weres78
Mikisys
#14011
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
A szemem rendben van. Szemüvegem nincs, nem is volt, és nem is kell viselnem.
A problémámat úgy gondolom az a "vibrálás" okozza, amit a monitor végez. Megfigyeltem, hogy kimondottan régi monitorok esetén (a nagyon vibrálós, még domború 13, 15 colosokra gondolok) nagyon rövid idő eltelte után jelentkezik a szem és fejfájás.
Így kiegészítve mit gondoltok, mire kell odafigyelnem monitorvásárlásnál? -
myckie2
Mikisys
#13976
Persze, hogy el, de a monitor menüje elég gyér. Alig lehet állítani valamit. Mondhatni van 4 színprofil, fényerő és kontraszt beállítás ennyi. A prohardver tesztelte ennek a monitornak a 23" változatát: itt a cikk róla. A tesztelők javaslata alapján állítottam be a fényerőt és a kontrasztot. Nemsokára teljesen besötétedik akkor lövök pár képet a gondomról.
loui
Mikisys
#13862
Köszönöm a tippeket!
Sajnos még nappal napsütés mellett is sötét van a szobában...(kicsi az ablak..) A boltban lett kalibrálva!
Amúgy mekkora fényerővel érdemes használni ezt a Dell U2413-at ami kalibrálva van?
Mert hát egyértelmű hogy ahogy emelem a fényerőt úgy tűnik el fokozatosan a lila folt!!
Kipróbáltam Mac minivel minidp csatlakozóval,ugyan azzal a fényerővel és hát kisebb mértékben láttam a foltot. Nagyobb fényerőnél meg szinte teljesen eltűnt.
Most HDMI-vel csatlakoztattam a pc-hez és emeltem picit a fényerőt így kicsivel elviselhetőbb.
Köszönöm a segítségeteket!
loui
Mikisys
#13853
A gyari DVI kabellel lett csatlakoztatva (elvileg jol erintkezik mindenhol), esetleg mivel tudom meg rakotni? Oszinten szolva nem tudom a tobbi kabel mire jo amit adtak hozza, ez a SS kabel micsoda?
Az elektroszmogot jo hogy irtad mert itt nalunk biztos van valami a szobaban, eleve ha az asztali gep be van kapcsolva akkor eleg zavaros az analog kabel adas a led tv-n. Amugy Belkin tulfeszultseg elleni hosszabitoba van kotve a gep..
A foton amit keszitettem tenyleg nem lehet latni???
A boltban be lett kalibralva a monitor! -
john13
Mikisys
#13628
Köszönöm szépen a segítséget, megpróbálkozom vele!
Ez a kábel jobb minőségűnek számít?
Delock kábel, VGA HD15M/HD15M duplán árnyékolt w/2*ferrítmag 2mVagy ha esetleg ez mégsem jó, akkor tudsz Nekem ajánlani olyat, ami jó minőségű és 15 lábat tartalmaz?
Köszönöm szépen előre is!Üdv,
john13 -
Zoltan9
Mikisys
#13555
Az összes kábelt ki-be huzigáltam már.
Mivel nincsenek műszereim és túl sok tapasztalatom sincs a forrasztás terén, ezért úgy döntöttem, hogy békén hagyom és eladom valakinek hibásként megjelölve, aki jobban ért hozzá.
"Nem volt, vagy a nyoma nem látszik esetleg öntapadós alufóliára emlékeztető anyagnak?"
Egy fémlemez van benne, ami a képernyőt és az alaplapot összekötő vezetékeket védik.
Más ilyesmi nem.Szóval már tárgytalan, de köszönöm a segítséget.
Robokutya
Mikisys
#13601
ha jól látom 75 ohmos kábelem van a doboztól befele valami noname az asztalom alatt van egy vágás a rádió miatt régi tunerhez kellett, onnan meg jön egy hama 75 ohmos kábel. ösz visz az elágazást is számolva 2 helyen van megvágva a kábel.
aztán csak az is lehet hogy ideiglenes adáshiba lehet.
csak nem tudom hol tudnék ilyen extrém hosszú kábelt venni ami meg is van csinálva a végén. -
Narakh
Mikisys
#13566
Köszönöm!
A monitor DisplayPorton, a tévé pedig HDMI-n csatlakozik, a számítógép mint "PC" forrás van megadva. Azonos csatlakozóval való bekötés nem megvalósítható - a videokártyán egyetlen HDMI kimenet van, a monitoron pedig még annyi bemenet sem.
Mindkét képernyő natív felbontása 1920x1080 (ezen is működnek), elméletileg a pixelek méretétől eltekintve tehát ugyanakkora panelekről beszélünk. A tévének is megadtam a monitor színprofilját, egyebekben nem tudom, még mit állíthatnék be.
A képfrissítés mindkét képernyőn 60 Hz, a rendszer nem is kínál fel más opciót. A tévé viszont elméletileg valósan csak 50 Hz-en üzemel, ezt skálázza fel 100-ra az elektronika. Elképzelhető, hogy az okozhat zavart, amikor a számítógép 60 Hz-et próbál a tévére erőltetni, vagy a tévé szimplán 50 Hz-en frissít, és kész?
Mit hagytam ki?
snake1977
Mikisys
#13568
Köszönöm, a felbontással nem lehet gond,a bekapcsolástól, instant rákötve sem ad képet, bár legelőször a post képernyőt mutatta,1-2mp-re egyetlen alkalommal, azóta sem ad képet d-subon, dvi-on pedig csak néhány vizszintes csik látható, amikor gépre kötöm menet közben hallani a hangot amikor detektálja a windows, de kép nincs. Viszont érdekes módon a Digital/Analog felirat váltogatja egymást, mint amikor a bemeneti jelet keresné, majd lekapcsol készenléti állapotra.
Szervizbe nem vinném, a környéken nincs, Budapestre megutaztatni meg már nem érné meg, gazdaságtalan lenne ha a szerviz 3ezernél több. Ezért gondoltam esetleg egy multiméteres kimérésre, vagy hogy ezt okozhatja e kiszáradt kondi, mert azokat tudnám cserélni. -
Zoltan9
Mikisys
#13532
Köszönöm a sok tippet. De még piszkállak kicsit titeket, nagyon tetszene ez a monitor, ha sikerülne megcsinálni.
Összegezve:
- a géphez kapcsolódó d-sub kábel jó, anélkül is hibás a készülék.
- a tápkábel jó, kap áramot.
- az első műanyagkeretet lepattintva természetesen megmarad a hiba.
Maradék alkatrészek:
- hátsó fekete műanyag borítás, a gombokkal. (Ez nem okozhat hibát szerintem.)
- monitorlap. (1. hibalehetőség)
- A belső fémdobozban:
- - a táp-alaplap (Kap áramot a monitorlap, tehát jó.)
- - a vezérlő alaplap (2. hibalehetőség)
Kábelek a készülékben:
- a monitorlap kapcsolódik 4 kábellel a táp-alaplaphoz. (Kap áramot, mert van kép, tehát ez a kábel jó.)
- a táp-alaplap / vezérlő alaplap összekötő kábel. (Kap áramot, mert van kép, tehát ez is jó.)
- a vezérlő-alaplap / monitorlap összekötő kábel. (3. hibalehetőség)
- a fekete műanyag borítás / vezérlőalaplap összekötő kábel. (Ez gondolom a gombokért felelős, nem a megjelenítésért.)A fent megjelölt 3 dolog valamelyike tehát hibás.
1, monitorlap: ezt már nem szedem szét még jobban. A négy kábel adja az áramot neki, marad az összekötő kábel. Lásd 3-as pont.
2, vezérlő-alaplap.
[Elölről] - [Hátulról]
Két hibát találtam. [Lásd itt.] Bal oldalon két kondi lába összeér. Jobb oldalon a monitorlappal összekötő kábel helyén olyan mintha szétfolyt volna a forrasztás.
3, az összekötő kábel: 2 szám van rajta, a neten mindkettőre rákerestem eredménytelenül. Ha ez a hiba okozója, akkor ki kell dobni az egész monitort egy rossz kábel miatt.És kb. ennyiből áll egy monitor.
A forrasztgatás előtt még várok egy picit, hátha valaki ír egy jobb megoldást.Hogy érdemben válaszoljak is:
- A csatalakozókat végigpróbáltam, úgy érzem/látom, hogy minden tökéletesen érintkezik.
- Melegedési nyomok nem láthatóak. Vagyis csak a hiba a vezérlőpanelen, lásd az egyik fönti kép.
- A kondik nem púposak. Csak a lábuk összeér a másik oldalon.
- A kijelzőre 4+1 vezeték megy, lásd a fenti hibás alkatrész elemzést. A 4 tápba érkező vezeték szerintem jó, a vezérlőbe érkező meg látszatra, tapintásra jó. Nem laza egyik kábel sem a vezetékben. És nem törött egyik kábel sem.Szóval továbbra is bármilyen javaslatot örömmel fogadok, bármiről készítek képeket.
El Kebir
Mikisys
#13513
érthetetlen ez a mániád az "azonos csatlakozójú kábellel"... hdmi-dvi között nincs jelmódosítás, ha képes fogadni a monitor azt a fajta jelet, akkor mindegy neki, hogy dvi-dvi vagy hdmi-hdmi vagy dvi-hdmi-n keresztül megy a jel.
(ugyanez igaz a dvi-i ->dsub vagy dvi-i -> dvi-a kábelre)A problémát nem a csatlakozó alakja, hanem a nem támogatot jelformátum adhatja. pl a ha monitor nem támogatja az 50Hz-es vagy sorváltott képfrissítést, akkor ugyanúgy sz@r lesz dvi-dvi kábellel is, ahogy hdmi-dvi-vel is... mert a jelet nem támogatja, a csatlakozó mindegy!
Fliegerfaust
oldatt
Mikisys
#13325
Hálám örökké!
Nem csak kíváncsiságból, hanem állandóan villog az "auto adjust mező" a képernyő közepén és a monitor menüje sem elérhető, szóval ráfogtam hogy kontakthiba, vagy valami, de addig amíg nem tudok mérni vagy birizgálni valamit rajta, addig nem akarom kidobni. Angol nyelvű blogban láttam valamit a kondik halandóságáról. Szóval jó móka. Csak nem akartam egyből a másfél kilós kalapáccsal szerelni. Lehet hogy elég egy kis sűrített levegő. -
Mercutio_
Mikisys
#13324
Mármint a d-sub-ra gondolsz sima vga-ként?
Mert ott azért érezhetően gyengébb a kép ahogy néztem korábban (vagy csak érzékeny a szemem az ilyesmire) digitális kimenetből pedig csak hdmi van a lapon. -
-=RelakS=-
Mikisys
#13260
Több laptop/kábel/dokkegység kombináció ki lett próbálva.
Bónuszként bekapcsolás után darabig minden jó, majd elkezdi a játékot.
Garanciális, csak a kolléga régi gépénél ez kb a harmadik monitor volt, ami így megkotlott
Azóta van új gépe, hátha az nem fogja majd az újat tönkretenni (már ha lehetett ilyen a hiba oka) -
kjani18
- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Hazavághatja a MicroSD memóriakártyák piacát a Biwin-féle Mini SSD
- Nintendo Switch 2
- Cyberpunk 2077
- BestBuy topik
- LG 27GX790A 27 inch natív 2K 480Hz gamer monitor eladó
- Sony SDM-HS475 TFT LCD Monitor 14" használt eladó.
- Dell 27 4K USB-C Hub Monitor - P2723QE - Garanciával
- ASUS ROG PG39WCDM Ívelt Gamer Oled Monitor!39"/2k ultrawide/240hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/!
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
