Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
n1nja
válasz Gubek-Einste #55479 üzenetére
TP-Link Archer C50 AC1200 miben lenne gyengébb, mint az ASUS N56U?
n1nja
válasz Gubek-Einste #55491 üzenetére
Oh, marad az N56U.
Emulatorját nézegettem, VPN-t DMZ-vel tudnék beállítani? -
n1nja
válasz Gubek-Einste #55493 üzenetére
OK.
N56U-ból simát vagy B1-et érdemes vásárolni? -
hunaqua
válasz Gubek-Einste #55497 üzenetére
Az AC-66U nem ajánlott termék?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz Gubek-Einste #55499 üzenetére
Az AC68U jó lenne,de az nem fekvő kivitel.Az AC87U meg már elég drága.
Még z N18U lenne a legjobb.Az erős,fekvő kivitel,van rá jó Tomato, de a wifi csak 1 normás.D-Link cuccot nem szeretnék többet!
hunaqua
válasz Gubek-Einste #55501 üzenetére
A jelenleginek lenne máshol helye,ahol 100-as net van.
Az álló kivitelű router nem fér be a helyére.
#31372032
válasz Gubek-Einste #55489 üzenetére
Volt gigabites routerem, azzal is ~90/60 mbps volt a maximum, mint a 10/100-asokkal, akkor miért is?
Nem a sebességre vonatkozott a kérdésem egyébként, hanem a hatótávolságra, egy konkrét cucc tekintetében. -
bambano
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
#31372032
válasz Gubek-Einste #55507 üzenetére
Valahogy nincs kedvem ~50 routert venni, hogy kipróbáljam, hogy melyik erősebb. Azt hittem, olyan fog válaszolni, aki már használta az idézett cuccot, és le tudja írni 1 mondatban, hogy jobb-e a hatótávolsága, mint például egy D-link go ac 750-esnek, vagy asus 12+, illetve netgear N300-nak.
Klara_
4-5 nap alatt beszerzik tobb helyen, 57-60ezer koruli aron.
Tody56
válasz Gubek-Einste #55523 üzenetére
Nem húznám az időt a részletekkel, mivel a mostani rendszer is tudj azt amit kell, csak a tp-link 841ND a nagy adatforgalom miatt kb hetente lefagy.
Röviden a rendszer:
A épület: kb 100mb/s kábelnet "X" modem -utp- 841ND küldi a jelet "B" épületbe. (jelerősség rendben)
B épület:TL-WA901ND fogadja a jelet (client mode) -utp- tp-link C5 osztja tovább wifin és kábelen a pc-knek, telóknak stb. Akár 10 eszközre is, de ez a része stabil.Az internet letöltési sebesség a C5-re csatlakozva stabilan 3,5-4mb/s. Bőven elég amire kell.
Mindegyik eszköz beton stabil nem igényel újraindítást sem. Mikor lefagy a rendszer csak a 841nd-t kell újraindítani és megint megy tovább minden (kb egy hétig) Ezt szeretnénk kiküszöbölni.
köszönöm
koforg.hu - Forgácsolás, esztergálás, marás, CNC megmunkálás
Tody56
válasz Gubek-Einste #55527 üzenetére
Köszönöm szépen a javaslatot.
allein
válasz Gubek-Einste #55532 üzenetére
Szia. Itthoni switchem annak ellenére, hogy tudja a gigabitet és belső hálózaton 100-110 MB/S másolási sebesség van lanon NAS-ról laptopra, médialejátszóval összekötve sajnos csak 10-11 MB/S egy adott anyag teszt olvasási sebessége pedig szükség van néha a nagyobb olvasási sebességre, 4K filmek miatt. Cisco-t javasoltak. Egy másik topikban te magad is próbáltál segíteni a problémám megoldásában
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
n1nja
Hoppá, akció.
Ez ajánlott? Ha jól látom VPN csak passthrough, de az nem gond, régi routerrel elvileg megoldom. -
vacs
Troy.
sittes79
válasz Gubek-Einste #55567 üzenetére
Szia,
belkin n150 a router.
Krogoth
válasz Gubek-Einste #55590 üzenetére
A net 100/100as digi ez utp-n jön be közvetlen a routerba dugva. Van egy PC, ez ugye zsenyros, ezen kívül laptop, tablet és okosteló, változó számban, de 5-nél több nem szokott lenni, max ha vendégek vannak és megkapják a wifi jelszót
Keret az attól függ, hogy érdemes-e 30-40ezret költeni rá, vagy 10-20 ezres kategóriában is találok olyan, ami elég.
Semmi extra igény nincs. Amit a mostani 5000es tud, tudásra elég.
Wifi scannerrel csináltam mérést, a 13as csatornán van, másik hálózat nincs rajta.
Kábelos jelenleg nem megoldható, talán majd nyáron.Ha a fentiekhez kell/ajánlott a 30as kategóriából választani, akkor átnézem az ajánlásaidat.
arkone
válasz Gubek-Einste #55591 üzenetére
Megpróbálom ott, köszönöm!
trust007
válasz Gubek-Einste #55599 üzenetére
Egy laptop lenne rajta, és egy telefon néha, csak net és böngészős játék. 2db betonfalat kell átvinni panellakásban (5-6 méter), ott lenne a laptop. 10e alatt legyen. Jól értem hogy a TP-LINK TL-WR841N (Ethernet átviteli sebesség (Mbps) 10/100) nem tud 100 Mbit/s gyorsabbat se le se felfelé. DIGIs 50/100 as nethez. Ezeken kívül semmi extra igény nincs.
Redmi 4X → Mi 9 SE → Redmi Note 12 Pro 5G
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #55605 üzenetére
'AC-s wifi'
Ez mit takar?Szerkesztesedre:
Akkor melyiket javaslod?
Ez nekem nagyon bevalt Asus RT-N56U Black Diamond 600Mbps kétsávos gigabites wifi router 2db USB porttal...Bocsánat hogy mem szerkesztem az előzőt, mobilrol irtam
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #55608 üzenetére
Jelenleg egy ilyen tp link van, router-ként.
A diginet, tipikus lan net, csak utp kabel jön be a lakásba.
Értem, akkor nekünk az ac tudású kell.
Köszönöm az infót, akkor az ac53u-t fogok venni.
A tp linknel azert gondolom, csak megbízhatóbb lesz amit írtál nekem...
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors válaszokatSzerk: 'panelos/társasházi környezetben a 2,4 GHz-s sáv telítettsége okán nem annyira ideális)'
Ezek fényében, nem lenne nekem is az jobb, szerinted? Függetlenül hogy nincs rajta antenna?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #55611 üzenetére
Jol hitted, lehet rosszul fogalmaztam, vagy össze vissza szerkesztettem
Itt nálam ilyen van, amit venni tervezek, az az exhez menne, panel lakásba, hogy Skype-ozni tudjak a lányommal.
Azt gondoltam hogy az antennanak van jelentősége a megbízhatóságot illetően...
De akkor ez lesz [link]Köszönöm a segítséget
SzaboD91
válasz Gubek-Einste #55615 üzenetére
Az a baj, hogy az nem tudja a AC szabványt
Lacielvtárs
Rendben, mar meg is rendeltem, a másikat lemondtam...
Neked , nektek hiszek ...
Eddig minden bejott, amit tanácsoltatok, jobbak vagytok mint a lottó
Köszönöm mindent"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
esetleg ez, szerinted az én esetemben amiről tegnap beszéltünk?
ezen van antenna.... tudom, antenna mániás vagyok, de nem lehet hogy ez jobb lenne, mint az antenna nélküli?
nem szeretném vissza vinni cserélgetni, hanem beüzemelni és annyi.
igazából csak egy ezressel több, de nagyon érdekelne a véleményed, amit előre is köszönökjajj, jól értelmezem a leírást? ez nem tudja az AC-t, ugye?
laci06
válasz Gubek-Einste #55622 üzenetére
Tehát akkor vegyek új router, és a mostanit használjam repeater-nek?
Zyxel Armor Z1-ről vélemény? Egyik webshopban most lenne demo darab 30k-ért.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Vásárlás megtörtént, vasarnap indul a teszt ...
Nagyon bízok benne hogy a panelban is helytáll.Érdemes padavan firmwareban gondolkodni?
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #55641 üzenetére
Értem. Köszönöm a válaszod, ismét
CFW azaz custom firmware rövidítése?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #55643 üzenetére
Rendben.
Grande Ale
válasz Gubek-Einste #55653 üzenetére
Mitől függ, hogy ajánlott-e pl. nekem az ac? Lakás mérete, ilyesmi?
ToBeY
válasz Gubek-Einste #55657 üzenetére
500mbit jelenleg(de tervben van 1Gbps váltás)
A szobából B szobába, 2 vagy 3 vasbeton fal (panel) szomszédok vannak
2teló 2-3 noti használná,15k max 20k lenne rá.(jó lenne 15k közelebb) -
ToBeY
válasz Gubek-Einste #55659 üzenetére
Köszi mindenképpen dual band szeretnék mert most 2,4Ghz-es van és nem jó.
ToBeY
válasz Gubek-Einste #55661 üzenetére
C5 találtam 20k környékén az jobb lenne?
ergepard
válasz Gubek-Einste #55665 üzenetére
Köszönöm a választ!
3 szobás panel lakásban lenne használva, 5 eszköz lenne rácsatlakozva wifiről (laptop,telefonok) illetve vezetékesen egy számítógépbe lene csatlakoztatva.
Erről a routerről mit gondolsz?
ASUS RT-AC1200G+[ Szerkesztve ]
ergepard
válasz Gubek-Einste #55667 üzenetére
Rendben, köszönöm!
Az AC58U-nak nincsenek ilyen hibái gyárilag? Stabil, nem dobál le a wifiről? -
Nixon18
válasz Gubek-Einste #55676 üzenetére
Köszi a választ!
válasz Gubek-Einste #55711 üzenetére
Az 5 GHz éppen nem olyan fontos, mivel kb. 10/1-es netelérést szolgálna ki egy telefon felé.
Más szempont esetleg? Én őszintén szólva nem igazán értem...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
mpeter94
válasz Gubek-Einste #55708 üzenetére
Köszönöm a választ!
A TP-Link Archer C7-tel szemezgetek..Megbízható, stabil router akkor? A hatótáv és a sebesség is jó?
mpeter94
válasz Gubek-Einste #55720 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!
frantyo
válasz Gubek-Einste #55726 üzenetére
Ha inkább a 100as Digi mellett döntenék, és elég lenne egy 100as wannal ellátott router akkor mit mondanál?
n-es wifivel a TP-LINK TL-WR842N jónak tűnik.
Az ac-vel ellátottak közül a C20i-t ajánlják a diginél, de itt elég sok rosszat olvastam róla. Van más, megbízhatóbb alternatíva erre?
dances
válasz Gubek-Einste #55725 üzenetére
Értem, köszi.
Úgy látom az aláírásodban, hogy Neked pont ilyen típus van, ezért megkérdezem:
Ugyanolyan egyszerűen beállítható, mint a TP-Link?
Port Forward nem gond?
Leszerelhetők az antennái?Illetve Vargalex kolléga javasolt egy másikat.
Ha Neked kellene választanod, Te melyiket vennéd és miért?
Only the Good die young.
dances
Mr Bond 007
válasz Gubek-Einste #55742 üzenetére
Jogos
T.Béla
válasz Gubek-Einste #55757 üzenetére
TP-Link Archer C5
7-8 eszköz van rajta maximum,1 TV 1 Notebook vezetékkel, 4 telefon
Tégla falak vannak de csak 1-1[ Szerkesztve ]
T.Béla
válasz Gubek-Einste #55759 üzenetére
Nem igazán értek ám hozzá : Gondoltam már rá hogy lehet beállítási hiba van. Néha resetelem akkor pár napig valamivel jobb.
mahoni
válasz Gubek-Einste #55763 üzenetére
2-3 fal , tegla
10 m
1 imac es max 2 telo
Max 30-40 k
Semmi extra ne kelljen ujra inditani nekik kb sose
Invitel modem42
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #55767 üzenetére
1 szintes családi ház.1 fal választja el a két szobát.T home gyári routert használnám wifi szorasra.
Ciripke
válasz Gubek-Einste #55764 üzenetére
Maximum N-es kliensek max 4-5 WiFi-s, és 5 vezetékes. Azért kérdeztem a tp-link 4300 ast, mert jó áron hozza lehet jutni (10 körül) . Van újabb, ami ilyen ár körül ezt nyújtja nem AC-s kliensnek? Nem számolok a jövőbeni fejlesztéssel, WiFi-t nem megy sem film sem játék. A keret 20 alatt mindenképpen.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #55770 üzenetére
Ahogy láttam sok felsorolt adapterhez nincs még win 10 driver pedig az van a gépen.
Még nincs majd április elején kötik csak a t-home 120-as netet akarjuk majd előfizetni. Amúgy ha kell akkor van itthon másik wifis router is Tp-link 1043nd v1 meg van netgear wnr2000v2 is tehát ha szükséges lehet a másik szobába is elhelyezni egy olyat a fal túlfelére.
Lényegében a padlásról lejön a netkábel a hálóba, ott rálesz kötve az a kábel a fali 2-es utp egyik csatlakozójára. Abba bedugok egy vezetéket és rádugok egy TP link TL-SD1005D switchet. A switchből akkor már a tv boxhoz meg akár a t-home routeréhez vagy modemhez tudok netet hozni (igaz lehet akkor felesleges a switch, mert a t-home ezsköze is alkalmas arra a célra) meg visszamenne még egy kábel a fali csatlakozó másik bemenetére aminek a falon belüli vége összelenne kötve a fal túloldalán levő másik szobában levő szintén 2 csatlakozós fali aljzattal. Abból pedig ha úgy van mehetne egy másik wifis routerbe amiket írtam, meg a routerből mehet a másik szobai tv-s boxba. Az asztali gép pedig ebben a szobában lenne pont a másik felén a szobának tehát olyan 5 mérette a faltól. Erre a célra kellene majd egy usb-s vagy akár PCIe-es belső wifi adapter az asztali gépbe. Egy netgear 150mbps-es van amit még a wifis routerhez adtak amit fent írtam, de gondolom a 120-as nethez jobb lenne a legalább 300-as vagy nagyobb adapter.
De ha rosszul gondolkodok nyugodtan írjátok meg vagy hogy ti hogyan csinálnátok. Én nem akarnék a frissen felújított szobában kábelezgetni (tudom előbb is eszembejuthatott volna és akkor a takarólécek mögött ellehetett volna vinni a kábelt, de nem akarnám most leszedni mert oda lettek szegelve).
● Olvasd el az összefoglalót!
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
