Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
kispx
SunMount3r
#53439
A jpg már eleve tömörített, így már nem lehet nagy hatékonysággal még jobban tömöríteni. Annyit tudsz csinálni, hogy a kép minőségét továbbrontod: pl.: gimppel
kispx
Milyen fájlformátumról lenne szó?
Word esetén használható a beépített összehasonlító. -
kispx
enginev3.0
#48717
Mennyi szabad hely van a partíción? Kevésnél nem fogja tudni átkonvertálni. Ne szakítsd meg a folyamatot!
kispx
enginev3.0
#48714
Fizetős program kell hozzá:
"You can use its Pro Ultimate version to achieve this within a few clicks without formatting. For the detailed information about how to change cluster size using this program, you can check this guide." -
kispx
kispx
kromatika
#48390
A beállításokban az adataidat (köztök az üzeneteidet) letudod tölteni. Egy böngészővel lehet majd megnézni.
> "És milyen programmal tudom meg nézni hogy ki nézte meg a profilom?"
Semmilyen ilyen adatot nem vezet (legalábbis nyilvánosan) a facebook. Így semmilyen programmal sem tudod megnézni ezt. -
kispx
littleNorbi
#48145
Új fájt kell létrehoznia, nem az eredetit változtatja meg.
kispx
littleNorbi
#48140
Ebédidőben felraktam az basex-et és következő lesz a jó megoldás:
copy $c := doc('sample.xml')modify (for $x in $c//parent_node[Diagnozis="Z025"]return replace value of node $x//PoKon with '1')return fn:put($c, "result-new.xml")
Remélem jól gépeltem a képről. Nem tudtam a munkahelyről bejelentkezni a phbe. A következő xml-lel teszteltem.<?xml version="1.0"' encoding="UTF-8"?><root><parent_node><Diagnozis>Z025</Diagnozis><OOP>511</OOP><Kart>5989185</Kart><OO>1010</OO><PoKon>0</PoKon></parent_node><parent_node><Diagnozis>Z025</Diagnozis><OOP>511</OOP><Kart>5989185</Kart><OO>1010</OO><PoKon>0</PoKon></parent_node><parent_node><Diagnozis>Z025</Diagnozis><OOP>511</OOP><Kart>5989185</Kart><OO>1010</OO><PoKon>0</PoKon></parent_node></root> -
kispx
littleNorbi
#48129
for $item in doc("mydoc.xml")//parent_node[Diagnozis="Z025"]return $item replace value of node $item/PoKon with '1'
A regex nem hiszem, hogy hasznos tud itt lenni. -
kispx
littleNorbi
#48127
6-7 éve használtam utoljára. De első nekifutásnak a következő xquery-t dobtam össze:
replace value of node doc("mydoc.xml")//parent_node[Diagnozis="Z025"]/PoKon with '1'ahol a parent_node az a fentebb említett 5 adatot összefogó szülő csomópont.
lehet, hogy nem tökéletes. Biztonsági másolat legyen róla. -
kispx
littleNorbi
#48125
Ez utánaolvasós dolog lesz.
1) egy xml adatbázis-kezelő szoftverbe (PL.: baseX) betölteném, és ott módosítanám
vagy
2) még az oxygen xml editor tud xmlt queryvel módosítani
vagy
3) Esetleg excel. De szerintem 65,536 soros limitáció miatt elég pepecs munka lenne. -
kispx
repvez
#46403
Mind mapping toolok között nézz szét.
kispx
#44610
Ha tehetem akkor nem használok mac-et
Így csak egy alternativeto linket tudok adni. -
kispx
kispx
kispx
pvt.peter
#42380
IDE-ben nem nagyon lesznek sablonok, max sample projectek, ami egy dummy/minimális funkcióval rendelkező oldalt jelenit meg. (Lásd NetBeans) Backend vagy frontend?
Mire kell? Milyen háttértudásod van?Szerk.: Azt azért tudod, hogy ez nem olyan lesz mint a Word, a WYSIWYG editorok gagyik. Vagy egy jó templatet keresel és azt szerkeszted vagy egy programozót.
kispx
King Unique
#42177
Akkor viszont nálam nem stimmelt valami. Win 8.1 alatt nekem egy dual-particiós pent felérzékelt így. (Igaz, azt linux alatt a gparteddel hoztam létre)
Az mp3 lejátszómhoz is két partíció van. (Egyiket a zenék, másikon pedig a szoftverek a lejátszóhoz.)
Most nem fogok telepíteni egy win-t, hogy eljátszadozzak ezzel, de köszi hogy szóltál. Nem tudtam róla. Lehet, hogy valamelyik driverem tette lehetővé ezt. -
kispx
jani_gy_22
#41679
kispx
Adott egy csomó .bmp kép. Azt szeretném elérni, hogy megadok egy RGB színkódot, és a kilistázza, hogy mely képekben fordul elő.
Van ilyen program? -
kispx
Jelenleg Sumatra PDF-et használok.
kispx
Ha a telepítésnél megadtad, hogy a shell extensiont is telepítse fel, akkor ez
Ha nem akkor reinstallnál pipáld be a shell extension telepítését.Nekem is a kedvenc PDF nézegetőm volt, de a topik figyelmébe ajánlom, hogy befejezték a PDF XChange Viewer fejlesztését, így már biztonsági hibák sem lesznek javítva.
kispx
TheProb
#40297
PDF-XChange Viewer
Telepítésnél pipáld be, hogy a free verziót szeretnéd (a fizetőssel szerkeszteni is lehet) -
kispx
Gallac
#39206
Az egyik legyen rendszergazdai fiók, a másik meg egy sima felhasználói jogú. A felhasználói fiókban letiltod a hálózati adaptereket. (vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ -> adapterbeállítások módosítása -> jobb egérgomb mindegyikre -> letiltás) Így a rendszergazdai jelszó nélkül nem tud csatlakozni a netre.
kispx
Zola007
#38796
A Firefox addon oldalán eredetiben is megvan.
Viszont a Summatra PDF is olvas EPUB-ot.
kispx
Pont, hogy az eredeti adat fog átmenni. (és nem a hard link) Így kétszer lesz meg az adat. 2X több helyet foglalva.
Szerk.:
Lehet, hogy estére belekavarodtam már, de ha az eredeti adatot akartad másolni, akkor a fentebb linkelt paranccsal és a cikkben leírtakkal meglehet csinálni. Ha azt akarod elérni, hogy a másolás után csak egy helyen maradjanak meg a fájlok, akkor új hardlinket kell létrehozni (és nem másolni)És nem kell mindegyik fájlról külön egy hard linket létrehozni, elég, csak az őket tartalmazó mappáról.
kispx
Nem erre használjak a linket.
> "B helyen lévő bármely almappát átmásolom egy C helyre, akkor az adott almappában lévő linkelt adatot az A helyről fogja átmásolni a rendszer."
Ezt a feltételt nem fogja teljesíteni semelyik program sem. Egy új symlinket kell létrehozni a másolás helyett. A fentebb linkelt paranccsal elég csak a gyökérmappára elkészíteni a linket.
Így egy X:\Dokumentumok\Projects\Feladat1 mappában tárolt fájlokat eltudod érni a Y:\Projects\Feladat1 helyen.
Ha ez a mappát symlinkelni szeretnéd máshová, akkor újból létre kell hoznod egy másik symlinket.
link -
kispx
Kékes525
#38240
Nem csak fejlesztői vannak rajta. A ffmpeg-3.0.1-win32-static.7z nem igazán tűnik fejlesztői verziónak. Bár, hogy miért a 3.0.1-nél miért hagyták abba ezt nem tudom.
Konkrétan valami baj van az legújabb ffmpeggel, vagy csak egy program egy konkrét verziót fogad el?
Láthatod, hogy a 3.1.1-ben is tegnap is javítottak hibákat. Szóval tökéletes sehogy sem lesz
kispx
Kékes525
#38238
3.1.1 was released on 2016-07-01. It is the latest stable FFmpeg release from the 3.1 release branch, which was cut from master on 2016-06-26.
[link]Ahogy elnézem a linkelt honlapon a master branchből fordítanak. Ez áll legközelebb a a release 3.1.1-hez
Ha nem jó, akkor marad a saját fordítás: [link]
Szer.: Vagy ezek közül még válogathatsz.
kispx
DrojDtroll
#38084
Akkor MorphoLogic-nak vannak programjai rá.
kispx
jolti05
#37747
Kezes bárány, csak egy kicsit googlizni kell hozzá.
Erre gondolsz?
feladat létrehozása -> Indítás fül -> új... ->Parancssori argumentumok között kiszeded ami neked kell. És argumentumként átadod a programnak.
A másolásra csinálsz egy másik feladatot így: link
Vagy csinálsz egy batch fájlt a program indításával és a fájlok másolásával és nem szöszölsz az előbbi linkkel.
kispx
kispx
enginev3.0
#36984
Az az oszlop csak a folyamathoz tartozó fizikai memóriában lévő lapok összmérete. (nem megosztott)
view -> select columns... ablakban válaszd ki a memóriának a többi részét is vagy nézd megy a resource monitor (talán erőforrás-figyelőnek fordították) memória fülét. -
kispx
juharsirup
#36737
Nem tudom.
Ha valamit szeretnék vele, aminek a parancsa nem jut az eszembe, a Google pár másodperc alatt megmondja. Emiatt sosem próbálkoztam még GUI tenni a youtube-dl felé. -
kispx
gyulank
#36733
Ha nem utálod a parancssort akkor a youtube-dl programot ajánlom.
youtube-dl -citw -v a_csarotna_url_cime -
kispx
V.Stryker
#36628
Fentebb linkelt youtube-dl nevű program. Parancssoros, de jelenleg jobbat még nem találtam.
youtube-dl.exe -F https://www.youtube.com/watch?v=8uVUR0mraH0
paranccsal letudod kérdezni, milyen formátumokban tölthető le a videó.youtube-dl.exe -f 249 https://www.youtube.com/watch?v=8uVUR0mraH0
Paranccsal pedig a kijelölt formátumban töltöd l a videót.
A 249 helyére a kívánt formátumot kell beírni. Jelen esetben
format code extension resolution note
249 webm audio only DASH audio 53k , opus @ 50k, 885.91KiB -
kispx
Nem. Egy random yt videó html 5-ös videólejátszójának a tagja:
<video src="mediasource:https://www.youtube.com/f6a87c2e-28ea-4a8a-bd9d-0e671a113af5" class="video-stream html5-main-video" tabindex="-1" style="width: 640px; height: 360px; left: 0px; top: 0px; transform: none;"></video>
A mediasource protokollal nem tudok mit kezdeni. Nem vagyok webfejlesztő, de ha valaki tudja, hogy mi a szösz akkor nyugodtan szóljon.
kispx
V.Stryker
#36617
Hopsz, fogalmam sincs, hogy a link végére hogyan került oda a youtube-dl%5B/L
de javítom: linkjobb egérgombbal rákattintasz a videóra -> vizsgálat
A megjelenő részben ez a sor van kiemelve: <div class="target hidden" hidden=""></div>
Felette nyisd le a felette lévő <div class="video-wrapper"> elemet,A megjelenő elemet is nyisd le, meg az azutánit is....
Végül kapni fogsz egy hasonló elemet:
<video preload="metadata" src="https://fpdl.vimeocdn.com/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/638/3/78194505/201270903.mp4?token=56ab2692_0x38cd88cfd0cac1099c7da6b14b44453b8761db88"></video>"<video" val kezdődik. A videó fájl linkje az src=" rész után kezdődik és a bezáró " jelig tart
kispx
juharsirup
#36539
Egy kis kiegészítés:
TrueCrypt is safer than previously reported, detailed analysis concludes -
kispx
CityBoy007
#36398
kispx
sto1911
#36373
Egy batchfájlt írsz rá. Majd elindítod.
Egymás alá írod a programok futtatható állományát elérési úttal. Ha szóköz van az elérési útvonalban, akkor aposztróf közé rakod.
pl.
"c:\program files\program\program.exe"
"c:\program files\program2\program.exe"
x:\program3.exe -
kispx
> "Senki nem mondta hogy tragédia a java. Csak sérülékeny, iszonyat lassú, és felesleges mivel semmi nincs fenn ami használná."
Tiltsd le a böngészőben.Win10 tűzfala. Letiltod az összes ki- és bejövő kapcsolatot. Majd manuálisan felviszed, hogy melyik programot engedett ki a netre.
A CIS kompatibilis a 10-zel, az önálló tűzfala miért nem?
kispx
harcikoca
#36310
1X használtam ezt: KaraFun Player
kispx
Dumi86
#36288
Nagyon relatív a kérdésed. Én pl nem használnék ultradefragot.
Néhány mérést eredménye van az oldalon, de itt sem látom, hogy az ultradefrag sokkal jobb lenne, mint a beépített.
Ha nagyon akarsz töredezettség mentesíteni, akkor inkább a mydefragot ajánlom. De kérdéses, hogy >1 órás töredezettségmentesítés megéri, néhány ms változás.
kispx
kispx
Sk8erPeter
#35099
Helyreállítási bejegyzés és RAR5. Biztos van még valami, de ezek személyesen is használom.
kispx
GEPESZ66
#35046
Ha ingyenest akarsz akkor 7zip, ha fizetős is szóba jöhet akkor WinRAR.
Change language
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Windows 11
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
Ugyanaz az RGB(255, 0, 0,) szín fogod látni.
