Pubszon
Undoroid
#7039
Szia.
Akkor szted a bekötéssel van a gond(pontosan a mikrofon feszültséggel)?
Én is járogattam utána, és megnéztem hogyan működnek a mikrofonok. Valamelyiknek kell áram. Sztem ennek kell áram(ezért is 3 pólusú a csatlakozója), hogy működjön. A fejhallgatót mikrofonba dugva nem kell neki ezért működik mikrofonként.
Jók a feltételezéseim?Továbbá... Ha fogok egy sztereó jack dugót aminek a kábele el van vágva és ki akarom mérni, akkor melyik vezeték lesz az amelyiken az áramnak kell lennie? Illetve mennyinek kell lenni(5V)?
Köszi az eddigieket is.
Pubszon
Undoroid
#7022
1. Már többször végigellenőriztem a beállításokat, és azok jók.
2. Régebben összedugtam, pár napja nekiálltam, de ugyan úgy dugtam össze.(az előbb leírtam a bekötéseket)
3. Ezt akarom még kipróbálni, én is már csak erre a problémára gyanakszom.
Igen, ezzel a konfiggal van ez a gond.
Köszi.
Pubszon
Undoroid
#7020
A hátsó panelen tökéletesen működik a mikrofon.
Az alaplapon 5 tüske van amire lehet dugni a dolgokat:
-OUT L
-OUT R
-GND
-MIC DATA
-MIC VTTA Házam elejéről szintén 5 vezeték megy az alaplaphoz, és mind ugyan ez, tehát nem lehet elszúrni. Amúgy tegnap széthúzgáltam és újra összedugdostam, de a helyzet ugyan az.
Én már arra gondolok, hogy a vezetéket össze zárnak valahol, vagy épp kontakt hiba van valahol.
Ezeket, hogy tudnám kiszűrni?
Pubszon
Grigorisz
#7016
Mindkettőn így csinál, egyébként AC97.
Én már vmi kábelre gondolok, amelyik a ház elejétől megy az alaplapig.
Mert ha a kimenetnél nincs némítva a mikrofon, akkor van az alapzaj, viszont a bemenetnél mindegy mire állítom, nem változik semmi.
A mikrofon JACK dugóján 3 pólusnak kell lenni mint a fejhallgatóén?
Pubszon
Észrevettem még pár dolgot:
-Ha a mikrofont a helyére dugom, kis alapzaj lesz, amibe hallatszik nagyon halkan(halkabb mint a zaj) amit a mikrofonba mondok(ordítok)
-Ha mellé bedugom a fejhallgatót, másabb lesz az alapzaj, egyébként ugyan az a helyzet.
-Ha kihúzom a mikrofont, eltűnik a zaj.Ezekkel hátha tudtam segíteni.
Pubszon
Grigorisz és Undoroid.
Kipróbáltam 3 fejhallgatóval és 3 mikrofonnal.
A probléma minden esetben ugyan az, tehát mind a 3 mikrofon és fejhallgató is jó.
Egyéb ötletek?
Pubszon
Sziasztok okosak.
Az mitől van, hogy a Front Audion mikrofon bemenetébe dugva a mikrofont nem megy, de a fejhallgatót ha bedugom megy tökéletesen.
Ha a bal oldalába beszélek, akkor a bal hangszóróba hallatszik, ha pedig a jobba, akkor meg a jobb oldaliba hallatszik. És miért nem megy a mikrofon?
A csatlakozójuk a szín eltérésen kívül tökéletesen megegyezik.Valami bekötés van elszúrva?
Pubszon
Pubszon
#6909 ?
Pubszon
Hali.
Veszek most innen két ilyen LED-et, de nem tudom hány voltosak, így nem tudom milyen ellenállás kell elé(amúgy se tudnám
), illetve kéne egy egyenirányító is, mert az asztali lámpámba 12V-os váltó van.
1-> Vki nem tudja esetleg, hogy ezek a LED-ek hány voltosak?
2-> Sorba vagy párhuzamosan célszerű bekötni?
3-> Milyen ellenállás kell elé?
4-> Milyen egyenirányítót vegyek hozzá?
5-> További hasznos infót is szívesen fogadok.
Pubszon
kételkedem
#6799
Ez tetszik, hol lehet ilyet kapni, mennyiért, vagy épp mihez járt?
Pubszon
TESCO-Zsömle
#5908
Jaja, tényleg, nem néztem meg megink a képet.
Pubszon
Akkor jó, mert pont egy 32 Ohm-osat néztem ki magamnak és nekem a hangerő is szempont, mert ha elkezdek zenélni, akkor aztán adok az érzésnek.
Pubszon
Huuuu, elolvastam kétszer de nam sokat értek, bocsi.
Leírom konkrétan inkább, hátha jobban meg fogom érteni.
Tehát, van egy P5K Premium ASUS alaplapom amihez szeretnék fejhallgatót venni, és nem tudom hogy milyen ellenállásut nézzek ha azt akarom hogy minél hangosabban szóljon.
Alacsonyat vagy magasabbat?
Pubszon
Hali.
Egy fejhallgató mikor szól hangosabban, ha az ellenállása kisebb vagy nagyobb?
Pubszon
Én négyzetet vágtam a plexire, sokkal könnyebb volt és a rács úgy is takarja.
Ezt meg itthon is kivágtam egy kisflexel, aztán meg egy féléles késsel lesorjáztam.
Amugy ha van vmi sablonod aminek a belseje megeggyezik a venti belsejével, akkor ki lehet vágni egy dróttal ami fel van hevülve folyamatosan.
Pubszon
Nekem nincs benne, nem is lessz.
De ha vkinek tetszik akkor had tegyen bele azt amit akar és nem kell ezt hozzávágni.
Mert ilyen alapon mindenki csinál olyakat ami pár másik ember szerint hüjeség, pedig ez is egyfajta "szórakozás".
Én meg szeretem ha az emberek változatosak, és nem mindenki egyforma.
Pedig sok olyan dolog van amit csinálnak az emberek és abszolút nincs semmi értelme, de ettől szép a világ.
Pubszon
Vénchopper
#4966
Veszel bármilyen vékony kábelt(pl hangszórókábel) és feldarabolod olyan részekre amilyen hosszu kell hogy meg tudd toldani a vezetékeket.
Aztán elvágod a front kimenet kábelét, leblankolod megtoldod a kábeleddel aztán leszigeteled. És ennyi. Szigetelni a zsugorcsövet ajánlom. -
Pubszon
Winner_hun
#4934
Ok, csak 1-es szám 2. személybe mondtad.
Pubszon
Winner_hun
#4932
"rétegelt lemezből csinálnák"
Pubszon
#4892
Az eggyiken csak egy 92-es venti van ami a procit hűti, és az nem is melegszik.
Azért vettem 2wattos ellenállásokat hogy ha berakom a poti elé, ne kapjon 12V-ot csak kb 9-10-et és akkor nem melegszik majd annyira. Ugy se akarom bőgetni 10V-tól nagyobb fesszel.
pyrohun: Ez a rács sztem jó lenne rá.
Pubszon
#4883
A két venti összesen 5.5Watt-ot fogyaszt
És ha le van tekerve minimumra a poti akkor keményen melegedik.
De a másik poti, amire 2 120-as venti van kötve az közel se melegedik annyira mert kisebb teljesítményüek.
A te 80-as ventieid biztos még kisebb teljesítményü, azért nem melegszik. -
Pubszon
Így néz ki lerajzolva a venti meg a poti elhelyezése.
Vettem két féle ellenállást 2-2Db-ot, 2 wattosat.
6R8K és 10RK.Jók leszenek ezek a lerajzolt helyzetbe hogy ne melegedjen a poti?
Gondolom a poti elé kell rakni, nem? -
Pubszon
Én ezt találtam neked, nemtom hogy fog e segíteni.
Én meg full nem értek hozzá, eggy kummát se.
http://skory.gylcomp.hu/kapcstapok/kapcstapok.html -
Pubszon
OK, köszi, akkor a nagyobbikhoz egy 7-8Ohmos(amelyik) lessz, a kisebbikhez pedig 9-es.
Majd még beszámolok ha megcsináltam.Köszi mégegyszer a kitartó segítséget.
mod: még egy kérdés, most a poti teljes sávban szabályoz, de ha bekötöm az ellenállást akkor csak a minimum állástól kb a fél állásig fog szabályozni vagy kitolódik a maximumig?
Pubszon
Kiszámolnád nekem 0,46A-re és 0,26A-re hogy 10Volt legyen?
Meg azt is jó lenne tudnom, hogy milyen teljesítményü ellenállások vannak, vagyis milyet vegyek?
Mert ugytudom hogy ez is számít.
Én is kitudnám, de nincs fent Office, csak Excel Viewer és abba nem lehet írni, csak olvasni.
Grat a rangodhoz.
Pubszon
Pubszon
Akkor szépen kérlek segíts, nekem is az a legjobb ami a legegyszerübb.
Csináltam egy rajzot a jelenlegi bekötésről. ITT A KÉP!
Az lenne a lényeg hogy a ventiket nem hajtom 10 volttól többel de szabályozni akarom őket, ezért arra gondoltam hogy akkor ne is kapjon csak max 10V-ot és ugy gondolom hogy akkor nem is melegedne úgy. Nézd meg a rajzot és mond meg hogy hova kellene és milyen ellenálás hogy jó legyen.
De ha van rá más olcsó megoldás hogy a poti ne melegedjen nagyon, várom örömmel.
Mind a két poti melegszik, de a nagyobb az jobban, de az is csak akkor ha minél lejebb van véve, akkor erősebb a melegedés.
Egyáltalán jól gondolom hogy nem fog ugy melegedni 10V-al mint 12-vel?
Ha rosszul gondolom kérlek javíts ki.
bocs a képért, nem épp picasso.
Pubszon
Psych0 és Pulsar, szerintetek ez a 7810-es IC-s megoldás nemjó?
Mert ezt találom a legértelmesebbnek.
Pubszon
szinesz.bob
#4774
Poti van és kicsit melegszik, ezért akarom lefolytani a feszt 10V-ra, mert maxon ugy sem járatom a ventiket, és így nem 5.5Watt lenne hanem csak 4.5Watt.
Így jó lenne, nem?
Amit írtál, milyen alkatrész?
mod: ITT találtam vmi leírást az általad említett IC-vel, THX.
Pubszon
Vki okos megmondaná nekem hogy milyen ellenálás vagy bármi kell ahoz hogy a venti ne 12V-ot hanem csak 10-et kapjon?
ha több info is kell, adok csak vki tudjon mihamarabb segíteni.
Pubszon
Vki megtudná mondani hogy hol található aluminium porszűrő rács, amit a ventik elé kell tenni? Előre köszi.
- Apple MacBook
- Társasjáték topic
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
- Pánik a memóriapiacon
- Villanyszerelés
- Windows 11
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ HP Pavilion 16 - 16"IPS WUXGA - Ryzen 5 8540U 16GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Legion Pro 5 (16" QHD+ 240Hz, i7-14700HX,RTX 4070 8GB, 32GB RAM,1TB SSD) eladó BeszámítOK
