Van egy Asus Tuf x570 gaming Plus alaplap, egy pár d41-es típusú xpg 4133-as ram, valamint egy pár d50-es xpg 4133-as. Külön- külön mindegyik pár működik 4133MHz-en, de amikor beleteszem mind a négyet, akkor max 3600-on megy csak vele a gép. Másik gépben ezzel nem volt gond.
Mi lehet nálam az oka?Köszönöm!
Ha a memtest86 lefut 0 hibával, akkor nem a ram miatt van a bsod ugye? Kizárhatom, mint esetleges hibaforrás?
general
#55222
Én megpróbálnám, hogy egyesével rakom be őket és akkor mit mutat. Így kiderülhet, hogy egyik rossz csak vagy mindegyik. Ha csak az egyiknél van baj, akkor szerintem csere.
Lehetőleg ne használd közben a ram OC-t, azaz menjen defaulton, nekem sem megy az Aegis 3000-en valamiárt egy újabb Biossal és kékhalál az eredmény. -
Perseus871
#55139
Tulajdonképp akkor már minden kicseréltél csak a ramot nem?
Akkor csak lehet, hogy az a rossz nem? -
Na most amióta 1,3 -ra emeltem a cpu feszültséget a 4 GHz -es OC miatt, azóta nem volt kék halál a 3000-en használt ram miatt.
Régen is elment így vagy fél évet folyamatosan, csak gondoltam visszaveszem a cpu teljesítményt, mert nem kell nekem az OC, talán akkor kezdődhetett a mizéria a rammal. Azt is vissza kellett vegyem 2800-ra.
Persze várjunk még pár napot, hogy azt mondhassuk stabil a rendszer 100%-ban. -
Dragon3000
#55110
Igen, 3,6 GHzen 1,1 VCore -ral használom, míg 4 GHz-en már 1,3 V -on.
Nem tudtam, hogy a cpu feszültség növelése ilyen hatással lehet a ram stabilitásra. ( Persze sok mindent nem tudok még.) -
Az létezik, hogy az 1600x 4GHz-en elviseli az Aegis ramot 3000-en, de alap 3,6 GHz-en már csak 2800-on stabil a ram?
Lehet ilyen összefüggés vajon? -
koko52
#55107
Én sem szívesen tettem, mert nagyon elégedett voltam vele. Betettem egy M.2 SSD -t a gépbe és úgy gondoltam kell a frissebb bios hozzá. Azóta már egy pci bővítőn keresztül csatlakozik az alaplapra, mert kb megfőtt a videókártya alatt. Szóval eljött az ideje a downgrade -nek megítélésem szerint.
Jó reggelt!
Az mennyire lehetséges, hogy egy régi bios alatt megy az Aegis 3000-es ram 3000MHz-en stabilan, fél évig vagy még hosszabb időn keresztül. Amióta biost frissítettem ha 2800-nál feljebb rakom fagynak a játékok.
Jó reggelt!
Van abban realitás, hogy a win 10 időnként kernel security hibát dob kék halállal, mert a ramom túl magas frekvenciára van állítva? Miközben a memtest86 nem talál semmi hibát.
Ha a memtest86 lefut error nélkül, akkor mondhatom, hogy a jelenlegi ram beállítások teljesen rendben vannak? Sebesség/ frekvencia/ késleltetés stb.
Memtest86 -hoz hasonló progi nincs esetleg vram -ra is?
Régieket találtam, de azok nem látták már a 4GB-ot sajnos. -
Van egy ilyen RAMom: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
MSI B350m Mortar lapon, egy 1600X cpu mellett.Nekem úgy rémlik, hogy egy régebbi, még 2018 márciusi Bios mellett simán ment auto feszültség mellett 3000-en a RAM, azonban a legfrisebb BIOS frissítés óta valamiért a 2933 stabil csak. Azt hiszem 1.344 -re állítja automatikusan a feszültséget.
Ez előfordulhat?Meddig lehet ezt emelni amúgy egészséges körülmények között?
Köszi,
Ndrew -
Memtest64 -et meddig kell futtatni, hogy biztosra vehessem a ram jó állapotban van?
Van a windows 10-nek is egy ram tesztelő lehetősége (windows memóriadiagnosztika), ez is jó amúgy?Köszi!
Valakinek ezzel a rammal tapasztalata B350 lapon esetleg? (Ryzen cpu mellett)
Gskill F4-3000C16D-16GISB
Azt mondják a Ryzen topikban, hogy a ram összefoglalóban a kis táblázat az időzítésekről inkább csak Intelre valós. Ez igaz lehet, hogy Ryzen mellett máshogy érvényesülnek ezek? Azaz lehet mégis jobban megéri magasabb frekvencián használni a ramot, mint kisebb időzítés alacsony frek. mellett?
koko52
#52620
Én is kicsit bizonytalan vagyok abban, hogy lesz-e bármennyi különbség is láthatóan a kettő között. Esetleg játék közben, amit szintén csak néha játszom.
Többször olvastam, hogy egyesek szerint a Ryzen mellé minél gyorsabb ram kell, ezért gondoltam csak a cserére. Nem tudom ennek mennyi létjogosultsága van és mennyire komoly egyáltalán. -
Jó reggelt!
Ez a ram menni fog xmp - vel 3000 MHz-en MSI B350m Mortar lapon?
Megnéztem az msi oldalán 2400-at ír alapból.
Érdemes cserélni az én 2400-as cl15-ös gskillem erre?
Help me!
Nem tudom miért, de nem találom az MSI B350m Mortar -hoz a memória kompatibilitást az MSI oldalán. Eddig már pedig többször jártam ott. Mintha eltűnt volna. (qvl) -
ColdBoot
#52565
Próbáltam Biosban átállítani auto frekvenciáról 2400 -ra, de nem indul úgy már sajnos a rendszer.
Marad a 2133. Van értelme emiatt visszavinnem és keresni egy olyat ami működik 2400 MHz -en?
Hány százalék lehet a különbség kettő között? Ez CL15-ös, tehát van olyan gyors, mint egy CL17-es 2400-as. Jól gondolom? -
Mi lehet az oka, hogy a GSkill 2400 MHz (1x8GB) ramom csak 2133-ban megy?
alaplap: MSI Mortar B350
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- 2x4GB 1600MHz DDR3 kit / HyperX Fury / Crucial Ballistix Sport
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
