Keresés
  • emptee
    válasz linemar #3206 üzenetére
    linemar:
    - az alaplapi LED világít, ha kap feszültséget a gép, kikapcsolt állapotban is?
    - bekapcsoláskor a ventik felpörögnek a tápegységben és a procin is?
    - a "se hang" konkrét, vagy bekapcsoláskor sípol a gép? ha sípol, hányat és rövidet vagy hosszút-e? mindez egy hibakódot jelöl, amire rákereshetsz, hogy milyen problémát takar (memória, vga, stb.)
    - érdemes lehet áramtalanított állapotban átmozgatni a RAMokat, kivenni és visszatenni
    - ha minden jól lett összerakva és tényleg semmi jele a működésnek, akkor irány a bolt és garanciás csere
  • emptee
    válasz junhum #3193 üzenetére
    Szia junhun! Végre egy másik GA-A75M-UD2H tulajdonos! :)
    Master meg slave? Szerintem állítsd át a BIOS-ban az SATA vezérlőt IDE kompatibilis módról AHCI-ra, azzal talán rendesen fogja látni a nagy vinyódat. Nálam ilyen probléma nem jelentkezett, igaz csak kisebb kapacitású SSD van a gépben.
    Pár szót tudnál mondani a pendrive-os W7 telepítésről? Mivel varázsoltad a telepítőt a pendrive-ra? Feljebb írtam a pendrive-os Linux boot problémákról, hogy nem minden megoldással látja őket a BIOS, talán a tapasztalataid közelebb visznek engem is a megoldáshoz.
  • emptee
    válasz lanw #3165 üzenetére
    A SpeedFan nevezetű ingyenes programmal általában lehet szabályozni a ventik sebességét.
    http://www.almico.com/speedfan445.exe
  • emptee
    válasz 04ahgy #3094 üzenetére
    04ahgy: köszi, de azért nem akarom hagyni felszaladni a hőmérsékletét. Oké, hogy kibír ennyit is, de hosszabb életet tervezek neki.
    Szóval várom még a további tanácsokat, mivel tudnám lehetőleg passzívan javítani a chipset hűtését?
    USB boot, PCI kártya ügyben senki? :(
    (#3099) D.Orion:
    "Ki lehet-e kapcsolni valahogy ezt a "Egy jack dugót csatlakoztattak..." figyelmeztetést és kis ablakocskát?"
    Szerintem indítsd el az MSCONFIG-ot, és az "Automatikus indítás" fülön vedd ki a pipát a RTHDCPL elől. (Ez a RealTek High Definition Control Panel programja, ami feldobálja az üzenetet.)
  • emptee
    Sziasztok! Néhány hónapja vettem egy GIGABYTE GA-A75M-UD2H alaplapot, A6-3500 APU van benne. Nagyon jó az eszköz, de van néhány problémám vele. Nem sok ilyen tulajdonost láttam itt a fórumon, de azért a segítségeteket kérném:
    1.
    Az alaplap F3-as BIOS-szal érkezett, ez már frissítve lett F5-re, így a BIOS SETUP-ban és EasyTune-ban is helyesen jelennek meg a hőmérsékletek. A chipset sajnos eléggé melegszik, ezért betettem neki egy 8 cm-es ventilátort, ami felette tereli a levegőt, így most 35 fok körül van (bár nekem melegebbnek tűnik), míg az APU alapjáraton 27 körül áll, és megdolgoztatva is csak 40-43 fokig megy fel. Mit ajánlanátok hozzá, hogyan "bővítsem fel" egy extra hűtőbordával a chipset hűtését az eredeti leszerelése nélkül, hogy a nyári melegben se emelkedjen jóval e fölé a hőmérséklete?
    2.
    Nagy csalódás volt, amikor Linuxot akartam bootolni pendriveról a gépen. A régi ASUS alaplapommal semmi gond nem volt, itt meg az új BIOS nem hajlandó "akármiről" indítani a rendszert. Az ASUS-on simán bootolt az Ubuntu 11.04, Mandriva, SUSE, többnyire liveusb-creator-ral elkészített pendriveról. A GIGABYTE meg meg sem jeleníti a boot menüben a Windows XP alól FAT vagy FAT32-re formázott ilyen meghajtókat, csak az NTFS-eseket, de arra meg nem tudok Linux disztribúciót felpakolni. Utánaolvastam sokat a témának, és kipróbáltuk a pendriveot Win7 alól formázni FAT-re, úgy már megjelent a listában, de a SYSLINUX-os sor megjelenítése után megfagytak a Linuxok induláskor. Összenéztem a fő különbségeket az XP és Win7 formázása között, többnyire pl. a partíció aktív bitje volt eltérés, és annak beállításával már látja is a BIOS az XP-ből formázott meghajtót, de továbbra sem megy a SYSLINUX-nál tovább.
    Írtam a GIGABYTE Supportnak is, ahol készségesen reagáltak, de letudták annyival, hogy nekik simán bootol FAT-es pendriveról az alaplap, Win98-at indítottak róla, meg hogy Linuxhoz nincs megfelelő driver támogatásuk - megírtam nekik, hogy nem is arra volna szükségem, ez még jóval driver előtti dolog... Szóval ezzel nem vagyok kisegítve. Kizárólag SUSE Linuxot tudok most pendriveról indítani, azt is csak a saját SuSE Studio Image Writerével megírva. Van valaki, aki próbálkozott már USB boot témában az alaplapon, és pl. az Ubuntut meg tudta oldani, hogy fusson róla a rendszer?
    3.
    A harmadik nagy problémám az, hogy hiába vettem direkt ezt az alaplapot az egyetlen PCI foglalattal, mégsem működik benne a régi Sound Blaster 16 PCI kártyám, az egyik CT4810-es típus. Tudom, hogy régi, de nekem EZT kell beüzemelnem, nem akarok másik kártyára váltani. XP-n és Linuxon is próbáltam, de egyik alól sem szólal meg. XP-ben is látszik rendesen, megkapja a 20-as IRQ-t (nincs lehetőségem módosítani), semmi ütközés nincsen, de nem szól. Szóval elvileg helyesen működik a hardver, de Winampban pl. nem mozdul meg a lejátszást jelző csúszka, mintha tudná megadni a kártya a megszakítást az első buffer fogadása után, ezért nem folytatódik a DMA-s adatátvitel. Két ilyen kártyát is kipróbáltam benne, és egy Sound Blaster 128 PCI-t is, de mindegyik ugyanezt produkálta, holott mindhárom tökéletesen működik a régi ASUS alaplapban. A GIGABYTE Support sajnos itt is csak odáig jutott, hogy nézzem meg az XP beállításait... Azok rendben vannak.
    Van másnak is régi SB-je, amit hasonló (akár másik GA-A75M szériás) alaplapban ki lehetne próbálni? Vagy ha a Balaton környékén rendelkezik valaki ugyanilyen alaplappal, amiben megnézhetném a kártyámat, azt megköszönném, mert akkor tisztázni lehetne, hogy csak az én példányom hibás-e a PCI vonatkozásában, vagy a chipset alapvető gondja-e ez.
    Köszönöm a segítséget.
