Balázs1986
derdevil82
#17307
Próbáld ki ezt.
Szedd le a driver-t és az inf fájlt is, utóbbit másold oda, ahova a driver-t kicsomagoltad, felülírva az eredetileg ott levőt. Így elvileg mennie kell a telepítésnek. -
Balázs1986
derdevil82
#17305
Az nVidia driverek nem feltetlen szeretnek akarmelyik laptopra siman telepulni, sok mobil vga nincs abban a listaban amit ellenoriz a driver telepules kozben. Ezert kell a Guru3d honlapjarol szedni a drivert, ott van modositott .inf fajl is mellekelve, hogy ne legyen ilyen gond. Ha onnan szedtek driver-t es .inf-et, nem lesz gond a telepitessel.
Balázs1986
derdevil82
#17299
Lehet, hogy megerne azon a gepen egy tiszta telepitest csinalni (formazas, op.rendszer felrakas, driver felrakas), es megnezni mi a helyzet friss rendszer alatt.
Balázs1986
derdevil82
#17297
Szerintem próbálj ki egy régi nVidia driver-t. Pl. 150-es verzió körülit. Újat azért nem ajánlok, mert a te gépedben levő GPU-t vagy eleve nem is támogatja, vagy vacakul kezeli.
Balázs1986
Plasticbomb
#17253
Azért nem árt, ha úgy veszed az új VGA-t, hogy kérsz kipróbálási időt, nehogy az legyen, hogy BIOS szinten nem lesz támogatott az új kártya (van rá precedens MSI-éknél).
Balázs1986
donrooster26
#17220
Balázs1986
castor84
#17141
Igen, ez az. Egészen pontosan Ralink RT3090 802.11 b/g/n. Újonnan itthoni boltból hirtelen nem találtam pont ilyet, de hardveraprón találtam egyet.
Ebay-en is akad egy rakás. -
Balázs1986
castor84
#17138
Persze, cserélhető. Csak meg kell nézni a kialakítását, és a szerint venni (nem mind ugyanolyan formájú, ill. a lefogatócsavar helye is máshol lehet). Persze, ha pontosan ugyanolyat szeretnél beletenni, akkor nincs ilyen gond. Nem írtál pontos laptop típust, így azt sem tudom, b/g, vagy b/g/n kártya van benne, de ha b/g, akkor (ha ki tudod használni) nézhetsz bele akár n-eset is. Viszont annak kelleni fog még egy szál antenna.
Ha ezekkel nem akarsz foglalkozni, akkor ahogy írtad, a külső wifi is megoldás lehet, csak az elvesz egy usb-t, meg kilóg, meg...érted, na
Balázs1986
Nem biztos, hogy egy régebbi alaplap megfelelően felismeri és tudja kezelni azt a mini csodát. Szóval, ha mindenképpen azt akarsz venni, előtte lehetőség szerint szerezz egyet kipróbálásra.
De szerintem továbbra is jobban jársz, ha rendes, SATA SSD-t veszel, nem mini pci-e foglalatút (mSATA névre hallgatnak). Nálam rendes SSD van a HDD helyén, és a DVD-meghajtó helyén beépítő keretben a HDD. Ha nagyon kell a laptophoz DVD (1 évben 1-2x), azt használok USB-ről (vagy addig kikapom a HDD-t). Úgyis a DVD a leglassabb, annak elég az USB is, minek vegyen el feleslegesen egy teljes értékű SATA portot
Balázs1986
Mazi64
#17105
Ezt kontakthibanal szoktak csinalni. Felhevuleskor megolvad az on, majd ahogy kihul, ujra erintkezik (jo esetben). En is csinaltam mar HP es Lenovo laptopnal, csak holegfuvoval. Itt erre azert nem gondoltam, mert betolt a rendszer. Kontaktos lapoknal csak bekapcsol-kikapcsol, de semmi tobb.
Balázs1986
Ránézésre ugyanaz, szóval jónak kellene lennie.. Kérdés lehet, hogy a BIOS támogatja-e a procidat. Remélhetőleg igen.
Találtam egy ilyen hirdetést. Itt azt írja, EX600-as. Hm...a hibajelenség ismerős lehet
(40$ posta...nem semmi
Balázs1986
Kép nélkül nehéz lesz neki
Max. akkor, ha usb-ről lehet bios backup-ot csinálni pendrive-val (azaz van benne bios recovery mode, és bedugott pendrive esetén automatikusan fel flash-seli a rajta levő rom-ot)...vagy bill.porton át, de ahhoz spec. eszköz kell. Mondjuk, ha régi a gép, ezek valószínűleg még nem támogatott lehetőségek. -
Balázs1986
Nekem 3 tippem van az esetedre.
1. XP-ből melyik verzió van fent? SP3-mal próbáld (de legalább SP2-vel)
2. System Control Manager fel van téve? Esetleg abban lehet valami ide vonatkozó patch, bár elég béna megoldás lenne...de hátha.
3. Végső esetben próbáld meg eltávolítani Eszközkezelőben a kijelző (nem a VGA!) driver-t, hátha lesz változás. -
Balázs1986
baro32
#16990
CR600 alatt úgy tudsz BIOS-t frissíteni, hogy kiírod egy DOS-sal boot-olható médiára a letöltött .zip tartalmát, és arról boot-olva indítod a flash.bat fájlt.
Elvileg (ha AMI BIOS van benne) akkor az AFUWIN nevű, AMI oldaláról leszedhető alkalmazással meg tudod oldani Win alól is, de ez az MSI által nem támogatott mód.
A venti valószínűleg azért pörög fixen, mert az órajel sem esik le, mivel a T3000 -ha jól tudom,- nem tudja az Intel Speedstep-et...így a BIOS-ban is hiába állítod be.Loner: 32bites XP driver-ek az MSI oldalán. Mást a gyártó nem támogat, ahhoz max. összekeresgélheted őket az adott hardverek gyártói oldaláról (intel, realtek, stb.).
Balázs1986
Persze, ha nincs terhelve (netezgetés), akkor akár jobban is hűthet, mert a közvetlen az IC felett levő réz nagyobb, mint a gyári, több hőt vesz át. Ilyenkor meg ugye a ventinek eleve nem sok szerepe volt, még az eredeti hűtésnél sem.
Terhelés alatt viszont már ez a réz is kevés, és bár visz át hőt a bordák felé, sajnos nem elég gyorsan. Átmelegszik minden, ez hőtan alapok
De még így sem elég gyorsan viszi el a hőt. Ezért mondtam, hogy venti mindenképp kelleni fog szerintem. De akkor ezt most te is megerősítetted, ha jól értettem
Cobretti13: Ha van összesen legalább 4Gb RAM-od (RAM + VRAM), akkor 64bit. Ha nincs, akkor 32bit.
Balázs1986
jbauer05
#16972
Nincs mit! Április 7-én dobj rám egy privátot, és akkor megbeszéljük. 8-án vagy 9-én szétkapom, totál újrapasztázom, meg kifújogatom. És ha tudom, kiegyengetem a lemezedet is. Ha jól sejtem, akkor az északi híd hűtőlemeze hajolt meg. Alapvetően ez csak akkor probléma, ha a híd felett is görbe (mert akkor nem érintkezik rendesen, nem veszi fel jól a hőt), vagy nekifeszül az alaplapnak és egy kis fizikai behatástól megsértheti, vagy ha van rá esély, hogy valamit rövidre zár (már ha áramvezető anyagból van, érthető okokból ezt sose teszteltem
). Szóval lényeg, hogy megnézem szívesen, csak majd emlékeztess privátban
LarsR: Szerintem itt olyan gond lesz, hogy hiába van egy hatalmas hőelvezető felületed, a proci és a VGA hőleadó felülete annyira kicsi, hogy mire a venti segítsége nélkül szép lassan szétterjed a hő ezen a nagy hűtőn, addigra szétég a proci / VGA (amik ugye terhelés alatt hirtelen melegednek, szóval nincs sok idő átadni a hőt). Nem hiszem, hogy valaha is fog menni teljesen passzívan.
Balázs1986
jbauer05
#16969
Szegeden én ingyen megcsináltam volna neked, legközelebb szólj nyugodtan
A jelenlegi állapotra is szívesen ránézek, de majd leghamarabb csak április 8-án (holnap reggel utazok haza Békéscsabára, és csak április 7-én este jövök vissza).
(Nekem EX700-asam volt, de a GX701 felépítése és alap konfigja ugyanaz.) -
Balázs1986
geri121
#16959
Eddig jó (legalábbis hihető) értéket írt az adott szoftver? Ez a hőmérséklet pont olyan, hogy kizárható, hogy más mértékegységet mutat °C helyett, szóval arra nem kérdezek rá
Több szoftverrel is nézd meg (restart, ill. inkább kikapcs, majd bekapcs után...220-at és akksit is kiveheted addig), rendszergazda joggal indítva őket. Ha ez után is pontosan ez lesz, lehet, hogy meghalt a szenzor. -
Balázs1986
Ivan15
#16934
Egész pontosan a gyárilag vele járó BIOS bár látta a 9600M GT-t, nem támogatta. De azt csak érdekességként írtam le arra utalva, hogy mennyire szeret az MSI b*szakodni a BIOS módosítgatásokkal (innen indítva az "op.rendszer vs. BIOS inkompatibilitás lehetősége is fennállhat" agyszüleményemet
A BIOS anomália azért jutott eszembe, mert külön volt XP és külön Vista (vagy Win7? de nem, talán Vista) verzió, és a választott op.rendszer csak az adott BIOS-sal ment normálisan. Na most, ha a Win7-et egyik verzió se szereti, akkor adott a probléma (most így hirtelen olyanokra tudok gondolni, hogy eltérő lehet az XP és a Vista / Win7 IRQ kiosztása, és ez zavarhat be / ezt "oldották meg" BIOS frissítéssel, de talán baromság a gondolatmenetem
Balázs1986
BigDarkJoy
#16929
Igen, sajnos nem igazán kaptak frissítést. A te alaplapodon (MSI MS-1636) levő BIOS EX600 verzióban ennyi van, ezekből is figyelni kell, hogy milyen bill.kiosztással írják.
Az enyémre (MSI MS-1719) is csak egyetlen frissítés jött EX700 specifikációra...szerencsém volt, hogy a GX701 spec.-es BIOS pont támogatta a 9600M GT-t
Balázs1986
BigDarkJoy
#16927
Azért, mert nem hw hiba. Az EX600-EX700-GX600-GX700...stb., szóval ezeknél a kb. 2008-as szériájú gépeknél jelentkezik tipikusan Win7 alatt. Emlékeim szerint ezeknek még a BIOS is külön volt XP-re meg Vista-ra, szóval akár még a BIOS-ban is kereshető a hiba forrása.
Ráadásul mindre tök ugyanaz a BIOS is került azzal a módosítással, hogy más hw támogatással rendelkeztek. Így trükköztem az EX700-amon is, amikor 9600M GT-t tettem bele. Nem akarta a BIOS normál módban üzemeltetni (nem kompatibilis, csökkentett módan fog üzemelni, blablablaszöveg 30sec-es VGA boot üzenet), viszont GX701 BIOS flash után már rendesen ment minden.
Nekem úgy szűntek meg ezek a dolgok, hogy nagyon régi (157 körüli) VGA drivert szedtem le a Guru3D-ről moddolt inf fájllal, meg az Eszközkezelőben a Plug'n'Play kijelzőt letiltottam egy fórumtárs tanácsára.
Néha még így is előfordult, de legalább már ritkán. -
Balázs1986
Na, ha már úgyis privátban beszéltétek tovább és nem derül ki
, akkor azért bemásolom azt ide, amit találtam, elvileg ez a recovery módja a GX600-nál (a fájlnéven van a lényeg, mellélőttem az előző hsz-ben az AMIBOOT.ROM-mal):
* Remove AC power cord and battery.
* E163AIMS.ROM is the correct name, placed at USB floppy. "\" at root dir. Connect USB FDD in some USB port
* Insert AC Power cord {Keep battery disconnected}.
* Turn on the notebook {press 'power button'} and wait 10 minutes, recovery should start after 5 minutes.There is no special key to force it, recovery will be auto engaged if BIOS is corrupted.
Szerk.: Persze nyilván olyan BIOS verzió visszaállításával kell próbálkozni, ami előzőleg már beváltan működött.
Balázs1986
b.tibor72
#16891
Mikori a gép, és milyen BIOS van rajta (AMI vagy Award?)
Nemrég akadtam ilyen problémába egy Asus-sal, amin AMI BIOS van. Ha jól sejtem, akkor a te gépedben is az van (az EX700-on és a GX700 / 701-en az van, gondolom akkor a 600-as tesókon is). Sajnos az 2007-es, így nem volt rá jó az alábbi megoldás, de 2009-2010 környéki alaplapoknál már játszik:
- pendrive (FAT32)
- kiírni rá a jó BIOS fájlt, AMIBOOT.ROM néven
- RAM ki, HDD ki, elem ki
- elem vissza, pendrive bedug
- gép bekapcsol, vár (akár 15-20 percet is)Ha ez nem jön össze, akkor ahogyan fentebb is írták, szervizben még életre kelthető. Ha szerencséd van, és újabb szériás alaplap, akkor billentyűzetporton hozzáférnek a BIOS-hoz, és újraírják.
Ha nincs szerencséd, akkor viszont EEPROM csere, ami elég zsebbenyúlós játék
Balázs1986
BigDarkJoy
#16884
Közben eszembe jutott, hogy még anno Nono89 linkelte ezt a videót. Nem biztos, hogy jó -főleg Win8 alá, de ki tudja
Balázs1986
BigDarkJoy
#16882
Gány dolog, de próbáld meg esetleg azt, hogy egy darabig (ameddig biztosan előjönne a hiba legalább egyszer) a windows saját vga driver-ével üzemeled. Ha azzal is előjön, akkor biztosan hw, ha azzal nem, akkor mégis csak driver.
Balázs1986
BigDarkJoy
#16880
Egyből elmegy a kép, vagy egyszer valamikor használat közben?
Utóbbiról volt szó, az azért van, mert az újabb driverekkel nem szeret normálisan üzemelni a vga. 157-es körüli driver verziót próbálj Win7-tel, az még oké, ha esetleg mégis csak ennyi a baj... -
Balázs1986
szaki1
#16874
Azt nem tudom, hogy magát a gépet lehetne-e vezérelni esetleg valamiféle távirányítóval (bár, ehhez kellene egy alkalmazás is, aminek megtanítasz 1-1 gomb kódot műveletindításra), de gyanítom, hogy arra szolgál, hogy egy esetleg bekerülő tv tuner távirányítójának a jelét vegye.
Nem tudom merre van, de úgy lenne logikus, ha a gép elejében valahol. -
Balázs1986
szaki1
#16870
Na így már tiszta, ez az infra portod. Az MSI oldalán ehhez csak Vista driver van, ellenben ezen az oldalon van Win7 CIR Receiver driver install...hátha jó lesz.
Szerk.: na elkéstem, itt már írja, hogy CIR Reciever
Balázs1986
szaki1
#16866
Az Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815 csak azt mutatja, hogy az alaplapon milyen buszra csatlakozik az ismeretlen eszköz, sajnos ebből nem biztos, hogy megmondható.
Ami inkább kellene, az ugyanennek a lapnak (mármint amit screenshot-oltál) a Részletek fülén a Hardverazonosítónál (a listából választható ki) a ven_szám és a dev_szám, ami a vendor id (gyártó azonosítója és a device id (gyártó által gyártott eszköztípus azonosítója). Ezek alapján már rá lehet google-zni, de ha nincs meg, itt is megírhatod, és keresgélünk
Balázs1986
Morpheus92
#16849
Eredeti Win? Ha igen, akkor van valami részletes hibaüzenet is, vagy csak ennyi? Mi a frissítés neve (KB########)? Tűzfal, vírusirtó, ilyesmi nem foghatja véletlen?
Bár ez inkább ide illő kérdés. -
Balázs1986
Morpheus92
#16847
Ez így kevés.
Milyen gép (pontos típus), milyen frissítés, milyen op.rendszer, mi a hibaüzenet? -
Balázs1986
Cs1csó
#16764
Ismerős volt ez a beállíthatóság, aztán eszembe jutott, hogy anno én is használtam az MSI-hez (EX700 @GX701 tuning). Jó kis cucc, én is ajánlom
Balázs1986
Arvernia123
#16757
Ha úgyis újra akarsz mindent telepíteni, akkor simán csak szerezz be egy nagy kapacitású pendrive-ot, neten lehet találni leírásokat, amivel megoldhatod, hogy arról települjön a Win7. USB-ről boot-olj be, és a telepítőben fogsz tudni formázni mindent.
dewil666: Nem hinném, akkor másoknak is problémás lett volna, de nem emlékszem, hogy lett volna ilyen gond.
Balázs1986
Arvernia123
#16755
Ha az aktív rendszer a C:\ meghajtón van, te meg az aktív rendszer alatt virtuális (vagy igazi, tök mindegy) meghajtóról próbálod azt a partíciót formázni, persze, hogy nem megy. Ez olyan, mint ha a szőnyeget akarnád kihúzni a saját lábad alól
Balázs1986
dewil666
#16753
Vannak lehetséges okok. Elsőre azt próbáld, hogy Eszközkezelőben töröld a kijelző drivert, aztán keresd meg újra. Hátha ez megoldja. (Azért mondom, hogy ezzel kezdd, mert ez a legkevesebb idő
Ha nem, akkor vga driver csere is lehet megoldás, főleg akkor, ha valami új drivert tettél fel. Próbálj valami régi (250-260 körüli) verziót.
Ha ez sem jön be, végső soron a Windows Update is megoldás lehet, hátha talál vga driver fix-et (most, ahogy rákerestem, írták külföldi oldalon, hogy ilyen esetben ez is jelentett már megoldást).Arvernia123: Tehát eleve dvd-ről indítod a gépet, és bejön a telepítő, itt szeretnél formázni, majd újra telepíteni a rendszert...ha jól értem. Persze, nyugodtan ráeresztheted a c: meghajtóra, meg akármelyikre. Itt nem számít, hogy mi van rajta, letörli.
Balázs1986
dewil666
#16740
A GX700-as BIOS-a elvileg Win alól is frissíthető, csak az MSI nem reklámozta. Ezt a programot töltsd le, csomagold ki. Az AfuWin alkalmazásra lesz szükséged, op.rendszeredtől függően 32bites vagy 64bites verzióban.
Az MSI oldaláról letölthető BIOS fájl kiterjesztését át kell írnod, hogy felismerje az alkalmazás. Eredetileg egy szám lesz a vége (.122 talán). Át kell nevezni .ROM -ra.
Itt van két hsz, amiben leírom. -
Balázs1986
Arvernia123
#16729
Az addig oké, de a víz idővel kiválthat egy minimális korróziót a felületén...kiváltképp, ha felétek nagy oxigéntartalmú a víz. Főleg, ha neadjisten nem tiszta rézből van a hűtés, hanem valami ötvözet...ki tudja, miken spórolnak
Én nem csinálnám vízzel semmiképp. -
Balázs1986
Arvernia123
#16727
Véletlen se vízzel! Inkább mondjuk alkohol. De ha egy száraz, antisztatikus törlővel letörlöd a prociról és a hűtőről is (vagy, ha merész vagy, akkor zsebkendővel / papírtörlővel...), az teljesen jó. Utána épp csak egy borsszemnyi púpot nyomj a pasztából a procira, és úgy tedd rá a hűtőt. Átlósan húzd meg a csavarokat felváltva, mintha a kocsid kerekén húznád meg az anyákat...ezzel eléred, hogy magától szép egyenletesen terüljön el a paszta, nem lesz levegős. Kb. ennyi
Balázs1986
Arvernia123
#16722
Ez a "hangosan fújja a levegőt" azt jelenti, hogy valamibe beleakad és zörög, vagy azt, hogy nagyon felpörög?
Ha zörög, akkor úgy tetted vissza, hogy akad valamiben (kábel?). Vagy, megnyomogattad / egyéb a ventit, és csapágyhibás lett.
Ha meg nagyon felpörög, akkor meg nem a ventivel, hanem a hőmérséklettel van baj...lehet, hogy pasztát is kellene cserélni. -
Balázs1986
Cobretti13
#16713
Nézz szét hardveraprón bontóban. Egyébként emlékeim szerint valaki itt a topic-ban foglalkozik burkolat javítással.
Viszont jó lenne tudni, hogy sima anyagfáradás volt, vagy elejtetted, vagy a törés egy másik baj következménye...mivel pont a zsanérnál ment szét, nem lehet, hogy a zsanér kezd szorulni? -
Balázs1986
hamti2
#16666
Legjobb tudomásom szerint IDE. De ha jól sejtem, 1 csavar fogja a burkolat alján, kívülről (max 2, ha az EX szériához hasonlóan a meghajtó jobb oldalán is van). Szóval, ha azt kicsavarozod, és egyszerűen csak kihúzod a helyéről a meghajtót, magad is tudod ellenőrizni
kentharo: Na, megelőztél
Balázs1986
gyemipapa
#16621
PÜ ment
Egyébként itt árulom a Hardverapró részlegen...annyi, hogy hétvégén szétkaptam és az alján van egy nagyobb, javítandó repedés. Bontóból is lehetne szerezni egy alsó burkolatot, de én már nem akarok rááldozni emiatt több mint 5k-t (viszont nyilván legalább ennyivel olcsóbban adnám, 45k plusz posta körül van az ára a plusz cuccokkal együtt). -
Balázs1986
szaki1
#16619
Biztosat sajnos csak a szerelőd tudna mondani. Pontosan milyen chip-et kellene cserélni?
Őszintén szólva nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez házilag kivitelezhető...legalábbis nagyon problémás, még ha esetleg beszerezhető is az adott alkatrész. Desktop alaplap tápszűrő kondit cseréltem már, de az se mindig sikerül...nemhogy egy chip.
Milyen típus a tied? Ha régebbi, akkor 35k-ból már szerintem kijönne egy alaplap is.
Én az EX700-amat mindenestől árulom 50k-ért ajándék táskával meg x-fi külső hangkártyával, ilyen tekintetben szervizért sokallom a 35-öt. -
Balázs1986
Balázs1986
#16610
Nekem is van erre a célra egy külső winyó, de nem mentek ki mindent azonnal, rosszul érintene, ha elszállna most a belső...mentek is gyorsan, ha már úgyis hétvégi "pihenő" van
Balázs1986
#16594
Akkor azt már lehet nyúzni
Irigyellek
Én most egy Toshiba L850-13U -t nyúzok, de ez is full műanyag...kíváncsi leszek, meddig bírja
Szegény kis MSI meg itt van előttem, nem akar elkelni...félő, hogy darabokban kell túladjak rajta.Peetee(tm): Tudom szemét vagyok, de én ennek valahol örülök, elvégre ha mindenki értene ilyesmihez, nem lenne szükség infósra
Balázs1986
Peetee(tm)
#16591
Azok átviszik a TTIK-ra a haverjukhoz (pl. hozzám is hozták anno)
De ha nincs nekik, akkor ahogy írtuk is, szervizben csináltassák. Akár egy minimális összegért egy közeli nem-gyári, de megbízható helyen.
Egyébként nálam is már csak porosodik az MSI, 4 és fél évig volt társam egy EX700 (17"), amiben a vga-t kicseréltem 9600M GT-re. Erős kis gép lett így. Csak eljárt felette az idő.
Az MSI-vel nekem az egyetlen bajom az anyagminőség. A műanyagja pár év után elfárad. Legalábbis a mattról ez a tapasztalatom, a fényes lehet, hogy másképp viselkedik. -
Balázs1986
Peetee(tm)
#16589
A saját gépét egyébként a usernek is kutya kötelessége karbantartani, vagy ha nem tudja, megkérni valakit (szerviz
Egyébként a portalanítás pl. tipikusan nem egy garanciavesztéses művelet, nem is láttam még olyan matricát amit a hűtés szervizablakára ragasztottak. -
Balázs1986
szerk.: http://prohardver.hu/tema/msi_notebook_kerdes_ek/hsz_12965-12965.html -ez esetben nem szóltam
Balázs1986
Nhorbee
#16503
Barátnőm laptopja (bár Lenovo) is így járt. Egyik este kikapcsolta, következő reggel bekapcsolta és akkor már hulla volt az akksi, amikor lehúzta töltőről egyből kikapcsolt a gép. Egyik pillanatról a másikra kisülnek ezek a f*sok
Viszont hardverapro-ról postával együtt 7k-ért rendelt egy 3 hónapos akksit, szóval elég baráti. Szerintem azért nézz szét te is, hátha szerencséd lesz
Balázs1986
Balázs1986
#16469
Bocs a dupláért, de soká vettem észre, hogy értelmetlenül fogalmaztam
Szóval:
...a proci (és a vga, ha azon is paszta van) tetején kell levakarni a régit, és az újból egy borsószemnél is kisebbet rátenni... -
Balázs1986
kovi831
#16467
Pasztázni akár te is tudod a gépet, a proci (esetleg + vga, ha az alatt is az van) kell levakarni a régit, és az újból egy borsószemnél is kisebbet rátenni. Kb annyira való, hogy a fémekben levő mikrorepedéseket kitömje, hogy ne maradjon közte levegő (mert az ott tartaná a hőt).
Billentyűzet csere ügyben ajánlom ugyanebben a lapcsaládban a hardverapro részt, bontásból használtan lehet szerezni olcsón jót. -
Balázs1986
Nhorbee
#16357
A 700-asban alapból nekem a GS volt, az volt annál több is (805°C). A gyári pasztázás nulla volt. Újrakentem, aztán ment lentebb. Nagyobb terhelésnél még úgy is felment 60-70 körülre. Ha viszont alapjáraton 66, az mindenképp sok.
wattafaka: vga cserével azért óvatosan, valamiért a bios megeshet, hogy lefojtja az új kártyát. Nekem amikor az EX700-ba 9600M GT-t tettem a 8400M GS helyére, már boot közben jött a bios hibaüzenet, hogy nem ebbe a notiba való vga-t észlelt, ezért visszafogja a teljesítményt, blablabla. Az oldotta meg, hogy egy GX701 bios-t flasheltem a gépre, amiben gyárilag 9600M GT van. Szóval ha cserélsz akkor vagy próbáld ki megvétel előtt az új kártyát, és / vagy győződj meg, hogy van olyan laposa az msi-nek, ami ugyanolyan chipset-tel van szerelve mint a tied, csak az általad kiszemelt vga van benne...mert akkor legrosszabb esetben te is felteheted annak a bios-át.
Balázs1986
szaki1
#16320
Igen, elég azt az egy ablakot kiszedni, és hozzá kell, hogy férj. A kiszedés / berakás menete pontosan úgy van, ahogy írta Nono89 és Nhorbee. Annyi, hogy szerintem ne kend el a pasztát. Bevett szokás de nemnyerő, mert ugyanazt éred el, mint amit fentebb írtam: apró barázdák lehetnek a kenéstől, leszorításkor a bennük levő levegő nem jut ki, beszorul, és romlik a hűtés hatásfoka. Épp egy bors(ó)szemnyit tegyél a proci és a videokártya tetejére, hagyd úgy kúp alakban, majd leszorításkor ő szépen elrendezi magát
Nem nagy művelet kivenni és visszatenni a hűtőt, a lényeg, hogy magabiztosan csináld, ne kapkodj, és ne remegjen (nagyon) a kezedben a csavarhúzó
(#16321) Nhorbee : Pedig úgy szép csendes, passzív hűtéses lenne a rendszer, ez mindenki vágya
Balázs1986
#16315
Elvileg alulról a tipikus 3 csavaros elrendezés lesz neki, valamint előtte a chipset-ről is le kell csavarni a rezet. Találtam is róla képet
szaki1: Egyrészt a fentit neked is írtam, másrészt még annyival egészítem ki, hogy ha nincs nálad szilikonpaszta, szerintem addig bele se kezdj, amíg nem szerzel. Ugyanazt a pasztát nem jó kétszer használni, mert második illesztéskor már tuti légüregek keletkeznek, és ugye pont az az eljárás egyetlen célja, hogy azok ne legyenek
Balázs1986
szaki1
#16306
És biztos minden csavart ki kell ott csavarozni? Elvileg vannak szervizablakok rajta. Neked a legnagyobbat kell kicsavarozni, elnyomni ütközésig, és kivenni. Aztán a már hozzáférsz a ventihez.
(Ha mégis totál szét akarod szedni: nem egyszerű a sztori, mert vannak csavarok amik lentről, és vannak amik fentről fognak. Akad a billentyűzet alatt, és a gombsor panelja alatt is. Valamint az optikai meghajtót ha kihúzod, a keret mentén ott is lesz 3-4 apró csavar. Videó -
Balázs1986
haxxika
#16259
Ez arra hajaz, mint amikor az ahci-t nem szereti a win. Bár win7-nél furcsa, annak azért illene kezelni. Próbáld ki, hogy a bios-ban disabled-re teszed, aztán hátha.
Nhorbee: Nálam akkor volt ilyen (még anno, 64bites xp alatt) amikor vacakolt a vga driver. Próbálj ki egy másikat, remélhetőleg csak ennyi a baj.
Balázs1986
TörpeBogyó
#16231
Próbáld meg ennek az oldalnak a Your Graphic Card 2D Desktop Calibration Tool fejezete alapján (ha jól tudom, a te gépedben Ati kártya van). Hátha...
Balázs1986
Valóban több dolog lehet még, tesztelni kellene.
Azért írtam, hogy állítsa win alól és hátha, mert ha szoftveres a gond (kijelző driver, színprofil...vagy valami), akkor a kalibrálásra elvileg reagálna a kijelző, és beállítható a normál(hoz közeli) értékre, de legalábbis észlelhető változást lehet elérni. Ha hardverhiba, akkor nem valószínű, hogy változik bármi. -
Balázs1986
De akkor nem értem, mire értitek...mije inverz?
Tájolás nem inverz, azt látom. Színek meg: a Start menü zöld, mint az Oliva (vagy milyen) témának kell, hogy legyen. A google piros-zöld-kék-sárga, ahogy kell. A Ffox narancs-kék, ahogy illik. Az Avira piros-fehér. Nem értem, mi inverz
(A google doodle kicsit megtévesztő, de az alapból szürkeárnyalatos, és ott is ami eredetileg sötét az sötét, ami eredetileg világos az világos.) -
Balázs1986
TörpeBogyó
#16221
Ez nem inverz, halványan látszanak az eredeti színek.
Nincs túlhúzva a kontraszt (esetleg fényerő...) a kijelző beállításainál?
Próbáld meg kalibrálni windows-ból, hátha... -
Balázs1986
#16185
Nem próbáltam, és neked sem ajánlom, mert a tapasztalataim alapján a bios valamiért úgy van megírva, hogy kötött a vga típusa is, más vga-val korlátoz.
Nálam ugye az ex700-ban 8400m gs volt. Amikor beleraktam a 9600m gt-t, b*szott rendesen működni, lefogta a vga teljesítményt, és boot közben erről egy 30 másodperces értesítést is kidobott. Pedig mindkét kártya nvidia.
Innentől kezdve bele se merek gondolni, mit művelne egy ati kártyához kiadott bios
Inkább nem kísérletezek, mi van, ha azzal be se boot-ol
(#16162) Nono89: Ha úgy mondtad volna, hogy a kijelző driver miatt nem megy, első dolgom lett volna tiltani
De a kijelzőt, mint hardvert említetted, a hardver maga viszont képes kikapcsolni, ezért ellenkeztem
(#16160) ace05: Köszi, kipróbálom
Balázs1986
#16156
Nem az a baj, hogy a képembe villog, hanem hogy fogyaszt, és a kijelző is feleslegesen megy. Ha az általad említett megoldást választanám, ráadásul szépen be is fűtene magának a gép. Meg amúgy is úgy szeretem, hogy ha lehajtom akkor aludjon, ettől nem válnék meg
Pizzu: Az alvó állapotot csak azért írtam, mert az a mód egyrészt a kijelző lecsukázáshoz, másrészt ha nem megy a p2p akkor 10perc tétlenséghez van rendelve. A kijelző lecsukásra alvást meg csak a mágnes miatt mondtam, hogy érzékeltessem, nem azzal van a baj
Próbáltam már sokszor beállítani, 32bites és 64bites Win7 alatt is, nem ment. Csak azt nem tudom, mi a fene éleszti fel egyből, mikor kikapcsolna...még max a webcam-ra tudok gondolni (amikor ki volt szakadva, annak a kábele sem volt a helyén). Majd megpróbálom, hogy letiltom... Meg ugye a wifi antenna van még ott, de a wifi ment kiszakadt kijelzővel is, úgyhogy az kiesett, mint lehetőség.
(Ja, pl. az msn is egyből visszaugrik "elérhető" állapotba amikor ki-bekapcsol a kijelző.) -
Balázs1986
A mágnest tudom, ott van a bal felső sarokban az eredeti helyén
De lecsukásról nincs szó esetünkben. Ha lecsukom, minden oké. Annyi, hogy ha otthagyom a gépet nyitott kijelzővel, pár perc (5-re állítottam) után a rendszernek le kellene kapcsolnia a kijelzőt (, 10 perc után meg alvó állapot...). Viszont kb. mióta Win7-et használok, ezt nem teszi meg, épp csak egy másodpercre. Akkor furcsa mód megtette, mikor le volt szakadva a kijelző, de kb ugyanolyan szögben volt akkor is megtámasztva, mint amikor rendesen használom.Nono89: De anno xp alatt ment, meg mikor ki volt szakadva, akkor is
Na mindegy, kibírom vele így is, csak sokszor van, hogy megy a gép bizonyos p2p szolgáltatások miatt úgy, hogy nem vagyok ott, ezért jobb lenne, ha működne...ezért gondoltam megkérdezem már, hátha valakinek volt ilyen gond és megoldotta
Balázs1986
#16150
Köszi, még a hétvége folyamán kipróbálom!
Na ha már írok, kérdezek is: Olyan gondja senkinek sem volt, hogy valami nem engedi a kijelzőt készenlétbe menni? Amikor letelik az x perc tétlenség, egy pillanatra kikapcsol a kijelző, majd fel is éled.
Amikor kiszakadt a tokjából a kijelző, akkor érdekes módon működött a dolog. Amikor beszereztem az új zsanérokat+pálcákat+burkolatot és összeraktam, azóta megint nem működik. Nem is értem... -
Balázs1986
eketomy
#16126
Huh...akkor figyelmetlenség esete áll fenn, elnézést
Kali megoldása (bontási engedély) viszont ilyen esetben teljesen működőképes lehet.De komolyan nem értem, miért olyan helyre kapta a matricát, ahol nem hogy esetleg előfordulhat, de havi rendszerességgel kifejezetten indokolt is a bontás
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
Kb. 1-1.5 éve egy Asus F5SR-be 18k volt egy új pár. Lehúzás
