(rögzített hozzászólás)
Szeretnénk megkérni minden kedves fórumozót, aki videókártya ajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
(mellé)beszélgetést itt kéretik megtenni: VGA kibeszélő offtopik
Köszönjük.[ Módosította: koncsik ]
tomic
Használt vga vásárlásakor ki milyen programmal teszteli le a kártyát,hogy esetleg hibás-e?
Vagy mivel célszerű? -
tomic
[link] Na, akkor majd megoldjuk ezt önnállóan...
tomic
[Erre] valaki?
tomic
Vga vásárlás előtt állok de egy kicsit megtorpantam,hogy mi is legyen.
Kb 2 évre vennék új kártyát kizárólag Amd-től. Jelenleg fullhd a felbontás de hamarosan érkezik a 4k tv(sajnos a jelenlegi haldoklik).
Filmnézéshez (madvr) illetve játékra Wot kellene.
Fullhd-ra ugye erre elég lenne egy 6600 is ami volt viszont 4k-ra kevés.
Korábban úgy gondolkodtam,hogy veszek egy 6650-et és ezzel fullhd tuti kihúzom míg a kari garis. Viszont a tv miatt a kàrtya vásárlásától eláltam és vissza küldtem.
Szerintetek mi lenne az ami kiszolgálna a jelenlegi 6-os sorozatból? Vagy mivel nem sos a vásárlás várjam meg a 7 -es sorozatot és ott egy középkategóriás kàrtyát nézzek? Tényleg ezeket mikortól árulják majd? -
tomic
Melyik kártyát érdemesebb megvenni azonos áron? Egy barátomnak kellene. Gondoltam megkérdezem a szakikat is ,hogy ne csak az én véleményem legyen.
6650 Nitro vagy a 6700 Xfx Swift 309-et? -
tomic
Érdeklődni szeretnék,hogy a két kàrtya közül melyiknek jobb a hűtése? Melyik lehet a csendesebb,melyik ajánlottabb?
[Gigabyte] , [Nitro] -
tomic
Az RX 6600 és a Rx 6600XT hőtermelése hasonló vagy a 6600 jóval hűvösebb azonos gyártó azonos hűtője alatt?
Vagy nincs számottevő különbség.Fullhd -re keresek kártyát kizárólag WOT jàtszàsàhoz egy Ryzen 5600X mellé. 6600 szerintem bőven elegendő lehet kérdés mennyire igényli a 2,5-3 slottos hűtőket.
tomic
Amd oldalon milyen kàrtya ajànlott kizárólag WOT jàtszàsàhoz 4K megjelenítőhöz?
6600xt esetleg 6650xt elegendő lehet? Jelenleg egy 6500xt van ez fullhd-ben maxon hozza a 120 fps-t. Valami ilyesmit szeretnék 4k-n is ha lehetséges. -
tomic
Zöldeknél melyik kari van egyszinten egy RX 580-590 kártyával?
tomic
Kókuszdió
#91776
Nem keresetem 30-ra titulàlni a kàrtyàt. Bàr 170 euroért van új is,akkor mennyit érjen a hasznàlt?
Hazànkban annyi amennyi. De én egy picit szétnéznék a helyedben az Union belül is. Nem értem miért kell leragadni kis hazànkban mikor valamit venni szeretnénk. Szabad ,nyitott minden akkor meg miért ne? Nem erre talàltàk ki?
Nem hiszem,hogy minden màsodik karit gariztatni kellene visszaküldeni és a plusz postaköltségtől kellene rettegni.
Ami max 2000ft plusz költséget jelent ugye.
De mindenki ott vesz ahol csak akar,de ezt a lehetőséget én nemszoktam kihagyni.
tomic
sakal83
#91196
Sikerült egy karit beszereznem,viszont az összes I5-2400-ről sikerül lecsúsznom.
Egy PowerColor R9 380 4GB verziós lett 100 euroért. 4 hónapos, tehát elég sok még rajta a gari is.
Remélem az öregemnek elég lesz a Cod szériákhoz a kis I3-2100 társaságában. -
tomic
sakal83
#91193
Akkor ebben az ársávban mi most a best buy? Az 1050TI?
Mi ami ennél egy picit erősebb?
Mi van még esetleg a régebbi kártyákból, ami kb ezen a szinten van? Tudnál nekem egy párat sorolni?Szerintem igen érdekli. Kinti vásárlás lenne és max 150 Euroig nézelődöm.Újban ennyi most egy 1050TI. Használtat is nézek nem gond.
A CPU az valami I3-I5 Intel. Pontosan nem tudom. -
tomic
Melyik kártya van jelenleg kb egy szinten a "régi" GTX 770 2gb változattal?
1050TI vagy a 460-as Radeon,vagy ezek már mind erősebbek?
Cod szériák multizásához kellene egy ismerősömnek.Amatőr szinten. Én annó a 770-el játszottam Ghost-al vele elfogadható beállítások mellett.Viszont egy ideje nem követem a kártyák megjelenését így nem tudom mi a mostani felhozatal,erősorrend. -
tomic
Ez a GTX 760 mennyire ajánlott? Gondolok itt a hűtésére elsősorban. Mennyire csendes típus ez?
tomic
Köszönöm a segítséget.
Annyit kérdeznék még,hogy egy GTX 760,670 kb egyforma erős egy 950-el? -
tomic
Lehet rosszul írtam. Én nem akarok mindenáron 50.e elkölteni.
Használtak is jöhetnek,sőt!
Ezek szerint a procit nem is kellene cserélnünk?Ebben a kategóriában még elmegy?
Amit még találtam a 22 kártyás tesztben az egy gtx 760 2GB lenne.Ezek itt (Ausztriában) kb 30 ft-ért megvásárolhatóak használtan.Ez még beleférne?A GTX 760 kb egyforma erős egy 950-el?
tomic
Az öregemnek van egy relatív idősebb gépe. Ezt szeretnénk egy kicsit fejleszteni a lehető legkisebb költségből. A felhasználási terület, az ugye netezésből,irodai munkákból, és a Cod játékok multizásából áll,a régitől a legújabbig.
Nem kell mindent full full maxon vigyen, de ne is a leggagyibb grafikával. Egy Dell 24" monitora van full hd felbontással.
A meglévő gépe: Alaplap: MSI H61-M-P21
Proci: Intel I3 2100
VGA: Radeon HD 5830
Táp,ssd,ház,minden megvan minőségi alkatrészekből. Ezek maradnának is.Alaplapot sem szívesen cserélnénk ha nem muszáj.
Ha ez a proci maradna meg neki, akkor ezzel a felállással egy videókarit kellene cserélni ugye.Mihez elég ez?Pirosaktól ,zöldektől egyaránt jöhet.
drábább variáció amire gondoltam,hogy proci ,videokártya csere kellene.
Amire első sorban gondoltam az egy I5 2400,I5 2500, I5 3300,vagy esetleg egy I5 3470 proci beszerzése.Vagy ha tudtok jobbat,olcsóbban esetleg, akkor szívesen fogadom a véleményeteket.És ehhez egy videókártya.Max új árába számítva,de nyilván használtan beszerezve 50.e kategóriába nézegetnék.Tehát használtan pl egy 950 vagy valami hasonló.Persze ha ez ajánlott.
Szerintetek? -
tomic
gtamate2
#66451
770-em volt. Azt nyugdíjaztam,tehát olyat nem szeretnék. Ha attól egy picit gyengébb az nem baj. Multit a 770 vitte rendesen de néha vagy a memoria hiánya miatt vagy a játék optimalizálatlansága miatt a textúrák későn töltődtek be.
R9 270x,esetleg 280x milyen szintet képvisel? A Gtx 960-hoz hol helyezkednek el?
A 770-től erősebb egyébként a 960-as? -
tomic
Milyen videó kártyát ajánlanátok COD multizáshos.Ghost,Advanced, majd a Black Ops 3-hoz.
Kb 50-nagyon max 60e a keret rá. Nem fontos új kártyát vennem,nem félek a használt dolgoktól.Szóval ebben az árban keresgélek.
Lényeg,hogy csendes legyen,bele férjen egy itx házba,és ha lehet keveset fogyasszon mert minimalizálni szeretném a konfigomat.
Nemrég adtam el a régi gépem, és szeretnék helyette egy mini atx gépet összerakni ami keveset fogyaszt és kis helyen elfér.
Nekem mindegy AMD vagy Nvidia. Lényeg legalább 3gb ram legyen rajta (mivel a 770 2gb verzióval volt,hogy határon volt) és ne őskövület kazán legyen.
Monitorom 24-es. Proci az jelenleg nincs de az Intel I5-4440 körül keresgélek. -
tomic
TaylorXIII
#43264
Tehát 770 gtx az egy átnevezett 680?
tomic
680 gtx az melyik radeonnal van partiban? 7970?
tomic
770 nvidia az ugye az r9 280x van kb egy kategóriában? Melyiket ajánlanátok COD Ghost multihoz inkább? Max felbontás kellene persze 1920-1200-re.
tomic
Videokari cserén gondolkodom. Jelenleg egy 6970 van ami vizezve is van(talán később fontos lehet a döntéskor).
Amire kellene az a Cod széria jelenleg a Ghost kiváló max, vagy majdnem max felbontáson való multizásához.
Ugye azt tudjuk,hogy Nvidiára van kitalálva a játék. Nekem tök mindegy melyik gyártó kariját ajánlanátok,lényeg vigye és 2 évig ne keljen cserélni,főleg mert ezt is vizezni akarom.Nem tudom jelenleg hol állnak a gyártók a karik fejlesztésével .Mikor jönnek esetleg következő generációk?Nagyon nem követtem őket ,mert nem volt rá szükségem.
Szóval mit ajánlanátok?
Csúcs karik megvételét viszont nem tervezem ilyet ne is ajánljatok. Egyszerű arany közép utat keresem. -
tomic
Egyenlőre csak nézelődöm mire érné meg lecserélni a jelenlegit. (6970 vizes blokkal)
Azért is válogatom mert ugye a jövevényt is vizezném. minimális ugrásnak nem sok értelme lenne. -
tomic
Érdeklödnék a 7950 kártyától erősebb a 670 vagy egy szint?
tomic
BomiBoogie
#2960
Hát nem tudom. Nekem nem jelent előre lépést az, ha egy kari akkor hozza a egy másik kari teljesítményét, ha azt húzzuk. Az csak tuning és nem más. Arra meg semmi garancia.
6970-em érdembeli cseréje min egy 7950, vagy attól erősebb lenne szerintem. Ha csak egy azonos teljesítményű ,de más számozásúra cserelem az csak illúzió!
Szóval ennek fényében akkor inkább úgy kérdem, melyik az a kari ami 7950 teljesítmény felett van és a legjobb ár érték aranyú? -
tomic
Érdeklődnek jelenleg is a 7950 a legjobb ár értek aranyú kártya? Kb 2 hónapja ezt javasoltátok még, azóta nem követtem az eseményeket Természetesen ebben a kategóriában. 6950-70 váltana.
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- iPad topik
- A Transcend lehet a RAM-para következő áldozata?
- Nintendo Switch 2
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- sziku69: Szólánc.
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Samsung A17 mobiltelefon
Meggyi001
