badxgirl
koko52
#57544
Ha ez áll fenn, nem akkor kéne megborulnia, mikor átlépi a 8gb ram használatot? Mert azt meccs elején megugirja, végig 11-11,5 giga, de a játéknak kilépni hibával csak random jut eszébe.
Soc voltage esetleg? Jelenleg 1.0v de arra is gondoltam talán 3 modul esetén kevés és a memóriavezérlő makacskodik -
badxgirl
koko52
#57542
Ezek az alaplap könyvéből vannak. A2 és B2 slotokban volt eddig is a 2x4 gb predator. Most pedig csak betettem közé, B1-be a furyt.
Jah és ami végképp fura hogy cpu-z szerint dual channel, amit eléggé jetlek 3 ram esetén .És ha ez nem lenne elég, cod warzone 2-3 óra játék alatt 2x us kifagyott, egyszer valami "directx encountered an unrecoverable error" egyszer meg valami semmitmondó dev error címszóval. Bár a játéktól sem állnak távol ezek a hibák, sokan panaszkodnak rá, de nálam ilyen csak akkor fordult elő mikor a 2 predatort próbáltam 3000-3300 mhz-en hajtani és terhelés alatt megette a fene. Holnap ráeresztem a memtestet, bár anno sem hibázott, csak játék alatt. 2666mhz-en viszont atom stabil volt.
badxgirl
Segítenétek, a képen látható 3 ram modul miért nem akar 2666 mhz-en menni?
Tudom nem szerencsés a 3 modul de ez most így alakult.
Az első képen látható egy 2666 mhz-es hyperx fury, vadi új, a második képen az eddig használt 2x4gb 3200mhz-es hyperx predator kit egyik példánya.
Ami az érdekes, hogy a predatoroknál most a memória sebességénél ddr4-2400 szerepel, holott xmp-vel 3200-ig mennének, de egyébként eddig 2666 mhz-en használtam őket, nem volt semmi varázslat, szimplán a biosban a ramnál egy lenyíló menüből kiválasztottam és kész. Most azonban hiába van 2666-ra állítva, bekapcsoláskor párszor ki be kapcsol a gép, ventik felpörögnek majd megállnak, aztán elindul 2400-on. gondolom a 2666 nem tetszik neki ezért gyakorol majd indul 2400-on. Kérdés miért?Az alaplap asrock fatality b450 gaming k4, a proci ryzen 5 1600x. Proci felől első ram foglalat üres (takarja a procihűtő), 2. foglalatban predator 4gb, 3. foglalatban fury 8gb, 4. foglalatban predator 4gb.
badxgirl
Szasztok.
Konfigom:
Asrock fatality b450 gaming k4 alaplap
Ryzen 5 1600x proci
2x4gb hyperx predator 3200 mhz ram kit.Ram 2666 mhz-en 1,2v ram fesszel szépen ketyeg, gyári 0.9v soc voltage mellett.
3000mhz-es xmp profillal (ram feszt itt alapból 1,35 voltra teszi) már szétesik, memtest azonnal hibázik. 1.025 soc voltage mellett memtest okés, de játék alatt szerintem nem oké, átlag óránként kidob a játék asztalra valami semmitmondó hibaüzenettel, szerintem a ram miatt mert 2666 mhz-en nem csinálja
Kérdésem milyen léptékben, és meddig emelhetem a soc feszt neki. 1.1 környékéig elmehetek? Érdemes esetleg a 3200mhz-el is kísérletezni?
Ha esetleg már túl magas a soc voltage, azt miből veszem észre, hogyan nyilvánul meg?Hűtés még elbír kicsit szerintem, a proci x óra masszív játék alatt is 52-55 fokon mozog, az alaplapot hirtelen emlékezetből meg nem mondom, azt hiszem 40-42 fok körüli értékek szoktak lenni játék alatt, hogy pontosan hol, azt csak ő maga tudja.
badxgirl
Nézegettem közben mem testtel. A 3000-es xmp profillal hibázik (1.35v, majd felhúzva 1.37-re). Ha nem állítok profilt vagy bármi egyebet csak felrakom biosban 2666-ra akkor atomstabil.
Most megnéztem azt hogy 3000-es xmp profil, de felhúzva 1.4 voltra. Kb 20 perce fut a memtest, így korai lenne bármit mondani, de talán jó lesz, mert eddig ha hibázott akkor mindig szinte azonnal, max 5 percen belül. Létezhet hogy már a 3000 mhz-nek is 1.4v kell? Sokallom kicsit, de annyira nem értek hozzá. Az alap 2400 mhz valami 1.2v környékén ment az rémlik. -
badxgirl
Cyberboy42
#54885
Az lenne a baja? a profilokban amiket próbáltam, 1,35v van neki adva. Azt hittem annak elégnek kell lenni.
badxgirl
Nálam pl 3200mhz-en a játékok megvadultak, kidobáltak mindenféle errorral, még egy kék halált is bezsebeltem. 3000-en is kidob csak ritkábban. A rendszer nem esik össze, gép nem fagy le, csak a játék crashel.
Most agyalok hogy pontosan mi nem tetszik neki, illetve próbálkozzak vagy hagyjam 2400-on a fenébe.
Kicsit piszkálja a fantáziámat a dolog, mert még a 3000mhz is észrevehető volt játék alatt valamrnnyire.
Lehet ránézek erre a progira amit említettetek. -
badxgirl
koko52
#54869
Na jó, elvileg felvettem xmp-vel 3000-re és megy, de hol tudom megnézni tenyleg annyin megy-e?
Aida 64 cpuid-je szerint igen, illetve szintén az aida cache & memory benchmark része is 3000mhz-nek írja, illetve cpu-z memory fül is. Akkor gondolom elhihető.
De ha már lúd akkor kövér legyen, megnézem 3200on is
badxgirl
koko52
#54865
Na de az alaplap spec lapján meg vígan reklámozzák hogy ddr4 3200 mhz-ig *tuninggal.
Ezért nem értem. Elvileg a lap tudná de tuningnak számít. Elvileg a proci is tudná de 2667 felett szintén tuningnak számít.
De ahol a slotokat irja a lap könyve, hogy melyik slotokban milyen mhz-ig kezel dual channelt, single channel stb, ott summit ridge esetén 2667 mhz a plafon amit látok. -
badxgirl
Van nekem a következő spec:
Alaplap: asrock fatality b450 gaming k4
Processzor: ryzen 5 1600x
Ram: KINGSTON 2X4GB DDR4 3200MHZ HYPERX PREDATOR XMP HX432C16PB3K2/8Na most ez éppen 2400mhz-en megy. Xmp profillal fel tudnám rakni 3000-re de nem merem, mert valahol olyasmit olvastam, de nem tudom hol és jól emlékszem-e, hogy ez a lap ezzel a procival csak 2667 mhz-ig támogat. Ha meg felrakom 3000-re és behal nekem, nem tudom hogy bírom visszarakni 2400ra, mert úgy tudom ilyenkor ram hibával nem kapcsol a gép, ergo biosba sem jutok vissza.
Ha nagyon úgy van megelégednék a 2667 mhz-el is, de olyan opció meg nincs. 2400 a legnagyobb utána a 3000 xmp-vel.Kérdésem van e infótok, viszi e 3000 mhz-en?
Nyernék e vele egyáltalán érezhetően valamit?
Ha a 3000 nem járható, a 2667-et ki tudom e csikarni belőle?
Ha igen, hogyan?
Azzal a +267 mhz-el megyek valamire?
- TCL LCD és LED TV-k
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Eredeti játékok OFF topik
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
fudi2002
