Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
punkkid0092
válasz TeeJay #81207 üzenetére
Köszönöm, keresni fogom. Sajnos a központi hely nem tudom mennyire lesz megoldott (ugye a bejövő kábelhez a nappali lesz a legközelebb, ahol kb az összes vezetékes cucc lesz rákötve így nem kell szétkábeleznem a lakást, onnan viszont már nem teljesül a max 1 szoba router és fal között a hálókat figyelembe véve. Legfeljebb a régi TP-linkem (tp link wdr4300) AP-ként valahogy elvezetem és akkor lesz normális lefedettségem
lewisfm
válasz TeeJay #81608 üzenetére
Nekem Telekom, kábelTV-s szolgáltatásom van.
A 4. Sagemcom routert használom már tőlük, 2 féle típussal.- A vezetékes net minding stabil volt
- a Sagemcom létezhet, hogy rázavar a saját router wifi-jére is?
Már minden (általam) elképzelhető beállítással probálkoztam, de az AC65P-t leszámítva nem volt még stabil wifi-s kapcsolatom sohasem. De csak a wifi-vel van baj.
Az AC65P-nél be kellett kapcsolni:
- 5GHz channel auto módban legyen (pedig fixen az 52 csatornát használta. Manuálisan megadva instabil volt)
- IGMP snooping a vezetékes, a Wifi 2.4 GHz és Wifi 5FHz -re is
- pedig belső NAT-ot csinált az Asus router és settopbox nem volt rá kötveCsak így volt stabil a wifi, ezek nélkül dobálta a klienseket.
Az érdekes, hogy az AC85P ugyan ezen beállításokkal szintén instabil wifi-t adott!
Az AC57u V1 meg jó volt fél évig, s aztán egyszer csak az 5GHz-es wifi-se eltűnt az éterből, akármit is csináltam.
lanszelot
válasz TeeJay #89187 üzenetére
Nem Mo-on élek.
100-150-es a net és az is marad. De ha valami csoda folytán 300 lenne, akkor is bőven elég,
Az a tp link bár mu mimo, de nem wifi6-os.
Tehát max 4 eszközt tud kiszolgálni.
Azért is írtam, hogy 4 már van, és tervezek 5iket.
Annak a huavei nek van 4 magos változata, de értelmét nem látom. Nem tudom mire jó a 4 mag, és mire kevés a 2 mag. /nfc nem érdkel/ -
dkess
válasz TeeJay #89193 üzenetére
Csak az utóbbi egy-két hónapban 3 márka AX -es routereit tudtam egymás mellett összehasonlítani AC -s alternatívákkal családi házas környezetben és szomszéd zavaró WiFi -ktől igencsak terhelt társasházi környezetben is.
Ez most nem "patikamérlegen kimért" dolog lesz, hanem mindössze egyfajta "ökölszabály" személyes tapasztalat alapján. A távolság és a falak számának növekedésével (5 GHz -es sávot alapul véve) ahol egy AC -s router sebessége a harmadára esik vissza - ott az AX -es mondjuk a felére (AX -es klienssel). Továbbá ugye nem is ugyanaz a kiindulópont a sebességek tekintetében. A hatótáv tekintetében is jobban állnak valamivel az AX -es párosítások ...
"legerősebb teljesítmény a 100-112 blokkon dobják a routerek EU-ban" - mármint ahol nincs radar. Ahol van ott meg a töredékére esik vissza az adóteljesítmény (ekkor érdemes alacsony DFS mentes csatornára menni - sőt 80 MHz csatornaszélességet állítani. Ugye pont e miatt is lenne jelentős előrelépés a 6 GHz, hogy ilyenekkel sem kell foglalkozni majd).
lanszelot
válasz TeeJay #89189 üzenetére
Bármelyik router kiszolgál rengeteg eszközt, de várakozik mind, míg az az 1-4 fut.
AC 4-et képes egyszerre kezelni. ennyit tud a mu mimo.
Nincs fal, ezért ezt nem is írtam, szobán belül van minden.
Moto G100 wifi6-os, iPad pro wifi6-os
De a sebességet egyik se növeli, így 100-hoz mindkettő elég.
A hangsúly a kiszolgáláson van.
A 2 petcam folyamatosan kifoglalhat 2-t /bár sztem nem teszi, csak ha rámegyek, de ez sehol sincs említve, így úgy veszem mintha folyamatosan foglalna./
2 telefon, csak ha épp piszkáljuk, vagy lomoszol vmit a háttérben /pl frissítés/
És ekkor elfogyott az AC.
Az AC áráért pedig a 4 magosat meg tudom venni a Huavei -bőlEssejó: ott semmi sincs. Mint ahogy sehol se találtam róla.
Te a 4 magosról küldtél, az nem ez. Ebben nincs nfc /nem is kell/[ Szerkesztve ]
szaboi6512
válasz TeeJay #89202 üzenetére
Kétségtelen hogy ebben az árban az ASUS 65P verhetetlen, ami gyakorlatilag Asus 85P.
Nekem is az volt, de kihagyhatatlan ajánlaton sikerült vennem Asus RT-AX 58U routert, és megváltam tőle. A 65P csak 1733 Gbps linksebességet tudott, az AX 58U már 2.4 Gbps.-en megy.
Egyébként maradt volna. Akinek AX router kell, az nem ebben az ársávban fogja megtalálni.[ Szerkesztve ]
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Celithrandi
válasz TeeJay #89230 üzenetére
azért lepett meg mert ugye még a termékkódja is AX. Így viszont nagy kérdés hogy AX10 vagy 20, mivel látatlanban passz hogy 2,4en vagy 5 ön fogom használni
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
chakany
válasz TeeJay #89847 üzenetére
Köszönöm, ez megnyugtató, akkor ez lesz. Eddig is PC-ről torrenteztem. Köszi
Multibit
Az hogy hasítson a net az a régi routerhez képest gondoltam, azon csak 100 Mbit LAN van. A routerről való torrentezés csak egy lehetőségként gondoltam, ha tudja akkor azzal használom, ha nem hát nem. -
dkess
válasz TeeJay #90017 üzenetére
Viszont csak a nagy házban van 15 Wi-Fi kliens - azaz nemcsak 6 AX -es kliens van összesen. Ennyi Wi-Fi kliensre viszont már teljesen jó választás az AX82U. Tulajdonképpen már a "csak" 6 db AX -es kliensre is megfelelő lenne.
Amit nem írt, hogy a teraszos AX55 -el hogy tervezne. Természetesen érdemes lenne azt is ethernet backhaul -al az AiMesh rendszerre kötni ...
Imi1981
válasz TeeJay #90091 üzenetére
Már van 65p és az a fő routerem és elégedett is vagyok vele. Másodlagos router kell hatótáv növelés miatt és vacilálok pár típus között. Használtan is nézelődök de újakat is nézek. AP módban lenne az igaz de azért nem akarok nagyon gagyit sem. Volt egy tenda AC9 ami egész jó volt (jó wifi hatótávolsága volt) de havernak annyira tetszett megvette új árban tőlem és még postaköltséget is fizetett csak én vegyek másikat mert ő nem tud várni. Gondoltam veszek ugyan olyat de már variálok mert elég sok van ebben a 13 ezer Ft ársávban.
Imi1981
válasz TeeJay #90094 üzenetére
Nem tudom. Wifi hatótávolsága a tenda AC9 - nek sokkal jobb volt mint a 65p - nek! Persze akkor jön a kérdés miért nem veszek olyat, hát nem tudom. Felketette az érdeklődésem ez a Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 újan. Használtan is néztem párat például a xiaomi mi router 3g padavannal meg Asus ac 57u V1 padavannal meg egy Asus 85p is szintén használtan. Még azt se döntöttem el, hogy új vagy használt legyen.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xbox Series S+ Astro A10 fejhallgató+ Seagate 2TB külső merevlemez
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
