Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz Cseneles #49591 üzenetére
Power 2.2re volt a gamma allitva. A felfúto gamma görbe csak a grafikonon van úgy ábrázolva mert a grafikonon nem lett átállítva az ábrázolás módja.
De ahogy látom ugyanarról beszelunk
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Mik76
válasz Cseneles #49630 üzenetére
Oke, es ez mennyiben valtoztat azon amit irtam? Ugyanugy jelezni kell a vevonek hogy mire erdemes odafigyelni, legfeljebb ha nem zavarja, vagy annyira jo a gep hogy nem is latszik rajta, akkor figyelmen kivul fogja hagyni. Ennyi.
Mondjuk en olyan helyen neztem demot ahol volt dlp is es lcd is. Egy olyan kereskedo aki csak elsozni akarja ami nala van, es nem hitelesen es etikusan tajekoztatni a vevot, az valoszinuleg nem is fogja megemliteni vagy elbagatelizalja. Vica verza az lcd eseteben.http://www.imdb.com/name/nm1481844/?ref_=nv_sr_1
Real_Necro
Ha a Marantznál nem mutatod, pontosan mire figyeljünk, fel sem tűnt volna nekünk sem, de akkor sem volt zavaró, annyira minimális. A Runco és Optoma esetében sem az, lehet kellett volna látnom egy alacsonyabb kategóriát is.
Egyébként mióta meg van az Optoma, sűrűbben mozizunk. :) A hátsó fal sötétre festése is sokat dobott a képminőségen.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Khaosz55
válasz Cseneles #49756 üzenetére
Ezelőtt volt w2000-em ugyan ezen a vásznon nem műszerrel hanem szemre látszott, hogy sokkal szarabb az ANSI kontrasztja. 12ft sajnos ez a max nagyon sötét a vászon, éppen határon van, de én nem érzem még, hogy beesne a kép. Különben én kifejezettem szeretem a nem szemkiütős fényt és nem érzem, hogy kevés lenne. A sötétem szerintem elég jó gamma 2.0 felett érzem, hogy túl sötét. A projektoron a 2.2-s gamma valójában 2.0. Vhiktor majd elmondja mennyi ANSI-t mért más vetítőkön.
Szóval csak REC709 elmentve.
Kalibrálás előtt:
Utána:
Khaosz55
válasz Cseneles #49758 üzenetére
Ezen a vásznon nincs szürke fátyol 2.0 esetén fehér vásznon volt még 2.4 esetén is. Itt egy kalibrációs teszt.
Full-On/Full-Off Contrast Ratio: 4,500:1 egy 1.3 gain Stewart Studiotek 130 2.35:1 vásznon, nálam ez 7439:1Mondom én néztem 2.4 2.6-os beállításon. Úgy egyszerűen túl sötét és a feketének nincs részletessége csak full fekete. Ezen a vásznon a projektoron 2.2-es érték szvsz a legjobb. Ehhez még műszer sem kell. Hidd el én ki nem állhatom a szürke feketét és ráadásul világos falú nappaliban nézem.
Khaosz55
Ha ezt a táblázatot nézem, akkor az 180:1-es ANSI nem rossz érték világos falú szobához képest, ha táblázat szerint 50%-on kb 250:1 egy optimalizált szobában és egy fehérben kb 10-20 ugyan az a vetítő. Lehet fehér vászonnal ott lennék 20:1 körül. Ráadásul ha jól tudom a filmek nagy többsége ANSI 5-15% körül mozog.
Vhiktor
Fényerőben nem lehetett feljebb menni. A vászon mivel majdnem sötét szürke ezért nagyon sok fényt elnyel. Persze lehet emelni a fényerőn de akkor garantáltan nem lesz kalibrált a képed. Kalibráltan ennyit tud fényerőben high lámpamód mellett.
Nem 14 fl a sazbvány. A szabvány egy felső és alsó határértéket ad meg. Egyébként 1.0-ás vászonnal simán meglett volna, de ha jól emlékszem 0.6 gaines volt a vászon.
Gamma:
Mint tudjuk a gammára csak ajánlások vannak, nagyjából 1.8-2.6 ig lehet bármi.
Én nem ragaszkodom a 2.2 értékhez, ugyanis rengteg projektornál 2.2 érték mellett szépen előjön a black crush. Ez volt tapasztalható Takinál is.Persze kalibrálhatod a gammát 2.2-re aztán utána szépen lehet emelni a fényerőn, hogy ne legyen black crush, de ezzel meg kinyírod az on off contrastot és a feketeszintet és máris a mély feketéből jó esetben is csak sötétszürke lesz.
A gammát mindig az adott vetítési körülményekhez állítom be. Itt ez volt a megfelelőÉs biztosan állítom, hogy nem fátyolos a kép
Perszze ha valaki ragaszkodik a 2.2 vagy 2.4 gammához akkor arra klibrálok, de ha rám bízzák, akkor a lehető legjobb képminőséget szeretném kihozni a megjelenítőböl. Ha ehhez 2.0 vagy 2.4 gamma kell, akkor azt választom ami megfelelő.
Ha 2.2 értékhez ragaszkodás csak ront a képen akkor jobb elengedni. Sokkal fontosabb, hogy ne legyen black és white crush sem. Különben lehet nézni a kontrasztosabb képet egy csomó részlet elvesztésével. De kinek a pap kinek a papné.Mitől lenne jobb a feketeszintje a 2.2 gammától?
A gammának semmi köze nincs a 0%-os feketeszinthez, azt azzal nem is lehet állítani. Fel lehet tenni a gammát 2.8-ra vagy levenni 1.6-ra a feketeszinten nem fog változtatni.Az én elvem, hogy a kép legyen tökéletes és nem a számokhoz ragaszkodás.
Én még csodálkozom azon is, hogy ilyen sötét vásznon és nem optimális vetítési körülmények között 7500:1 lett az on off kontraszt az ansi pedig 180:1. Mindenféle rásegítés(dinamikus írisz vagy dinamikus kontraszt nélkül.)
Ekkora ansi kontrasztot még sehol semmilyen projektoron nem mértem.De hétvégén következik a baba barco, aminek az ansi kontrasztjára nagyon kiváncsiak vagyunk egyik forumtársunkal és meg is fogom osztani a mért eredményeket mindenféle elfogultság nélkül.
Vhiktor
válasz Cseneles #49772 üzenetére
Jól látod, végül 30 és 100-on lett bekalibrálva.
Azért maradt ez a megoldás, mert 80/30-al vagy 80/20 sokkal rosszab volt az rgb együttfutás mint így. 80/30-al kezdtem.
Gamma változtatásra a on/off kontraszt nem változik, csak an ANSI kontraszt.
Ha jó a megjelenítő akkor szürkeskála kalibráció után nem szabad, hogy változzon az rgb együttfutás gamma érték változtatásra. Nem is tehetné, mert a gamma csak azért felel, hogy milyen gyorsan történjen az átmenet teljesen feketéből teljesen fehérbe.Egyébként kimértem szürkeskála kalibráció után 2.2 gammára is, a gamma görbe majdnem teljesen flat volt úgy is és a szürkeskálában nem történt lényegében elváltozás.
Ansi kontraszt szempontjából persze fel lehetne venni 3.0-ra is a gammát, biztosan nagyobb lenne az ansi kontraszt csak közben más lenne rossz.
Vhiktor
válasz Cseneles #49782 üzenetére
Így van.
Amilyen jvcvel talalkoztam eddigi pályafutásom során azon csak 2 pontos volt. Projektorban nem találkoztam még 10, nemhogy 20 pontossal.Nem is ertem hogy milliós kategóriába miért nem tesznek legalább 10 pontosat.
Vhiktor
válasz Cseneles #49785 üzenetére
Bizony jártam. Legutóbb egy x7900asban.
Nincs 10 pontos. De ott lehet külön állítani a gamma görbét de azt sem 10 ponton. 3 szinten külön a fehér, kek, zöld, piros csatornakraISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Mik76
válasz Cseneles #49787 üzenetére
Amator kerdes.
Ha az ember egy legalabb 10+ osztasu szurke linearis gradienst vizsgal a vasznon, az miert nem eleg?
Es tegyuk fel hogy az illetonek van annyira gyakorlott szeme hogy meg tud kulonboztetni egy neutralis szurket egy enyhen szinezettol, tudja mit es hogyan befolyasol a gamma, valamint azt is tudja hogy a linearis skala hogy nez ki mikor hibas gamma vagy clipping miatt mar nem tunik olyan linearisnak az atmenet? Nyilvan a muszer mindent megmutat szamszeruen, de beloni szemre sem tunik tul bonyolultnak.http://www.imdb.com/name/nm1481844/?ref_=nv_sr_1
Vhiktor
Lehet, hogy van olyan jvc proji amin ezt lehet, de az X7900-ason nincs ilyen.
Esetleg a jvc által kiadott autocal programban van erre lehetőség annál a modelnél.
Ha jól emlékszem a régebbi modellekben lehetett gamma görbét szerkeszteni, de az újjabbakból kivették és amelyikhez elérhető az autocal talán ott szerkeszthető.Mit nem adnéák érte, ha minden projektorban lenne ilyen
x7900 esetében így néz ki ez a menupont, egy kicsit lebutították
OddMan
válasz Cseneles #49908 üzenetére
Jelenleg 12000 óra van benne. Pár nappal ezelőtt kitakarítottam és beletettem egy új színkereket, mert a régiből kipotyogott 3db üveg. Elengedett már a ragasztó. Kínából szereztem bele izzót és színkereket is, azzal most működik, de enyhén zöldes a kép bal oldala, de nem teljesen csak egy nagy foltban. Ha valaki nem ért hozzá szeritnem észre sem veszi. Amúgy van egy beragadt tükör is a DMD chip-en, ez állandóan fehéren világít, olyan mint egy pixelhiba az LCD monitorokon. Az optikát még nem mertem kitakarítani soha, de szerintem hétvégén szétszedem újra és megpróbálom kitakarítani azt is. Amikor nemrég szétszedtem láttam, hogy a DMD chip és az objektív között lévő alagútnak a tetején mintha lenne egy fedél, amit asszem 4 csavar tart. Szerintem ha azt leszerelném, akkor azon keresztül ki tudnám takarítani a DMD chip előtt lévő üveget és az objektív belső oldalát. Magát az objektívet nem szívesen szedném szét jobban, mert lehet utána nem fogom tudni összerakni. Amúgy nálam a műanyag fröcsöntött alkatrészek is nagyon ridegek lettek, 2 helyen kitört a házból egy ilyen hengeres valami, ami tartja a gép fedelét. Szerencsére tökéletesen vissza tudtam ragasztani, így újra vissza tudtam tekerni a csavarokat és össze tudtam rakni. Amúgy az egyik kisebb ventinek is letört a tartója, de azt is meg tudtam ragasztani. Azért azt megjegyezném, hogy mindent óvatosan csináltam és nem is ez volt az első alkalom, hogy szétszedtem, de hiába a műanyag alkatrészek már eléggé ridegek, baromira kell vigyázni, hogy ne törjön le semmi.
Amúgy amit baromira utálok ebben a vetítőben, hogy több mint fél perc kell neki, mire megjelenik a kép és nem csak egy kék vagy fekete hátteret látok, valamit azért eléggé zajos, bár most, hogy kitakarítottam jóval halkabb lett, de egy LCD-hez képest ordít.
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
válasz Cseneles #49911 üzenetére
Köszi a segítséget és a képeket! Az epson-on még gondolkozom, meglátom, hogy mire jutok hétvégén.
Igen sajnos a színkerék és az izzó biztos, hogy nem eredeti és nagyon is elképzelhető, hogy ez okozza a problémát. Amúgy a kép is sötétebb lett, régebben mintha világosabb lett volna.[ Szerkesztve ]
Taki46
válasz Cseneles #49953 üzenetére
Én ha írok, vagy mondok valamit, akkor az mögött mindig hiteles dolgok állnak.
Nem vagyok rászorulva, hogy olyasmit állítsak ami nem igaz. És elég érthetően le írtam, hogy nem azt kaptam amit kellett volna. Mivel a kalibrálás be sem fejeződött az úriember hibájából. 2x is járt nálam. Még kedveltem is. Nem fogom itt sértegetni mások előtt. Már nem neki való ez pálya. Viktor friss vér, jól csinálja amit. Elégedett vagyok a munkályával. Engem nem hoznak lázba az itteni viták ezért lépek le
És a mérési(kalibrálási) eredményéről való kekeckedések sem
És most mozizok tovább, és megfogadom Dorian tanácsát is, iszok valamit
Béke -
spiky03
válasz Cseneles #50302 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes információt.
Csak az F22t láttam ezek közül élőben, a többit még nem. De természetesen szeretném majd megnézni a többit is.
Először csak az eladonal tudom majd, otthon csak utána. De igen a legjobb az lenne ha mindet otthon tudnám tesztelni bekalibralva. Csak ezt senki sem csinalja meg, hogy 1 napig nálam vetitget.110" ALR vászonra lesz vetítve kb 4 méterről.
Olyan mint ami Khaos55nek is van.Amúgy a JVC szimpatikus, főleg most, hogy ezeket leirtad, hogy az a "legjobb" mind közül.
Azt tudom, hogy a két Benq az alap a többihez képest, csak azokat láttam még a használt piacon most.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
spiky03
válasz Cseneles #50317 üzenetére
Köszi ismét az infókat!
Pont a két végletet mondtad, a legolcsóbbat és a legdrágábbat.
Megnézem majd itthon mind a kettőt és kiderül melyik mit tud majd.Elvielg mind a kettő rendesen karban van tartva, kitakarítva és új égővel.
spiky03
válasz Cseneles #50324 üzenetére
Értem.
Fehér nappaliban ALR vászonra majd, ha szombaton felkerül a vászon.
Mennyi egy ilyenbe az égő? Mert gondolom a 3000 órás már csereerett.
Tesztelésre van valami ajánlott anyag?
Pl az Utazókat már beszereztem, abban a szivárvány hatást tudom majd nézni, amikor kinegy az űrbe a csávó.Van még valami ilyesmi amivel lehet tesztelni a DLPt vagy akár LCD?
spiky03
válasz Cseneles #50386 üzenetére
Akkor nem kell F22.
Most akkor hova tegyem azt a roh@dt konzolt?
Mert nem akarok új lyukakat fúrni ha majd cserélek valamikor projektort.Vagy amíg nincs meg addig ne tegyem fel, hanem teszt erejéig a dohányzó asztalról próbáljam ki őket?
Igaz úgy nem lesz az igazi, mert nem a végleges távolságból és helyről lesz a vetítés.
Vagy tegyem fel F22re kalibralva mert az összes többi projektor tud mindenféle lens shiftet?
Aaa ennyit sz@rakodni, de tényleg.
BBéci
válasz Cseneles #50461 üzenetére
Pont ezek miatt tettem le róla, ráadásul zajos.
Sajnos Avielo Quantum (tudtommal) nincs 400000-ért, csak sokkal többért.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Vhiktor
válasz Cseneles #50487 üzenetére
Ezért nem lehet adni csak a számokra, hanem egy átfogó tesztet kell olvasni.
Ezért van az, hogy 2 gépnek nagyjából ugyanaz az on/off és ansi kontrasztja, de közben ég és föld a 2.
És ez csak a tesztből derül ki.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
BBéci
válasz Cseneles #50490 üzenetére
"Viszont az ANSI sokkal jobban jellemzi a vetítővel előállítható kép valódi kontrasztját mint a közkedvelt On/Off."
Ugyanezt szoktam hangoztatni, mégis többen ellentmondtak.
"nem hiába találták ki 2D vetítés esetén a 16-14 fl fényerőt"
Szerintem is bőven elegendő annyi, de sokan a HDR-t hiányolják a vetítőkből, a tévék 1000 nitjét.Bocs, amiért picit korrektúráztam az általad leírt mondatokat, mert 3x volt benne a kontraszt szó és nem voltak ékezetek.
Ijk
válasz Cseneles #50492 üzenetére
Le van véve eléggé a fényerő, de mozifilmeknél sötétebb jeleneteknél elvérzik piszok mód az IPS panel a projektorral szemben, főleg hogy van még egy szép kis felhősödés is.
Viszont egy világos stúdió beszélgetésnél, híradónál, főzős műsornál jobb képe van mint a projektornak a magasabb ANSI kontraszt miatt.
Nem véletlen jobb az egyik műsorokhoz másik filmekhez./人◕ ‿‿ ◕人\
cinemazealot
válasz Cseneles #50485 üzenetére
Oké, ultrahanggal nem. De azt is megtudhatjuk, hogy mivel?
Tényleg elkelne egy kis fejtágítás arról, hogy az ilyen optikai elemeket mivel (milyen matériával/kendővel/anyaggal stb. és milyen tisztító folyadékkal) célszerű érinteni, hogy ne legyen tőle karcos és ne is oldódjon le róla valamilyen optikai/élettartam szempontból fontos réteg. Ez akár az összefoglalóban is jól mutatna.
Természetesen nem azok üzletét akarom rontani, akik ezzel foglalkoznak. Csak szerintem sokan nem feltétlenül tudják megtenni, hogy átutazzanak a fél országon (postázni meg nyilvánvaló okokból nem akarják a gépüket), hanem megpróbálnák maguk a takarítást.
cinemazealot
válasz Cseneles #50553 üzenetére
Én egy egy chipes DLP (BenQ W1070) kapcsán érdeklődöm csupán.
Idestova 5 éve van meg, használtan vettem, akkor volt benne valamivel több mint 700 óra, azóta szerintem talán 1000 további kerülhetett bele (nálunk különleges alkalom a vetítés, nem tévének használjuk). És a képen egyelőre semmi gyengülést, elszíneződést, koszt nem látok, de nyugodtabb lennék, ha ennyi idő után ki lenne portalanítva és mondjuk újrapasztázva.
válasz Cseneles #50565 üzenetére
plusz a chipmeret megint nem jelent sokat, TInel kozben csokkent a mikrotukrok fizikai merete mivel egyszerubb a manufaktura. pl a 0,47es DMDbe befer 1920x1080. 0.66 viszont meg mindig nem tud nativ 4Kt, szoval mindenkepp pixel shiftelni kell, hiaba a nagyobb (es dragabb) chip.
tehat ennek itt gyartastechnologiai okai is vannak ahogy nekem lejott forumok alapjan, egy regi nagyobb chipes gepnel pedig siman csak lehet, hogy a 15 evvel ezelotti TI chip van benne amikor meg kisebb meretben adott tukormennyiseg nem volt megoldhato.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Ijk
Gyakorlat ezt bizonyítja? Egy 0.95" dmd-s gép alapból 1:1500 natív kontrasztot ad, irisszel 1:3000-1:6000-ig mennek lámpával. Lézerrel valószínűleg még ez is duplazhato lenne ugyanakkora fenyero mellett.
Melyik 0.66"-os egycsipes tud 1:3000-1:6000 natív kontrasztot mindenféle dinamikus trükk nélkül?/人◕ ‿‿ ◕人\
gyeniko
válasz Cseneles #50571 üzenetére
A DC-ben volt egykor egy "Projector shotout" 4 különböző megjelenítési technológiájú géppel. A D-ILA egy JVC (X5000?)az LCD egy Epson 9300-as volt. A 4 közül a JVC képe volt a legkevésbé éles, viccelődtünk is, hogy extraként "beépített photoshop" is van a masinában.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Ijk
válasz Cseneles #50574 üzenetére
A Marantz-ban 0.95-os dmd van, pj f32-ben is és ezek hozták a legnagyobb natív kontrasztot te is azt állítod.
Vhiktor: nyitott irisszel hozza, alapból 1:1500 körül van a 0.95, persze blende függő milyen objektív van előtte. 0.66 meg irisszel tud ennyit, max 2000 körülit. Lézerrel lehet megvan az 1:3000, csak 0.95 akkor már 1:12.000-et hozna, már ha Barcon kívül építene valaki ilyet házimozi célra ahova nem kell Barco fenyero, hanem 600-1000 lumen kalibralva.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Vhiktor
válasz Cseneles #50583 üzenetére
Ebből a szempontból nem volt fair összehasonlítás, hogy valóban 3 chipes.
Viszont engem nagyon érdekelne olyan teszt ahol egy 0.47-es dmd-vel rendelkező projektor jobb kontrasztot ad mint a negyobb testvérei.
Én eddig amilyen teszteket láttam a 0.47es gépek kontrasztja 1:500 körül volt.
Ijk
válasz Cseneles #50581 üzenetére
De akkor hol vannak azok a 0.65-os dlp-k a szuper kontraszttal? Azt látom hogy 1:3000 sincs meg, mikozben 13 éves dlp-k tudnak 0.95-el 1:3000-et, későbbi DC3-as hazimozis gepek 1:6000-et, mind 0.95-os dmd-vel. Hol vannak az 1:6000 feletti nativ kontraszttal 0.65-os gépek lámpával? Egyet mondj.
/人◕ ‿‿ ◕人\
gyeniko
válasz Cseneles #50577 üzenetére
Nekem egy néhány hétig volt egy X55-ösöm, abban is volt "beépített photoshop". Igaz, hogy egy Runco RS-900-ast szerettem volna leváltani vele, hát nem sikerült neki. 2-3 évvel később 9300-asnak viszont igen.
