kuszal
Vistaboy
#1217
Köszönöm!
Hát mostanában nem tervezem újratelepíteni a rendszert, de mondjuk az is igaz, hogy csak a free verzió van fent. Azt még kitolom 100 napig, aztán meg majd meglátom. Addig mindenesetre spórolni fogok.
Az az igazság, hogy még sohasem vásároltam Operációs Rendszert. Játékot már igen, de mást...
De most, hogy már dolgozó ember vagyok, szerintem lassan itt az ideje
Így tisztességes
Köszi mégegyszer mindent!
Üdv!! -
kuszal
Vistaboy
#1212
Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááát! IGEN!
A jelenlegi hozzászólásomat 1440x900-as felbontásban írom! A PowerStrip-el sikerült valahogyan megcsinálni a dolgot.
Miért csak valahogyan?? Mert nem tudom, pontosan hogyan csináltam!
Lehet harsányan kacarászni, de ez az igazság. Elkezdtem mindenfelé kattintgatni, egyszer még a Vistás drivereket is letiltottam, majd megint őrült kattogtatás és egy újraindítás után: ta-da-da-dam!!!!
Egyenlőre most elvagyok, habár van egy olyan érzésem, hogy a frissítést nem a legpontosabbra sikerült belőne, de ez van!
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Szabolcs -
kuszal
Vistaboy
#1209
Na akkor majd én kitapasztalom. Valahogy csak össze kellene jönnie a dolognak :--)
Mondjuk én eddig csak az ASUS-nak írtam. Válaszolni válaszoltak is, de sajnos nem sokra mentem velük. Pl.: telepítsem fel a monitor driverét
erre írtam, hogy az nincs mondjanak más tippet. Válasz: használjam 1280x1024-ben. Erre már kicsit berágtam és úgy írtam vissza. Rögtön válaszoltak is és a türelmemet kérték. Kíváncsi vagyok mit fognak kihozni a dologból ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De most, hogy mondod lehet én is megeresztek egy levelet az Nvidia felé
Igaz én az 1440x900-at fogom kérni, de az már KÉT ember. Biztos nem mennek el szótlanul a dolog mellett
kuszal
Vistaboy
#1203
Ezt is köszönöm!
Este le is töltöttem, meg fel is installáltam, de valahogy nem jött össze a dolog
Persze tudom, én vagyok a béna, de hogy ennyire
Beállítottam a felbontást, stb. Majd elmentettem új illesztőprogram néven. Az eszközkezelőben kikerestem, majd mondtam neki, hogy az legyen a monitor új illesztőprogramja. Persze kiabált, hogy nmincs aláírás, de továbbléptetem. Szépen lefutott meg minden és...
Továbbra sincs a választható felbontások között a 1440x900
Pedig a program jó a Vistához is, már megnéztem a gyártó honlapját .
Valamit elronthattam, de majd ha ma hazamegyek a munkahelyről akkor nekiesek a kicsikének
Viszont ha nem fog összejönni, akkor...
De remélem a legjobbakat.
Üdv: Szabolcs -
kuszal
Vistaboy
#1201
Köszönöm az ismételt segítséget!
Sikerűlt!!!! A monitorhoz mostmár azt írja ki, hogy Általános PnP képernyő DE sajnos továbbra sem tudom beállítani az 1440x900 felbontást
Pedig már tegnap telepítettem a legújabb videókártya drivert is
Sajnos nincs több tippem
Most 1600x900-ban megy. Nem olyan rossz
egynek elmegy. Kicsit össze vannak nyomva az emberek a képeken de legalább már függőlegesen rendben vagyunk
Esetleg még arra gondoltam ,hogy újratelepíthetném a Vistát (most az van fent és nagyon tetszik, nem akarom lecserélni XP-re) majd beállítom az Általános PnP képernyőt és csak ez után telepíteném fel a videókari driverét.
Vagy esetleg kipróbálhatnám egy másik monitor driverét. De az nem hiszem, hogy hatásos lenne
hiszen nem hiába készítenek minden monitorhoz külön drivert
Köszönöm mégegyszer! Üdv! -
kuszal
Vistaboy
#1194
Köszi a választ!
Sajnos ahoz, hogy meg tudjam nézni, hogy az XP milyen drivert telepített fel a monitorhoz, ahhoz újra kell rakni az xp-t. De nem gond, ennyit megér.
Az viszont fúrcsa, hogy a Vistában nem tudom kiválasztnai az Álatlános Plug and Play monitort. Ez miért lehet? -
kuszal
Vistaboy
#1192
Hát az az először az az volt amikor az összeszerelt gépet első alkalommal befűtöttem. Akkor az XP felismert, gondolom mert be lehetett állítani az 1440x900-as felbontást. De akkor volt a másiik monitor kipróbálása és azóta nem hajlandó 1440x900-ban menni.
Azt pedig sajnos nem tudom, hogy milyen driver volt fent akkor amikor még jó volt. Lehet ebből egy XP telepítés lesz
kuszal
Egy elég érdekes problémába futottam, így lehet nem is ide kellene írnom, de hátha.
Adott egy 2 hetes gép és egy szintén 2 hetes ASUS vw-192s 19'' Wide TFT. Ajánlott felbontása 1440x900. A problémám az, hohy amikor először felinstaláltam az xp-t akkor még be tudtam állítani az 1440x900 felbontást. De utánna rádugtuk egy másik monitorra, majd vissza és onnantól kezdve nincs többé 1440x900 ? ? ?
Nem találom ezt a beállítást a választható felbontások közül. Sajnos az eszköz frissítése sem megy. Lefut a dolog de semmi változás.
Az asus természetesen nem adott ki hozzá semmiféle drivert
egyszerű Plug and Play monitorként van meghatározva.
Gondoltam sebaj, újra kell rakni a rendszert. De ha már újrahúzom akkor legyen Vista abban tuti megoldódik a probléma. Tévedtem. A Vista szintén nem ajánlja fel az 1440x900 felbontést SŐT a monitor tipusánál: egyéb nem PnP monitor szerepel!
A kérdésem: most akkor mit tudok csinálni???? Mit tegyek, hogy 1440x900-ban tudja használni a rendszert? Persze jöhet a válasz, hogy vissza az XP, de sajnos abban sem vagyok biztos, hogy az ismét tudni fogja a dolgot. Már csak azért sem mert ugye azzal si befürödtem!
Előre is köszönöm a segítséget! Remélem tudtok valami megoldást, mert lassan megöl az ideg
Üdv: Szabolcs
- 10" Hirdető monitor - LED - Philips Color10BDL4551T Multitouch - Kamerás - Hangszórós - érzékelős
- 10" Full HD Érintőképernyő - Crestron M201923006 TS 1070 Touch - Piaci ár alatt
- WaveShare 4.3inch Capacitive Touch Screen LCD, 800 480, HDMI, IPS, Various Devices & Systems Support
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- SONY INZONE M10S, 26.5", QHD, 480Hz Monitor / Új, Bontatlan, Garanciás, Akciós Ár /
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP Thunderbolt 4 kábel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3898, 100% Akkumulátor
Így tisztességes
Lehet harsányan kacarászni, de ez az igazság. Elkezdtem mindenfelé kattintgatni, egyszer még a Vistás drivereket is letiltottam, majd megint őrült kattogtatás és egy újraindítás után: ta-da-da-dam!!!!![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
