hegegabi80
koko52 #54663 üzenetére
Oks ,akkor jól értelmeztem az írásokat. Így legalább tudom, hogy nem feltétlen kell nekem drága és magas mhz ram, természetesen az ár/érték arányt figyelembe véve.
(#54664) Scorp2011: Tehát AMD-nél szabadabb az ember egy kicsit, jobban engedik a tunnigot.
Köszönöm az infókat.
hegegabi80
Perseus871
koko52 #54676 üzenetére
Minden tesztet lefuttattam már! Memtest szerint minden ok! Átraktam a játékot ssd-re, most már pick-pack betölt, de most is fagy!
Diagnosztika szerint jó a hdd, de a Hardisk Sentinel mégis írja hogy van pár hiba a kapcsolatban! Összes sata kábelt cseréltem már.
Lehet megpróbálom kikötni a hdd-t, aztán meglátom!M5A97 Evo R2.0, FX 8350, XFX RX 470 + 1333 16gb ram
heavygrip
heavygrip
koko52 #54703 üzenetére
Ezzel én mind tisztába vagyok, azért is írtam mert,előző gépnél változott,de nem régiben lefuttattam a tesztet és semmi, ugyanannyi maradt, játszottam is, gyors levittem tálcára, ugyanannyit mutatott.
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
Alabástrom
koko52 #54735 üzenetére
Más fórumon olvastam, hogy többeknek elkoszolódott vagy sérült csatlakozó okozott ilyet, úgyhogy kipróbáltam, hogy mi van, ha csak a másik két (ezidáig üresen álló) slot-ba teszek memóriát, de úgy is működött, tehát nem koszos, nem hajlott.
Aztán betettem a két újat is mellé, és csodák csodájára működik.Lehet, hogy tényleg kosz volt, és a ki-be rakosgatás segített?
Vagy számíthat az, hogy más sorrendben tettem most be? (eddig úgy próbáltam, hogy egymás mellé tettem a párokat, most meg pepitában van benne...)
Remélem ezzel nem lesz több gondom...Köszi a segítséget!
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
klaca1978
koko52 #54758 üzenetére
Bekapcsoltam, de nem engedte 2666-ra állítani, beállt 2727-re. és a listában a standard MHz-k is mind megváltoztak. A gép is kétszer felpörög, majd csak ezután indul el. Most visszaállítottam autora. Ez az XMP most kicsit zavaros mit miért csinál, hogyan is kellene. Ennek utána kell járni alaposan.
klaca1978
koko52 #54761 üzenetére
Elvileg be sem kellene kapcsolni az XMP-t mert az i7 8700 2666Mhz ig kezel ramot, de valamiért csak 2133-on van auton. Ezt nem értem, egy bios frissítésre gondoltam, de az csak ha minden kötél szakad. CPU-t nem piszkáltam, csak érdekes, hogy ha az XMP profil be van kacsolva, a proci beállításait is módosította..ha jól láttam.
Tamagocsi123
koko52 #54762 üzenetére
Igen minden a helyén integralt vga van 2200g proc. Semmi nem lett piszkálva csak a regi ram lett kiszedve új berakva,gep bekapcsol csak jel nincs multor nekem is ugyan ezt csinálta ram cserénél de én kivettem az alaplap ellemet 10mp utanna vissza és utanna egybol volt jel. Azt mondtak hogy ezt meg kell csinálni bios reset. Viszont nala ez nem vált be!
Felhasználónak - 114 pozitív 0 negatív értékelése van az oldalon.
Tamagocsi123
koko52 #54781 üzenetére
Nem kapcsoltam be, csak ugy csinaltam hogy kihuztam konektorbol ellem ki arra semmi utanna rovidre zartam 10mp jumper híján csavar huzoval de ugyan azt csinalja.
Lehet hogy nem kompatibilis a lappal? Azért csinalja ezt?[ Szerkesztve ]
Tamagocsi123
Petyás
koko52 #54799 üzenetére
Csak az elemet szedtem ki, mert nem volt kéznél a manual és szemre nem találtam meg a jumpert.
De akkor majd megpróbálom.
Illetve visszaállítok mindent ezek előtt a BIOS-ban a régi rammal.
Elvileg garanciás a RAM, de még nem kaptam gari papírt.Dragon3000: emlékeim szerint 5.30, de majd otthon megnézem.
Sajnos a Ryzen topkiban nem nézelődtem, csak a RavenRidge-ben, ott nem rémlik, hogy lett volna ilyen "ajánlás".Köszönöm az eddigieket.
badxgirl
koko52 #54865 üzenetére
Na de az alaplap spec lapján meg vígan reklámozzák hogy ddr4 3200 mhz-ig *tuninggal.
Ezért nem értem. Elvileg a lap tudná de tuningnak számít. Elvileg a proci is tudná de 2667 felett szintén tuningnak számít.
De ahol a slotokat irja a lap könyve, hogy melyik slotokban milyen mhz-ig kezel dual channelt, single channel stb, ott summit ridge esetén 2667 mhz a plafon amit látok. -
badxgirl
koko52 #54869 üzenetére
Na jó, elvileg felvettem xmp-vel 3000-re és megy, de hol tudom megnézni tenyleg annyin megy-e?
Aida 64 cpuid-je szerint igen, illetve szintén az aida cache & memory benchmark része is 3000mhz-nek írja, illetve cpu-z memory fül is. Akkor gondolom elhihető.
De ha már lúd akkor kövér legyen, megnézem 3200on is
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
- Robot fűnyírók
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
