rgqjx
Nálam egy Gigabyte EX58-EXTREME lett nyugdíjazva 3 éve. Hajdanán használtan vettem, sajnos így nem volt vizesblokk hozzá, csak levegővel hűtöttem. Sokat ment 4.2-n, nem panaszkodott.
Kár érte, kiváló ügynök volt.
rgqjx
Geri Bátyó
#49331
Szerintem minden feszültséget érdemes kézzel beállítani. Semmit sem 'auto'-n hagyni, minimum normalon legyen, vagy pontos értéken. (Néhány alaplap hajlamos túlfeszelni ezen a platformon)
Meg ugye north bridge hajlamos melegedni, szóval érdemes a hűtésére figyelni. -
rgqjx
ricsi99
#49053
Volt mikor hasonlókon agyaltam.
Lehet egy boot managerrel könnyebben megoldod. -
rgqjx
Jégtörő
#49046
Ez így még sokismeretlenes.
Az északi híd milyen meleg? Ha még nem tetted, akkor érdemes lehet azt (is) újrapasztázni. Nem baj ha kap egy kisebb levegő áramlatot is a hűtésből. Memória is lehet, valószínűleg szétszedném alaposabban a gépet és valamivel kifújnám a port a memória foglalatból.Nem gondolom, hogy a proci haldoklik, de érdemes lehet adni neki egy kis feszültséget, de még a gyári alatt marad. Ha jól emlékszem, akkor a 920-al azért éhesebb volt. Ha szánsz rá egy kis aprót, akkor lehet érdemes lenne egy 6 magoson elgondolkodni. Pl. X5650, vagy felette. Újabb mag, így kevesebb feszültséggel beéri. A +2 mag miatt pedig erősebb is. Talán általánosíthatok, ha azt mondom, hogy általában a 4GHz szintem mindbőlkijön megfelelő hűtéssel.
rgqjx
core i7
#48940
Konnektorba dugható mérővel próbáld szerintem. Nyilván van veszteség a tápegységen, az északi híd sem ok nélkül melegszik, memóriák, adattárolók, egyéb eszközök... marad a gpu/cpu.
Én nem feltétlen hiszek a szoftveres mérésben. Talán az arányokat nagy vonalakban megsaccolni oké, de semmi komoly következtetést nem vonnék le a látottakból. -
rgqjx
Csak egy javaslat, ha nem akarjátok nagyon felpumpálni az árat és egy esetlegesen létező ebay algoritmus figyelmét felkelteni hogy másoknak is mutogassa...
Adjátok be a legmagasabb összeget, amit adnátok érte a licit lejárta előtti utolsó 2-5 másodpercben, így a többi résztvevőnek nem lesz esélye felüllicitálni.
rgqjx
Cingi1979
#48353
A xeon 1680 v2 szorzózár mentes. A négycsatornás memóriavezérlőre is gondolj, mikor ramot veszel.
rgqjx
Remus389
#48123
Pár éve hasonló járt a fejemben. Emlékeim szerint arra jutottam, hogy főleg a régebbi NVMe ssd-k között akad pár olyan típus amiről tudna az x58-as gépem bootolni gond nélkül. (Talán samsung 850 pro volt az egyik, de nem tuti) Alapértelmezésben viszont közvetlenül nem tudsz egy átlag NVMe ssd-ről indítani, kell neki egy olyan eszköz, amit gond nélkül felismer (amin a bootmanager található). Például az operációs rendszer az NVMe-n a bootmanager meg egy pendrive-on.
Úgy emlékszem valakinek innen is van ilyen működő, de nem rendszer meghajtóként használt ssd-je.Szerk.: Ha veszel akkor légyszi számolj itt be az eredményről, köszi.
rgqjx
rgqjx
razor03
#48026
Te ezt már eldöntötted, helyettem...
Véleményem szerint az újrapasztázás az egyik legjobb dolog tud lenni,ami az x58 chipsettel történhet, mivel termeli az is a hőt, érdemes rá figyelni. A képeid alapján elsőre egy új cpu hűtöre gondoltam, feltételeztem így tettél "jót". Igen, ahogy írtad vicces akartam lenni (ahogy a szmájli utalt is rá) és egy olyan dolgot írtam ami szintén jó ennek a rendszernek de egyértelműen nem következik a képből.
Az rgb engem nem igazán hoz lázba, de nem véleményezem, mivel ízlésről szerintem értelmetlen vitát generálni. Neked kell hogy tetszen. Esetleg pont ezt feltételezted, hogy ilyen stílusban sikerült reagálnod? Kis frusztráltságot érzek a megnyilvánulásodban. Nem mindenki akarja a véredet...
rgqjx
Auratech
#47555
Csak egy kis pontosítás. A memóriavezérlő itt már a prociban van. A többivel nagyjából egyet értek, szerintem ugyanezt csinálnám.
(#47554) bacsis
Milyen proci van benne? Ha xeon, akkor lehet a bios nem ismeri.
---> frissítés megfelelő mikrokóddal rendelkezőre.Itt van a debug kódok listája, ha sikerülne elcsípni egy kódot a kijelzőn.
rgqjx
Ebay/aliexpress és társain is lehet procit találni bár valószínűleg a postázás miatt lassabb. Esetleg nézz másik típust, hozzászólásom második felében ott a választék.
Ahogy Speed(R) is írja, az X5650 is jó lehet, nálam bevált.Ha majd meglesz mindened (proci és hűtés), akkor majd olvass vissza itt a topicban a tuning miatt.
rgqjx
Páran itt használnak olyan alaplapot. Annyi, hogy a procin kívül a vrm hűtésre is érdemes odafigyelni. Ahogy elnézem X5650-et 5000Ft környékén be lehet szerezni akár itt a hardveraprón. Ha többet is rááldoznál, akkor egy W3680 lenne talán az igazi, mivel az nem nem szorzólockos.
Persze a 920-at is meg lehet rántani megfelelő hűtéssel.
Amúgy az 580-at érdemes kicsit finomhangolni, mert hűvösebben is képes ugyanarra, de arról bővebben az 580 topicjában találsz. -
rgqjx
Nálam általában kihajtja a gép azt a kevés játékot, amit néha játszok. Szintén 8 gigás 580, bár nálam egy 6 magos X5650 megy 4GHz-en 182-es bclk-val.
Azt egyébként tudom javasolni, ha az alaplapod támogatja, akkor tegyél bele egy 6 magos xeont és húzd meg 3.8-4.2GHz környékére. Ha van jó hűtésed, akkor relatív olcsón megúszható.
Division 2-t nem próbáltam.
rgqjx
Laraxior
#46162
Hamu a fejemre..., századra gondoltam, de itt tényleg közel egy tizedről van szó. Az viszont tényleg fura, de mint láthatjuk megeshet (feltételezem nem volt user error).
öÖööőöőŐö... hol láthatóak ezek az UD9-es eredmények?
Amúgy mit lehet tudni az nvme-s meghajtóról? Lehet róla bootolni, vagy szüksége van bootmanagerre egy bootolható eszközön az eléréséhez?
rgqjx
rgqjx
Mike8212
#45521
Igen, ez az, bár eddig is tudtam, hogy milyen lapom van.
Igazából a #45513 hozzászólásommal arra utaltam, hogy egy X5650, X5660 stb.-ból nem igazán nehéz stabilan kiszedni a 4 GHz-t. Mikor megvettem a lapomat jópár éve, akkor szétszedtem, újrapasztáztam mindent MX4-el. Összerakáskor pedig figyeltem, hogy a vrm is kapjon levegőt. Erre a legtöbb x58-as lapnál érdemes odafigyelni. Ha a hűtést meg tudod oldani akkor nem nehéz az ekkora tuning. -
rgqjx
Laraxior
#45346
Ami rajta van vizes blokk, azt kevésnek találod? (Ránézésre ugyanaz a hőcső+vizesblokk van rajta, mint az x58 extreme lapon)
Sajnos nekem nincs vele tapasztalatom, mert én nem kaptam meg a vizesblokkot az enyémhez. Sajnos eddig lusta voltam bevizezni a rendszert, pedig itt van pár cucc hozzá a fiókban.
rgqjx
Nuada herceg
#44986
Esetleg valami jumper amivel engedélyezed a frissítést?
rgqjx
shifty!
#44005
Ha a tuning még nem riaszt, akkor szerintem egyértelmű a xeon. (pl.: X5650/X5660) Ráadásul 6 mag, 12 szál.Tudtommal egyre több játék kihasználja a 4-nél több magot. Brand gép hátulütője a tuning támogatásának hiánya lehet.A rendesebb alaplapok sajnos drágák.
Az Autocad sajnosa mai napig nem használja rendesen a több magos procikat, így a xeonnal az egy szálon elérhető legnagyobb órajel fog korlátozni. (Az Inventort nem ismerem)
Egyébként tudom javasolni.
rgqjx
winhate
#42527
Ha itt végigpörgeted az utolsó 1-200 hozzászólást, akkor szerintem tudni fogod, hogy mi tévő légy. Legyen egy normálisabb hűtésed, tehát nem gyári és lehetőleg semmilyen beállítást ne hagyj AUTO-n a biosban.
Nálam pl a képen látható beállításokkal megy gond nélkül. Mindenféle energiatakarékos dolog bekapcsolva, tehát szépen visszaveszi magát 12-es szorzóra (2.4GHz), ha nincs kihasználva.
Biztosan lehetne rajta még finomítani, de nem éreztem szükségét.Sok sikert!
@HSM: X5650-e van, ami vágyik a magasabb órajelre.
rgqjx
"Úgy látom, a válasz itt van a topikban."
a 42140-es hozzászólásban a lényeg -
rgqjx
Azonos órajelen nem sok pro, vagy kontra létezik egyik, vagy másik javára.
rgqjx
Ez igen valószínű.
Halandóknak gyártott x58 alaplapon eddig csak 3x2 foglalatost láttam. (Az evga sr2-t szerintem nem halandóknak készítették, a szerver és munkaállomás lapokat sem feltétlen oda sorolom)
Nyolcasokkal megpakolva meg is van az áhított 48GB. Kérdés, hogy működik-e? Emlékeim szerint volt itt erről szó és talán ment is az illetőnek. Azért vásárlás előtt érdemes utána járni. -
rgqjx
Hamár így témánál vagyunk, rákérdek:
Szerintetek egy Gigabyte EX-58 Extreme (Rev.12) megbirkózna pl. egy X5660-al? Ez ugye még az A betű nélküli ex58...
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Bestbuy játékok
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- Diablo IV
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Milyen okostelefont vegyek?
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Lehet én vagyok eltévedve, de szerintem ez nem egy ajándék ár. Ennyiért pár generációval frissebb procihoz való alaplapot is kapni.
