csaboo
Az most nekem jó, hogy átállítottam a RAM időzítéseket 5-5-5-15-ről 4-4-4-12-re?? Ettől elvileg "gyorsabb" lesz a memória, vagy mifene? Nem értem abszolút ezt a részét, emiatt a láma kérdés.
csaboo
Merre lehet ilyen pasztát kapni?
Sikerült menet közben picit haladnom, frissítettem a BIOS-t (F9-ről F14-re), így most kicsit dinamikusabban szabályozza a ventit (vagy csak placebo), plusz javult a stabilitás, momentán 7*380-on ketyeg és stabil a boot, meg úgy tűnik minden más is. Teljes 100%os terhelés alatt felment a hőfok olyan ~65 fokra
csaboo
Nem volt alkalmam megnézni még a hűtőt, de ha már szétszedem veszek alá vmi jó pasztát, aztán átkenem, hátha jobb lesz. Azt amúgy honnan látom, hogy rosszul van felfogatva a venti? Amikor felszereltem teljesen patentnak nézett ki, nem lötyögött, egyenletesen feküdt az alaplap síkjával párhuzamosan...nemtom mi lehet a kínja...
csaboo
Everest szerint a magok akkor olyan 64-65 környékén vannak, CoreTemp meg 60-at mutat teljes terhelés alatt. Érdekes, hogy az Everest a CPU-ra csak ilyen kb. 35-40 fok körül mér, a magokra viszont 60 környékén...hogy vannak ezek a szenzorok? Gondolom úgy, ahogy kábé elképzelem, csak fura, hogy ekkore különbség van a 2 érték között. Másnak meg fordítva, ha jól látom...kezdek kétségbe esni!
csaboo
Igen, ezek az idle értékek. PCI 100-ra van fixálva, a RAM 800 helyett 700 környékén ment és úgy is fagyott, most éppen a 2.5-ös szorzóval megy 875-ön. Ezeken kívül sok változtatás nincs, MCH-ra van +0,1V, RAM-on volt +0,2V, úgy se bootolt jól, most normalon van, így sem jó.
csaboo
Helló!
Leszedtem az 5.02-es Everest-et, hasonló értékeket mutat, mint a SpeedFan:
CPU: 30 fok
Magok: ~50 fok
Alaplap: 47 fokAmikor felraktam a hűtőt elég stabilnak tűnt, de lehet vetek akkor rá még 1 pillantást...
Arra van vmi ötleted, hogy miért nem tud rendesen bebootolni a gép? 350-es fsb-nél azért nem kéne ennyire bénáznia...vagy érdemes volna BIOS-t frissítenem és utána próbálkozni??
Köszi! -
csaboo
Ma délelőtt nekiestem egy kis tuningolásnak, előre leszögezném, nem csináltam ilyesmit ezelőtt, csupán kósza próbálkozások tarkították eddigi tuningos pályafutásomat, némi elméleti alappal megtámogatva, amit az itteni fórumokból gyűjtöttem be.
Néhány kép a mostani állapotokról:
Miért ilyen rohadt magas az idle core hőmérsékletem? Nemrég vettem egy Cooler Master Hyper TX2 hűtőt, gondoltam csökkenti majd a kánikulát a prociban, de ezek a számok nem túl bíztatóak...rosszul szereltem volna fel a hűtőt, vagy a gyári pasztája ennyire vacak? Nomeg miért mutat 5 fokkal kevesebbet a CoreTemp, mint a SpeedFan?
Most igy 365-ös FSB-n stabilnak tűnik, viszont ha nyomok egy restartot, arra néha megnyekken és nem bír bootolni, de ugyanezt megcsinálta 350 környékén is. RAM 5-5-5-15-ben megy, fesz +0,2V-al talán, MHC +0,2V, a CPU vCore normal 1,325V, ami érdekes, hogy hiába emeltem kicsit feljebb (1.35V) egyik progi sem "érzékelte", ugyanúgy 1.33 körül jeleztek...viszont cserébe tovább melegedett kicsit mindkét mag.
Ha esetleg tudtok magyarázatot adni a problémáimra (azon kívül, hogy láma vagyok
) akkor azt nagyon megköszönném, illetve némi útmutatás sem ártana, hogy hogyan tovább...Köszi a helpet előre is!
csaboo
h.adam.92
#6007
Áháá, faszányos!
És vajon mennyire fog ez felmenni húzás után?? Kipróbáltam 2.5 GHz-re felhúzva, az idle megemelkedett 48-50 fok környékére, terheléssel nem próbáltam. Tuningban nagyon kezdő vagyok, amit tudok, és most is csináltam:
FSB-t emeltem meg 350-re (tehát igy 7x350), mem.osztót(szorzót) állitottam 2.5-re igy 875 MHz-en ketyegett...CPU voltage controlt auto-ra állitottam.
Szóval...hogyan tovább?Köszi a helpet előre is, bocsi, ha sok a láma kérdés, mármint tőlem.
csaboo
Vettem a minap az E6300-as procimra egy CoolerMaster Hyper TX2-es hűtőt, gondoltam tuningolok rajta egy kicsit, mert eddigi élete során csak alap 1.86 GHz-en ketyegett a proci. Húzás nélkül, lezárt házban, ebben a jó fülledt időben az új cooler-el 42-44 fok körül van mindkét mag idle hőmérséklete. CoreTemp-el mértem. Kérdésem az, hogy ez tűrhető hőmérséklet-e? Everest stability test terhelése alatt max. 54 fokra kúszott fel.
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Intel Core I7 12700K
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
Ami faja! Mindjárt állítom is be neki!
Feszültség meg talán +0.1V
