izisz
Mikor megjön, ráhúzod a rúdra és rögtön kiderül, melyik a jó (nem szabad kottyannia-lötyögnie a rúdon, kerregő hang sem jó)
A 12-es csapággyal én most pont megszívtam, 8-ból 4 kotyog. 12-es támasztott köszörült rúdazattal együtt jött 8 hasított 12-es csapágy+ház, 4 kotyog (meg egy golyósanya is kottyan, túl könnyen is forog az orsón - valaki: a golyósanya kottyanás sem korrigálható házilag, igaz? Nem segítene ha szétszedem, összerakom friss zsírba rakva?! (mondjuk nem "megbízható" alis rendelés, hanem BG akció volt, de akkor is copó)[ Szerkesztve ]
Teasüti
Nézd meg a wish.com-on! Facebook csoportban nem rég rakta ki vki, hogy neten találni 20-50%-os kuponokat és vmi vicces áron kapta meg a cr-10-et. A másik meg 10s-t kapott a cr10 áráért.
Ezzel a csoporttal kellett volna kezdenem az ismerkedést.Ugyanitt láttam sín upgrade-et is, két precíziós négyszög keresztmetszetű sínt rakott a tárgyasztal alá. Vmi Aliexpress-es hozzávaló, de nem néztem közelebbről.
ABS-hez be kell burkolni a gépet.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Facebook-on van csoportja úgy 18000 taggal ha jól emlékszem. Nemigen találkoztam még panaszos poszttal, inkább a büszkeségeiket pakolják fel emberek, ilyen upgrade olyan upgrade, ilyen szép nyomat olyan szupi nyomat. És ez megy a végtelenségig, úgy fél órát görgettem a falat. Egy komolyabb panasz volt (nincs minőségbiztosítás, görbe tárgyasztalt küldtek, törött alkatrészt és szar a support), de őt egységesen kikiáltották trollnak, aki szimplán peches volt.
Ahogy nézem mindenki el van ájulva az általános minőségtől.[ Szerkesztve ]
szacsee
Dobozzal: 700x700x650 minimum ajánlott
Doboz nélkül nem mértem, de 150 széles a kontroll doboz + 100mm van elhagyva a nyomtató és a doboz közt.
Z tengelyen levő extruder motor miatt viszont saccra :
500x700x650 méretű doboz kell.
Szél x mélység x magasság.
Bulldog csipeszt belemértem, de az asutal fűtőkábelnek ha nagyobb helyet hagysz (hátul) , akkor 720-740mm is lehet.
Szíjfeszítőm még nincs x és y tengelyen sem. -
Saccco
"Meg kell keresni a g kódban a megfelelő layert, az előtte lévő kódsorban kivinni a fejet valahova, g kód: pause, filament csere?
Mitől fog továbbmenni?"
Pont ez a két módszer van.
A gcode-ba írással egyszerűbben lehet infill-ben is cserét indítani. Az LCD gombnyomására továbbmegy."Mi a gond a S3D-vel?"
A layer bekezdésnél nagyon csúnyán kitüremkedik az anyag, CW-vel nem csinálja. Nem hiszem, hogy általános gond lenne, nekem csinálja.
Nem volt kedvem babrálni, így ráhagytam.3.
Nem lehet beállítani, csak azt a hármat, amit írtál. De egy lyukról nem tudja eldönteni, hogy az most furat, vagy belső üreges rész. Lekódolni sem lenne egyszerű, szerintem.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
janek69
Nekem még ilyen gondjaim nem voltak,mert nem nyomtattam úgy,hogy ne lettem volna ott mellette,ellenben ezek alapján érdemes lenne,akár primitív módon is csinálni egy mikrokapcsolót egy karral,amin egy tárcsában futna rugó ellenében a filament és ha megakad,elkezdené feszíteni és jelezne,esetleg le is állítaná a nyomtatást,mielőtt megállna az extrudálás.
izisz
ustepet nyomtatás közben nem állítunk!
Egész lépéses üzemmód 1.8°-ot (az átlagos léptető mocik, de ez moci függő) lép egy moci.
Ezt a szöget oszthatjuk tovább virtuálisan lépésekre (virtuálisan, mert a a tekercsáramokkal játszik a driver, hogy 2 egész lépés között tartsa a motor forgó részét - ezért is van hibaszázalék meghatározva a lépésre)
Azt egyszer beállítod, ahhoz és a pulley-hoz meg a szíjhoz beállítod a step/mm értéket a firmware-ben és az úgy marad, míg szét nem esik a nyomi vagy nem változtatsz a hardveren.
A gkódban csak az van, hogy melyik koordinátára menjen a nyomtató és milyen gyorsan (egy G0 vagy G1 sor általában).
Ezt a FW átfordítja, a step/mm beállítás alapján számol, hogy hány STEP (impulzus) kell az adott tengelyen, hogy a fej odamenjen (és melyik irányba, DIR). És kiküld annyi impulzust a szükséges tengelyeknek, a mocik pedig forognak (dióhéjban, bár ennél a planner kicsit szofisztikáltabb, de ebbe ne menjünk bele).
Számít az is, hogy a mocin hány fogszámú és átmérőjű pulley van, befolyásolja a megtett út hosszát.
ustep osztó növelésével (pl. 1/8-ról 1/16-ra) a motor nyomatéka csökken, cserébe finomabb mozgást ad (mellékhatása, hogy csökken a rezonancia is, a motor "ugráló" mozgása némileg simul, ahogy csökkented a ustep-et; indokolatlanul nagy értékű osztóval nő az esélye a lépéstévesztésnek, hisz már 1/32-vel is az 1.8°-ot 32 virtuális lépésre bontja, csökken az esély, hogy egy meghatározott pozíciót biztosan felvesz és megtart a moci és nem ugrik egy szomszédosra).[ Szerkesztve ]
Saccco
A CoLiDo jó, de nekem az egyik tekercsen volt egy csomó.
A bq rossz én nem ajánlom.
A Devil Design nagyon jó.
A Tesla filament nagyon jó, a tekercs hibamentes.
A 3Dee PLA-N01 szintén elég jó, itt sem volt gubanc.Az X-Filament birizgálja a csőröm.
Illetve a PETG úgy általában és a DD TPU szintén birizgálja a csőröm.
compi.hu
A motort jó drágán vetted, 8USD körül simán ki lehet már fogni ezeket. Az, hogy a motor hány voltos, sokat nem oszt vagy szoroz, mivel a driverben úgyis van áramkorlátozó áramkör (ennek a maximális áramát állítod a potival). Viszont a 8825-nek alacsony névleges feszültségű motorokkal van egy nyűgje, ami miatt nem árt a motor és a driver közé egy úgynevezett smoother, ha pontos microsteppinget akarsz.
A maximális áramot a driver IC adatlapja szerint a Vref/(5*Isense) képlettel kapod meg, ahol Rsense általában 0.1 Ohm, hacsak nem valami különleges állatfajjal hozott össze a sors. Ezesetben a képlet Vref*2-re egyszerűsödik, azaz 1.2A-hez 0.6V-ra kell állítsd a referancia feszültséget.
A referenciafeszültséget pedig egyszerűen a poti fémházán tudod megmérni (a táp negatív pontjához képest.)[ Szerkesztve ]
bigrob
Jól csináltad, Ender-3-hoz előre megrendeltem ezeket a "coupler"-eket, csak a fém fogas verziót (nem tudom mi magyarul bocsi..), mert olvastam, hogy a gyári elég gyengén tartja a ptfe csövet, illetve a ptfe cső túl lágy a fogakhoz ami a helyén tartaná. (talán műanyag fogak is vannak a gyáriban?)
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
Thorus
Én az Ender 3-hoz festo és eisele csatlakozókat használok. A gyárihoz képest sokkal jobbak.
Mikor lecseréltem a gyári lapot egy 4mm vastag biztonsági üvegre a heatbed közepe nem volt annyira meleg mint a széle. Egy kis olajteszt után rájöttem, hogy maga az alu fűtőlap nem sima. A rendes hőátvitel érdekében bevetettem az egyetlen normális anyagot amit éppen találtam.
Lehet hülyén néz ki de most tökéletes a hőelosztás. Ha majd le akarom venni az üveget az biztos, hogy egy kihívás lesz.Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Saccco
Nyomj egy törlést arra a kijelölt háromszögre, attól sima lesz a felület, utána talán már ki lehet húzni.
Ha nem akkor, project-eld le az egészet, húzz ki egy új testet és kombináld.-----------
Én így szoktam:
- capture design history kikapcs
- insert mesh
- ha nagyon sok a triangle, akkor reduce-olni kell, mielőtt átrakod brep-be
- mesh to brep
- capture design history vissza[ Szerkesztve ]
izisz
Pedig én is a Sacco által vázolt pontok szerint csinálom.
Annyi, hogy brep utan a solid modellen törölgetek (még history ON elott). A legtöbb egy síkban lévő háromszög egyesülni szokott, amint del-t nyomsz az egyiken (csak azonos síkban lévő háromszögeket egyszerűsít ki ilyenkor)
Ha nagyjából pofás a modell, akkor history ON (meg persze a mesh object törölhető, már nem kell).
Nálam is volt már, hogy egyértelműnek tűnő háromszöges placcot nem egyszerűsített ki, ott másikkal lehet próbálkozni és DEL. Ha nagyon nem akarja, akkor olyan geom forma, amin már nem tud ritkítani.
Íves formák, körök, furatok belső fala: felejtős. Ezeket 3 pontos körrel könnyű újrarajzolni majd ezzel (esetleg offszetelve) vágni és letisztulnak a furatok, hengeres formák is. -
Saccco
Ebből tényleg nem egyszerű kiszedni a háromszögeket.
Jó kacifántos egy valami...
... pont nyitva volt a Fusion...█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
quby
Ez állat.....(szó szerint) amikor elkezdtem gondolkodni a printer vásárlásán, az első ami felmerült bennem hogy vajon van e ehhez hasonló progi. A jointokat vajon lehet custom modositani?
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
Mr.Csizmás
sok lesz a retract, nekem 8 mm környékén jó volt, minimális ágacskázással, betettem a fejbe egy alufólia darabot, mert alapból bugos - a cooler a hotendet is hűti érintőlegesen, így már 8 mm-el túlhűlt a retractos rész, és szakadozott, mert nem fűtött fel rendesen a visszatolásra.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
most egy CR-10 mókát csináltam, elv ugyanaz a fej, ha nem akkor tesztnek jó. retractot levettem, nem látom a szálasodást, már 2 órája megy. Cr10 printhead upgrades - fan mount, part cooler
Tankblock
Noctua fog megjönni az ender 3 asomhoz, 17,6 dB....
SUNON van most, mert az eredeti 40x40x10 megadta magát...... 22 dB van irva, de érzetre sokkal több....Gondolkozok a tápegység és a másik ventillátor cserélésén is.... amnt installálom a Noctuat meglátom...
Release the Beast....
kulu22
Ha nem én baltáztam el, akkor nyomdafestéket nem tűrő hangnem, hangos káromkodás és az adott gyártmányú filament mellőzése örök időkre. Vagy áttekered új dobra a legközelebbi nagy nyomtatás előtt ha bíbelődős típus vagy.
Ha már látod előre és csak 1-2 szál alatt fut, plusz ki tudod lazítani annyira, akkor át lehet bújtatni magát a dobot a csomón. -
fape
Nekem pont az ilyenek miatt van ip kamera a gépen és nem vagyok mellette akkor megy telón/tableten/gépen a feed a háttérben
Én DD-nél futottam bele egy összevissza tekeredett/csavarodott tekercsbe és magát forgatni kellett az egészet nyomtatás közben...Elvileg van layer change scriptre lehetőség.
De az se kizárt, hogy neked kell valami Replace-t írni h pl z mozgás előtt lámpa bekapcs, Z mozgás, lámpa ki.
Vagy ha kell tovább a lámpa, akkor pl lábba be, z mozog, aztán pl perimeter előtt (meg kéne nézni egy gcode-t h mi előtt/után érdemes lámpával foglalkozni)[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Windows 10
- Dacia topic
- Trollok komolyan
- Konteó topic
