Dragon3000
Bajgunar
#55981
Attól, hogy nagyképűsködsz az említett 3 márkánál említve van egy ram használat is és mindháromnál a cpu-tól a 2. slot volt írva, míg gigabytenál a 4., ahogy írtam, hogy annál igazad van. Senki nem volt megmondó ember csak Te, hogy az alaplapok 90%-nál a legtávolabbi slot az elsődleges, ami nem igaz. Attól, hogy egy márka így jelöli és írja, ahogy mondod, de a többi nem és ezt ki is emeltem, akkor mitől is lesz igazad? Főleg, ha nem is nézed meg rendesen a többit. Na meg miért baj, hogy előbb megnéztem több márkánál is, hogy írja, mielőtt hülyeségeket irkálnék?
Dragon3000
forest_ns
#55874
Az első képeden ahol írja az xmp 2.0 Profile 2-t ott kellene kiválasztani az 1-et utána mentés és újra indítás. Az sincs kizárva, hogy csak 2400at enged a cpu-d miatt és csak olyan cpu mellett engedné a 2666-ot, amelyik támogatja is. Mert furcsa, hogy a két profil közül csak a 2400MHz-es látszik.
Dragon3000
koko52
#55847
Meg is nézted a rajta lévő csipeket? Kitudja lehet, hogy már ilyen és olyan verzióval is van szerelve. G.skill is árul olyan ramot, ami régebben samsung b-die volt és most már hinyx cjr és sehol nem tüntette fel ezt a váltást, ne kérdezd melyiknél volt, mert annyit nem ér nekem az egész, amennyire túl volt árazva a b-die és csak fórumon olvastam.
Dragon3000
janeszbond
#55477
Próbáld meg esetleg felcserélve a ramokat vagy berakni csak az egyiket, beállítani neki az xmp profilt és ha megy, akkor berakni a másikat is hátha megoldja a gondot.
Szerk: Bisoból a legfrissebb van fent?
Dragon3000
Mizol29
#55473
Akkor nem rosszul olvassa ki, hanem a gyártó rossz adatot égetett bele. Mondjuk az oldalukon érdekes, a magasabb frekvenciás memóriáknál írják, hogy melyik profilhoz tartozik a megadott feszültség, míg a Tiednél csak egyszerűen 1,2V szerepel, de azt már nem írják, hogy a tesztelt 2800MHz-hez vagy az alap 2133-hoz tartozik. A neten lévő doboz illetve ram képeknél sehol nem látni a feszültséget, mindenhol csak a frekvencia, késleltetés, méret kiszerelés szerepel. Igazából mindegy, hogy 1,2 vagy 1,35.
Dragon3000
Mizol29
#55471
Az xmp-hez tartozik egy feszültség, amit a gyártó letesztelt. Az, hogy neked megy 1,2V-tal az nem jelenti, hogy egy másik ugyanolyan pár fog menni vele. A finom hangolást mindenkinek külön ki kell tesztelni a saját rendszerével. Amúgy az 1.35V-tal nem lesz semmi gondja a ramnak, ha a fogyasztás érdekel ezek a kitek max 5W körül fogyasztanak így kB semmit nem nyersz a kisebb feszültséggel.
Dragon3000
szepsy
#55467
Az xmp alapjáraton a ram frekvenciát és a hozzá tartozó értékeket és a memória feszültséget állítja, ezen kívül minden ami változik, az a hardver működéséből fakadóan változik, ha manuálisan állítod be az xmp profil értékeit, akkor is ugyanazok a dolgok fognak változni.
Dragon3000
szepsy
#55463
Amúgy a második képeden látszik, hogy xmp-3600-nál 17-18-18-39... értékeket állít be, vagyis a biosnál a Ras Precharge értéket vagy nem tudod állítani vagy valahol máshol van, így nyugodtan tedd xmp 3600-ra és örülj hogy jól megy. A nagyobb hő miatt, meg szerintem érdeklődj az inteles témában, csak jobban tisztában vannak a i9 9900k és ram oc-nak.
Dragon3000
szepsy
#55453
Nézd meg cpu-zvel a memória fülön és ott látni fogod a 17-18-18-39-es értéket, mint ahogy korábban írtam a biosban az egyik érték vagy nem állítható vagy valahol lejjebb kell keresni, de a cpu-z-vel való megnézés gyorsabb.
Itt egy kép róla, igaz más frekvencia és más memória, de a lényeg látszik.
Dragon3000
szepsy
#55448
Az előzőből kimaradt, hogy a rammal együtt az infinity fabric is változik, így az is magasabb frekvencián megy és amiatt is lehet nagyobb a melegedés. Asus lapnál nem tudom, hogy más e a neve, asrocknál soc-ként szerepelt. Ha nem szeretnél a finom hangolással sokat tökölni, akkor az xmp profil is jó, főleg, ha ugyanazokat az értékeket állítod be, nem lesz változás.
Dragon3000
Dragon3000
Dragon3000
NdrewSunix
#55111
Dram calculator is bizonyos ram frekvencia felett jelzi, hogy a CPU feszültséget is kell emelni.
Dragon3000
NdrewSunix
#55109
Ha oc hatására emeled a cpu feszültségét, akkor lehet. Próbáld meg alap frekvencián, de emelt feszültséggel.
Dragon3000
Zen_Ronin
#55091
A bekeretezett részen írja a valós frekvenciát, ami 800MHz, így az effektív 1600, vagyis a windows ír hülyeséget. Kérdés, hogy honnan veszi a win az értéket, kiolvassa a jedec szabványt, vagy a másik xmp profil szerinti 1333MHz-et.
Amúgy hol lehet beállítani, hogy ezt írja a windows, mert nálam nem írja, 1903-as verzió van fent.
Dragon3000
Steven
#55060
Csak itt nem a ramokkal van, gond, hanem a memóriavezérlő kényes, mert ami ryzen mellett megy 3000-3200-at egy intellel lehet, hogy megy 3600-3800-at is, de nem is értem miért gond ez, 3200 felett minimális előrelépést lesz fps-ben, de ott is inkább csak a minimumban. Azért az 1-2 fps-ért nem éri meg vacakolni.
Ne keverd a jedec szabványt, mert attól, hogy van már 3200MHz 1,2V-tal, addig a legtöbb ram ezt a frekvenciát 1,35V-tal bírja, ami nem jedec szabvány. Ha olyan ram kell, az kicsit drágább mulatság lesz. Amúgy az új ryzennél se sokra megy az ember a magasabb frekvenciás ramokkal, mert ott a késleltetés lesz magasabb amd-s dia alapján. -
Dragon3000
Satan_Claus
#55005
Igazából 2933 felett nem garantált, mivel a 2600ban 2933 a jedec szabvány szerinti, ahogy a 3600ban jedec szabvány szerint 3200, így az felett ott se garantált. De, mint írtam próbálgatni kell, az xmp nem mindig a legjobb, lehet több feszültség kell esetleg a soc-nak kell még feszültség vagy kevesebb kell neki, írj ide, talán több tapasztalatuk van kimondottan a ryzen 2000res szériával.
Dragon3000
Satan_Claus
#55003
Próbálgatni kell, igazából 2933 felett OC-nak számít a ryzen 2000-rel, így nincs rá garancia, hogy sikerülni fog 3600on járatni.
Dragon3000
HoReSz1975
#54939
Nézd meg a kábeleket, hátha ram csere közben valamelyiket megmozgattad.
Dragon3000
Alabástrom
#54740
Ha 2 modul esetén megvan, hogy vannak párban, akkor ez 4 modul esetén se változik.
Dragon3000
Mert sokszor van az, hogy 4 modullal kisebb frekvenciára képes, mint 2 modullal a memóriavezérlő illetve az alaplap, jobban terheli a 4 modul a vezérlőt. De hogy ennél a gépnél ezen kívül van e más, ami közre játszik nem tudom, lehet magasabb feszültség kell a 4 modul esetén a vezérlőnek, majd az okosabbak megválaszolják.
Dragon3000
koko52
#54538
Amúgy amire hivatkoztál, ott pont a fizikai ramra írtam, meg alapvetően erről indult a beszélgetés, csak utána jött hozzá a vram is. Ahol FULL HD-ről beszéltünk, amúgy egyre több játék kér ezen a felbontáson 4GB felett ezért se vennék új vga-t 6GB alatt, mivel 2560*1080-ban játszom mindennel.
Dragon3000
hegegabi80
#54536
Ez játék függő, amikor a min grafikahoz írnak 8GB ramot, ajánlothoz, meg 12-t, akkor már jelentkezhet ez a gond, persze egyelőre kevés ilyen játék van.
Dragon3000
Marci112233
#54533
Igen ott is igaz, de azért a FULL HD-hoz már 6GB alatti vrammal rendelkező vga-val nem szórakoznék, persze, ha vásárlásról van szó.
(#54534) hegegabi80
Ameddig a játéknak elég a pl-ban említett 8GB ram, addig nem lesz laggod miatta, akkor tapasztalhatsz ilyent, ha pl kellene 8GB a játéknak, de neked kevesebb van, olyankor lehetnek laggjaid, az ürítés közben.
Dragon3000
hegegabi80
#54530
Sok játéknál van úgy, hogy ha van 8GB-od, akkor elvan 6-7-tel, ha van 16, akkor elmehet 12-ig is, mert bőven van ram így nem foglalkozik az ürítéssel.
Dragon3000
drzozo
#54212
A ciripelés miatt biztos nem lehet ez a gond, valamelyik tekercsből jön, lehet alaplap, táp vagy a vga. A vga driverből próbálj ki egy régebbit hátha azzal nem akadozik a dolog. Meg lehetne nézni is, hogy milyen folyamatok terhelik közben a gépet és abból kitalálni mivel van baj, valahol olvastam olyant, hogy tűzfal vagy vírusirtó volt hibás és egy update megoldotta a gondot.
Dragon3000
drzozo
#54210
Ez biztos, hogy a gép hibája és nem valami más? Nekem is 2600am van HyperX Predator 3333Mhz ram, amit jelenleg 3600on hajtok csak egy x470-es alaplappal és rx480 8GB. Nem lehet, hogy valami amd vga driver gond? Driver lepucolás másik felrakása hátha megoldja, esetleg a driver alaphelyzetbe állítása....
Dragon3000
enginev3.0
#54129
Nem frissítettél biost, én úgy jártam, hogy a ramom max 2800-on ment visszaraktam alapra, ami nálam 2400 volt és bios frissítés utána bármit állítottam a ram 2400on ment mindig, pedig elsőre indult. Utána reseteltem a biost és újra felraktam ugyanazt és utána jó lett, most már megy 3466on is
Dragon3000
Dragon3000
#44085
Erre valaki?
Dragon3000
Dragon3000
#44085
Erre valaki?
Dragon3000
Helló!
Olyan problémám lenne, hogy tesómnak Kingston Hyperx Blu 1600MHz 4GB kit ramjai rosszalkodnak.
Asrock p55 estreme4 alaplap és i5 760 proci társaságában. 2 évig hibamentesen ment a gép.
Hiba: Ha dualban mennek a ramok akkor fagyogat a gép. Minden slotban próbálva lett. Mindkét ram jó mivel egyesével és nem dualban hiba nélkül megy.
A gép soha nem volt húzva, így a ramok csak 1333MHz-en mennek.
Mitől lehet ez a gond?
- Yettel topik
- Apple MacBook
- Gitáros topic
- Napelem
- Projektor topic
- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- laca223: A civilizáció mint bugos operációs rendszer
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600MHz CL32 RAM
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Tökéletes állapotú Samsung S10 128/8GB tok+doboz+kábel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 512GB E-SIM Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4262, 95% Ak
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
