Perseus871
Perseus871
#55138
Még azon angyalok hogyha az alaplap sata vezérlője a hibás, akkor írásnál és olvasásnál is sérülhetnek az adatok. Elvileg itt előfordulhat hogy egy másik jó lapnál is fagy a gép. Csak nem tudom ezt hogy tudnám kideríteni.
Talán egy pci-s post teszter megmondaná. -
Perseus871
vaakuum
#55135
Alaplap hiba volt nekem is az első ötletem, konkrétabban a sata vezérlő, mert több ezer kapcsolati hibát ír a hdd-vel.
Többször szétszedtem, összeraktam a gépet, kicseréltem az összes sata kábelt csatosra.
Kipróbáltam egy ugyanolyan lappal, de azzal is fagyott. Minden hőmérséklet normális értéket mutat.
Ramot még nem próbáltam, bár memtest nem ír hibát, csak ott is fagy a gép.
Még van egy olyan hiba hogy a játék közben kilép az asztalra, sok játékot el sem indít, vagy csak safe módban. -
Perseus871
Ha az usb-ről boot-olt memtest folyamatosan lefagy a test közben, az szerintetek ram hibára utal? -
Perseus871
Ram hibára gyanakszom, de memtest közben folyamatosan lefagy a gép. Szerintetek a ram miatt van? -
Perseus871
Steven
#55067
Igen, bocs nem írtam le részletesen a problémát.
Folyamatosan kilép a játékokból (eredeti játékoknál is), illetve fagy a gépem. Normál használat alatt stabil, de játékoknál pár perc alatt kilép és fagy (terhelés alatt)
Először hardverre gyanakodtak, ezért kicseréltem a procit, vettem rá egy komolyabb proci hűtőt, vettem egy új ssd-t, egy új tápot, leteszteltem másik alaplappal.
Szoftver hiba nem hiszem, már többször formatáltam, jelenlegi windows10-et szervízben telepítették. Vírusírtót lefuttatam.
Túmelegedés nincs, hdd-ssd 30-40fok, alaplap is 30-40, proci-vga is max 50-60 fok körül mozog (terhelés alatt is)
Kipróbáltam a többi slotban is, de ugyanúgy fennáll a hiba.
Amúgy egy 1333-as 8gb-s kimgston-ról van szó.
Memtest-et próbálom lefuttatni, de a test alatt lekapcsol a gép. Ez a hiba csak memtest alatt jön elő. -
Perseus871
Ram hiba gyanús a gépem. Próbálom memtest-el lefuttatni, de folyamatosan kikapcsol a gép. A táp egy vadi új Chieftec, azzal nem hiszem hogy gond van . -
Perseus871
koko52
#54676
Minden tesztet lefuttattam már! Memtest szerint minden ok! Átraktam a játékot ssd-re, most már pick-pack betölt, de most is fagy!
Diagnosztika szerint jó a hdd, de a Hardisk Sentinel mégis írja hogy van pár hiba a kapcsolatban! Összes sata kábelt cseréltem már.
Lehet megpróbálom kikötni a hdd-t, aztán meglátom! -
Perseus871
Sziasztok alacsony órajelü ram okozhat belassulást és fagyást?
Adott egy leírásban szerepló rendszer, amihez még a régi gépem DDR3 1333mhz 8gb-s kingston ramját használom!
Az fx8350es procihoz 1866mhz-et ajánlják.
Most volt szervízben a gépem, proci csere volt, illetve kapott egy ssd-t + egy komolyabb procihűtőt, rendszer új.
Játékoknál folyamatosan fagy, van hogy perceken keresztül tölt. -
Perseus871
Submarine
#52826
Köszi a segítséget! Táp szerintem rendben van! Kb 2 éve cseréltem egy prémium márkásra (most fejből meg nem mondom) a teljesítménye bőven elhajtja a rendszert!
Viszont egy "north bridge" kódos kékhalál erősen rémlik! Az mit takar? Bocsi de csak alap felhasználó vagyok. -
Perseus871
Sziasztok! Folyamatos fagyással küzdök egy jó ideje! Valószínüleg túlmelegedés a probléma, mert fagyás után csak akkor ál fel a rendszer ha pár percet pihentetem a gépet!
Processzor, vga rendben, a ramra gyanakszom! Eleve 8+2gb elosztásban ami nem épp ideális.
Kingston ddr3 1333mhz-ről van szó. Rendszer az aláírásban.
Arra gyanakszom, hogy az alacsony órajel miatt a ram folyamatosan túl van terhelve, ezért túlmelegszik, majd lefagy!
Mi a véleményetek?
Érdemes erre a ramra váltanom?(ez már qvl listás) [link] -
Perseus871
Mi a véleményetek?
fudi2002
