cs.zs.
Redneck #142651 üzenetére
De ez nem 4k, hanem ultraszéles 1440p.
4k monitoron több mint 8 millió képpontra kell számolnia a technikának
(mp-enként 120-144-165-180-szor)
16:9 1920x1080 képpontnál ~2 millió képpont van.
16:9 2560x1440 ~3,7 m ,
ez pedig 21,5:9 3440x1440 ~4,9 m képpont
létezik még 21:9 3840x1600 ~6,1 m,
átlagos 4k 16:9 3840x2160 ~8,3 m képpont
ultraszéles 21:9 5120x2160 ~11m képpont
Utóbbiakhoz valóban erősebb számítási teljesítmény kell. Amit linkeltem, az egy erős közepes.
cs.zs.
cs.zs.
emiki6 #142569 üzenetére
"...rec2020-sza, ami marketing tekintetében előny..."
Oké, de általános hétköznapi monitoroknál (amiket itt is kérdeznek a fórumtársak) nem is jellemző a REC2020 említése.
Az NTSC, sRGB, DCI-P3, esetleg az Adobe RGB viszont jelen vannak.Visszakanyarodva az eredeti témához, az sRGB a többihez képest egy kisebb színlefedésű szabvány. A 142557 (142562) hozzászólásom lényege az volt, hogy léteznek és rendelkezésre állnak jobbak is, mint egy 250 nites 72% srgb-s monitor, és nem is feltétlenül kerülnek többe,
egyszerűen csak ennek figyelembe vételével is érdemes nézelődni/keresgélni. -
cs.zs.
emiki6 #142565 üzenetére
"...A dci-p3 mozi, az nekünk kevésbé kell..."
Ez így elég fura, mert a mozivásznon látott kép észrevehetően fakóbb, mint a DCI-P3-at adó Oled TV vagy Oled laptop kijelzője. Az oled laptopot ráadásul nem is színezzük túl. Gyárilag be van lőve és csókolom. Úgy gyönyörű ahogy van. [kép] (100% DCI-P3)
Zenbook 14X Oled -
cs.zs.
totron #142563 üzenetére
350 nites 165Hz VA-monitorom van, nem tudom hogy itt létezne-e levett fényerőnél PWM-probléma, mert ez mindig maxon megy.
A TV-m 55" LG OLED, amiben garantáltan nincs PWM-gond, az LG hangsúlyozza hogy csakis DC-dimming van. Nem számít, nem érint, ez is mindig maxon megy...
A laptopom 400 nites 100% sRGB 120Hz IPS, ha ezt nézem este, érdekes módon ezt lejjebb kell venni, 70-80% körül már elég.
A telefonjaim nappal maxon mennek, olyankor nincs PWM,
éjjel/sötétben autóban kell nagyonnagyon lehúzni, mert ott kiég a szemem. Nyilván, hiszen 1000 nit feletti oledek.
Ez nálam egyáltalán nem jellemző felhasználói mód, ezzel csak ritkán szembesülök. -
cs.zs.
totron #142559 üzenetére
A lényeg hogy van ilyen is, olyan is, mind elérhető, nem kell megállni a skála alján, pláne akkor ha esetleg feljebb lépni nem is pénzkérdés.
Nem vagyunk egyformák, kinek ezt, kinek azt igényli a szeme. Nekem egyszerűen kellenek! az erősebb színek, a nagyobb fényerő. És van. Lehet venni. Telefonban is, laptopban is, monitorban is, TV-ben is.
cs.zs.
Sgr_A #142554 üzenetére
Szia,
27" méretben a 2560x1440p felbontás is jó, meg a 180Hz is jó, meg az 1ms válaszidő is jó, de a 250 nit fényerő nem az igazi, annak már vannak korlátai, a 72% sRGB színlefedés viszont kritikán aluli (ha új monitorbeszerzésről beszélünk), attól mindenképp érdemes lenne jobbat keresned - ha még nem túl késő.
A nagy színes "kapualj" az emberi szem színérzékelése. Ezt a technikai eszközök csak megpróbálják lefedni, aztán majd beárazzák valahová.
Vannak szabványok, hogy mérhető/viszonyítható legyen, hogy melyiknek mennyire sikerült, illetve ki-milyen lefedésre vállalkozott. A kék színt mindenki könnyen produkálja, de ugye az gonosz, abból épp vissza kell venni, a mélyvörösbe és sárgába beleharapni viszont nehezebb.
A legkisebb színlefedésű szabvány az sRGB. 100% sRGB alá ne add, egyébként ezek már elég szépek. Ez felett áll az NTSC és az Adobe RGB, nagyon hasonlóak. Ha ezekből találsz 100%-os monitort, az lesz a tuti, és kissé kilóg a sorból (jobbra) a zöld háromszög, a DCI-P3. Az OLED kijelzők szokták tudni ezt, és ugyebár ez gyönyörű, mert ez tud legtöbb pirosat és sárgát. A REC2020 szabványt a profi stúdiókamerák szokták hozni, átlagos hétköznapi monitoroknál még nem találkoztam ilyen színvisszaadással.
Az sRGB-t és az NTSC-t gyakran használják együtt, nagyon jól lehet vele viszonyítani:
kb 45% NTSC = 62% sRGB
kb 72% NTSC = 100% sRGB
kb 100% NTSC = 120% sRGB , és így már érthetőbbé válik, mit jelent az, hogy egy monitor pl 105%-ot tud valamelyikből. Nagyobb skálát fed le, mint az adott szabvány.
Az én monitorom (egyszerű, általános, nem rendkívüli, hétköznapi db) 122%sRGB/102%NTSC/93%DCI-P3.
Szóval, ha már új monitort vásárolsz, 100% sRGB alá, és 300 nit alá ne add!
250 nit az alap, bent használható fényerő, 300 nittől felfelé sokkal jobb, 400 nittől az igazi. Lejjebb venni mindig lehet a fényerőt, de ha épp besüt a Nap, akkor a 250 kevés lesz. A szín és a fény összefügg, együtt jár, azaz a 220-250 nitesek jellemzően alacsony színvisszaadásúak, a 300-350-400-asok pedig rendre nagyon szép színskálákat produkálnak.
cs.zs.
kzoli89 #142543 üzenetére
Szia,
27" 1080p csak akkor lesz jó, ha minimum 75-80cm, vagy ettől is nagyobb távolságról nézed. Én 90-100-ról, így jó. Ha ez nálad nem megoldható, akkor minimum 1440p kell.
Egy 7000-8000 Ft-os állvánnyal minden irányba forgatható és magasság-állítás is lehetséges. Így hátrébb is tolható, és a monitor talpa sem foglal helyet az asztalon. [kép]
(az asztalom 80x160cm) -
cs.zs.
Csak egy kis off-info:
eMagnál arra törekszünk, hogy a kiszállító lehetőség szerint az eMag legyen, és ne valami általunk ismeretlen szerződött (külföldi) partner.
Pénteken este rendeltem meg 3 különböző terméket 3 különböző helyről, 1 rendelésben.
1 db szállító romániai, 1 db magyar(?), 1 db maga a magyar(?) eMag.
Szóval a rendelés pénteken este történt, amit egy hétvége követett, és ma hétfőn a romániai eladó termékét már át is vettük és használtuk, a 2 magyar (?) pedig még el sem indult.
Szerencsére ezek nem sürgős dolgok, kb bármikor is ráérnek megérkezni, de akkor is, na..!
[kép] -
cs.zs.
norbi0401 #139424 üzenetére
Szia,
a nagyobb felbontás mindig jobb - és természetesen drágább is. A "mennyire jó vétel" az függ attól is, hogy mennyi pénzt költesz el. 1080p olcsóbb lesz, 1440p valamivel drágább, 4k 2160p meg mégdrágább. 27" méretben az 1080p-t csak akkor válaszd, ha kellően nagy asztalod van, és a monitor minimum 80 cm-re lesz az orrodtól. Ha jó a szemed, akkor ezen belül pixeles lesz, de engem az is zavart hogy túl közel van, forgatni kell az ember fejét hogy átlássa rendesen.
Szóval eltoltam 85-90 cm-re, így már "kényelmes" is és nem is pixeles. [kép] Ha hátradőlök a székben, 1 méter, vagy attól több is megvan. Ha ez a táv neked nincs meg, akkor szerintem minimum 1440p kell, vagy nem kell ekkora monitor.
A VX2718 egyébként nem kiemelkedő tudású, inkább csak annyi hogy hajlított, javul vele a VA panel betekintési szöge is, és ha közel van, egy kicsivel kevésbé kell forgatni a fejet. De ha közel van, akkor az 1920x1080 felbontás is kevés lehet.
De nem vagyunk egyformák, a szemünk/látásunk sem az.
cs.zs.
bajtokarpi #139399 üzenetére
Ehhez az állványhoz gyári install-videó is van
cs.zs.
bajtokarpi #139371 üzenetére
Ez egy GEMBIRD MA-D1-01 , 7-8.000 Ft, ezer helyen kapható. Minden irányba állítható, forgatható, kitűnő darab. Vasból van, jó nehéz, tényleg stabil.
Én pl AOC-párti vagyok, de innentől 4264adam a te embered
cs.zs.
bajtokarpi #139364 üzenetére
Alapvetően ezt neked kell tudni, mert egyedül te tudod hogy ez hol lesz használva.
Az átlagos alap/irodai monitorok 250 nit fényerejűek, és ha valaki egész nap azt bámulja, nem is baj ha nem égetjük ki a szemét.
Ugyanakkor valóban sokkal jobb a szitu, ha már 300-350-400 nit fényerő áll rendelkezésre, hiszen a nagyobb fényerő sosem baj, lejjebb húzni meg bármikor le lehet. Én pl igénylem, nálam ezek az ablakban 350-400-on mennek [kép] , de ezzel nem mindenki van így, van aki nappal is lehúzza.
Az általad belinkelt monitor miniledes, 1000 nit fényerejű, ami nyilván gyönyörű lesz, kérdés hogy mondjuk egy ilyen helyen laksz-e, és ez a fényerő szükséges-e.
ui
Vedd meg! Legfeljebb visszaküldöd -
cs.zs.
Roland861010 #139315 üzenetére
Én már rendeltem így. A kezelhetetlen mennyiségű csomagszám miatt adnak egy ilyen vésztartalék-dátumot. Lehet hogy a 4. lehet hogy a 6. napon megkapod, de ilyenkor káosz van, nem mernek hamarabbi fix dátumot megadni.
Tavaly ilyenkor emagról sok-sok apróságot rendeltem (egy kosárban), külön-külön apró csomagokként több napon át kaptam meg.
Szerinted ma elérhetők lesznek telefonon? Ugyan... -
cs.zs.
bajtokarpi #139308 üzenetére
Szia,
100.000 Ft-ból én ezt az AOC-t hoznám haza.
cs.zs.
cs.zs.
cibus #139280 üzenetére
Szia, nekem hasonló van, fél éves, konkrétan ez. [kép]
27" VA, 1920x1080, 165Hz, 122% sRGB színek. Tavasszal persze még minden olcsóbb volt, [kép] fekete péntek előtt ennek is meglódult az ára. Mindenesetre kérdéses, hogy én akár 30-35.000 Ft-ot is adnék-e használtért, ha 60.000 fölött már ugyanaz újban megvan.
Ha el kellene adnom, én is tépném a hajamat, mert nem tudom hogy fél évesen, még 2,5 évig garisként, kapnék-e érte 45-50.000 Ft-ot.
Nehéz ügy. -
cs.zs.
petyus_ #139262 üzenetére
Ne haragudj,
nem értem mi a különbség abban, hogy ha valaki leül egy (nagyobb) monitor elé,
egy ehhez csatolt laptopon nyom power gombot, vagy egy asztali gépen.
Power gomb = power gomb, a csatolt monitor meg ugyanaz...(ebben az értelmezésben a laptop az asztal része, nincs elrakva,
azaz nem kell elővenni sehonnan)
[kép] [kép] -
cs.zs.
N.Szil #139254 üzenetére
32" méretben nem veszünk FullHD-t. Itt a hajlított nem sok vizet zavar, mert ahhoz hogy a 32" FHD ne legyen pixeles, minimum 1,5 méterre kell lenni tőle, és akkor már tökmindegy ha egyenes.
Az asztalodon 1,5 métertől távolabb van/lesz a monitor?
Ez egy értelmezhetetlen koncepció.
FHD felbontás 75-80 cm távolságig max 24", vagy ugyaninnen 1080p UltraWide 29"
FHD felbontás 85-90 cm-től felfelé 27" is lehet, vagy válassz 1440p-t
FHD felbontás 32" = TV , másfél méteren belül értelmezhetetlen, vélhetően szar lesz
cs.zs.
petyus_ #139231 üzenetére
"...Apósomnak állítok össze gépet, ami még jó lenne, ha lenne beépített webkamera, hangszóró, mikrofon..."
Szia,
ha munkához kell, értekezletek, stb, érthető.
Ellenben ha viber/messenger, családi hívások, akkor egy jó tablettel jobban jár, mert a fotelben hátradőlve kényelmesebb lesz, mint asztalhoz ülni.
cs.zs.
Eskü' fogalmam nincs miért,
nem szoktam ezt az oldalt olvasni,
de érdekes, hogy a telefon feldobta ezt:https://leetgaming.com/2024/11/10/pofatlanul-jo-aron-viheto-most-haza-ez-a-180-hz-es-gamer-monitor/
cs.zs.
Caineevo #139106 üzenetére
"...70-80cm-ről nézem amikor itt ülök..." (27" 1080p)
Nem vagyunk egyformák. Ilyen monitorom van, és engem 70 cm környékéről zavart és pixeles is volt. 85-88-ra kellett eltolnom hogy ne zavarjon, és innen már nem is pixeles.
Nekem ennél ez az alsó határ. Ha szélesebb lenne, nekem mégnagyobb táv kellene.
Kinek-hogy. -
cs.zs.
Találtgyerek #139109 üzenetére
Szia,
nem jobb ha 3 egyforma van?
Mint ebben a PH-cikkben a képen. 3 db enyhén ívelt. Ez elég vagány. LOL-hoz (?) talán túl vagány is. -
cs.zs.
Fantomas80 #139108 üzenetére
13 munkanap alatt a TEMU-s csomagom is ideér b.szki
Nemsemmi -
cs.zs.
Fantomas80 #139100 üzenetére
11-e van, honnan a manóból rendelted?
cs.zs.
Caineevo #138746 üzenetére
Szia,
ha nincs konkrét terved, egyszerűen csak unod már a régit és váltanál, akkor ne hezitálj, ne szüttyögj, egyszerűen csak lépj egy nagyot !!
27" 16:9-et nézel, jössz-mégy a szobában-lakásban, kell a jó betekintési szög, tehát inkább IPS (vagy OLED). oké.
Superwide/UltraWide neked "fura"? Pikkpakk megszereted!
24" 16:9 -nek a szélesítettje a 29" UW,
27" 16:9 -nek a szélesítettje a 34" UW.
144 Hz frissítéssel, 117% sRGB színekkel, 400 nit fényerővel,
ott van az a Gigabyte 179-183.000 Ft-ért, hidd el bearanyozza a mindennapjaidat.
Ha dolgozol kettéoszthatod, ha játszol egyben hagyod. Egy jó tartóval kiforgathatod az asztal szélére, hogy az ágyból filmezz, stb stb.
1. Normál felhasználás minimum 90 cm-ről! Ha ettől kevesebbre ülnél, akkor nem biztos hogy jó.
2. Most mindenképp úgy érdemes bármit is rendelni, hogy a 2 hetes visszaküldésbe beleférjenek a fekete pénteket követő napok, hátha valahol felbukkan valami brutál ajánlat... -
cs.zs.
Roland861010 #139036 üzenetére
Az már nem rossz IPS, 117%sRGB, 94% DCI-P3, 350 nit, 83-85.000 Ft.
Ha ennyi pénzt kifizetsz egy 24" monitorért, érdemes fontolóra venni hogy
van-e pár centivel több hely az asztalodon,
gyakorlatilag csak fillérekkel kerül többe a 27" nagytesója.
Q27G2U VA 3000:1 kontraszt, 250 nit fényerő, 144Hz, 121% sRGB,
Q27G2S IPS 1000:1 kontraszt, 350 nit fényerő, 165 Hz, 131% sRGB 104% DCI-P3 !!
Árukeresőn 90-98.000 Ft.
De itt vannak árukeresőn a minimum 144 Hz-es, minimum 1440p, 27" AOC monitorok , érdemes kicsit belefolyni, és a gyártó tech specs oldalán is megnézni. -
cs.zs.
Piftuka #138989 üzenetére
Ne bonyolítsd túl!
Van egy kb ár nálad is, hogy meddig mennél el.
Vannak specifikációk, ki tudod választani hogy neked mi a fontosabb.
Mélyebb fekete, jobb kontraszt? VA. Nagyobb betekintési szög, mert pl irodában sokaknak kell látniuk? IPS
Képfrissítés? Színvisszaadás? Fényerő? Méret? Talpforma?
A végén marad pár db, és akkor jön a legfontosabb: melyik tetszik?
cs.zs.
gulupeti #138985 üzenetére
Ha zavar a dolog, akkor nyugodtan állj el. Vásárlástól elállni a megadott határidőn belül nem szabálytalan, de csak magánemberként adatik meg. Adószámos jogi személyes számla esetén elállás nincs.
Az elállást gyakorlatilag megindokolnod sem kell, kamuzni viszont végképp nem. Ha azt írod/mondod hogy "nem voltam vele elégedett", akkor az igazat írtad le.
(Normál esetben 1 db pixelhiba nem garanciális esemény. Van erre táblázat, hogy milyen felbontásnál max mennyi megengedett.) -
cs.zs.
cs.zs.
LeventeV #138956 üzenetére
A fiam cégénél mindem IT eszköz DELL. [kép] Minden recseg-ropog-nyiszog, a laptopok is (2000 dolláros workstation), meg a monitorok is, meg a tartók, stb. Ő is azt mondja, hogy a build-quality nagyon ergya.
De a monitort felteszed a helyére, és jellemzően nem nyikorogtatod, hanem ugyebár tisztes távolságból bámulod... -
cs.zs.
Szia,
-mindkettő 2560x1440 felbontású,
-mindkettő 300 nit fényerejű
-mindkettő max 180 Hz frissítésű
-kontraszt: LG 3000:1 - AOC 3500:1
-sRGB színlefedés: LG 99% - AOC 124%
-HDMi 2.0: LG 1 db - AOC 2 db
-DisplayPort 1,4: mindkettő 1 dbígy a nyers számok alapján nálam az AOC nyerne.
cs.zs.
sztivo #138842 üzenetére
Csak arra akartam kilyukadni, hogy első összedugáskor mind 60, aztán a windows menüjében be kell állítani mennyi legyen.
Írja hogy ott látja a 60 Hz-et, de azt nem írja, hogy lenyitható és állítható-e.
Haverommal/szomszédommal egyszerre vettünk 2 egyforma monitort. Első összedugáskor 60 Hz, persze. Az én laptopommal megy 165Hz-en, a haverom régi i5-4570 asztali gépével meg 120 a max kiválasztható. Szóval gépfüggő is, igen, de a lényeg hogy állítani kell a windows menüben, magától nem lesz sem 120, sem 144, sem 165.
cs.zs.
easy...rider #138785 üzenetére
Lehet hogy nem a 125% passzolna oda, hanem mégnagyobb! A laptopom 14" 2880x1800 felbontású, és 200 vagy 250% (?) az alapértelmezett gyári beállítás. És jó, semmi nem töredezik szét.
[kép] -
cs.zs.
Igen, tudom, sokszor rendelek így, bolti átvétellel is. De eredetileg az online rendeléses 14 napos elállást azért találták ki, mert a vevő így nem nézheti meg a terméket, és ugye valami más érkezhet, mint amilyenre ő gondolt.
Ezért írtam feltételesen, hogy talán erre az 1 dologra hivatkozhat egy nagy bemutatóterem: itt van, meg lehet nézni, nem ismeretlen zsákbamacskát vesz a vevő. -
cs.zs.
Roland861010 #138747 üzenetére
A 14 napos elállás abban az esetben nem játszik (nem játszhat, feltételesen), ha esetleg az adott boltban volt rá lehetőséged, hogy megnézd a terméket. Pl ha van belőle kiállított, működő, demo darab. Ebben az esetben nem takarózhatsz azzal, hogy "nem ilyenre gondoltam, nem jön be", stb.
Ebből kifolyólag jobban jársz a házhozszállítással, vagy ha nem akarod/tudod várni a futárt, akkor csomagpont, csomagautomata. Akkor is, ha közel van a bolt.
cs.zs.
nggabi #136043 üzenetére
Így ahogy a képen van, összeszedett zsinórral, a komplett tápot a monitor mögé kell rejteni az odavitt hosszabbító dugaljos végével együtt.
Mitől olyan nehéz ez?
40-60-80 watt fogyasztásról van szó. Bármelyik villamossági boltban meg lehet venni a megfelelő hosszúságú, legvéknyabb (3x 1mm², 3x 0,75mm²) vezetéket, egyik végére egy dugalj, másik végére egy dugó, és probléma megoldva. -
cs.zs.
LeventeV #135951 üzenetére
Szia,
Én egy vén trotty vagyok, szemüveggel, és még én is észreveszem a 27" 1920x1080 kijelzőn a pixeleket. Én böngészéshez, némi irodai jellegű munkához, és dokumentumok nyomtatásához használom, nem igazán játszok rajta. Ehhez bőven elég.
Ha jó a szemed, és fontos az élmény, úgy gondolom hogy mindenképp az 1440p legyen az alsó határ.
De ezen kívűl ott van még a színvisszaadás, a kontraszt, a fényerő, a betekintési szög, a freki, a magasság állítása, a forgathatóság, ...
Ezek mind fontos jellemzők ahhoz, hogy elégedett légy. A felbontás a legfontosabb?
Nálam a fényerő és a színvisszaadás megelőzi a többi jellemzőt, eszerint választottam monitort. -
cs.zs.
Értem én hogy tanácstalan vagy,
de TE írtad hogy zavart az előző monitorod sötétsége.
Egy kis fényerejűt nem tudsz feljebb venni, de egy magas fényerejűt mindig vehetsz lejjebb. Akkor mi a jobb? A 250 nites, vagy a 400-as?
Azt is írtad, hogy örülnél a több Hz-nek.
Az Asus HDMi kábellel 144Hz, Diplay Port bemeneten 170Hz.
A Philips HDMi 240Hz, DP 280Hz.
Egy most kapható új monitorról pedig senki nem fogja tudni megmondani, hogy 5 évig fog hasítani, vagy 8-ig, vagy 15-ig.
cs.zs.
Szia,
egy 25" FullHD monitort hasonlítasz egy 27" 2560x1440-hez?
Tényleg pont ezt a kettőt kell összevetni?
Közelről nem jó a nagy. Ha kellően közel ülsz a monitorhoz, akkor inkább a kisebbet vedd, ha pedig megvan az 1-1,5 méter, akkor már lehet a nagyobb is.
Ha egy éjszakai denevér vagy (gamer), akkor nem kell nagyobb fényerő, mint az általános 250 nit, de ha nappali életet is élsz, neadj' Isten egy világos szobában, akkor minél nagyobb a fényerő tartalék, annál jobb.
Mindenkinek más a fontos.
Nálam a 400 nites Philips nyerne. -
cs.zs.
RoSSo3 #135912 üzenetére
Csak tippelek:
alapértelmezetten 60 Hz-en ketyeg, és majd a gépeden választod ki az ettől nagyobbat, és hogy mekkorát, az a gépedtől is függ.
Haverommal vettünk 2 egyforma monitort, ami HDMi-n 144Hz tud lenni, DisplayPort-on 165Hz.
Én egy laptophoz kötöm, HDMi-vel, alapértelmezetten 60Hz volt, és fel tudom venni 144-re.
Haverom gépe egy régi i5-4570 (most épp videókártya nélkül), és ő is HDMi-vel kötötte össze, és 60-ról indult, és 120 a max amire fel tudja venni. -
cs.zs.
pilu85 #135906 üzenetére
Ips esetén jobb a betekintési szög, a va pedig jobb feketékkel kontrasztban alakít nagyobbat.
A VA kisebb betekintési szöge nem probléma abban az esetben, ha egyszemélyes asztalnál/szobában mindig ugyanott ülsz, játszol, dolgozol. Ha viszont egy irodában csapatmunka folyik, és általános az, hogy "nézd már meg ezt!", és ez jövésmenéssel, oldalról rápillantással jár, akkor nem VA kell.
Ugyanakkor meg nem vagyunk egyformák. Kinek ez tetszik, kinek az, valakinek az egyik tulajdonság a fontosabb, valakinek meg a másik. -
cs.zs.
vtommy #135827 üzenetére
Szia,
egyszerűen csak nem vagyunk egyformák. Ez jó.
Nem ugyanaz tetszik nekem vagy neked, ugyanarról a képről nem ugyanazt látjuk te vagy én, vagy bárki más.
Oled laptopom van (Asus Zenbook 14X Oled, UM5401QA) , és Oled TV-m (LG_OLED55C31LA). Először volt a laptop, utána a TV. Nekem KELL ez a ragyogás, és túlszaturáltság, nekem ez így szép. Aztán átjön a szomszédom, legjobb barátom, bontjuk a sört, és
NEKI BÁNTJA A SZEMÉT A TV, csináljak már valamit, mert ez így nem jó.
Teljesen mindegy, hogy mit mondanak mások. Hagyd a picsába a fórumokat! Olyat kell venni, ami NEKED jó, ami NEKED tetszik. Simán lehet, hogy más nem úgy fogja látni, és akár vitába is száll veled.
Engedd el..!
Magaddal foglalkozz, Neked feleljen meg, TE fogod nézni, nem más. -
cs.zs.
Luck Dragon #135781 üzenetére
Nem olyan rossz csatlakozó-elhelyezés az, megvan benne a józan paraszti logika.
cs.zs.
Vegha #135755 üzenetére
Akkor nem az. Jó. Örvendetes, de akkor tovább kell nyomozni.
(A szervezet öregedésével nem tudsz mit kezdeni. Eléred a 40-45 évet, és egyszercsak kell egy +1-es szemüveg. Aztán pár év, és másfeles, 2-es. Erre 90% esélyed van, talán 10% az a réteg, akit ez 60 éves kora előtt nem érint. Ezen semmilyen csodamonitor, vagy színszűrő nem segít, azokat is utóléri akik életükben nem láttak közelről képernyőt)
cs.zs.
Épp most vettem ennek a kistesóját, a 27G2SAE-t, 61.000 Ft-ért. FHD kijelző, 144-165Hz, 350nit, 122% sRGB színek. Az alacsonyabb vételár értelemszerűen egyéb megvonásokkal jár, pl nem állítható a magasság. (dőlés igen). Mivel a lábai nekem útban vannak, egyébként is állványt fog kapni, és akkor magasságállítás is lesz, meg lába sem lesz.
Még friss az élmény, jóban vagyunk.
Ahogy a neten mindenhol írják, a gombok kialakítása katasztrófa, de egyrészt belejön az ember hamar, másrészt le kell tölteni a segédprogramját , és akkor nem kell gombokat nyomkodni.
Épp Alzán és emagon volt egyszerre akcióban. Alza mellett szól mindenképpen az, hogy cseh cég, és marhára nem érdekli őket hogy én vállalkozóként adószámmal vásároltam, ugyanúgy 3 év garit kaptam mintha magánszemélyként vettem volna. Magyar boltokban ugyebár ilyenkor automatikusan 12 hónapra leredukálódik a gari.
cs.zs.
iszoke #135688 üzenetére
Egy szerződött (javító)partner csak a gyártó előírásainak megfelelő javításokat végezhet az adott gépen, a megfelelő javítási útmutató szerint. Teljesen mindegy, hogy monitor, mosógép, vagy egyéb.
-Mérjen itt, ha ezt látja tegyen így, ha azt látja tegyen úgy.
-Aztán nyúljon ide, nézze meg ezt, következő lépés ez vagy az
Ő ezt dokumentálja, és a végén számlázza, és csak így lesz neki kifizetve, másképp nem.
Nem tud olyasmit kifizettetni a gyártóval, ami szabálytalan, ezért lécci ne kezdjetek el hüjeségeket feltételezni, és összeesküvés-elméleteket gyártani, mert akkor
szerintetek csak gyakorolt az illető, és legfőképpen ingyen dolgozott, hozta-vitte, stb.
- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Vezetékes FEJhallgatók
- ANNO 1800
- Poco F7 – bajnokesélyes
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- SAMSUNG (LS27CG554EUXEN) 27" 4K GAMER MONITOR ! AKCIÓ!!
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- Terra 23,6 Full HD LED monitor(2445W)
- ACER Nitro XV272 27"FHD IPS GAMER Monitor (144Hz)
- Eladó 57" Samsung Odyssey Neo G9 ívelt, 2 4K 7680 2160, 32:9 szélesvásznú, 1ms, 240Hz
- Macbook Pro 2019 // i9 // 32GB / 2TB // Számla+Garancia //
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5520 - i5-2520M I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
