Mozilla Firefox
Plex oldalán le van tiltva a Google és FB bejelentkezés, akkor is ha tiltom a ublockot és egy másik hasonló addont. Hogy tudom használni ezt a bejelentkezést, mit kell beállítani?
#54715584
Nem tudok bejelentkezni ezen az oldalon. Hiába kattintok a Login gombra, nem működik az asztali PC. Más böngésző alatt működik és tableten is FF alatt csak asztali PC-n nem. Ez már több oldalnál is előfordult.
Mi lehet ilyenkor a hiba? -
#54715584
Van rá lehetőség, hogy a böngésző automatikusan töröljön historyt? Pl. ne legyen régebbi adat eltárolva, mint 3-4 hónap?
Cookie execeptiont csak hozzáadni lehet? A jelenlegi süti listából nem lehet kivételt képezni? Vagy a hogy csak azokat az sütiket tartsa meg, ahol van automata login mentve?
A cache méretét hol tudom állítani? A keresőmezővel sem találom az opciót.
#54715584
Arra van már esetleg megoldás, hogy a könyvjelző eszköztár több soros legyen?
#54715584
Cs1csó
#55869
Explorer alatt működik. FF alatt is működött, ki is írja a privacy résznél, hogy már 6x kapcsolódtam ahhoz az oldalhoz előzőleg. Nem kaptam infót a cégnél arról, hogy korlátozták volna IE-re a használatot, de rákérdezhetek.
(#55870) KaiotEch IP filterek uBlock Originhez, amiket csicso82 írt fentebb.
(#55871) Intruder2k5 Nem, Webroot SecureAnywhere-t használok. Bár abban nem találtam olyan opciót, hogy hozzáadjak kivételeket és pár hete ez még működött.
#54715584
Cs1csó
#55867
Megnéztem Speedtest oldalát, amikor uninstalláltam az AdGuardot, akkor jelentősen csökkent a ping (18-ról 8-ra).
Hozzáadtam a 3 filtert, amit előzőleg ajánlottatok és most határozottan gördülékenyebbnek és gyorsabbnak tűnik a böngészés. Olyan, mintha eddig visszafogta volna a gépet az AdGuard. FB is jelentősen begyorsult, sokkal hamarabb töltődnek be a tartalmak.Lenne még egy kérdésem: van egy website, amin keresztül remote kapcsolódhatok a munkahelyi géphez (pontosabban most már egy máshol lévő szerverhez), viszont ezt látom és nincsen exception opcióm, mit lehet ezzel kezdeni?
Eddigi segítséget is köszi, Matthewus neked is.
#54715584
Melyik lehet hatékonyabb? AdGuardot megvettem tavaly, pár ezrest megért a nyugalom.
Mivel járok csúnyapornóoldalakon, ezért lenne fontos, hogy ne legyenek klikkelésre semmibe nyíló oldalak. -
#54715584
Matthewus
#55859
Messengerben chateltem 2-3 emberrel + közben olvastam a falat, görgettem és más oldalakról megosztottam.
uBlock Origint használok, de a Windowsos AdGuard is fent van. Nem tudom ez okozhat-e problémát, próbálok minden káros fenyegetést kiszűrni.
Ha Ctrl + F5 használ, azzal is boldog vagyok.
(#55858) SP4C3 Igen sejtettem, hogy fb lesz a probléma, évek óta néha van ilyen probléma, de gondoltam hátha van rá egy megkerülő mód / megoldás.
#54715584
FB miért okoz problémát FF használatakor? Fél óra böngészés után leakad az egész, használhatatlan teljesen, és 2 giga memóriát eszik. Amint bezárom FB-t, megkönnyebbül az egész gép, a memória ugyanúgy 2 giga, mégis használható. CPU használat nincsen az egekben, miért fogja le mégis FB a böngészőt / gépet? Lehet tenni vmit ellene?
#54715584
Az új lapon a Top Sites oldalak oszlopának a számát hogyan tudom növelni? about:configban a sorok számát tudom állítani, de az oszlopokét nem.
#54715584
Hardveraprón nem tudok hirdetéseket a kedvencekhez adni, mert bár bepirosodik a + jel, mégsem kerül a listára. Edge alatt ez működik, FF alatt mi lehet a hiba?
#54715584
Arra a problémára lett megoldás, hogy úgy tűnik tölt a böngésző de csak pörög a karika és nem ugrik az adott oldalra?
#54715584
EmptyParadox
#52512
Kezdek a Win10 frissítésre gyanakodni én is. Már a sync sem működik jól. Ami fura, mert már a linuxos gépen sem szinkronizál.
(#52513) Syl Hát ez az, hogy nem csináltam semmit másképpen.
#54715584
EmptyParadox
#52509
Igen, és sajnos már a sync sem szinkronizál, a linuxos és a win-es gépen is teljesen mást látok.
#54715584
#52494
Szótárat próbáltam telepíteni, megáll ott, hogy install, majd nem történik semmi. Ha hagyom, fél óra múlva kiírja, hogy kész, látom is. Ha bezárom a böngészőt és újranyitom, akkor meg nincsen olyan rész, hogy Dictionary, pedig előtte telepítettem fel.
Hogy lehet ezt megoldani és mi lehet a probléma? -
#54715584
Az 56-os verzióm nem frissült 56.0.1-re, ezért amikor véletlen reseteltem ma, akkor az új verziót tettem fel. Első kérdés: miért nem frissült automatikusan az 56.0.1-es verzióra?
Másik kérdés: azóta nem tudok új addont vagy szótárat telepíteni, egyszerűen lefagy a firefox. Ugyanez a helyzet a sync-kel. Uninstall majd első indítás után azt írja nincsen net és a google tanusítvány lejárt. Gép restart után elkezd szinkronizálni, de lefagy közben, nem történik semmi, miközben zabálja az erőforrást.
2 napja tettem fel a Win10 frissítést, előtte sem frissült 56.0.1-re, de legalább nem volt baja. Most szinte semmi sem működik, örülök ha elindul. 2 órát tököltem vele, még a linuxos gépen is megnéztem, működik-e jól, és ott semmi baj, igaz ott nincsen 56.0.1-es verzió.
#54715584
FF alatt azt írja a képekre, hogy nem elérthető.
IE alatt gond nélkül megjeleníti őket.
Nem értem.
Reseteltem, az sem segített. -
#54715584
Értem, értem, csak rosszul tettem fel a kérdést és szomorú vagyok, hogy ez semmilyen formában nem fog létezni a jövőben.
A toolbaron lévő RSS opció megmarad? -
#54715584
57-es verzióhoz van olyan addon, ami a Bookmark Toolbart többsávossá varázsolja? Roomy Bookmarks Toolbart kellene leváltani majd.
#54715584
Megoldódott a webm videók lejátszása, de ne kérdezzétek hogyan. 56-os verzióval minden rendben van.
#54715584
Az miért lehet, hogy bizonyos oldalakon (kattintásra mindig másik oldalra mutató tartalom
) elindulnak videók, majd belekattintásra fagy az egész?
Explorer alatt működik, Edge alatt szintén ez a probléma.
Valami a videoformátumokkal lehet? Ez még gond most is?
Eddig ment, mi változhatott?
Mindegy, hogy incognito módban vagyok vagy sem. -
#54715584
Nálam a multiprocess nem megy. Jelenleg az összes kiegészítőnél ott a sárga Legacy felirat, de a multiprocess compatible felirat is. Mégsem tudom engedélyezni. Van erre részletesebb leírás, mint egy 2 soros, hogy mit kell átírni az about:config fülön?
#54715584
Kékes525
#51571
Nemrég ingyenes volt. Nekem ublock mellett is fent volt és nem okozott problémát (míg régebben csak a sima FF addon-ként problémás volt).
Nem nagyon mélyedtem bele, de a blokkolás nagyon látványos és egyértelmű, könnyen kezelhető, a beállítások is egyszerűek.
Ha jól tudom van belőle néhány hetes ingyenes verzió, azt érdemes lehet kipróbálni. -
#54715584
Kékes525
#51473
Igen, edge alatt semmi baj sincs, ott megy minden rendesen.
Vírusirtó és tűzfal beállításait nem módosítottam.
A .02-es verzióra váltáskor történt ez.
Néztem about:config webm bejegyzéseket, de nem lettem okosabb.
Az összes sütit kitöröltem, gyorsítótárat is, de semmi.
Adguard for windows fent van, de az már több hete, eddig nem volt vele probléma. Ha letiltom/kilépek sem áll helyre ez a probléma.Megnéztem a laptopomon is, amin linux van, ott még az 54-es verzió volt fent, az működött rendesen.
Leszinkronizáltam mindent, azután is működött.
Majd frissítettem az 55.0.2-re, és úgy is működött.Több ötletem már nagyon nincsen.
#54715584
Az 55.0.2 (64-bit) verzió alatt nem mennek a webm videók, pontosabban az időkép harmadik radarvideóját nem látom. Nálatok ez működik? [link]
#54715584
Eltűnt a helyesírás ellenőrző, hogyan tudom visszaállítani? Configban nem turkáltam, illetve nem ezzel kapcsolatban. Valahol a sima és az ESR verziók közötti váltásban kavarodott el. Hogy tudom visszatenni?
#54715584
Van vmi megoldás arra, hogy ha a New Tab-re nyomok, akkor ne a leggyakrabban használt oldalak jelenjenek meg, hanem a Bookmark Tolbar-on lévő oldalak csempés kinézetben, de legalább 45-50 db?
Szeretném leváltani a Bookmark Toolbart vmi másra, ha megoldható egyszerűen és nem redundáns tárolásról beszélünk.Megoldottam, about:config-ban lehet változtatni a csempék számát, az is jó.
#54715584
Többször előfordult már, hogy nem láttam képeket vagy videókat oldalakon.
Pl. az itteni videót sem látom: [link]Ezek közül mi okozhat bajt?
(#50598) Intruder2k5 Valóban. Köszi.
#54715584
Nem tudom van-e egyáltalán összefüggés, de érdekes: eddig 8GB memóriám volt, és ha megnyitottam 4-5 fület, már 1GB memóriát megevett a böngésző. Most dupláztam 16GB-ra és 40(!) megnyitott füllel ~900MB memóriát foglal. 30 füllel ez már csak olyan ~660MB. Nagyon csodálkozom.
#54715584
Nálam jónak tűnik az 53-as verzió. Sőt, mintha gyorsabban töltődnének be az oldalak.
Mit kellene figyelnem, ami bajos/bugos az új verziónál? -
#54715584
Ez durva, átállítottam és a valós cím jelenik meg. Köszi a tippet. Ami még durvább, hogy ez alapból nincsen bekapcsolva a böngészőben, amikor egyértelműen segíthetne a felhasználóknak elkerülni veszélyes oldalakat.
szerk: pun intended: epic fail.
#54715584
Van olyan opció, hogy csak bizonyos oldalakról fogadjon el sütiket?
#54715584
zorzy4
#49960
Nézd meg a kiegészítőket, ha van ismeretlen, töröld.
Nézd meg a kereső motorokat, ha van köztük új és ismeretlen töröld.
Törölj minden temp mappát (user mappa alatt is), üríts cachet és törölj cookiet.
Nézd meg mit telepítettél utoljára a gépre, lehet azzal mászott fel.
Ha AdwCleaner vagy HitmanPro vagy Malwarebytes nem tudja leirtani, akkor csinálj USB-s Bitdefender kulcsot és azzal ellenőriztesd a gépet. -
#54715584
Videoletöltős pluginre mit ajánlotok?
Nem csak youtube oldalra kellene, és a videoconverter nem működik valamiért. -
#54715584
Fandango
#49793
Nálam is ez van, csak ez úgy néz ki, hogy megnézem 7-8 oldalon ami érdekel, majd már ekkor be kell zárnom és újranyitnom a böngészőt különben egy sima híroldal is akadozik. Azt sem tudom, hogy imdb oldala miért dobál hibát, amikor beletekerek a trailerbe, ez is random.
Most, hogy leszedtem a 2 kiegészítőt kíváncsi leszek mikor lehet majd érezni lassulást. -
#54715584
Matthewus
#49785
Köszi. Töröltem őket, és érezhetően gördülékenyebb lett a netezés.
FB sem akad már annyira, most 4 megnyitott fülnél járok kb. 700 megánál. Ha csak egyet hagyok, még mindig 550-et használ.(#49786) DS39 Java kell sajnos remote office miatt, Adguardot töröltem.
(#49790) Fandango FB eszi a legtöbbet, 145 megát kb. 10 perc után. Youtube 30-40 körül van, PH 5-10-20 között ugrál. A többit nem tudom mi foglalja le?
(#49791) Digitalpimp Megcsináltam ezt is, de nem használ.
#54715584
Köszi az infókat, akkor elvileg nem vagyok lemaradva semmiről.
Az FTP-ről feltettem a 64 bites verziót, az a jó forrás, ugye? -
#54715584
Le vagyok maradva közel 1000 hsz-szel és pár hónapnyi infóval.
Jól tudom, hogy a 64 bites verzió nem támogatja a flasht és a java-t?Eddig remote access miatt használtam 32 bites verziót és a java miatt, de most már az sem kell, flasht pedig már régóta nem használok és nem is nagyon emlékszem, hogy más oldalakhoz kell-e java. Érdemes lehet váltani a 64 bites verzióra? Az utóbbi pár verziókat nem is néztem, csak folyton frissítettem, de nem követtem figyelemmel a változásokat.
#54715584
Kékes525
#48324
Működik új profillal.
És próbáltam a sync-kel összehangolni mindent, de nem nagyon sikerült. Ráadásul a laptopomon még nem frissültek le új beállítások, így az asztali gépen is visszakaptam a pár héttel ezelőtti könyvjelzőket. Ráadásul a laptopon még a 47-es verziót látja a legújabbnak.
Szóval küzdöttem az új profllal és a sync-kel, és most a régivel is működik. Legalábbis a wordpress és az időkép. A google chromebook oldala továbbra sem megy.Sztem az a sync leírás már outdated. De a fő probblémám az volt, hogy már megint nem ismerte fel a jelszavamat. Folyamatosan resetelnem kell, mert nem fogadja el. Nem értem miért.
#54715584
Akinek van Wordpress,com-os blogja, annak az értesítési sáv működik? Nálam nem, letiltott add-onokkal sem.
Mi lehet a baj? MBAM és AdwCleaneren már túl vagyok.
#48211
Közben nyomtam egy resetet, de az sem segített. De már máshol si gondom van vele. Időképen nem dobja be a hőmérsékleteket és a felhőket a térképre. Wordpress alatt az értesítések lenyitásakor nem töltődik be semmi.
Másik böngésző alatt működik rendesen, itt nem. Mi lehet a probléma? Flasht nem használok, de annak nem kellene gondot okoznia. Legújabb FF. -
#54715584
EmptyParadox
#48208
Hát, ez teljes radír.
Így még gondolkozom rajta.
#54715584
EmptyParadox
#48206
Igen.
#54715584
Valahogyan sikerült megduplázódnia a könyvjelzőknek és a könyvjelző eszköztárnak. Az egyiknél van egy kis ikon, a másiknál nincsen, de egyik sem törölhető, csak az alatta lévő tartalom.
Hogyan tudnám ezeket resetelni? Ha lenyitom a könyvjelző ikont csak egy listát látok, de a CTRL + I és a teljes lista alatt 2x szerepel minden.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- Google Pixel topik
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S10+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
