GAbre
Amd expo ready azt jelenti,hogy kéne expo beállításnak lennie?
Vagy a docp, helyettesíti ezt?
Csak,mert memória expo ready,de csak docp választható,és nem tudom normális-e,ez így.
Köszi
GAbre
Nálam nem működött a power button-os.
Zolix :
Van jumperelhető cmos érintkező(k) a lap legalján.Más:
Ahogy nézem két majdnem teljesen ugyanolyan memória.Csak 2 dolog tér el,ahogy a képen is látható.
De még mindíg nem jöttem rá,önmagában a jobb oldalival miért nem akar bootolni legalább gép.
Neten nem látok semmi olyat,hogy lenne ddr5 ami nem bootol.Érdekességek:
Legalacsonyabb 2000mhz-re állítva egyáltalán nem bootol alaplap
(3200vel már igen)
Ha így össze vannak rakva,írástesztben és latencyben elég keményen elmarad eredmény. -
GAbre
drmazsi
#63953
A legjobb ugyanilyet venni.
Vagy minimum ugyanilyen memory die.
Én crucial ballastix-ot ajánlok azt nagyon szépet lehetett húzni ryzen dram calculátor szerint is.
De ha 2x8-ba van,akkor ajánlott,inkább 2x16gb,mert azt szépen lehet húzni,meg 4x8at kicsit macerásabb.+ olcsóbban jössz ki,és talán kevesebb minimálisan a fogyasztás. -
GAbre
Nincs jumper rajta sajnos,1etlen hibája kb ennek a lapnak,hogy elem vga alatt van,csak úgy megy a c-mos,meg persze biosz frissítéssel.
Akkor ramlotokat,meg cpu socketet kéne átnézni.Esetleg ramot másik gépben.
Ha ram másikban is fagy,akkor ramhiba.
Ha nem tudod előbbit,és átnézés után is szarakodik lapod,akkor vszeg azt kell visszaküldeni garba. -
GAbre
Memteszt bármi félét futtattál?
Mert lehet hibás lett,vagy koszos,esetleg cpu,memória alá ment valami be,érdemes megnézni/pucolni.
Az,hogy pirosan világít semmit nem jelent,bootolásnál nálam is minden led, a piros is világít,ha windows alatt is van led,az gyanús,akkor már nem kell lennie,de memóriateszt eredményig nem lehet fixet mondani.
És ha már tesztelés!
Nem írtad,hogy másik dimm-be raktad-e,vagy 2 helyett 1 memóriával próbáltad?
Ha még nem szereltél javaslom a szokásos method-ust:
Kábel igazgatás,hibás és hiba közeli alkatrészek átnézése/tisztítása.
Ha hibagyanús alkatrész,és van lehetőséged másik környezetben,itt gépben kéne kipróbálni csinálja-e."Tudtok valamilyen komoly szervizet, akik megbízhatóak?"
Itt nincs olyan,hogy megbízható!Garos termékek jó eséllyel,azoknak kell adni akitől vetted.
Főleg,hogy jó eséllyel 1 megyében se vagyunk,hogy mondjak neked 1 itteni jó szervízt.fudi2002:
CP2K24G56C46U5 -
GAbre
fudi2002
#63934
Köszi.
Közbe próbálok am5 fórumban kérdezni,hátha cpu tehet róla(bár expo plecsni ott van)
De azt is kétlem,hogy ez ram hiba lenne.
De,hogy közepes lapot se készítenének fel bioszilag vagy valami,hogy egyáltalán menjen valahogy a memória,azt is furcsállom.Szóval support lenne ennyire fos?
Netes se találtam semmit.
GAbre
Szia.
Biosz gondolom friss.
Ha sima tuf-os lapra gondolsz,akkor ilyen procival és lappal ment nálam,5200-as ugyanilyen memória.
Nálam 1.1V 5200mhz cl 38.
Szóval saját tapasztalat alapján tök jól kell mennie ezen.De húzni 6000-re nem lehetett azt.
Memtest86-al megnézted nem dobott hibát?
Ha ok bioszon,meg dim cserén kívül én ennyit tudok csak mondani(meg expo profilt próbáltad?),hogy próbáld ki ezen az órajelen,időzítésen,hogy megy.
GAbre
Ugyanolyan memória, egyedül die,és méret különbözik.
De a gép nem akart működni új memóriával.
És ezután support linkelt nekem egy oldalt,amin írják,hogy akár 15 percet is mehet a gép,mire kiismeri rendszer memóriát.
Ilyenről még csak nem is hallottam.
Nálam,csak szimplán,meghal gép(dram hibaled), kép nincs,mint amikor túl akarod húzni ramot,és csak force power off segít.
Eddig 5 percnél tovább nem hagytam.
Valóban 15 percet is hagynom kéne?Vagy hibaledből kiindulva felesleges? -
GAbre
Vagy mellé még 1 ilyen kitet(tehát 4db 4gb).Ahogy jobban jössz ki,anyagilag.
De ajánlott inkább a 2x8.
Bár nem hiszem nagyon érdemes fejleszteni 4x8ra a lapot később,mert új alaplapot/cpu-t ajánlott venni inkább majd 16gb ram fölött.
Gigabyte oldalon 4dimmet jelzet a leírt tipusodra.
GAbre
CJ4567
#63736
"Jelenleg 2db Corsair 8GB(2x4) RAM van benne"
És 1ről küldött fotót!Bár nem cáfolta meg fudi2002 hozzászólását.
Ő is benézhette és gondolta 8gb:1 ram modul,akár oldalanként értve a címkén szereplő 2x4gb=4gb jobb oldalon és 4gb bal oldalon.
Ezért szép az a jó jelzés,erősen félreérthető annak akinek nincs tapasztalata.
Kötve hiszem,hogy 4ből pont 2 ram modul lenne hibás.
Itt a legvalószínűbb a félreértés,vagy cpu nem látja másik 2 slotot valami miatt.(láb,vagy dimmsérülés,nem érzékel,vagy alaplapsérülés a vezetősávban) -
GAbre
Aprósólyom
#63714
Az nem baj,ha te is írtál,nem hiszem,ezt külön kéne írni.
Vszeg igen játékra kérdezi,de azért is írtuk be,hogy ki tudja tényleg csak ennyi vagy még másra is kell neki a gép.
Annyira nem foglalkozok ezzel,de ha már itt tartunk,akkor állítólag magasabb beállításokon még olyasmit is ki kell számolnia,ami nem is jelenik meg képernyőn,állítólag.
Gondolom programozás függő is a dolog.
De ez is igaz,hogy néha/legtöbbször alig látszik.
De a több mhz hiba nélkül,az minden esetben jobb(elvileg)!Legalábbis hátránya biztos nincs.
Inkább az a lényeg érzed/látod-e,hogy jobb. -
GAbre
Aprósólyom
#63712
Miért vagy lassú?
Nem számít.Mellesleg tényleg sokat számít,hogy mire használod géped.
Lásd "rtx"-nek több értelme van,mint ram húzásnak
Alant láthatod a "tökéletesen" ábrázolt különbséget.(Spoiler alert:poén)
GAbre
Furious
#63710
3 szó: Ryzen dram calculator.
Itt 1 videó is hozzá,ha nem ismernéd: [link]
Értelme,hogy van-e azt megmondja 1x videón is taglalt program,hogy mennyit húzható.
Másrészt,hogy mire használnád.
És ahogy videón is látszik,nem sok időd megy el,hogy megnézd.
Így te magad tudod megnézni nőt-e fps-ed,érdemes-e húzni. -
GAbre
Mellesleg am5ös ryzen alatt valaki ki tudta kapcsolni,hogy ne vegyen el 300mb-ot a rendszer?(kikapcsolt igpu/apu-val)
Már ha lehet.Nem látok bioszban se rá opciót. -
GAbre
scott_free
#63699
Simán böngészésnél,videó,office nem.Még ha csak 1 db 8gb ramos,akkor sem.
Játéknál még talán,de ott nem igazán érdemes fejleszteni,főleg,hogy már nem annyira drága 1 am4 főleg valami intel 1151 és társai ddr4-el.
Hosszabb távú használatra,ha nem is játszol,és van mód cserére inkább ajánlanék akár 1 brand intel gépet.
Integrált vga-val ismerős gépe alapon 15w-ot fogyaszt.
Kis mini pc am4es fogyasztott kb ennyit,amit tesómnak szereztem be.
Am3 meg tudtommal áramzabáló.
Szóval,ha úgy érzed számolgass áramdíjban is,lehet hamar vissza is jönne fejlesztés felára. -
GAbre
fudi2002
#63665
Sztem nála még le is fut a teszt,vagy windows megy rendesen.
De mellesleg újra futtatva tesztjeim.3ból 3 eddig.
5200 cl38 és 5800 cl 40 között semmi különbség nincs.Kivéve talán memória bench értékek.
Jó eséllyel csak azért volt jobb eredmény,mert akkor nyitott házban ment gép,ahogy elnéztem most 5200es eredményeket is.
Szóval valami ram heavy dolgoknál ér valamit:tömörítés,munka,cpu renderelés.Nem tudom mit értesz VGA limiten.
Gondolom,mint videós fullhd teszteken,ahogy tesztelik.
Mondjuk sztem nem sok ember van aki FHD-n tolja és DDR5je van.
Fölötte,meg látszólag értelmetlen.
De legtöbben,nem állítanak kézzel semmit,vagy minden csepp +t kihajtanak,és nem számít az ár érte(fogyasztás, élettartam). -
GAbre
-Rolika-
#63638
Vszeg megy az jól,ha megnézed biosz 1. képed jobb felül. 32gb 3600.
Aidában sebességet az eszközök:
Aida64 cpuid-ben nézd meg.Exodion:
Köszi,az nem tűnik rossznak.
Patriot Viper Venom-t találtam ami gyárilag 1.25-el tudja a 6000 cl 36-ot.
Eddig talán ez a kettő,amivel szép eredményeket,lehet elérni.
arabus
GAbre
Nem tudom ddr5nél mennyire meglepő,de elvileg kell mennie annyin.Bioszod nem régi?
Az előnyösebb foglalatokban van memória,vagy próbáltad átrakni?
Ha mindenre igen a válasz,akkor akár kézzel is beadhatod neki a honlapján/dobozán lévő értékeket(Órajel,időzítés és feszültség).Elvileg ugyanaz a metódus,mint ddr4nél vagy korábbi memóriáknál,így javaslom keress olyan videót,ahol alaplapodon mutatják memória oc-t,hogy pontosan lásd hol vannak bioszban ezek. -
GAbre
CJ4567
#63629
Igazából nem nagyon vagyok lenyűgözve ddr5 órajel képességeitől.
Tényleg csak 1-2 helyen jön ki kicsit jobban előnye,de valahogy közel se érződik ilyen szépnek,bár aida nagy javulást mutat benchmarkban.Neten olyan szépen írják,hogy mennyire jobban megy.
De alacsonyabb órajelre visszavéve se sokat esik Fps.
És 6000en oczve,meg felemás,de ugyanolyannak mondanám teljesítményét,vagy rosszabbnak,mint 5200on.
És igaz,hogy nem mindíg pontosan ugyanaz,de azért majd 1000mhz-nél 1 legrosszabb eredménynek is talán jobbnak kéne lennie,mint alacsonyabb értéken:
Pl.: Superpostionben(-50pont) :5200ön min.52.5 Avg:63,5 Max:75,5.
6000en: ezek:48,5:63,1:76.5DDr5-nél mi az feszültség,órajel ami jónak minősül?Nem a legjobb,legerősebb eredményre vagyok kíváncsi,mert gondolom még fejlődni is fog ez a szabvány.
Kb,mint arabus írta,hogy ddr4nél 1.2v-on 3200,az nem tűnik rossz értéknek,bár lehet van jobb is ennél.
Nálam pl.1.1V-on 5200 cl 38.És tesztelve nem is látom nagyon értelmét,mert sokat nem ugorhat.Talán egy 6000cl 30 tudna érdemi ugrást hozni.De kétlem,hogy lenne olyan,memória,ami azt hozná 1.3V alatt,vagy ha igen nem olcsó.Elnézve drága 6-7000es memóriák is 1.4et kérnek és cl 40+osok,amit néztem. -
GAbre
#63624
Nem vagyok jártas témában,ddr4en nekem nagyon sok ez az 1.7v.
-Nagyon memchip függő,mit lehet kihozni ocben.
-Magas,max feszen már alig lehet kicsikarni Mhz-et.
Én csak ennyit tudok.
De biztos jobban értesz hozzá,és igazad van.
Nekem ez az ecc téma volt érdekes.
De köszi infókat. -
GAbre
PsycHo88
#63608
Itt 1 videó is hozzá,ha nem ismernéd: [link] ,
Én Prime-ot,utána memtesztet használok pendrive-ról
Kalkulátorral belőtt értékek már 99%,hogy jók.
Memteszt után meg már sose volt gond.Akár 1-2 pass is elég,de mindíg megvártam a 4/4es tesztet.1-2 óra,és akkor betonstabil a belőtt érték.
Ha nem ismerted,ezeket,és van pár órád,így tuti a maxot tudod kihozni és stabil is marad.
GAbre
Crucial Pro 5600mhz CL46 memóriával van valakinek tapasztalata?
Ahogy néztem neten elég nehezen megy 6000-en és időzítésen is magas marad.
Elvileg 1.3V kell +400mhz-hez.
Ilyen memória lehet(is) benne:
Anno Crucial Ballistix sportal volt nagyon jó tapasztalatom a márkából.
De látszólag ez a ddr5 elég hurka
GAbre
Micron a-die-os ddr5-öt valaki húzott már?
Igazából elvileg nincs sok értelme.De úgy nézem,hogy kingtson fury memóriák nem 1 nagy tuningbarátok.
Legalábbis alap feszen.Igazából +200mhz,amin tud menni talán. -2cl-en már hibákat dobált.
Jelenleg tesztelés alatt:5000mhz cl 38. 1.1v
Ha esetleg van valakinek tapasztalata ilyen memóriával,mit tud kihozni,azt pl megnézném én is.
GAbre
zolee1984
#61541
Akárhol.
Alaplap jó volt,amennyire láttam.2 dim nem működött.És nem rakták még vissza.
Se memóriát.
Szóval nem tudom,hogy néznek.De én is így voltam rendelés után.
szabeska:
Jegyzőkönyvben: Részletesebb,felületi és funkcionális tesztről írtak pár sort.
Passz,hogy tesztelik.
Nyílván van,az,hogy pont nem viszi lap,mert nincs listába és nem is megy stb.
Vagy chiphiány ennyire kiütközik új alkatrészekben,hogy szarok? -
GAbre
Amúgy ez csak az én szokásos mákom,hogy elvileg alaplap is hibás volt,meg a felbontott memória is?
Vagy ennyire szarok a felbontott termékek/memóriák főleg?Nem gondoltam volna memóriának lehet baja,max nem megy úgy az oc,vagy nem ment lapban,azért lett visszadobva. -
GAbre
Invarg91
#61527
Nem tudom eddig miért nem szólt senki.De akkor én írok,amit tudok:
Én úgy tudtam,hogy amd prociba(kistesó 5800x-el).
Legalábbis 3733mhz volt a maximum,mert a chiplet ennyit bír amd-n.
Lehetett jobban húzni,de akkor már nem jött ki az igazi ereje cpu miatt.
Amúgy is 3200 fölött nem igen vannak amd-hez memóriák,hiába írja akár lapod,hogy 4400Mhzig supported(főleg,hogy hivatalosan akkor biztos nem támogatott).De afölé is bőven túllöttél ezzel az 5000mhz-el.
Így nem kell csodálkozni,ha nem akar menni,ha nem találtad neten,hogy lehet(xmp profillal sehogy se szerintem).Akkor kézzel kell időzítést,feszt,és mhz-et lőni és tesztelni.
De mint mondtam jó esélyt látok,hogy nem fog menni ez.
Mellesleg amd ryzen calculator.
GAbre
Ddr5nél van ryzen calculator,vagy,leírás milyen típusú memóriából mit lehet kihozni?
Ha nincs tapasztalat kb miket lehet kihozni? -
GAbre
fudi2002
#61505
Új alap,biosz frissítések utánról beszélünk.Tehát alapból biosz alapon indul.
Nem beszélve arról,hogy minek turkálnék benne?Szerintem alap szerelési dolog,hogy nem nyúlkál az ember,utána ha működik,állítgathatna az ember...
Mivel először úgy kérdeztem be,hogy biosz frissítés után se ment.
Bár lehet az én hibám,hogy nem emeltem ki,hogy a biosz frissítés nem bioszból történt,hanem ram,cpu nélküli módban. -
GAbre
#61502
Köszönöm neked is,és fudi2002-nak is.
De,mint mondtam volt,már nagyon elegem lett az új gépből.
Többet között,mert ezt is felesleges volt leírni.
Mert pont neked írtam ide ahová válaszoltál most:
"Nyilván mostani gépbe is ott van,ahol kell,de nem működik 1ik ram." (nyílván azért írtam,mert önállóan is teszteltem a működő slotban,különben azt írtam volna,hogy a kettő nem akar menni)
Ahogy már itt is mondtam:
#61490: 1 memória nem akar működni sehol.
Azt meg akármit is írnak kötve hiszem,hogy 1etlen ram modul nem képes mind a 4 slotban legalább bootolni.2őt dualban még értenék.De ez van.
Késő van hosszú nap volt.
Kellemes estét. -
GAbre
fudi2002
#61499
Segítségért jöttem.
De aztán, írtam?
#61490 "Megoldva":Nem tudom milyen badarságokat.Mikor ott a képen is ott van,hogy socket support 1 és 2.és a szélén is ott van.
De biztos,hogy hülyeségeket beszélek most is.
És csakis 1edül ott mehet,ahol manual írja.Legyen így.De akkor is a képen látható van oldalon,ami nem ezt mutatja. -
GAbre
fudi2002
#61495
Még 1x mondom,aztán elengedem:
Nézd a képet amit küldtem:
"Socket support:1-2" jobb felül.
Tehát dim 1-ekben és 2őkben is jónak kéne lennie.Akár 2 modullal,akár 1el,nem csak úgy,ahogy te mutatod képben.De úgyse jó.
Csak dim 1ek jók!
Röviden: 2 memóriából felét tudom használni.
És azzal is csak a slotok felét. -
GAbre
#61493
Ezt tudom.Nekem is jelzi mostani alaplap,hogy nem optimálásba van,ha arrébb rakom.De megy,mint másik lapokkal is régebben.
Van kompatibilitás lista:
Tehát minden ram sloton kellene mennie.Mert ők maguk tesztelték,azzal amit beleraktam.
Kicsit béna,hogy kiadnak 1 bioszt,alatta olvasható,hogy növelték a ram kompatibilitást.
De most akkor a képen látható teszt melyik bioszon ment le?
Aztán játszál ledes biosszal,hogy most rossz a pendrive,vagy történt valami,vagy válasz másik bioszt pendrive-ra,mert talán másik biosszal talán jó.
De a legfrissebb,meg béta biosszal se jó 1-es slot,ellentétben táblázattal.Illetve memória se jó. -
GAbre
kf548c38bbk2
Vagy Kingston FURY Beast memóriákkal szokott gond lenni?
Lap nem viszi sehogy 2ből 1et se,nem tudom ennyire hibás lehet a memória,hogy legújabb bioszt is próbáltam,és támogatott a ram is.
De sehogy sem megy=ram hibával nem bootol lap.
Igen.
Asus b650 tuf.
Hát ez konkrétan ahogy mondtam támogatott.
És nincs mi az alap freki vhogy be kéne lőnie alaplapnak,hogy bootoljon 1eltalán nem? -
GAbre
Ryzen proci mellé gondoltam váltani memóriát.
2 esélyes memóriákat látok:
Corsair Vengeance LPX 3200mhz +4000Huf-ért.
Vagy g-skill aegis 3000mhz
G-skill-t tudtommal szépen lehet oc-zni.
Véleményeteket kérném,hogy melyiket ajánljátok?
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
(3200vel már igen)
