FistXL
Erunosta
#121339
Single-Link szűrős kábellel használok egy 27" 1920*1200-as monitort. Az átvitt kép ugyanolyan minőségű mint HDMI-vel, bottlenecket csak D-Sub csatlakozóval tapasztaltam, ott már nem volt olyan éles a kép, valamint amint közelebb tartottam a D-Sub kábelt a tápkábelekhez, még mosódott is...
FistXL
Amilyen borzalmakat írtok itt a VA panelről, félve teszem fel a kérdést, a régi monitorokban található S-PVA panel (Samsung SyncMaster 275T, Dell 2408) mennyiben tér el a mai VA panelektől? Több IPS monitort is próbáltam már, az S-PVA paneles monitorok képminőségének közelében nem volt egyik sem.
FistXL
Elsősorban azokhoz szólna ez, akik jártasak a használt monitor piacon. Akit nem érdekel a monológ, az nyugodtan skippelheti az offot, a kérdés szempontjából nincs fontos infó benne.
3 hónapja írtam ide, hogy vettem egy Dell U2711-et használtan a 2709W után. Már aznap sem igazán tetszett (utólag belátom: sokkal jobban döntöttem volna ha inkább ott hagyom, annyiért amennyiért vettem biztosan nem tudom eladni). Úgy voltam vele akkor, hogy csak megszokom, újabb 200km-t már nem utazok vele. Hát nem sikerült, le is írom miért. Elsősorban az alacsony fényerő miatt. A 2709W bőven 400 cd/m2 feletti fényerővel bírt, az U2711 pedig a gyári speckókkal ellentétben 300-at sem tud. Filmezésben rögtön 3 fokkal rosszabb. Másodsorban HDMI-ről képtelen natív 1440p60hz-re, illetve ha nem kap jelet a gépről, folyamatosan no signal cable-t ír és nem kapcsol le. Harmadrészt, az egész monitor leggyengébb pontja a képernyőt védő borítás. Annyira rettenetes, hogyha középről nézem, olyan mintha valami őskőkori TN panelt néznék, konkrétan visszaveri a saját fényét a monitor! Csatolok is egy képet. Továbbá, a gammát sem nagyon lehet OSD-ből állítani, ami az EIZO monitortest szerint 1,3 körül van...
Kérdés: 100.000 Forintig bezárólag lehet-e ma kapni olyan monitort, amely képes legalább 400cd/m2-es fényerőre és legalább 27"-os, valamint nem egy nagyon rég kifutott széria (a használt darabok nem járták meg a II. vh-t állapotukat tekintve)? 1080p is lehet, nem zavar, HDMI vagy DP legyen rajta, márka mindegy. VA/IPS legyen. Aki tud segíteni, azt hálám üldözze!
FistXL
Megérhet ennyit ez a monitor?
FistXL
hibavissza
#114276
Megtaláltam, mi okozza a fakó színeket. Mikor felraktam azt a kis drivert külön a monitorhoz (mindegy hogy win7/10-ben) akkor automatikusan beállít egy U2711 nevű icc profilt, amiben ilyenek a színek... mikor áthúzok egy tabot a kisebb monitorról a nagyobbra, látom hogy félúton megváltozik az egész színe. Mióta kikapcsoltam az icc-t, azóta nincs így. Nagyon szerettem volna kalibráltatni, de sajnos Kecskeméten lakok, itt pedig csak egy cég foglalkozik ilyennel, nem tudom mennyire jók. Postázni biztosan nem fogom, darabokban kapnám vissza, a katasztrofális pesti közlekedés miatt pedig vinni sem az Oázisba. Más: ha a Moninfo nevű progival megnézem a color bit depth-et ahol 10 bitet látok, az azt jelenti, hogy ezt küldi a gép a monitorba DP-n vagy hogy ez a gyári speckó?
FistXL
hibavissza
#114230
Ez sem juttatott előre. Bár AMD-s gépen HDMI-vel be tudom kapcsolni 1080p mellett (10 kábelt próbáltam 4 géppel, nem megy hdmi,DVI,D-SUB mellett az 1440p) a 10/12bit-et, de egyrészt ocsmány lesz úgy a kép, másrészt semmi különbséget nem vettem észre a 8/10-12 bit között. Inteles gépen DisplayPorttal pedig továbbra sem tudom bekapcsolni. Lőttem egy képet, az u2711 a bal, a 2408 a jobb oldalt található, standard beállításokkal 50 kontraszt 100 fényerő mellett. Annyira nem lila, mint amennyire a képen látszik, de a fényerőkülönbséget sajnos nem adja át. A színek, különösképpen a zöld pedig kiábrándítóan néz ki az u2711-en. Már az is megfordult a fejemben, hogy nem is eredeti a benne lévő panel, nem tudom elképzelni hogy egy feleannyiba kerülő, 3 évvel idősebb monitor jobb legyen. Vagy csak valami nagyon el lett kailbrálva?
FistXL
hibavissza
#114228
FistXL
emiki6
#114222
Oké, legyen, egy korai IPS monitor. De akkor sem értem, miért nem maradtak a régi jól bevált VA-nál. Egyszerűen semmi előnye nincs ennek az IPS-nek a VA-hoz képest. Talán, de csak talán gyorsabb egy minimálisan a válaszideje mint a régi VA-s 2709-nek. Egyébiránt pedig most DisplayPort-tal használom egy i3 4130 integrált vga-jával. Nem igazán találtam a driverben arra opciót, hogy hogyan pöccintsem be a 10 bitet, esetleg tudnál segíteni (vagy bárki a fórumból)?
FistXL
fairi
#114200
Korábban írtam ide hogy én is egy Dell 2709 utódját keresem. Egy Dell U2711 lett belőle, de hatalmas csalódás. Alacsonyabb fényerő, gyengébb kontraszt, a fekete szinte ordít, HDMI - DVI - D-SUB-on keresztül nem használható a natív felbontás (QHD) Display Port pedig nincs a gépemen (kölcsönkértem egy ismerőstől a dell gépét amin van displayport, így működik QHD-ban). Használtan vettem, de megbántam. Feltételezhetően egy Dell U2412M-nél jobb, de volt egy alternatíva Dell U2518D személyében. Nem tudom ezutóbbi jobb-e, de szerintem egy jó darabig kerülöm mostantól az IPS monitorokat... Még a Dell 2408 is magasabb minőséget képvisel
FistXL
Amerigo57
#114054
Köszi a választ, bár nagyon lelombozott. A Dell 2709 mellé vettem még egy 2408-at is, ami nagyon hasonló, picit talán zöldesebb a képe, talán a legnagyobb hátránya hogy csak 8 bites ez is. a 2408 mellett hogyan festenének az általad ajánlott asus és dell monitorok? Kettő monitort használok, nem baj ha nem 100%-ban ugyanolyanok. Esetleg arról van infód hogy nagyjából mennyiért javítják 2709-et, vagy nagyon változó? Köszi!
Az az eizo monitor...
FistXL
Sziasztok. Nem biztos, hogy vásárlás lesz belőle, de megpróbálkozom.
Rövid (hosszú) kitérő az előzményekről: 5 napja került hozzám egy Dell 2709 monitor. Én ezelőtt csak hihetetlenül szutyok monitorokat használtam, LG flatron E2251 szintű szutykokat. Mikor bekapcsoltam a dellt, valami elképesztő látvány derült elém: végre vannak színek és fényerő. Sajnos nem tartott sokáig az öröm, tegnap tönkre is ment az indítása, úgy kapcsolt csak be ha hajszárítóval melegítettem.
Ettől felbuzdulva szeretnék most vásárolni egy Dell szintű monitort. Kis utánaolvasás után megtaláltam, hogy az új ára 2008-ban 200k volt
Namost én 70k-nál többet nem igazán szeretnék rá költeni. Nem érdekel semmiféle szupergyorsegymilliszekesszáznegyvennégyhercescsodateknológia. A színlefedettsége legyen a legjobb, legyen legalább 24", 1080p és rendelkezzen DVI csatival. Előny ha 10 bites és 16:10-es képarányú, de ezutóbbi a legkevésbé fontos. Külseje nem érdekel, csak ne legyen valami neonpink
Mindennemű segítséget köszönök. -
FistXL
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy mennyibe kerülne egy olyan monitor, ami hozná azt a képminőséget, amit a telefonom - Honor 9 - produkál? Jelenleg egy ősrégi LG W1934S monitorral rendelkezek, de a telefonom legalább háromszor fényesebb, a színei is szebbek stb. Elegem van az egérmoziból, hogy mindent telefonon nézek. Márka teljesen mindegy. Játékra csak minimális szinten lenne használva, 60hz elég, csak színekben, fényerőben hozza az említett szintet. Feltételezem, hogy valamilyen HDR monitor kellene ehhez. Képátlóhoz csak annyit, hogy 19"-nál nagyobb legyen. 1080p felbontás elég. Újonnani ár érdekelne. Köszönöm.
- EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI - több db - Made in Japan!
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- 75" Interaktiv Érintőképernyős Monitor - 4K felbontással - SMART Board Interactive Display SBID-7075
- HP EliteDisplay 23 LCD LED monitor
- 1db pixelhiba - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- BESZÁMÍTÁS! 0 perces Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
sztivo
