az egyetlen lehetőség? Whirlpool szerelők voltak vagy általad választott?Egy klímás oldalon ezt olvastam:
"Általában a klímaberendezésekhez adnak egy bizonyos méretű kábelt, amit csak elvileg be kellene dugni egy konnektorba. De mivel a klíma beltéri egysége a födém alatt van, itt igen ritkán van lehetőség a csatlakoztatásra.
A kültéri egységnél is lehet csatlakozni, ha esetleg a fal másik oldalán van egy konnektor."[ Szerkesztve ]
GeneraL_XTX
Köszi. Én most az akcioban kettőt vettem (3,5kw-osat) egyet faternak egyet nekem. Faternak nincs para mert kertes ház, nálunk paráztam h nincs erkély csak az ablak alá tudnám felrakatni és egyik kollégám mondta hogy neki is így volt és vagy 7 klímást felhívott mire valaki elvállalta neki. A 4.emelet azert magasan van
De így megnyugodtam, hogy rendben lesz.
Amugy meg vagy elégedve a klímával? Nekem ez lesz az első
Doggy dog
windy
Van sok igazság abban, amit leírtál, de azért néhány dolog azért sántít.
A túlhypolt Daikin klímákkal kapcsolatban: Nos, négy-öt évvel ezelőtt a Daikint még a szerelők fele sem nagyon ismerte, mert egyrészt drága volt, másrészt meg elég nehézkes volt az értékesítésében részt venni. Nem volt könnyű - ellentétben más márkákkal - 35-40 százalékos árrést kapni abban az esetben is, ha egy évben csak öt darabot vásárolt az adott vállalkozó. Szinte minden szegmensben a konkurenciánál 20-30 százalékkal drágább terméket meg nehéz volt rábeszélni az ügyfelekre úgy, hogy az átlag ember fülének a Daikin néz egyáltalán nem csngett olyan ismerősen, mint a Panasonic, vagy Fujitsu.
Azon lehetne most vitatkozni, hogy mennyire gyárt jobb minőséget, mint a többi, de mi, akik behatóbban foglalkozunk már több, mint tíz éve ezzel a márkával, pontosan tudjuk ezt. Egyébként meg nem csak a minőség volt a Daikin mellett szóló fő érv, hanem, hogy gyakorlatilag az egyetlen japán márka volt, amelyik hivatalos magyarországi képviselettel rendelkezett, ez pedig a viszonteladók számára igen komoly érv volt. Itt nem feltétlenül a kisgépes, lakossági szintű berendezéseknél előforduló problémák számítanak, mert az a többi japán gyártónál is elenyésző, hanem a nagyobb rendszerek VRV-k, folyadékhűtők, hőszivattyúk esetében nagyon fontos, hogy legyen komoly support, mérnöki segítség, stb, amire számíthat a telepítő cég. Ez pedig csak a Daikinnál volt, van.Az utóbbi három szezonban belapátolt olcsóbb lakossági gépek a Daikin esetében is pontosan azt a minőséget hozzák, mint a többi gyártó alap, belépő modelljei. Az pedig, hogy kínai szinten lennének - hát azért itt a fórumon van pár ember, akinek Daikinja van, és van összehasonlítási alapja is, mert esetleg volt kínai gépe, ők azért tudják, hogy még mindig ég és föld a különbség. a jelen piaci helyzetben, amikor viszonylag nehézkes hozzájutni a Daikin gépekhez a viszonteladóknak, ellenben Nord, meg Midea, meg Gree, stb van rogyásig, persze, hogy azt nyilatkozzák, hogy a kínai ugyanolyan jó.
Szerintem egyébként már jó párszor leírtam, hogy a kínai gépekkel a legnagyobb probléma a magyar importőr. Ha szar az importőr, akkor nem lesz alkatrész, nincs normális garancia, magára marad a kiskereskedő, és az ügyfél sem jár túl jól. Dehát, aki kockáztatja az olcsó gép vásárlásával ezt, annak nem árt tisztában lenni a dologgal.
Snooker147
Kérdeztem,mert én is megörültem a 10 évnek!
Gyártói gari az igaz,de kettő karbantartás! Családi házban,vidéken lakom,akkor is.
Szűrőt ki tudod te is mosni, autós boltban kb. 1000ft a klíma tisztító spray ára.Évente egyszer mindenképp ki kell pucolni.Ha te tisztogatás akkor is elmegy 10 évig. Ha még a 11. éven kampó van,akkor meg tök mindegy, hogy előtte 10 évig fizettél vagy sem. -
Snooker147
Az a 10 év alatt legkevesebb 120 ezer forint. 11. Éven ha behal,akkor előtte hiába fizettél,de az a valószínűbb hogy lecserélteted egy újabb és korszerűbbre, mert itt is kb olyan a fejlődés mint a mobiltelefonoknál.
Viszont ha egy karbantartást elmulasztasz,akkor addig tartott a gari.Egyébként általában addig végeztetik a felhasználók a karbantartásokat,ameddig gari van a gépre, 3-5 év általában, utána maguk végzik azt. -
BBéci
Valóban használják, mondják mindkettőt, de attól még a fándli tekinthető helyesnek. Mégpedig azért, mert a német die Pfanne - serpenyő - szóból származik. [link], [link], [link],[link], [link].
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
alkonyfeny
Itt is mindenki kicsöpögteti a vizet.. ami azért vicces, mert közel vannak a fák lombaji és lehet hallani, ahogy ütemesen csöpög a levelekre..
Remélem, hamarosan mi is beállhatunk ebbe a sorba, de nehéz a döntés. Nem rég lett felújítva a lakás (panel) és marad egy összeg (350-400 ezer), amit erre a célra használhatunk még fel. Valahogy szembejöttek az új Samsungok és elég meggyőzőek ezek a vírus dokis dolgok...majd ahogy elkezdtem elmélyedni a dologban megérkezett a Panasonics is, ahol meg van ez a nano-g is..
Mivel, fontos lenne, hogy legyen baktérium, meg vírus meg minden egészséges cucc (feleségem egészségügyis) így a Fisher is bekerült a fókuszban, ahol van valami plazma szűrő..
Természetesen, a Daikin-t is kidobja a kereső, de nem tudom mennyire marketing, vagy mennyire valóság amit írnak róla..
Segítsetek elverni a pénzt!
Don’t ever wrestle with a pig. You’ll both get dirty, but the pig will enjoy it.
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
