Bacusuz
Stylewars_kp
#18437
sajnos a Leylandival is egyre többen szívnak
Bacusuz
bogyósokat ültetnék csak nem nagyon találom melyik típusnak melyik a porzópárja a nagyobb termés érdekében.
Amikre gondoltam:
Málna Sugana
Egres Invicta
Szeder Loch Ness
Ribizli Blanca, Fertődi 1
nem sokat találtam a weben ezek porzópárjairól, ha valaki tud tanácsot adni annak nagyon örülnék. -
Bacusuz
hiperFizikus
#17863
jövőre ültetek bele akkor is?
összekeverem a régi földdel -
Bacusuz
Bp XV kerületbe kellene termőföld 2m3 kiszállítva.
Tudtok olyan céget javasolni akik megbízhatók és jó minőségű rostált földet hoznak esetleg trágyával keverve? -
Bacusuz
OPiiPO
#17582
Re poloska:
Nálunk elég sok van belőle mert a szomszédom egy játszótér ahol hatalmas eperfa van mely jópár poloskacsaládot ellát pont. Az eperfa pont akkor terem le mikor érik a paradicsomom így csak repülnek pár métert és meg is van a finom kajájuk.
Ebayról rendeltem Thai bazsalikom magokat de ahogy növekedett túl gyors volt és erős végül nagy nádszerű lett belőle és kiderült hogy indiai köles.
kép:
Olyan magasra nől kb mint a kukorica és akkor kezdett teremni kb mint a paradicsom és a termését imádták a poloskák.
Egy vödörrel gyűjtötttem be őket úgy hogy a főszárat a termésnél le tudtam hajtani a vödörig és párszor nekiütöttem a termést a vödörnek és egyszerűen belepotyogtak. Annyira szerették hogy rá sen néztek a paradicsomra. Lehet rendelek megint csalinak.
Ráadásul annyi magot hoz hogy simán lehet belőle következő években is ültetni.Továbbá olvastam hogy a büdőske avagy bársonyvirágot sem kedvelik de a rebarbara hasonlóan vonzza őket mint amit előbb írtam. Egy biztos az a köles azért különleges mert sok poloskát kis helyről lehet hamar összegyűjteni.
Bacusuz
its_grandpa
#17395
köszi, tényleg sokat dolgoztam vele és még lesz vele munka.
a belső függőleges tartók alatt lesznek a betontéglák és a keskeny oldalára fogom fektetni , közé pedig vettem keskeny raklapgumit. Abban bízok hogy így nem fog érintkezni a nedvességgel. A raklap pedig így kb 5 cm-lesz magasabban a talajtól így ha el is ázik ki tud száradni.
A gyeprács nem rossz ötlet, nekem a beton adott volt, maradék. Kicsit attól félek ha nagy hó lesz akkor nem ázik-e el. -
Bacusuz
sziasztok
én most készítettem magaságyásokat
2x1m és kb 70cm magasak, 15x5 cm fenyő pallóból csináltam, gyalultam, csiszoltam és vékonylazúrral kezeltem, az összeszereléhez szerkezetépítő csavarokat használtam.
most ott tartok hogy drén lemezzel körbeburkolom és felültetem
betontéglára.
itt van pár kép
Bacusuz
sziasztok, pesten vagy pest megyében hol kapok olcsón spagetti/kapillárcsövet 4/7mm?
akár 50-100m re lenne szükségem -
Bacusuz
Winner_hun
#15467
gyanítom hogy a friss hajtásokon gyapjas pajzstetú lehet
de javítsatok ki ha tévedeknálam a mospilan+karate volt a megoldás
Bacusuz
Sziasztok, újragondolom a kertet, telerakom magaságyásokkal. A közte lévő terület/utak burkolata a nagy kérdés. Tudni kell még hogy a kert végében van egy hatalmas gesztenyefa mely ősszel rengeteget szemetel
Kb 40m2 ről felületről beszélünk és teljesen tanácstalan vagyok mi lenne a jó oda.
Egyrészt osztatlan közös tulajdon így nem betonoznám le és jó lenne kicsipénzből megúszni. Földet semmiképp nem hagynék se füvet,
térkő jó lenne de horror ára van, valamint próbálkoztunk kulékaviccsal is de telemegy földel és gazosodik.
Mulcs? Járdalap? esetleg más ötlet?
Bacusuz
Bacusuz
#12913
Köszi a válaszokat mindenkitől, remélem még nem késő így november elején.
Van egy lombszívóm ami erősen szív de a gesztenyefa levél szára oly hosszú és erős hogy a daráló résznél folyton elakad es fúlyásra is inkább betonon jó. Kíváncsi volnék van -e olyan típus ami bevált nektek gesztenyefához.
Bacusuz
Sziasztok, füvesítéssel kapcsolatos kérdéseim lennének a hozzáértőkhöz:
1. ma vettem el a fűmagot és megtrágyáztam landscaper pro new grass-al. Mikor menjek rá majd a téli Pre winter trágyával?
2. Van egy hatalmas vadgesztenye fa még amelyről még esnek le a levelek, gesztenyék erre a területre és elég sok van még rajta. Ti hogyan szednétek össze ami leesik a frissen vetett fűmagra hogy ne sértsem meg? -
Bacusuz
Bokros determinált pari palántát kellene vennem a szomszéd néninek arra kért koktélt de eddig nem nagyon találtam csak folyton nővőt.
Létezik egyáltalán, ha nem melyik az elterjedtebb kisebb bogyójú paradicsom amelyik bokros és nem nő magasra?
Nálam csak magasra növősek vannak ezért azokat nem ismerem -
Bacusuz
heló mindenkinek
elmaradt a lemosó permetezés és most látom a fiatalabb kajszifák tele vannak tetüvel.
van rézkénem és vegesol eres is.
van fagyalom és leylandim is ezeket is lepermetezném, melyikhez melyiket ajánlanátok? -
Bacusuz
Sziasztok, a veteményesem kerítés felőli oldalába ültetnék pár tő málnát.
Homokos a talaj de naponta öntözve van csepegtetővel, déltől egészen este 6 ig tűzi a nap.
Melyik típust ajánljátok ami a nálam lévő körülmények alapján jól teremhet?
Esetleg polka? -
Bacusuz
ncc1701
#7893
nekem makita vezetékes van, sajnos nem tudom melyik fajta de 2 féle állítási lehetősége van, elnyűhetetlen. Legutóbb megmetszettem vele az öreg gesztenyefánkat, simán viszi a 15cm vastag ágakat de pl múltkor a szomszéd kért meg hogy a rég nem kezelt 10m hosszan nyúló sövényét vágjam vissza 10cm magasságig, évek óta nem volt vágva és átlag 3-4m magasra nőttek.
Bacusuz
igen nálunk nem a vakond a jellemző, a füvemet pl legtöbbször a sün + cserebogárpajor szokta elintézni
Bacusuz
Szilágyi84
#7878
Dorian/Szilágyi84
köszi a válaszokat, remélem nem lesz gond, meglátjuk
pesten vagyunk éjszakára -2 fokot mond -
Bacusuz
üdv
elfelejtettem a tulipán és jácint hagymákat eddig elültetni így ma tettem ezt meg.
A föld még kellően puha volt és nedves is, viszont pár hagyma kezdett a csomagolásban csírázni.
Mennyi esélyem van a tavaszi virágzásra? -
Bacusuz
Sziasztok, a társasház udvarában van 2 szép nagy hárs, melyről időnként le kellene vágni ágakat. Most az egyik ág nagyon lekonyult kb 7m magasságban és bármikor letörhet, alattuk gépkocsik parkolnak így veszélyes is. Van ötletetek milyen eszközzel oldhatná meg az ágak levágását ilyen magasságokban? Iszonyat költsége van a kertészeknek alpin munkával..... ezért szívesen ruháznánk be eszközökre melyekkel az ilyen jellegű munkákat elvégezhetnénk.
Bacusuz
lemmy71
#7376
sajnos nálunk is sok a büdösbogár, a paradicsomot ma néztem hát nincs sok termés rajta de alig látni a színét a bogyónak annyi van rajta.
Mellettünk van egy hatalmas eperfa és azon nagyon jól érzik magukat majd mikor leterem jönnek át a kertembe.
Sajnos nincs időm szedegetni őket, lehet majd valami hálóval próbálkozok jövőre ami a naptól is védi a növényeket.
Mindenesetre ha van valami jó tapasztalat az engem is érdekelne -
Bacusuz
velizare
#7157
Engedjétek meg hogy megosszam azt a pár dolgot amit a purhabbal kapcsolatban tudok.
A kerti dolgokat még csak tanulom, gyakorlom viszont a purhabokhoz elég sok közöm van.Ami a fő tulajdonságuk ezt érdemes tudni
-uv sugárzásra tönkremegy, elporlad
-nem rugalmas ezért a fa növekedésekor valahol biztosan elszakad majd itt bejut a víz
-felszívja a nedvességet, amitől télen megfagy, ami ugyancsak a hab károsodásához vezetettől függetlenül én sem tudnék üreg kitöltésre jobb anyagot, érdemes figyelni, hogy valamivel le legyen kenve ami megvédi.
Bacusuz
sziasztok
van a kertben szamócám ami kezd érni és évek óta azzal küzdök, hogy a finom édes érett szemeket felzabálják előttem a hangyák. Mit lehet ezzel kezdeni?
Az eper dekoratív beton kosarakba van sorban így nem nagyon tudom lefedni mert ez válassza el a füvet a veteménytől és randa lenne. Van esetleg ötletetek? -
Bacusuz
Több kérdésem kérem segítségeteket,véleményeteket.1:mi a véleményeteke a parkside lidl elektromos sövénnyírókról,esetleg ebben az árkategóriában mit érdemes venni?
2:sövénytből leyland ciprust vagy smaragd tuját ajánlotok.a talaj homokos nem túl gazdag tápanyagban.Szempont hogy gyorsabban megnőljön,kerítés mentén raknám hogy a szomszédos játszóteret elszigeteljem és ha lehet minél kevesebbet veszítsek a kert területéből.
Melyik ellenállóbb a betegségekkel szemben?3:sövény alá a talajra mit tegyek hogy ne nőljön a gaz?fentről öntözném csepegtetővel.
Minden véleményt,tanácsot,ötletet szívesen fogadnék a témában.
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Intel Core i9 12900K 16mag/24 szál BOX új, bontatlan processzor garanciával!
