mcmike
Qtya123
#97243
Csak a bevilágítási (BLB) részhez kicsit hozzátéve: igazából nem mindegy hogy milyen paraméterekkel készül a kép. Nekem is XV272U van, de ez most igazából lényegtelen is. Én csináltam 3 képet az enyémről, és csak a záridővel játszottam. Csináltam olyat amire a többség azt mondaná hogy vissza kell vinni (Kép3), meg olyat is ami alapján tökéletes (Kép1).
Még egyszer hangsúlyozom, mindegyiken ugyanaz a monitor szerepel, fényerő is ugyanaz, csak a záridőt állítgattam a fényképezőn. Na ezek után szerintem nem lehet komolyan venni a dolgokat, amíg le nem fektetjük hogy milyen paraméterekkel kell a fényképet készíteni.
Sztem a pixelgari témát kérdezd meg direktben az Oázistól a te esetedre vonatkozóan. Egyébként kétlem hogy elzárkóznának a dologtól...
Amúgy pedig sajnálom az esetedet, remélem jól zárul majd a végén.
mcmike
Szerintem az a kártya megérdemel egy komolyabb monitort. Mondjuk egy 27" / IPS / 144Hz / 1440p / FreeSync-et tudót. Ebben a kategóriában most elég kedvelt típus: Acer XV272U
Bár ez túl lóg a kereteden (160k), de mégis érdemes lehet rajta elgondolkodni egy pillanatig. Én személy szerint kb. úgy vagyok ezzel a dologgal, mint a HiFi kapcsán az erősítő-hangfal párossal (ott ugye ez az ökölszabály: "a hangfalaid kétszer annyiba kerüljenek mint a hozzá választott erősítő, ha a bolti új árakat nézzük"). Hiába veszel "milliárdokért" erősítőt (itt most a drágább VGA-ra gondolok), ha egy olcsó hangfal szetten hallgatod a hangját (ez lenne a monitor jelen esetben). Nem fogod hallani (látni) a különbséget. Én egy sima GTX1070-el hajtok egy XV272U monitort. Nyilván a monitor kb kétszer annyiba került (újan) mint a kártya (használtan és jó áron).
De a HiFi-nél anno megtanultam: "a végén dől el minden". Magyarul, élményben sokkal többet nyújt egy nagyobb monitor szép képpel alacsonyabb FPS-el, mint egy FullHD felbontás magas FPS-el.Bocsi a rossz hasonlatért, de sztem kb. érthető az üzenet...
Hacsak nem versenyszerűen játszol kompetitiív játékokat...abban az esetben a fentiek nem helytállóak.
A fentiek az én személyes véleményemet tükrözik, kéretik nem megkövezni érte...
(#97080) JSandor: Acer XV272U
mcmike
Either or multiple of the following apply:
1) You don't have a G-Sync capable display. (illetve FreeSync)
2) You need to install the monitor driver.
3) You need to toggle a setting in the monitor's OSD (not a OSD that is accessed within Windows).
4) You need to update the monitor's firmware.
5) You need to update Windows with the latest updates from Windows Update.Azt hogy a monitor menüben miért inaktív a freesync opció, azt sajnos nem tudom megmondani...
By the way...DP porton vagy összekötve?
A konfigodnál GTX680-at látok. Az valós? Mert hogy a FreeSync minimum feltétel Pascal architektúrától felfele...magyarul minimum GTX1xxx és ettől felfele...
mcmike
[Prolixus]
#96789
Először én is úgy "láttam" a képeken. Pedig mozgatható, ne aggódj.
mcmike
[Prolixus]
#96779
Nekem is ilyen van. Nem tűnik instabilnak. Előtte egy DELL U2414H-m volt, kb. ugyanolyan masszívnak tűnik az állávnya az XV272U-nak. Annyi talán hogy nem lehet olyan magasra emelni, mint másik típusokat. De ez nálam speciel nem okoz gondot...
mcmike
pokers
#96629
Hát ha leírod hogyan teszteljem, akkor szívesen. De ez mondjuk inkább lehetne téma a Gamer monitorok és kapcsolódó technológiák topic-ban amit nemrég nyitottam...
mcmike
Na tegnap sikerült beélesítettem az Acer XV272UP-ot. Egy XF270HUA-t váltott, ami csak egy 3 hetet volt nálam, mert hibás darab (akit érdekel, megtalálja a sztorit a megfelelő topic-ban).
Gyors vélemények 3-4 óra használat után:
- sokkal szebb színek mint az XF270HUA-n (bár ugye nekem hibás darabom volt összehasonlítási alapnak)
- a fehér az fehér, és nem valami világossárga, a kék is kék nem pedig lilás valami. Szvsz jobbak a színek...
- összeszerelés minősége az én példányomon rendben van
- BLB szinte észrevehetetlen (bár már eleve alacsony fényerővel érkezett a kalibráció miatt)
- Glow abszolút tolerálható, jóval kevesebb mint a DELL U2414H monitoromon
- FreeSync / G-Sync működik ugyanúgy mint az XF270HUA-nál, Pendulum Demo-val tesztelve (GTX 1070). Kijelzi hogy G-Sync enabled, tearinget nem veszek észre, teszt pattern is tearing mentesen fut (15 perces teszt)Szóval szerintem megvan az új (és egyben jogos) trónörökös, aki az XF270HUA babérjaira tör.
Disclaimer: response time teszteket (e.g. BlurBusters) még nem végeztem, az még fontos lesz / lehet...ehhez én már lehet kevés vagyok.
Plusz egyetértek (#96607) Qtya123 véleményével is.
mcmike
shouryuken
#96501
Minden szavaddal egyetértek. Szívemből szóltál.
mcmike
Qtya123
#96493
Azért van ám ellenvélemény is ugyanúgy reddit-en. Szóval nem feltétlenül "temetném" elsőre az XV272U-t. A fórumos leírások alapján az XF270HUA AUO paneljéhez képest kicsit rosszabbnak tűnik a response time, viszont jobbak a színek. Nekem ez utóbbi pedig sokkal fontosabb, mint hogy egy kicsit lassabb (lehet észre sem venném).
A panel speckók alapján nekem mintha az jött volna le hogy az Innolux-nak jobbnak kellene lenni response time-ban is. Lehet hogy lesz később FW frissítés a monitor elektronikához ami javíthat majd rajta. Persze ez csak találgatás a részemről.
(#96488) YellowFlash: az összefoglalóban is le van írva, hogy tökéletes monitor nincs. Azt kell kiválasztani, ami a saját igényeinknek leginkább megfelel. Tök mindegy egyébként milyen monitorok jönnek ki az adott paramétereknek megfelelően, mindíg lesz egy-két dolog amit hiányosságnak könyvel majd el a fórumozó nép...
mcmike
Hát igen, továbbra sincs pedig jó lenne...
Eddig ezeket a kis infómorzsákat találtam, hátha valakit érdekel.
XF270HUA vs. XV272U spec compare
mcmike
shouryuken
#96247
Mindenképpen.
Remélem jó hírekkel térhetek majd vissza.
mcmike
Alcsi69
#96227
Szia,
@Gordon32-nek is ugyanezt tudom javasolni, mivel egyeznek az igények (a keret mondjuk nem ismert).
Pont ugyanezen paraméterekkel kerestem én is monitort. Igazából 2 alternatíva van.
1. meglévő bevált / tesztelt (pl freeSync biztosan megy NVidia kártyával), de kifutó modell: Acer XF270HUA
2. új modell, ami kicsit bevállalósabb mert nincsenek még tesztek: Acer Nitro XV272UPRengeteget olvastam utána, nekem végülis az XV272UP lesz. Sajnos az XF270HUA amit rendeltem hibás, úgyhogy megy vissza. Ezek után úgy döntöttem hogy "előre menekülök". Remélem be fog válni...
mcmike
Amerigo57
#95915
Köszi, de csak a 144Hz-es érdekelne Acer XV272UP, mert az XF270HUA ellen megy. Viszont megoldódni látszik a dolog...német fórumon (hozzáértőnek tűnő) ember eléggé lehúzta, és van egy konkrét kérdés hogy rosszabb-e mint az XF270HUA, amire a válasz hogy igen. Csak színtérben és a Coatingban jobb egy kicsit.
Ráadásul valamilyen Innolux panel van benne az AUO helyett. Mond az Innolux nektek valamit? Mert nekem nemigazán...
The Acer Nitro XV272UP is becoming available and the first impressions are mixed...
I know there are some people on this sub waiting for the XV272up from Acer as it is a 144Hz IPS 1440p monitor that uses a new Innolux panel as opposed to the 3 years old AUO panel. The hope was that the panel lottery could be avoided with this new manufacturer. While it's still too early to say anything about the panel lottery, the XV272UP has been showing up in Germany and Denmark and users are starting to share their experience:https://www.overclock.net/forum/44-monitors-displays/1699306-acer-nitro-vg0-18.html#post27801518
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-monitor-ab-27.1844416/page-2Some preliminary conclusions from those replies:
- BLB (Backlight Bleeding) seems to be bad for the user on OC.net
- Super sharpness set to ON appears to introduce massive amounts of motion blur.
- With SS set to OFF and Overdrive set to Normal, the user reports an acceptable amount of motion blur.
- Fairly descent panel coating.
- HDR makes a slight positive difference to colors, but isn't very special (to be expected with HDR400)
- Visual Response Boost (VRB, backlight strobing) does not seem to reduce motion blur
- With Super Sharpness set to off, the sharpness becomes 'unbearable'.
- Selecting sRGB color space washes out colors.
Given these experiences, it doesn't look like the XV272up is shaping up to be a promising product. The picture being reported as very unsharp, is especially worrying for QHD@27". Which leaves me kind of conflicted as I was holding out for this monitor. So now I'm looking again at the ASUS MG279Q (play the lottery.) or perhaps the Acer Nitro VG270 or maybe a VA panel instead (LG 32GK650F-B, too bad there isn't a 27" version of this as I don't care for curved displays on 27"). Argh...
Az egyik link egy német fórumra visz, ahol konkrétan kérdezik a srácot hogy akkor rosszabb-e mint az XF270HUA, és azt írja igen. Legalábbis én így fordítottam le magamnak.
Kérdés: Würdest du sagen, dass er unterm Strich schlechter als der XF270HUA ist?
Válasz: Von den Schaltzeiten her, definitiv. Die sind grauenhaft, ein No-Go für einen Gamingmonitor. Vom Coating und der Farbwiedergabe her ist der XV272UP leicht besser. Das Coating ist auf dem Niveau des VG270UP. Keine Ahnung ob bei Acer in der Entwicklung nur Neulinge arbeiten. So einen Müll auf den Markt zu schmeißen, ist eine Frechheit.Szerintem maradok az XF270HUA-nál, és elmegyek érte holnap. De ha van ellenvélemény, akkor azt természetesen szívesen meghallgatom.
mcmike
Amerigo57
#95873
Na ezzel a monitorral most jól elültetted a bogarat a fülemben... ma már átvehettem volna az Acer XF270HUA-t amit rendeltem (134k-ért), de most azon gondolkodom hogy töröltetem a rendelést és megvárom ezt a típust. Leginkább a HDR, 10bit (8bit+FRC) színtér, és talán a továbbfejlesztett FreeSync miatt. NVidia kártyám van, jó lenne ha menne az új driverrel a kiszemelt monitor.
A kérdés leginkább hogy mennyi lesz itthon, illetve a német árak mennyire valósak / aktuálisak. Mert ha mondjuk itthon 200k lesz, akkor annyi felárat már nem biztos hogy megér nekem a dolog, és elszalasztom a mostani rendelést...
Tehát a két versenyző: Acer XF270HUA (134k) vs. Acer Nitro XV272UP (egyelőre nem ismert áron)
Most nagyon gondolkodom. Holnapig el kellene döntenem. Kinek mi a véleménye?
Pro / kontra, bármi jöhet.
mcmike
forras2
#95809
Pl. egy DELL P2414H?
Uhh....van rajta minden csak HDMI nem. Ezt nem gondoltam volna, pedig ez az egyik bestbuy monitor ebben a kategóriában...
Van DisplayPort is a VGA-n?
mcmike
Tannen
#95797
Az én U2414H-m már ezt az egyszerű mobiltelefonos kalibrációt is meghálálta... 700HUF az alkalmazás ami kell hozzá, Microsoft Store-ból...
mcmike
#95383
Nem félek...inkább irtózom...
Viccet félre téve, megmondom őszintén nem nézegettem mostanában TN paneles monitorokat. Emlékeimben inkább úgy él hogy "kerülendő". Sokat javultak színhűség terén? Betekintési szög jobb lett?
Az a baj hogy szerintem egy U2414H kalibrált IPS panelje után elég nagyok az elvárások. Visszalépni több pénzért + idő&energia befektetés, biztosan nem szeretnék...
mcmike
Az új NVidia driver/hírek hallatán elgondolkodtam hogy lecserélném a jelenlegi DELL U2414H monitoromat egy másik IPS paneles, de 144Hz-et tudó változatra. Próbáltam visszaolvasni, de nemigen találtam hasonló kérdést. Melyik most a BestBuy IPS paneles & 144 (vagy több) Hz & FreeSync/Adaptive Sync-et tudó monitor az alábbi két felbontásra?
1. opció: FHD (1920x1080) - itt gondolom maradni kellene 24 colon
2. opció: WQHD (2560x1440) - itt gondolom a sweet spot a 27 colElég lenne a mostani 1070 (nem Ti) a WQHD-ra? Részletes konfig az adataimnál.
Felhasználás: 80% Battlefield V 15% filmnézés 5% netezésElőre is nagyon köszi a válaszokat!
mcmike
Csak egy-két kiegészítő jellegű vélemény a részemről. Pont a minap szereztem be egy U2414H-t, aminek észrevételeim szerint semmilyen foltosodás nincs a bevilágításában. Talán ez is inkább szériafüggő tényező lehet.
Az U2414H vs. U2412M párbaj kapcsán GAMER szemszögből nézve az alábbiakat lehet még hozzáfűzni:
- 16:10 nem feltétlenül jobb a 16:9-nél, mivel a játékok túlnyomó része HOR+ technikát alkalmaz, ergo kevesebb látszik egy 16:10-es monitoron mint egy 16:9-esen
- amennyiben jól tudom, az U2414H input lagja picivel jobb mint az U2412M-é
- mivel kevesebb pixel van natív felbontás esetén, 16:9 (1920x1080) / 16:10 (1920x1200) ezért a VGA-nak is kevesebb pixelt kell kiszámolnia -> talán kisebb VGA is ki tudja hajtani, vagy esetleg nagyobb grafikai részletességre képesTermészetesen a többi paraméter tekintetében nem tudok nyilatkozni.
mcmike
old_artist
#52149
Uhh, ez elég konkrét feedback volt... akkor azt hiszem továbbra is marad, bár szerettem volna egy kicsit nagyobbra fejlődni...
Illetve már csak félve kérdezem meg, hogy esetleg más? U2412M, P2714H?
mcmike
Érdemes lehet lecserélnem egy DELL U2311H monitort egy DELL P2414H-ra? Igazából egy kicsit nagyobb méretet szeretnék, csupán ennyi az indok.
Amúgy leginkább csak játékra lenne (kb. 80%) ami miatt fontos lenne az input lag. Bár most ellenőriztem, hogy még csak 2144 óra van az U2311H lámájában. Ez nem mondható soknak ugye?
Válaszokat előre is köszönöm.
mcmike
v1kt0hr
#47802
U2311H - CCFL backlight
U2312HM - W-LED backlightEgyébként meg: U2311H & U2312HM comparison
mcmike
Akkor mindenki lebeszél a váltásról?
Pedig most kapok bónusz fizetést a héten, és rendkívül égeti a pénz a zsebemet...valamire költenem KELL...
Mindegy, akkor valószínűleg megmarad az U2311H, ha már ennyien azt írtátok hogy teljesen felesleges lenne a váltás...
@Hexaa & Sutee89: nektek is köszi a javaslatokat!
mcmike
Én speciel csak az átmérő miatt gondolkodtam el a cseréjén, semmi másért...
Egy REV A03-as U2311H-m van ami még garanciális, és gyakorlatilag alig volt használva. Kb. 2011 végén vehettem, és napi 1-2 órát ment esténként. Szinte már csak játékra (BF4 és egyéb FPS és TPS játékok) használom a nagy gépet. Játékra jobb valamiért az U2412M (Input lag vagy 16:10-es képarány)? Mert ha nem akkor már tényleg nem sok értelme van a cserének...
Ezek szerint a CCFL bevilágítás még mindig jobbnak mondható a LED-nél?
@Isual: Ez egy nagyon jó kérdés...
mcmike
Lenne egy elég konkrét kérdésem a szakértők felé. Most lehetőségem lenne lecserélni a meglévő DELL U2311H monitoromat egy vadonat új DELL U2412M-re. Kb. 10 vagy 12k-ba fájna az upgrade, ami gyakorlatilag bőven emészthető kiadás, nem "rengeti" meg a családi kasszát egy kicsit sem...
Az moncsira kipróbálási garancia lenne, 2013 augusztusi gyártás, REV A00. Ez már a no PWM változat lenne?
A kérdés: szerintetek go or not to go?
Előre is köszi mindenkinek a válaszokat!
mcmike
old_artist
#47046
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő válaszokat, akkor egyelőre még gondolkodom a váltáson.
mcmike
old_artist
#47042
De igen, igazad van, sajnos elírtam, illetve a végén is. Szóval a versenyzők: U2412M / P2414H / U2414H
Ahogy néztem ezek közül tényleg az U2414H a legerősebb, viszont ennek megfelelően a legdrágább is. Ár / érték arányban a P2414H jobb választásnak tűnik. Illetve az input lag vagy total lag-ja sem szignifikánsan nagyobb a P2414H-nak.
Az alábbi kérdéseim lennének még:
Van a P2414H és az U2414H között lényeges képi differencia?
Egyáltalán érdemes lehet váltanom az U2311H-ról?
Az U2412M helyett érdemesebb már mondjuk a P2414-et választanom mert újabb?
Előre is köszi a segítséget.
mcmike
Elkacérkodtam a gondolattal hogy lecserélem a jelenlegi DELL U2311H monitoromat egy 24"-os újabb modellre, de maradnék az IPS-nél és a márkánál is ha már bevált (részletes konfig adataimnál).
A versenyzők: DELL U2412M / P2414H / U2411H
Ezek közül is elsősorban a P2414H-t találtam a legjobb ár / érték arányúnak. Tényleg csak a csatlakozók terén és a kialakításában más mint az U2414H, de amúgy ugyanaz a panel dolgozik benne?
Elsősorban játékra lenne (80%), azon belül is gyors FPS játék a mérvadó (BF4), szóval az input lag nagyon fontos lenne. A többi az sima böngészés, elvétve film nézés.
Eredetileg az U2412M-et ajánlották anno, annak tényleg a P2411H lenne az "elméleti" követő terméke? Kérlek véleményezzétek az eddig kialakult képemet. Köszönöm.
mcmike
Egyik ismerősömnek kell beszereznem 19"-os Samsung Monitort, újonnan karácsonyi ajándéknak. A maximum keret 30k, ebbe kellene beleférni. Fix paraméterek:
- Samsung
- 19" Wide
- Új, garanciálisTi melyik típust ajánlanátok?
Előre is köszönöm mindenkinek a válaszokat...
- Robotporszívók
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- World of Tanks - OFF topic
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Router gondok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077
