ZetorGumi
válasz oroszbence #12600 üzenetére
Kb ugyanott, ahol nagymennyiségűt is.
Az attól függ, hogy hol laksz.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
oroszbence
Érd
De Budapesten járok suliba. -
PHM
Mit értesz kis mennyiség alatt?
Milyen vastag és mekkora méretű lemezt?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
ZetorGumi
válasz oroszbence #12602 üzenetére
Látom már másik totyikban irták neked a bronzkert. Ott kapsz minden méretben.
PHM
válasz oroszbence #12605 üzenetére
Adj pontos méretet, talán akad olyan hulladék a műhelyben, ami kiadja.
oroszbence
Egy alu téglatestett akarok megépiteni.
Ehez kell:2db 43mmx60mm
2db 25mmx43mm
2db 60mmx25mm -
oroszbence
ömm a 150 cm2 nem tudom hogy jött ki XD bocs
PHM
válasz oroszbence #12608 üzenetére
Holnap megnézem, a többit privátban.
oroszbence
Heló
Valaki aki jártas hegesztésben.
A 0,5 0,7-es alu lemezt lehet hegeszteni? -
Lompos48
válasz oroszbence #12610 üzenetére
Argon védőgázas berendezés való az alumínium hegesztéséhez. Olyan vékony anyaggal még ilyennel is meggyűlne a bajod.
moha21
Igen lehet argon védőgázas wolfram elektródás eljárással, de már az 1mm-es anyagot is nehéz így szépen hegeszteni. ( hegesztő vagyok ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
intercooler
Ebből mit szeretnél csinálni? Mert ez olyan hajlékony mint az "alufólia".
Én a gépbe csinálok takarásokat 2mm-es lemezből, ez már elég szilárd
oroszbence
értem szoval alut hegeszteni minden képpen necces
egy kis elosztó dobozt szeretnék késziteni ami 2,5 cm magas 6cm hosszú és 4,3 cm mély[ Szerkesztve ]
moha21
válasz oroszbence #12614 üzenetére
Mit oszt el? És miért kell olyan vékony legyen?
Ha nincs nagy erőhatásnak kítéve akkor nem kell végighegeszteni, elég pár helyen hegeszteni, az azért nem nehezen kivitelezhető, ha van AWI, készülék. Hozaganyag sem kell szerintem elég pár helyen "összeolvasztani " őket.
oroszbence
válasz moha21 #12615 üzenetére
A 12 voltos táp egységet osztja 3 felé de följebb van egy ábra.
Csak azért gondoltam ilyen vékonyságúra hogy az anyag ne foglaljon sok helyet. de szerintem megpróbálom meghajtogatni és popszegeccsel összefogatni mert most nem nagyon van kéznél ismerős aki tudna nekem ilyen hegesztést kivitelezni -
Lompos48
Igen necces, de van megoldás:
A kábelTV születése és terjedése idején évekig ezzel foglalkoztam és pont az "önköltségek" csökkentése miatt az elosztó(dobozo)kat "gyártottuk.
Alapanyag a Nescafe Brasero doboza volt, ami a tartalom miatt tökéletesen száraz volt belül. Felülete horganyzott vagy cinezett - ez mindegy -, tökéletesen szabható méretre egy erősebb ollóval, forrasztani pedig csodálatosan lehet. Ha sikerül találnom egyet lefotózom és beteszem ide. Kinézete (nem esztétikai szempontból, de) bizonyítéka kb 17-18 éves korának. -
Lompos48
válasz oroszbence #12616 üzenetére
Nem fért bele az időbe a keresés-fotó-letöltés majd fel a szerkesztési 5 percbe.
Méretei 4.5cmx4cmx1.7cm. Ez is tápot oszt(ott) egy microstrip splitterre ültetve, ami tápot küld(ött) 2 antennaegységre, de "kezelte" a GHz-es jelet is
A fotó minőségéért elnézést kérek.
nzozz
Tudtommal lehet az alu forrasztani is, ami ilyen vékony anyagnál célszerűbb volna. De majd megmondják pontosabban, akik jobban értenek ehhez.
Találtam egy ilyet és ilyet.[ Szerkesztve ]
intercooler
Üdv
ilyennel találkozott már valaki?
elsősorban ddc szabályzására használnám ami 18watt 1.5 amper ( valami ilyesmi rémlik)
30watt áganként elég, de vajon hány ampert adhat le?
andrade
válasz intercooler #12620 üzenetére
Hát ha 30watt akkor az 2,5A!
Wind-Storm
Ez mégtöbbet tud
andrade
válasz Wind-Storm #12622 üzenetére
De 600Wattos tápot ajánl minimum.
andrade
válasz intercooler #12623 üzenetére
12V-ot kell rácsatlakoztatni és 30W a kimenet. A 3 csatorna 7,5 A-t nyel el max ezért a táp nagyságánál figyelembe kell venni.Ez 90Watt már.
oroszbence
Led sor beszerelt állapotban
moha21
Áganként 2,5 A áram folyhat át. 30 W / 12 V = 2,5 A.
Azért itt írják, hogy 90 W meg hasonló őrületek... PC- házban én még nem nagyon láttam olyan ventilátort ami 30 W körüli villamos teljesítménnyel bírna, a 10 W körüliek is már erős jószágok.
oroszbence
Van 130 cm ledszalag ezt hogyan lehetne leszabályozni potméterrel ha :
0,52 ampert használ és 10,4 watott és 12 volton üzemel? -
PHM
válasz oroszbence #12631 üzenetére
Fél ampert önmagában egy potival nem szerencsés szabályozni.
Az elegáns megoldás egy PWM szabályzó lenne, az egyszerű pedig
egy LM 317, esetleg hasonló LDO (low drop-out) változat.Upsz, most jut eszembe, hogy elfelejtettem írni neked.
0,5-ös alulemez van, de elég hajlékony, alig van tartása.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz oroszbence #12633 üzenetére
oroszbence
És ez hogy müködik?
PHM
válasz oroszbence #12635 üzenetére
Hasonlóképp, mint a hagyományos stabilizátorok.
Annyi a különbség, hogy van egy on-off bemenete, amit használaton kívül
a testre lehet kötni, és az adjust, azaz a feszültség állító bemenete külön
lábra van kihozva. Az ajánlott kapcsolás:
12V-ról táplálva természetesen a kimeneti feszültség maximuma
nagyjából 11,5V körül alakul.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz oroszbence #12637 üzenetére
R1=100 ohm
R2=470 ohm, de sorba kell vele kötni egy 470 ohmos potmétert is.
C out low ESR legyen.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Bari
Modder
Az adatlap 6 oldalán található a kapcsolási rajz, alatta meg az ellenállás értékek kiszámításához használatos képletek. Az alapján ki tudod számolni adott feszültséghez milyen ellenállás értékek kellenének.
A kondenzátorok értéke a rajzon is megtalálható. A referencia feszültség az adatlap harmadik oldalán megtalálható, ami tipikusan 1,275V. R1 értékére az adatlap 1K-t ajánl, a képletből a kívánt Vout feszültség alapján már kiszámítható az R2 értéke (R2=Vout*R1/Vref-R1), az R2 helyére egy ellenállás és potit sorba kötve betéve a két kívánt érték között szabályozható lesz a kimeneti feszültség. Azt hogy mi az alsó érték amivel a ledek még világítanak, ki kell tapasztalni.
Szerk: úgy látom PHM gyorsabb volt, az Ő általa írt értékek is jók.
Üdv: Bari
PHM
válasz oroszbence #12640 üzenetére
Azért ha figyelmesen megnézed a rajzot, van ott még más is.
Például 2 db kondenzátor. 1 a bemeneten, 1 a kimeneten.
A bemeneten 470 nF-os, a kimeneten 22 mikrós kondi van, erre mondtam,
hogy low ESR típus legyen.
Az LM2941T feszültség stabilizátor, TO 220-as tokban kérd.
Ehhez nem árt beszerezni egy kisebb hűtőbordát is,
bár az megoldható némi alumínium lemez feláldozásával is.
A lényeg, hogy kell a stabilizátorra némi plusz hűtés.
Ha esetleg nincs 470 ohmos poti, az ellenállások és a poti értékét
akár meg is lehet növelni, például így:
R1: 220 ohm
R2: 1 kiloohm, + 1 kiloohm potméter.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
oroszbence
Potméter
470 nF-os kondezátor
ezt a 22 mikrósat nem tudtam hogy keresem
470R
100R
Ez igy jó ? -
PHM
válasz oroszbence #12642 üzenetére
Ellenállásokból bőven elég a negyed W-os is.
A Lomexben 12-18-83 cikkszámon van egy neked megfelelő kondi,
de az eladók értik a szakmát, szívesen segítenek.
Elég mondani, hogy low ESR kondira van szükséged.
A többi jónak tűnik, bár potiból esetleg nem ártana a normál tengelyes,
ha sokat akarod állítgatni. Ha nem, jó a trimmer is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
oroszbence
mit takar az hogy egy potméter 500K-ás
PHM
válasz oroszbence #12644 üzenetére
500 kiloohmos, lineáris karakterisztikájú, azaz azonos elforduláshoz
mindig azonos ellenállásérték változás tartozik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
oroszbence
Sima tengejeshez csak Ilyet találtam
ez is jó vagy akkor az ellenálásokon is változtatnom kell? -
PHM
válasz oroszbence #12646 üzenetére
Ez is jó, nem kell az ellenállásokon változtatni semmit.
oroszbence
A ma esti utolsó kérdésem
Hogyan mire fogom mindezeket felforazstani? -
Peddy789
Noob q:
Ház összerakásnál a statikus feszültség elvileg árthat az alkatrészeknek (alaplap/proci), milyen kesztyűt érdemes esetleg használni? cérna?
Másik: milyen sorrendben érdemes összerakni egy gépet? -
Wind-Storm
válasz Peddy789 #12649 üzenetére
Kesztyű helyett antisztatikus csuklópánt amit egy földelt dologhoz csatlakoztatsz.
Összeszerelést illetően: előbb a procit meg a ramokat és a hűtőt kéne rátenni a lapra, utána a gépházba meg általában előbb alaplap, táp, hogy nehogy ne tudd betenni a lapot az összevissza álló kábelektől, mindezek előtt a meghajtókat sem ártana betenni ha netán útba lenne az alaplaptól a helyük.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Call of Duty: Warzone
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- OLED TV topic
- Sorozatok
- LEGO klub
- Hálózati / IP kamera
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl - Befutottak az első tesztek
- Bundle topik
