Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Humbucker
válasz bluemirage #57529 üzenetére
A net is nagyon fapados 1 megával tudok tölteni max másodpercenként. Egy telóhoz akarnám használni, hogy néha az udvaron és a földszinten is tudjam használni, mivel emeletes kertes ház.
Nem töltögetek állandóan, nem ahhoz kellene. -
Humbucker
válasz bluemirage #57531 üzenetére
Bár nem tudom mennyi a hatótávolsága. Olyan lenne jó aminek van vagy 20 méter a hatótávolsága. Mi mást tudnál ajánlani olyan 8000-ig kb?
Jocikablack
válasz bluemirage #57565 üzenetére
Köszönöm a választ. Az erősítőn van UTP csati. A felezéssel sincs gond. Van miből. Feltérképezem a fúrási lehetőségeket. Bár nem sok esélyt látok rá.. Feleségem kinyír
tpeter77
válasz bluemirage #57568 üzenetére
Tudod, ha elsőre nem megy át a fúrószár, jön a blablabla.... aztán ha 2. próbálkozásra nem, a hölgytagok sárkányokká válnak,
ha 3.-ra mondjuk leesik kéttenyérnyi vakolat a túloldalon, akkor kilógatnak az ablakon
ismerem a problémáját a kollégának. -
válasz bluemirage #57574 üzenetére
Saját story: Fater videokazetta tartót fúrt fel és a fürdőben kiszakadt egy darab fal, igaz panel lakásról van szó. A konyha felújításnál pedig a fali szekrénynél volt ugyan ez a helyzet a nagy szobával.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Akos93
válasz bluemirage #57614 üzenetére
És valami olyan eszköz nem létezik, ami fogja a wifi jelet, és továbbítja? Így "meghosszabbítani" a hatótávolságot?
kezo0
válasz bluemirage #57648 üzenetére
A dual band csak annyit tesz, hogy 2,4 GHz-en és 5 GHz-en is sugároz. Ettől még nem feltétlenül ismeri az ac szabványt.
Az igaz, hogy minden ac-s eszköz 5 GHz-en kommunikál, de nem minden 5 GHz-es eszköz ac-s (mivel az n szabványú eszközök egy része is tud 5 GHz-en kommunikálni).Pl. az ASUS RT-N56U egy dual band-es router, de hírből sem ismeri még az ac szabványt.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
vargalex
válasz bluemirage #57666 üzenetére
Akkor csak az a kérdés, hogy minek hívta a köznyelv a dual band-ot az AC szabvány bevezetése előtt?
Egyébként a kollégával értek egyet, szerintem ma sem hívja a köznyelv AC wifi-nek...Alex
Dusee
válasz bluemirage #57767 üzenetére
Az nem hangzik jól.
500/22-es UPC van, egyébként elég jól fogni helyenként a fenti HGW jelét, nagyjából a router alatti szobában iPhone-nal pl. maxon fogom (nyilván az átviteli sebesség nem akkora).
A födém vasbeton.
A lassú sebesség alatt mire gondolsz? Mert most egy 150Mbps-es alap TP-Link üzemel a lenti szinten, annál sokkal gyorsabb nem nagyon szükséges, ahol kell a sebesség ott jó wifi kapcsolat van, vagy kábel.
Olyan megoldás nincs, hogy mondjuk van egy wifi vevő, ami kábelen a meglévő routernek adja a netet? -
Dusee
válasz bluemirage #57771 üzenetére
& (#57769) legelek: Értem, köszi a hozzászólásokat, marad a kábeles megoldás, majd szépen elvezetem egy kábeltakaróval, azt meg színre festem
Csak reméltem kitaláltak már erre valami megoldást, de akkor még mindig nincs erre 100%-os megoldás. -
AW
válasz bluemirage #57780 üzenetére
Köszönöm a választ. Sajnos, mint sok ember nem értek ilyen mélységig ehhez a technikához és ezért kértem tanácsot.
Ha jól értem akkor megoldás lehet egy C7 vásárlása és a meglévő 1043-as access pointként való használata a ház másik pontján. -
minas
válasz bluemirage #57808 üzenetére
Nincs jelenleg ac-s kliensünk. De most már úgy vagyok vele, hogy a hatótáv fontosabb, mint a sebesség. Tehát legrosszabb esetben még elfogadom a jelenlegi 50 mbps-t is, de legalább jobb legyen a hatótávja. Azt olvastam, hogy az 5 Ghz-es gyorsabb tud lenni, de cserébe általában kisebb a hatótáv.
Klara_
válasz bluemirage #57828 üzenetére
AC68U, vasbeton valaszfal, es tartofal a router es az eszkozok kozott. 100as net teljes savszalen atmegy 5GHz-en, Intel 8260-el a laptopokban. Nem tudom mid van a tuloldalon a C7 mellett, de ez az atvitel elegge sovany.
Klara_
válasz bluemirage #57830 üzenetére
A TP-Link 5GHz teljesitmenye a tarashazi kornyezetben, foleg ha beton is van elegge harmatos. De az majd ugyis kiderul az adott helyen, hogy jo dontes volt-e.
ez alapján 5GHz-et tudó routerek közül panelba mit érdemes megvenni ha a C7-et nem? Asus AC68U?
mindenképpen 1167Mbps legyen az 5GHz oldala, ez feltétel nálam“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
woodworm
válasz bluemirage #57838 üzenetére
Az 1300Mbps lehet összesített és szimpla 5Ghz-es átvitel is.
Tomace91
válasz bluemirage #57877 üzenetére
Akkor azt mondod, hogy az ASUS RT-AC58U teljes mértékben megfelelő lenne és ár/érték arányban is jó választás?
Mandarinn
válasz bluemirage #57894 üzenetére
Köszi, ez jónak tűnik. Elképzelhető, hogy később szükségem lenne AC-re, ezért nézegettem olyanokat.
Még esetleg egy AC-s verziót tudtok ajánlani ami 15.000 alatt a legjobb lehet? (ha van ilyen)
És akkor a kettő között fogok választani. -
promagus00
válasz bluemirage #57914 üzenetére
Nincs sok vesztenivalóm,mivel feltöltőkártyás az adott csomag,nincs rá hűségidő stb.
Az egyedüli dolog,amiért aggódok,hogy ha letiltják ,akkor "kidobtam" kb. 30k-t a routerre
Azon gondolkodtam,hogy veszek akkor egy már említett routert ,és hetente v két hetente telefonálgatok a kártyáról,igy valószinuleg nehezebben derülne fény a dologra.
Mit gondoltok erről?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
Harlond
válasz bluemirage #57976 üzenetére
Koszonom a valaszt!
Igen en is erre a megallapitasra jutottam, de szerettem volna ezt egy hozza ertotol is hallani 🙂
Sajnos a vezetekezes nem sikerult tul jol a szerencsetlen villanyszerelonek, o ugy gondolta hogy megsporol 3m vezeteket ugyh forrasztassal elosztja az UTP kabelt igy majdnem az egesz vezetekrendszer hasznalhatatlan lett...
Azonban most leteszteltem a nagyobb szobaba be tudhatom rakni, de a NAS-nak maradnia kellene a kuszlilban, szóval akkor oda kellene egy sima wifi nelkuli router amit a bal felso szobaban levo kabelvegenel megtoldok egy AC routerrel.
Arra otlet? Amit ismertek is mert ha lehet a beuzemelesnel is kellene segitseg. A halozatok sosem voltak az erossegeim 🙂
Udv! -
psg5
válasz bluemirage #58003 üzenetére
Sajna nem orulok, mert bár ugye nem erre a belkinre kotve de gallyra ment a kazán a mosogatogep, a garazs elektronika...lett kar rendesen...most vettuk eszre hogy a kemenybol is hianyzik....
58006) Gubek-Einste : Koszi akkor ugyanezt rendelem helyette.
F.K.T.
Harlond
válasz bluemirage #58004 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod, de sajnos ez nem megoldható, egy kábelem van összesen, nem tudok semmit sem vissza vezetni. Majd igen de jo 2 evig nem akarok ujra festetni.
smallmer
válasz bluemirage #58048 üzenetére
az ac kimaradhat, a lényeg az 5 ghz is
mondjuk egy ilyen mennyire megbízható? nincs tapasztalat vele kapcsolatban?[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz bluemirage #58069 üzenetére
C7 szerintem jobb és erősebb az AC58-nál
Ezt mire alapozod?
A dedikált, külön állítható külső antennák is hasznosak lehetnek sokszor. A három antennás felállást nagyon kevés kliens használja ki.[ Szerkesztve ]
szabeska
Siriusb
válasz bluemirage #58131 üzenetére
Kösz a megerősítést!
Core2duo6600
válasz bluemirage #58283 üzenetére
Nem olyan vészes az ára, ahhoz képest, hogy az Asus routerek sem olcsóak éppen, és a Ciscok sem !
Apropó a 2 említett gyártótól képes valamelyik az általam vázolt igényekre ?
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
hoffman_
válasz bluemirage #58321 üzenetére
köszönöm szépen a választ! akkor megszülöm a döntést, ha kell a dual band, akkor C5 lesz, ha nem, akkor marad az N18U.
közben spontán felmerült egy másik kérdés is. egy cimborám gariztat egy TP-Link Archer C20-at. közben lett egy másik routere is, amit jelenleg használ. a kérdésem az lenne, hogy érdemes vajon visszakérni az Archert a gari után pénzvisszafizetés helyett, annak tudatában, hogy:
- a másik routeregy D-Link D636L
- kb 65nm panelban használja
- 100Mbps a bekötött csomag
- 1db laptop megy róla és 1db telefon, egyik sem tudja kihasználni a gigabitet se vezetéken, se wifinén azt mondanám, hogy felesleges így a D-Linket lecserélnie, ha elegendő a háló, amit szétszór neki a lakásban wifin. vélemény?
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz bluemirage #58323 üzenetére
köszi a választ!
közben láttam, hogy az Archer C5 kezd ritkulni, és az árában már C7 is van, valószínűleg az lesz a befutó, az én esetemben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluemirage #58341 üzenetére
Azt azért tegyük hozzá, hogy az RT-N56U B1 hardveresen ac képes, és padavan firmware-el így is működik, csak az ASUS lebutította n-esre.
bandi0000
olvastam, csak kicsit bele kavarodtam az mega gigák világában, és úgy olvastam, hogy azok nem bírják az 1000 megabites netet
esetleg ha jól tudom az RT N18U is jó nem?
igazából hülyének néztek, én csak azt hallottam hogy mindenkinek 5 gigása van, egyáltalán mit hozna az vagy miben jobb?
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz bluemirage #58352 üzenetére
igen láttam, csak akkor 25k fölött indulnak a használható dual bandek? rtn18u akkor kábelen hozná az 1000 megás netet ugye?
olvastam valami torrentes letöltésről is, jól értelmeztem, hogy külső adattárolóra tudná letölteni ? ezt tudják a 20k-s routerek?
lehet paraszt leszek, éy kipróbálom az ac-s nem ajánlott asust ,most valami csoda béta fw jött ki, sokaknak megoldotta a gondját, max akkor vissza viszem 14 napon belül
Xbox One: bandymnc
JHC
válasz bluemirage #58373 üzenetére
Köszi a segítséget.
A kábel jelenleg jól szuperál, a routerbe dugva. Nagy fájl másolással próbálva 80-85 Mbit átviteli sebességet értünk el a 85-90 méter hosszú kábelen, szerintem ennél jobb nem lesz.
Az FTP kábelre én is gondoltam egy másik akciónál, amikor másik 2 épületet kötöttünk össze. Van egy olyan vicces mondás, óvakodj a csavarhúzóval a kezében közlekedő programozótól. A programozó javasolta az árnyékolt kábelt, és azt hogy az árnyékoló részét földeljük le, földbe levert vasakhoz, mert jó lesz az úgy. 40 éves fejjel én még hallgattam olyan rádiót amit le kellett földelni, hogy jó legyen a vétel, és még néha meg is kellett öntözni vízzel, ha nem volt elég nedves a föld. Bár autószerelő a végzettségem, de már elég sok hülyeséget megtapasztaltam, de szerintem a programozó módszerével inkább egy tökéletes villám mágnest csinálunk mivel kb 20 méter a levegőben fut. A szabványos FTP bekötést sem mertem használni, mert szerintem külön fázison van az épület 220 voltos része, így meg földhurok alakulhatott volna ki szerintem, de mivel nem szakmám, így nem vagyok benne bizonyos.
Kábel csere meg majd akkor lesz, ha a főnök körmére ég a dolog. Az ez előtti kábel hibánál a füle botját se mozdította az ügyben, pedig a kutasok szóltak, hogy mivel nincs hálózat ezért internet se, meg kártyás fizetés, mobiltöltés. 2 nap múlva volt esedékes a hitelezett tankolások számlázása, de akkor is csak engem baszogatott, hogy valamit próbáljak csinálni, mert számlázni kell.
A switch fáradás is lehet valós dolog, a kúton ősszel kellett cserélni az 5-ös switchet, hasonló hibajelenséget produkált, mint a mostani csak az a kábel másik vége. Én nem tudtam eddig hogy ez is tönkre tud menni. Szívesen kipróbáltam volna hogy csak a tápegysége szar-e, de az újnak más volt a feszültsége, így ez sajnos kimaradt.
H_András
válasz bluemirage #58412 üzenetére
Passzolom hogy gagyi vagy nem, tudja amit kell, ezt ajánlották amikor kiderült kinőttük a router alap négy portját.. én nem értek hozzá, azért jövök kérdezni a fórumokba hogy hozzáértő(bbe)k tanácsát kérjem.. Megvettem, mint ahogy most is megrendeltem az Asust, amit te is ajánlottál, másokkal egyetértésben, és ezúttal köszönöm a segítséget (nekik is).
Az ember egész életében gyermek marad, csak a játékai változnak / Sarcasm - because beating the shit out of people is illegal
válasz bluemirage #58471 üzenetére
Köszi a választ. Az 5GHz-es routereknek a magasabb freki miatt nem nagyobb a hatótávolsága?
HP notebookok és ALL-IN-ONE PC-k kedvező áron, gyártói garanciával, számlával. ÚJ gépek a HP RENEW programból, hivatalosan forgalmazva.
válasz bluemirage #58486 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, nem sok helyen kapni ilyen részletes és szakmai útbaigazítást
Az előzőleg javasolt ASUS router párosod tetszik, valszeg ezzel fogom kipróbálni/megvalósítani a rendszert.
FIREBLADE78
válasz bluemirage #58514 üzenetére
Az baj,hogy ez apartmanház és nem dugnék konnektorba semmit,ellopná két perc alatt. Akkor szopóka a helyzet. Ha berakok ilyen 100 ezres routert az jó lehet?
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
Land
válasz bluemirage #58547 üzenetére
Ár szerint:
- tp-link archer c5(!): 25.000 Ft környékén van, kivéve 1 boltot, ahol 17.500 Ft. (2 antenna)
- tp-link archer c7: 24-25.000 Ft körül van (3 antenna)
- Asus ac58u: 28.000 Ft körül van (4 antenna)Tehát olyan eget verő különbség nincs köztük árban. (Kivéve azt az 1 kakukktojást...)
Ha az Asus jobb a másik kettőnél, akkor hajlandó vagyok 28k Ft-ot áldozni rá. Az antennák számában is ő nyert. Remélem ez a gyakorlatban is érezhető.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
MarcL007
válasz bluemirage #58602 üzenetére
Köszi a tippet, én is a 1043 felé hajlok, de sok helyről meg azt olvastam, hogy rebootolgat meg ledobálja az eszközöket. Valakinek tapasztalat?
Oxy.kiraly
válasz bluemirage #58656 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, működik! Nem ilyenre gondoltam, de ez így pont jó!
#bambano
Köszönöm a tippet, igen, sokat beszélgetünk, viszont valamilyen szinten minden fiatal (túl fiatalon) kíváncsi. És nem benne nem bízom meg, hanem tartok attól, hogy valamelyik osztálytársa olyan hivatkozást küld, ami nem pont 11 évesnek való.
A pc nem megoldás, mivel több platformhoz fér hozzá, Android, Iphone, és laptop, sőt a nagyinál még PC is van, ezért akartam router szinten tiltani.Ha a cápa a tenyeredből eszik, a lábadból is fog.
válasz bluemirage #58863 üzenetére
A TP-Link routert megfontolom, de egyébként mi a baja a Cisco routernek. Néztem videót a menüről elég részletesnek tűnik. A wi-fi az csak mutatóban lesz, én eddig se használtam a jövőben sem tervezem, aki meg használni akarja ossza be
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz bluemirage #58882 üzenetére
Így van nem feltétel a gigabites wi-fi, néhány de max 10 megabit bőven elég. Még a végén nekiáll valaki torrentezni De egy 30centis panelen (ami felépítésből fakadóan - levegősség -, kb. 15centi lehet) azért átmegy nem? A router alatti helységben azért legyen wi-fi de a többi helység nem igazán érdekel.
válasz bluemirage #58951 üzenetére
Köszi a tanácsot. A 87u-nak ahogy néztem, nagyobb az átviteli sebessége: 2400 Mbit, a 68U-nak 1900 Mbit. Van a házban 4k-s TV, amin szeretnék UHD tartalmakat nézni wifin keresztül. Bár most, hogy belegondolok, a TV a router mellett van, szóval összeköthető kábellel is
Így már tényleg jobb választásnak tűnik az újabb 68U, de olyan jókat írnak a 87u-ról, hogy nem vagyok biztos benne. Nem nagy az árkülönbség a kettő között, nem ez fog számítani.
Mitől jobb a 68U? Azt értem, hogy újabb kiadás, de ezen kívül is jobb a 87u-nál?
A router feladatai nem lesznek extrémek. Néhány laptop, 3-4 tablet, 3-4 telefon és az emeleten 3 TV lenne rajta wifin. A földszinti TV pedig kábelen. Plusz van 2-3 wifis kamera is, de ezeknek meghagyhatom a régi routert is külön 2,4GHz-es hálózattal, ez talán így még szerencsésebb is lenne. Ellene szól, hogy így viszont nem tudom majd távolról megnézni a kamerákat, legfeljebb úgy, ha összekötöm a kamerák routerét (TP-LINK MR3420) kábellel az új Asussal, hogy legyen nethozzáférése a TP-linknek is...
válasz bluemirage #58979 üzenetére
Kipróbálom, és jövő héten már okosabb leszek. Köszi a tanácsokat, majd megírom mire jutottam velük.
expander
válasz bluemirage #59112 üzenetére
nem veszes a dolog, raadasul ugy emlekszem a laptop nem is tudja az 5Ghz-et, viszont talaltam meg egy ilyet:
D-Link DIR-842/MT AC1200
ez olcsobb mint a az 1043, es dual band, de gondolom a belseje nem annyira jo (?), ezert olcsobb ?
Vyndree
válasz bluemirage #59126 üzenetére
Magamtól vette, választottam a listából bízva abban, hogy jobb lesz mint egy default router. Sajnos csak pénzkidobás volt, vagyis viszem vissza mert netes rendelés volt. Repeater lesz belőle, vagy közelebb kábelezem, még nem tudom.
Fjoe
válasz bluemirage #59124 üzenetére
Köszi a segítséget, akkor mindenképp két eszközt fogunk beszerezni és utána indul az összehangolás
Tothgera30
Ármester
válasz bluemirage #59646 üzenetére
Ezek közül egyik sem nyeri el a tetszésemet. Esetleg kilógó antennásak közül ilyen D-Link AC3200-as nagyon elborult ötlet lenne?
"A pokol nem hely, hanem állapot"
_kovi_
válasz bluemirage #59710 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Maradok a 1043ND-nél. -
Sefter
válasz bluemirage #59750 üzenetére
Az akkor nálam előny mert a 3 szintből a középsőn van a router
Psn ID: sefter_hun
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPad topik
- Opel topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Realme GT Master Edition - mestermunka
