PHM
oroszbence
#15106
Kapcsolónak például mikrokapcsolót használhatsz, olyat,
aminek van egy kis karja.
A led szalagok döntő többsége 12V feszültségről működik,
elemmel táplálni nem túl célszerű őket.
A helyedben inkább egyedi ledeket alkalmaznék,
a tápfeszültséget meg egy lítium akkuból nyerném. -
talmam
oroszbence
#14834
mármint miben ?
didyman
oroszbence
#14815
Száraz zsepi is igen jól pucol (érdemes kipróbálni pl. memória, kártya érintkező felületein is, remekül políroz, csak szemetel), én azzal szoktam lekapni a hegyről a makacsabb dolgokat, pár rövid mozdulattal.
Lompos48
oroszbence
#14815
A csiszolás, ha érintette a védőréteget, akkor rövidebb élete lesz. Hevítve a műanyag megolvad és letörölhető az említett szivaccsal vagy ronggyal. Én is szoktam "fúrni" néha pákával. Sokszor az a legkézenfekvőbb.
Lompos48
oroszbence
#14811
Felhevítve vizes szivaccsal tisztítható, de kis kézügyességgel megy ez nedves ronggyal is.
PHM
oroszbence
#14811
Nem ajánlatos. Lekophat a védő réteg.
Mi a baj vele, hogy csiszolni akarod? -
Lompos48
oroszbence
#14811
Pákája válogatja. A legtöbbet inkább nem. A réztesten van egy oxidálódástól védő réteg, csiszolással sérül, ami eldobáshoz vezet.
Lompos48
oroszbence
#14770
...nagyobb kisebb vagy =...
Olyat, hogy " =" komparátor nem tud(hat).
PHM
oroszbence
#14770
A mikrofon jelét általában erősíteni kell komparálás előtt.
Az erősítő fokozat frekvenciafüggő visszacsatolásával ráadásul
csökkenthető a környezeti zajok hatása, ha szükséges.
A led meghajtó meg akár egy tranzisztor is lehet. -
PHM
oroszbence
#14768
Mikrofon-erősítő-komparátor-led meghajtó.
Keress kiindulási alapnak mondjuk egy fényorgona kapcsolási rajzot.
Annak egy csatornáját kis módosítással fel tudod használni. -
Lupi00
oroszbence
#14729
Köszönöm Bence ! A házad nagyon jól néz ki , majd lesek belőle egy kis ötletet az elrendezéshez ! Antec ? Nekem Nine Hundred van és az eleje meg az oldala ugyan ilyen .
PHM
oroszbence
#14723
Sorba kötve step-up konverterrel, illetve párhuzamosan kötve.
Párhuzamos kötés esetén minden led elé kell 1-1 előtét ellenállás.
Energiahatékonyság szempontjából sajna ez a legkedvezőtlenebb
megoldás, viszont ez a legegyszerűbben kivitelezhető. -
PHM
oroszbence
#14721
Ha egyformák a ledek, valószínűleg mind világítani fog.
A kékek és a fehérek mondjuk alig-alig.
Pont, mint a gagyi kínai elemlámpákban.
Persze ez ettől még nem túl elegáns megoldás.
Természetesen merülni fog az elem, ennek mértéke függ a ledek számától,
a ledenként átfolyó áramtól és az elemtől is.
Mit értesz gyors lemerülés alatt? -
GâLî
oroszbence
#14697
Jópofa, ezen már én is gondolkoztam
Igaz nekem egy nagy i7es konfigot kéne eldugnom, nem egy hpc-t
A dolog valahol a Cooler Master HAF XB-jéhez állna a legközelebb, csak több merevlemezt kéne elnyelnie a bendőjének
GâLî
oroszbence
#14672
Nem tudom rendelkezik-e az alaplap előlapi fejhallgató kimeneti lehetőséggel (gondolom igen) de én pl akkor az egyik készüléket a hátlapba míg a másikat az előlapnak szánt kimenetbe dugnám. Kapcsolóra így is szükség lenne, mert valahogy emulálni kell az alaplapnak ha az előlapi kimenetre szeretnénk váltani.
A sima kapcsolós megoldás is jó amúgy, de ez elegánsabb
PHM
oroszbence
#14675
Magad is elkészítheted akár.
Maga a kapcsoló így néz ki: (Sokféle létezik belőle.)
Kétszer 3 érintkezője van.
A középső lábait vagy az egyik, vagy a másik oldalsó lábbal zárja rövidre.
Vagyis összesen két jelet (jelen esetben a bal és a jobb csatornát) képes
az egyik, vagy a másik irányban továbbítani. -
oroszbence
#14672
Attól függ... Erősítőre -ha tudja- küldheted HDMI-n is a hangot, asztalit meg lekapcsolod.
Jobb alaplapoknál lehet külön is állítani, h első-hátsóra mi menjen, tehát ha az alaplapi előre menő HD audio-t kivezeted hátra, és arra dugod az asztali motyót akkor úgy is jó lehet. -
PHM
oroszbence
#14672
Két áramkörös váltókapcsoló esetleg?
oroszbence
#14617
Szia, köszi de úgy döntöttem veszek egy 8 csatornásat, már csak valami normális árban lévő terméket kell találnom.
Ezt a Scythe-márkát megfelőlen is találnám 5.000ft küröl van a 8 csatornás, csak épp nem kapni sehol
Mindenhol a 12-es van, de a francnak sem kell annyi.
Lucif-R
oroszbence
#14617
Igen ez jó lehet, arra figyelj hogy a ventilátorok összteljesítménye ne legyen 10W felett.
oroszbence
#14605
Ahha, hát ugye most ami van benne amit adtak a házhoz az gyárilag 3db ventit lát el, még egy ilyet kéne szereznem és jó is, láttam az apron de már nem lehet venni belőle. Mert ez amit linkeltél szép és jó, de nem akarok ennyi pénzt költeni egy ventiszabályzóra.
oroszbence
#14599
Ez lesz az, köszönöm
marec1122
oroszbence
#14529
köszönöm szépen az infot
marec1122
oroszbence
#14527
hogyan szeletelhető, utána hogy köthető be milyen kábelek, mennyire végleges...
Lompos48
oroszbence
#13783
Látszik. A lap egyik oldalán rézfólia van, a másikon nincs. Ha dupla, akkor minkét oldalán van rézfólia, akkor mindegy melyik oldalán forrasztod. Esetleg vigyázni kell elektromos környezetben arra, hogy a külső felület fémes, tehát vezet.
Lompos48
oroszbence
#13781
Én lombfűrésszel csinálnám, mert amióta ezt a szerszámot használom már kilométereket vágtam.
Lehet (talán) fémvágólappal, de ez is gyakorlat kérdése. Számolj vele, hogy a szigetelóréteg (legtöbbször) üvegszálas.
Lompos48
oroszbence
#13779
Nincs mit, azt is szívesen.
Fogja a festék, mert a szigetelőoldala műgyanta. Ha súrlódik valamihez, persze erről s lekopik.
Megfelel. De elébb gyakorold a szabást, csiszolást és sarok forrasztását kis darabokon, ha még nem csináltad.
És vigyázz! A méretekbe számítsd bele a vastagságot is (1.5mm), ha a belső méretek a fontosak!
Lompos48
oroszbence
#13776
2 változatot tudok elképzelni:
a. Plexiból kivágva lombfűrésszel, oldalakat egyenesre csiszolva majd ragasztva kloroformmal.
b. NYÁK alapanyagból ugyanúgy, csak ragasztás helyett minden oldal összeforrasztható, (az utolsó kivételével) hegyes pákával a sarkokban. Az utolsó sajnos csak ragasztóval rögzíthető, mert akkor már nem tudsz belülről forrasztani. Ez a változat még valamennyire árnyékol is.A csatlakozók, kábel szerelését és a belső összeköttetéseket még a zárás előtt el kell végezni!
Wind-Storm
oroszbence
#12935
Kérdésedre teljesen egyértelmű volt a válaszom.
Wind-Storm
oroszbence
#12933
A melegedés már elhangzott.
Fény
A szépség pedig szubjektív. -
Wind-Storm
oroszbence
#12888
Dehogy szebb (mi egyáltalán a szép, mi az, hogy a fény szép?!?!), más, kész.
Illetve a CCFL-lel ellentétben, (hiába hidegkatód, minimálisan melegszik). Ellenben ezek a LED-ek egyáltalán nem melegszenek szinte. -
Buster17
oroszbence
#12874
Milyen az a led szalag?
andrade
oroszbence
#12648
Régebben volt ún vakpanel amiben furathálózat volt és átdugva a másik oldalon össze lehetett szerelni ha valaki nem törekedett a szépséggel.
andrade
oroszbence
#12642
Mivel ott 20V lesz, az elektrolitkondenzátornál ügyelni kell a feszültségértékre itt adott hogy egy 40 voltost kell betenni.(általában 1,6x-os értéket kell használni, de 32voltos nincs)
PHM
oroszbence
#12646
Ez is jó, nem kell az ellenállásokon változtatni semmit.
PHM
oroszbence
#12644
500 kiloohmos, lineáris karakterisztikájú, azaz azonos elforduláshoz
mindig azonos ellenállásérték változás tartozik. -
PHM
oroszbence
#12642
Ellenállásokból bőven elég a negyed W-os is.
A Lomexben 12-18-83 cikkszámon van egy neked megfelelő kondi,
de az eladók értik a szakmát, szívesen segítenek.
Elég mondani, hogy low ESR kondira van szükséged.
A többi jónak tűnik, bár potiból esetleg nem ártana a normál tengelyes,
ha sokat akarod állítgatni. Ha nem, jó a trimmer is. -
PHM
oroszbence
#12640
Azért ha figyelmesen megnézed a rajzot, van ott még más is.
Például 2 db kondenzátor. 1 a bemeneten, 1 a kimeneten.
A bemeneten 470 nF-os, a kimeneten 22 mikrós kondi van, erre mondtam,
hogy low ESR típus legyen.
Az LM2941T feszültség stabilizátor, TO 220-as tokban kérd.
Ehhez nem árt beszerezni egy kisebb hűtőbordát is,
bár az megoldható némi alumínium lemez feláldozásával is.
A lényeg, hogy kell a stabilizátorra némi plusz hűtés.
Ha esetleg nincs 470 ohmos poti, az ellenállások és a poti értékét
akár meg is lehet növelni, például így:
R1: 220 ohm
R2: 1 kiloohm, + 1 kiloohm potméter. -
Bari
Modder
oroszbence
#12637
Az adatlap 6 oldalán található a kapcsolási rajz, alatta meg az ellenállás értékek kiszámításához használatos képletek. Az alapján ki tudod számolni adott feszültséghez milyen ellenállás értékek kellenének.
A kondenzátorok értéke a rajzon is megtalálható. A referencia feszültség az adatlap harmadik oldalán megtalálható, ami tipikusan 1,275V. R1 értékére az adatlap 1K-t ajánl, a képletből a kívánt Vout feszültség alapján már kiszámítható az R2 értéke (R2=Vout*R1/Vref-R1), az R2 helyére egy ellenállás és potit sorba kötve betéve a két kívánt érték között szabályozható lesz a kimeneti feszültség. Azt hogy mi az alsó érték amivel a ledek még világítanak, ki kell tapasztalni.
Szerk: úgy látom PHM gyorsabb volt, az Ő általa írt értékek is jók.
PHM
oroszbence
#12637
R1=100 ohm
R2=470 ohm, de sorba kell vele kötni egy 470 ohmos potmétert is.
C out low ESR legyen. -
PHM
oroszbence
#12635
Hasonlóképp, mint a hagyományos stabilizátorok.
Annyi a különbség, hogy van egy on-off bemenete, amit használaton kívül
a testre lehet kötni, és az adjust, azaz a feszültség állító bemenete külön
lábra van kihozva. Az ajánlott kapcsolás:
12V-ról táplálva természetesen a kimeneti feszültség maximuma
nagyjából 11,5V körül alakul. -
PHM
oroszbence
#12633
PHM
oroszbence
#12631
Fél ampert önmagában egy potival nem szerencsés szabályozni.
Az elegáns megoldás egy PWM szabályzó lenne, az egyszerű pedig
egy LM 317, esetleg hasonló LDO (low drop-out) változat.Upsz, most jut eszembe, hogy elfelejtettem írni neked.
0,5-ös alulemez van, de elég hajlékony, alig van tartása. -
nzozz
oroszbence
#12614
Lompos48
oroszbence
#12616
Lompos48
oroszbence
#12614
Igen necces, de van megoldás:
A kábelTV születése és terjedése idején évekig ezzel foglalkoztam és pont az "önköltségek" csökkentése miatt az elosztó(dobozo)kat "gyártottuk.
Alapanyag a Nescafe Brasero doboza volt, ami a tartalom miatt tökéletesen száraz volt belül. Felülete horganyzott vagy cinezett - ez mindegy -, tökéletesen szabható méretre egy erősebb ollóval, forrasztani pedig csodálatosan lehet. Ha sikerül találnom egyet lefotózom és beteszem ide. Kinézete (nem esztétikai szempontból, de) bizonyítéka kb 17-18 éves korának. -
moha21
oroszbence
#12614
Mit oszt el? És miért kell olyan vékony legyen?
Ha nincs nagy erőhatásnak kítéve akkor nem kell végighegeszteni, elég pár helyen hegeszteni, az azért nem nehezen kivitelezhető, ha van AWI, készülék. Hozaganyag sem kell szerintem elég pár helyen "összeolvasztani " őket.
intercooler
oroszbence
#12610
moha21
oroszbence
#12610
Igen lehet argon védőgázas wolfram elektródás eljárással, de már az 1mm-es anyagot is nehéz így szépen hegeszteni. ( hegesztő vagyok ).
Lompos48
oroszbence
#12610
Argon védőgázas berendezés való az alumínium hegesztéséhez. Olyan vékony anyaggal még ilyennel is meggyűlne a bajod.
PHM
oroszbence
#12608
Holnap megnézem, a többit privátban.
PHM
oroszbence
#12605
Adj pontos méretet, talán akad olyan hulladék a műhelyben, ami kiadja.
ZetorGumi
oroszbence
#12602
Látom már másik totyikban irták neked a bronzkert. Ott kapsz minden méretben.
PHM
oroszbence
#12600
Mit értesz kis mennyiség alatt?
Milyen vastag és mekkora méretű lemezt? -
ZetorGumi
oroszbence
#12600
Kb ugyanott, ahol nagymennyiségűt is.
Az attól függ, hogy hol laksz.
Wind-Storm
oroszbence
#12596
Bátran ajánlom figyelmedbe: Idegen Szavak Gyűjteménye
és egyből ott a példád. -
Lompos48
oroszbence
#12596
Nem kritika volt, hanem a meló értékelése.
Lompos48
oroszbence
#12594
Nem a szokott, standard, szabályos... Egyébként konvencionális = hagyományos.
Lompos48
oroszbence
#12592
Semmi aggodalom. És a nem konvenciális kapcsolási rajz jól megdolgoztatott, ugye?
andrade
oroszbence
#12518
Beforrasztasz 1kOhmos potit és kész.Nyilván megfelelő wattszámút.
PHM
oroszbence
#12518
Lehet, csak önmagában nem ajánlott, mert:
a: nem elegendő a teljesítménye, ezért villámgyorsan leég,
b: elegendő ugyan a teljesítménye, de hatalmas bumszli és méregdrága.
Egy állítható kimenő feszültségű loww drop-out feszültségszabályzó
megoldaná a problémát. Jókora hűtőbordán persze. -
Wind-Storm
oroszbence
#12472
Sajnos az oldal nem található.
Valakinek valami fényes ötlet? UP
Wind-Storm
oroszbence
#12452
Nem tudom mi neked az emberi ár, de itt van egyszerű és harisnyázott is. [link]
kmisi99
oroszbence
#12430
Csak párhuzamosan problémásabb lenne megoldanom szerintem. Vagyis úgy nem tudom hogy tudnám egy vezetékre forrasztgatni a ledeket de le írni se igazán tudom mi a gondom.
kmisi99
oroszbence
#12428
Pirosak 12000mcd fényerejűek.
Csak a kalkulátor azt írja kevés a fesz. Kb 20 ledet akarok és annyit írtam be.
Tervem még nem igazán van olyasmit szeretnék hogy felülre 5-8 led alulra is 5-8 meg az alaplap alá is pár led szóval úgy jól elrendezve hogy jól kivilágított legyen. -
kmisi99
oroszbence
#12426
Köszönöm előre is a segítséget. Külföldről vettem a ledeket az eladó ezt adta meg
Forward Voltage (V) : 1.9-2.1
Az áramerősségnél meg ez volt
Forward Current (mA):<= 30 -
And
oroszbence
#12385
Ha a led sorod 12V-os tápfeszültségről megy, és a fajlagos teljesítményfelvétele 4,8 W/m, akkor egy n watt maximális terhelhetőségű tápágra - nem meglepő módon - legfeljebb
L= n/4,8 méter hosszúságú led sort köthetsz. Ha például a tápág 12V / maximum 18A-es, akkor az ugye P= 12V*18A= 216W-tal terhelhető, amire legfeljebb 45 méteres darabot köthetsz, ha más nem terheli azt az ágat.
Ugyanez áramokkal, 12V-on: 4,8 W/m --> 0,4 A/m, tehát egy x amper terhelhetőségű tápra L= x/0,4 méteres sor köthető (18A / 0,4 A/m= 45m, az előzővel megegyezően.)
Mod: lassú..
Lompos48
oroszbence
#12385
P[W]=U[V]*I[A]
vagy
I=P/U
azaz I=4.8/12=0.4A.
Ez érvényes 1 méter LED szalagra. Innen számoltam a 2.5m/A-t. Tehát ahány ampert képes leadni a tápod, annyiszor 2.5 méter LEDet tudsz rákötni.
Lompos48
oroszbence
#12382
Ez a kérdés már volt pár napja. Akkor és most is az a válasz, hogy a táp által elbírt minden amperre köthetsz 2.5m LED-szalagot. 1A >> 2.5m, 2A >> 5m....
Wind-Storm
oroszbence
#12296
Wind-Storm
oroszbence
#12294
Bár én olyat még nem láttam, hogy árulnának, de talán létezik.
Kérdezd meg enguszt.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
