hegegabi80
koko52
#59842
Igen én is magasabb freki felé hajlok. Ezért is néztem ki a 3466 mhz-es kingston-t. Most elpötyöl pl 3200 vagy 3333 mhz-en, csak nem tudom később birna-e esetleg egy 3600 mhz-et. Ezért is kérdeztem melyik mennyire tuningolható.
Ez a később még jól jöhet sajnos nem mindig jön be nálam, mert ha nem cserélek időben akkor au egész cuccost cserélni kell. -
hegegabi80
koko52
#59840
Köszi az infókat.
A 3400G nem fog tudni többet kihozni memóból 3200-tól? Esetleg 3400 mhz körül? Végül is nem gond a 3200 Mhz sem, ha pl időzítèst le tudom vinni 15 vagy 14-re. Később meg jó lesz az 5600G-hez a magasabb freki.Most a 3000 aegis 3200 megy, 3266-on már pl böngészőben oldalakat nem mindig töltötte be. Vagy a memória tud ennyit vagy cpu vagy mindkettő. De jobb memóval kiderülne.
hegegabi80
Melyik ramot lehet jól tuningolni?
Nekem most G.Skill Aegis 2*8 Gb 3000 Mhz-es van, ami 3200-on megy cl16-on.Sajnos nem lehet nagyon magas, mert az IS-60 alá be kell férjen.
Van aprón egy Kingston HyperX Fury 3466 Mhz-es, pont befér IS-60 alágondolom ez jó is lenne nekem 3400G mellé. Akár még később 5600G-hez is.De azt olvastam a Crucial Ballistix Sport memóriák jól tuningolhatók. De ebből nekem csak az alacsonyabbik fér be, aprón van egy szürke belőle 3200Mhz-es. Ez is jól bírja az OC-t vagy csak a nagyobb bordás?
hegegabi80
koko52
#54663
Oks ,akkor jól értelmeztem az írásokat. Így legalább tudom, hogy nem feltétlen kell nekem drága és magas mhz ram, természetesen az ár/érték arányt figyelembe véve.
(#54664) Scorp2011: Tehát AMD-nél szabadabb az ember egy kicsit, jobban engedik a tunnigot.
Köszönöm az infókat.
hegegabi80
Egy kérdés vagy inkább megerősítés, hogy jól gondolkozom.
Ugyebár intel i3-8100 2400 Mhz-ig kezeli a ramot, AM4 fronton pl 1500X 2666.
Ha egy teljesen alap deszkába teszem, akkor csak 2400 ill. 2666 fogja kezelni a ramot. De ha beleteszek pl egy 3000-est, akkor elvileg az is 2400 ill. 2666-on fog menni, csak ugyebár jobb időzítéssel, tehát emiatt is megérheti a magasabb órajelű ram, bár hétköznapi használatban nem érezni látványosan.
Ettől jobb órajelet csak tuningos lapban lehet elérni igaz?Pl. a mostani lapom is csak 1600-ig kezeli a memót. De 1866 CL10-es van benne, de 1600-on CL9-en megy, ami elvileg papíron jobb, mint az 1600 CL10 v. CL11.
hegegabi80
Marci112233
#54597
Már mint úgy értettem, hogy boltban valóságban van, de a wikipediás leírásban meg nincs.
hegegabi80
Nos az eddigi olvasataim alapján, ha jól értelmezem, akkor AM4 elvileg 2667Mhz-ig kezeli a ramokat. E felett tuningnak számít, ami vagy összejön vagy nem. Tehát hivatalosan ha ráadásul alap chipsettes lapot veszek A320 vagy B350, akkor elég a 2666Mhz-es is.
És ha jól sejtem a ddr3 1600 CL9 ramtól a DDR4 2666 CL15 gyorsabb, de ezt úgy sem fogom nagyon észrevenni. -
hegegabi80
Dragon3000
#54535
Ahogy nézem, sokkal hamarabb lesz kevés a cpu és vga, minthogy elfogyna ram. Az hamarabb fog laggot okozni.
hegegabi80
Dragon3000
#54532
De ez gondolom nem sokban befolyásolja a játékban az fps számot, max amikor kiürít akkor érezni kisebb mikrolaggot.
hegegabi80
gépigény.hu oldalon játékoknál megadottaknak mennyire lehet hinni? Csak mert volt olyan játék, ahol pl 8Gb volt a minimum meg az ajánlott ram is, de játék közben bekajált simán 10Gb-ot is. Nyilván volt hová terjeszkednie, hát meg is tette. Csak akkor írhatnák, hogy 12 az ajánlott.
hegegabi80
koko52
#54488
Igen tudom, hogy nekem kell dönteni, csak nem egyszerű. Persze idővel váltani fogok, csak ezt nem lehet tudni, hogy mikor. Mostani álláspont szerint még odébb van, de nálam sose lehet tudni.
Na mindegy agyalok még rajta (lehet fölöslegesen), azért köszi az infókat.Jah és ha még a ram meg cpu árakat nézem, lehet nem fogok most megint beleölni plusz pénzt a 10%-15% teljesítmény növekedésért.
hegegabi80
koko52
#54486
És ha 7 Gb felett, akkor már inkább érdemes? Ha esetleg azt nézem, minél tovább ki akarom húzni ezzel a konfigommal, akkor idővel úgy is kellene a +8, meg az i7. Csak ugyebár nem biztos, hogy megéri költeni rá. Bár ha a felhasználásomat nézem, akkor bőven elvagyok vele még pár évig. Net és film a 80%-a, maradék 20 a játék.
hegegabi80
koko52
#54483
nyilván addig nyújtózkodik a win is, ameddig van hely. Csak most filózok, hogy kell-e nekem az a 2x8 vagy beérjem a 2x4-el. Mivel nem mai a vas sem, max i7-4770/90 ami még belemegy, de elvagyok az i5-el is. VGA meg gtx1050Ti van, de mivel egyre kevesebbet játszok lehet RX460 4Gb maradna majd.
hegegabi80
DDR3-ból ha nem a legújabb játékok a cél, elég még a 2x4Gb igaz? Más nagy memóriaigényes cél nincs a géppel. Ahogy a gépigényeket nézem, még a sok új játéknak is elég a 2x4Gb. Szerintem hamarabb fogy el a vga és cpu, mint a memória. A 2x8-hoz már jobb gépalap is kellene.
hegegabi80
koko52
#53513
Igen azt én is néztem, milyen csúcs géppel készült, ami nekem kb sose lesz (nincs is értelme). Akkor ez a teszt is felejtős, ettől még az ezer éves PH teszt is többet ér.
Amúgy amikor 4+2Gb volt a gépembe, majd ebből a 2-est cseréltem 4-esre, nem igazán vettem észre változást játékok alatt pl. Pedig a 4+2 single volt. Ugyebár az esetemben nem csúcs gépről beszélünk, hanem egy alsó kategóriásról kb. tehát itt sok minden nem mérvadó. -
hegegabi80
Nem tudom mennyire hiteles ez az írás, de ezek szerint igencsak érdemes a dual channel mellett dönteni. Igaz én nem vagyok nagy gamer, de akkor inkább még kivárok kicsit és majd a 2x8-ra megyek rá.
hegegabi80
Még annyi kérdésem volna nekem is, hogy 1600 Mhz cl9 cl10 és cl11 között van esetleg érezhető különbség? Gondolom cl9 és 10 vagy 10és 11 között nem nagyon, max a 9 és 11 között. Leginkább játékok alatt van-e jelentősége? Mert ha nem nagyon, akkor tudok vadászni 11-est is.
hegegabi80
koko52
#53462
Igen ezt pont ma reggel is olvastam. Akkor ezért is elég sokszor a 2x4, mert jól gazdálkodik vele a win10.
De akkor akár érdemes is a 2x8-ba beruházni, mert azt is jól tudja kamatoztatni, ha jól értelmezem. És akkor túl nagy jelentősége nincs is a CL értéknek az esetemben. -
hegegabi80
koko52
#53460
Igen leginkább játék miatt gondolkodtam el a 2x8-on. Netezésre, meg filmezésre bőven elég a 2x4 is. Ami munkát végzek a gépen, arra is bőben elég, mert nem olyan gépigényes. Évente max 1-2 alkalommal csinálok családi videót, vagy szerkesztek képeket, ahhoz szintén bőven jó.
Amikkel játszottam eddig, azoknak is elég volt a 2x4, egyedül a PUBG-nál van 90% fölött a kihasználtság. Ezt egy alkalommal le is tudtam tesztelni a 8+4 gb memóval, 9,5 körül fogyott, tehát még ez se nagyon indok rá.
A BF V bétát is kipróbáltam, és ott is elég volt a 2x4.
Akkor meg esetleg ha lesz valami jó ajánlat, jó lesz nekem még az a CL10-es is. -
hegegabi80
koko52
#53458
Oks, köszi az infókat és tanácsokat. Még azért jól átgondolom az egészet, és kivárok még, mert néha az aprón bejön jó áron memória, csak gyorsan kell lecsapni rá. Most volt G.Skill TrisentX tunning ram, amit kérdeztem is, alapból 1600 cl7-es volt, de 28K sokalltam érte. Pedig biztos ez sokat dobbot volna a jelenlegi helyett.
hegegabi80
Nem tudom mi tévő legyek.
Van most 2x4 Gb ddr3 1333 ramom. Igazándiból jelenleg elég is mindenre. Még 1-2 évig biztosan nem fogok váltani, de ki tudja.
Gondoltam kicserélném esetleg 1x8 1600 Mhz ramra. Ha esetleg kellene még, akkor később menne még egy nyolcas.
De most nem igazán karnék sokat költeni rá, ki tudja hátha még is váltanék.
Vagy cseréljem inkább 2x4 1600 CL9-re?
Jelenlegit talán még most el lehet adni, később már ki tudja. -
hegegabi80
Ha esetleg vennék egy Kington Hyperx Fury 1866 Mhz CL10 memót, ami 1600 9-10-9 időzítéssel megy gyárilag. Később jönne hozzá másik ilyen, akkor ugyebár dualba menne. De ha csak mondjuk 1600 Mhz CL10 (10-10-10) kerülne mellé, akkor gondolom a nagyobb is erre az értékre állna át, és akkor lenne dual is.
Ahogy nézem ezekből szinte mindig van aprón, bár akkor már az 1866-os jobb lenne mellé. -
hegegabi80
duncsi
#53294
Jó lenne valami ismerősnél vagy munkahelyen kipróbálni, hogy ott megy-e.
Nálam pl most volt egy 8 gb-os Kingston LP memória. Akér hogy kombináltam a gépbe, állandóan lefagyott 5-10-15 perc után. Melóba meg tökéletesen üzemel. Jah és mellette jelenleg 2x4Gb Kingston LP megy a gépbe hibátlanul. Pedig intelnél nem szokott ilyen memória gond lenni.
Ha csak egy darabot teszel bele az újból úgy se megy? -
hegegabi80
koko52
#53269
Nos variálgattam kicsit, de folyamatosan fagy, ha a 8gigás benne van. Tehát ez tuti hibás lehet, vagy csak nem csipázza a lapom.
Pedig melóba semmi gond nincs ezzel a memóval, onnan hoztam haza. Így most lehet marad egyenlőre a 2x4, nem igazán akartam sokat költeni már rá, de a ddr4-re meg nem akarok váltani, nekem nem ér annyit, elég drága. -
hegegabi80
koko52
#53267
Ok rendben, még próbálgatok. Gondoltam én is, hogy max csak azért írja a dualt, mert mind a két slot-ban van memória.
A jelenlegi 2x4 sem kit, hanem két különböző időpontban vásárolt, de ugyan olyan típusúak. Ezért is gondoltam és bátorkodnék a 8-as-hoz venni másikat, aprón van most is meg általában mindig van. De így most kicsit elbizonytalanodtam. Na meg ki tudja azt a 2x4 el lehet-e még adni, mondjuk apróért biztosan. -
hegegabi80
hegegabi80
#53265
Megint fagyogatott a gép netezésnél, most kivettem a 8-ast és semmi gond. Még majd átteszem a másik slotba is a 8-ast, vagy csak azzal egyedül is kipróbálom. Pedig el tudnám rá cseréni a 2x4-et, és már csak egy másik olyan 8-as kellene a 15-hoz, de így nem biztos bevállalom.
Pedig leírás szerint mehet bele 16-ig. Vagy az lenne esetleg a bibi, hogy a 4-es egy oldalas a 8-as meg kettő? -
hegegabi80
Nos volt szerencsém hozzájutni egy próba erejéig egy 8Gb-os Kingston 1600 Mhz low proflos memóhoz. Egyik 4 gb-is ki 8-as be, minden ok 12Gb, ami érdekesség azt írja HWinfo, hogy dual chanel.
Este egy kis játék rendben, mindjárt 9Gb el is fogy PUBG alatt.
Reggel gép be, aztán röpke negyed óra alatt 3-szor fagyott le a gép. Nem tudom ez most memória miatt lehetett? -
hegegabi80
Hi!
Konfig adatlapomon, jelenleg 2x4Gb 1333 Mhz Kingston LP ram van a gépbe, ami PUBG alatt sokszor 98%-ban elfogy.
Gondoltam a bővítésre, esetleg mi lenne, ha először veszek pl 8Gb 1600 Mhz Kingston ramot, bedobom az egyik 4-es helyére. Így 1333-on megy majd, feltéve ha 4Gb esetleg bírja az 1600-at, és ugyebár 2x4-iga dualban megy, a felett single-ben. Külön vga esetében nincs jelentősége.
Aztán ha el tudom passzolni a 2x4, mehet mellé a másik 8-as. -
hegegabi80
Van 2x4 Gb Kingston 1333Mhz ddr3 ram a gépbe (konfig adatlapon). A PUBG indításakor kiírja, hogy kevés a rendszermemória, és kidob a játékból. Utána újra elindítom, akkor valami hibát ír memóriakezelésre, de ha nem zárom be a kis hibaüzenetet, akkor megy a játék szépen.
Eddig semmi más játéknál nem jött elő, és elvileg ide is elégnek kellene lennie a 8 gb-nak.
Ahogy monitoroztam HWinfonál a memóriát, netezés közben simán elmegy 3.9 Gb körül, ez nem sok egy kicsit?
Olyan mintha valami enné a memóriát, pedig nem igazán fut háttérben semmi extra dolog (legalább is általam elindítva). -
hegegabi80
Egy láma kérdésem volna. 1333 (esetleg 1600) memóriának feltétlen kell, hogy hűtőbordás legyen? Mennyire melegednek a memóriák?
Igazándiból Low Profile memóriák miatt kérdezem ITX es lapban.
Amit már a másik topikban is kérdeztem, hogy megy e az 1333 1600-on.
Az alaplapom 1600-ig támogatja + a proci is. Esetleg ha az LP 1333 átlövöm 1600-ra ,akkor mennyire fog jobban melegedni? -
hegegabi80
Egy FM2 géppel vannak bibik. Létezik olyan, hogy lefuttatom a memtesztet, kijelezett néhány hibát, bár ne ment végig a teszt. Majd délután ismét ráküldtem, végig is ment és minden ok volt.
hegegabi80
hegegabi80
123sylaar
#43882
Az a legjobb, ha megpróbálsz egy ugyan olyat beletenni.
De ha nem, akkor is jó eséllyel fog működni. Nekem pl egy 4Gb-os ás egy 2Gb-os kingston van benne és szépen müxik is. Elvileg ilyenkor 4Gb-ig dualban mennek (2x2), de e fölött singleben. Sőt korábban két eltérő ramom is volt, és szépen mentek együtt dualban. -
hegegabi80
Maxell014
#43838
Szerintem ez tuti nem memória hiba. Olyankor már munka közben is megfagy a gép, vagy kék halált dob fel stb.
Inkább valami energia gazdálkodási gond lehet. Nekem pl olyan volt, ha magára hagytam a gépet, akkor ugyebár kikapcsolt a monitor. De volt olyan hiába jött vissza a kép, minden meg volt fagyva. Elkezdtem utána nézni, és kiderült, hogy az energia gazd. egy idő után kikapcsolta a vga-t. Ezért már nem tudtam életet hozni bele. Ezt a funkciót kikapcsoltam és semmi gond nem volt.Esetleg próbáld meg a memóriát átteni másik slotba, vagy átcserélni, meg energia gazdálkodást átnézni.
Ha pedig játék közben újraindul a gép, akkor lehet táp hiba is, ha nem kap elég kraftot pl a vga. Vagy valami túlmelegszik és ezért egyből lekapcsol.
Itt szépen apránként kell végig menni, és próbálgatni.
hegegabi80
AMD-s procihoz vettem egy Geil Value Plus 2x2Gb 1600Mhz memóriát. Viszont ez 1.6V-os 8-8-8-28 időzítéssel. Ezt ki tudom próbál intelles lappal, ha beállítok neki 1.5V meg 1333Mhz-et, vagy más időzítést? Vagy ezek a ramok csak 1.6V-on üzemelnek?
Ha megjön az AMD-s cucc, akkor meg menne bele, esetleg 1866-on futna? Tuningnál mit kell állítani?Na már részben előttem is van rá válasz.
hegegabi80
exxtremplaye
#41148
Van egy olyan opció, hogy sensor. És azon belül mutatja a cpu-t, gpu-t, memóriát, SSD-t, HDD-t stb
hegegabi80
exxtremplaye
#41146
Én is pont ezt kérdeztem korábban, és állítólag 100-120 fokig nem lesz bajuk. Nekem olyan 40 környékén mozognak.
Én HWiNFO32 progit használom, ez kiírja mindennek a hőmérsékletét. -
hegegabi80
Tituszazeb
#41139
A biosban mennyit ír ki? Ha látja mind a 8-at, akkor win-be kell állítgatni. Ha viszont biosban is csak 4 van, akkor az egyik hibás lehet.
hegegabi80
Hány fokos lehet max a memória? Nekem az egyik 52 és a másik 48 fok.
hegegabi80
Xantor
#41097
Na akkor az egyik oldalnak a fele majdnem meg is van. Esetleg még a pengét mártsd bele egy kis alkoholba, és úgy gyorsan vágni (hamar elpárolog), hátha gyorsabban menne.
Sajna más ötletem nem nagyon van. Mondjuk ha tiszta alkoholba belemártod, nem tudom hogy okozna e valami gondot neki. AZ is feloldja ám rendesen ezeket a ragacsokat. -
hegegabi80
BeerBier
#41061
Ismerős szitu. A milyen memóriát vegyek topic leírásában: "Eltérő méret esetén nem fog működni a többcsatornás mód, vagy csak egy csökkentett sebességű, úm. aszimmetrikus kétcsatornás módban fognak futni a modulok, ami az egy és a kétcsatornás mód közötti sebességet jelent."
Tehát amíg 2x2-őt használsz dualban megy, a felett single-ben. Max akkor érzel egy kis pluszt, ha pl sok minden progi fut egyszerre. Olyan sok pénzért se tudod eladni, de ha pl eladod és kiegészíted, akkor veszel egy 4Gb-ot és lesz benne 2x4. De attól függ mire van használva, kell-e egyáltalán ennyi ram.Szerintem túl nagy gyorsulást szerintem ne fog hozni. De próbáld ki, veszteni nem vesztesz vele semmit, aztán meglátod.
hegegabi80
hegegabi80
#41059
Sőt a HDD esetében a win élményindex 7.5-öt adott a 2x2 memóra, most hogy ssdre tettem a wint 5.1-et adott. És még a 4ból csak 3.52 használható. Nem tudom korábban mit állíthattam az oprendszeren hogy használható legyen az összes. Lehet, hogy az indexelés tiltással használható lenne az összes?
hegegabi80
general
#40981
Tessék:
ramdisk leírásÉn kipróbáltam, de annyira nem voltam hasra esve tőle (gyorsnak gyors, de hétköznapi használatban nagyon nincs értelme). Nekem is 2x4 Gb van a gépbe, és 2 gb kerül leválasztásra. Viszont indításnál, meg leállításnál automatikusan mentin iso-ba, ami kicsit lelassítja a folyamatot.
mexel
De most visszaváltok 2x2-re, mert bőven elég annyi is. Néztem a folyamatos használatot, és 2-3 giga között volt max, pedig elég sok mindent is használtam egyszerre. Sőt még játék közben is.
Inkább gyűjtök egy 60Gb-os SSD-re. -
hegegabi80
BF multizni nem szoktam.
rFactor (nem nagy igényű), WoT (ez már egy kicsit jobban), meg most akarom a Tomb Raidert kipróbálni!Térképszerkesztő progit szoktam még használni meló miatt, de az nem gépigényes, mert ez csak vektoros!
Fényképeket szoktam néha szerkesztgetni, meg kisebb családi videókat, de azt anno 775 celeron procival és 2Gb memóval is megcsináltam.Tehát akkor nem sok értelme van nálam a 8Gb-nak.
hegegabi80
Mi az, ami miatt esetleg kellhet a 2x4Gb memória? Mi tud abból profitálni, pl játék vagy más progi?
A leírásban olvastam, hogy hétköznapi használatra bőven elég a 2x2! Csak kíváncsi lennék, hogy konkrétan mi használna esetleg olyan sokat
Ha pl olyan vga-m van, ami 512-es, de elvileg a rendszermemóriából ki tudja egészíteni 2Gb-ra, akkor is elég a 4 vagy oda már jól jön a 8Gb? -
hegegabi80
Egy olyan kérdésem volna, hogy érdemes-e a 4Gb ddr3 memóriát kibővíteni 8 Gb-ra. Általános felhasználásra van, néha egy kis játék, film konvertálás, letöltés.
hegegabi80
benjemin1994
#40401
Na közben nekem is megoldódott a probléma! msconfig-ban újra beállítottam a speciális beállításokban a maximális memóriát, újraindítottam és már jó is. 8 Gb ebből 7,48 Gb használható.
hegegabi80
benjemin1994
#40397
Én szintén hasonló cipőben járok. Most tettem bele 2x8Gb memót, látja is, de csak3,48Gb használható. Win 8 pro van rajta.
hegegabi80
razorbenke92
#40388
Nekem régen a 775 alaplapomba volt 800 meg 667-es ram is, pedig az alaplap csak 533-ig kezelte. De nekem minden gond nélkül működött benne, ráadásul két különböző márkájú 2x1 Gb és szépen mentek dualban.
Bár az nekem asztali gép volt. -
hegegabi80
#40330
Csak azért, mert nekem egy db sima CSX 4 Gb van a gépembe, és itt aprón akartam venni mellé másikat. De csak Alpha van. 1155 lapba G840 procihoz menne.
Bár a korábbi (ddr2) gépembe egy kingmax(800Mhz) és egy kingston(667) ment együtt duálba minden gond és baj nélkül.
Csak gondoltam megkérdezem, biztos ami biztos. -
hegegabi80
Egy sima CSX és egy alpha 4-4 Gb 1333Mhz fog menni duálban? Ahogy a neten nézem nem igazán látok közöttük különbséget.
hegegabi80
Van egy asus p8h61-m le alaplap, és benne egy 4 gb csx 1333 Mhz memó. Van értelme csak egy 2 Gb mellé tenni mondjuk ugyan ebből a típusból vagy másikból? A G620 iGP-jét használom, ami nekem egyenlőre bőven elég. Sovány a keret ezért gondolrtam csak a 2 Gbra használtan.
hegegabi80
hegegabi80
#36375
Vagy megveszem bele a 4 Gb-ot és átállok a 64 bites rendszerre. A leendő E7200 procim úgy is támogatja. Esetleg 2x512 Mb is lehet elég nekem.
hegegabi80
Gigabyte EP31-DS3L lapba szeretnék még memóriát venni. Most van benne 2x1 gb Kingmax 1066 Mhz (egyoldalas). Elvileg ebbe a lapba csak 4x1 Gb-ot lehet tenni azt is csak egy oldalasból. Viszont ilyenkor már a lap 800 Mhz állítja a memót.
Akkor most elég 2x1 Gb 800 Mhz-et vennem bele?
Ha 1066 Mhz eset veszek bele, nem tudom tuningal 1066-ra tenni?
Ja ás a 32 bites win 7 fogja látni mind a 4 GB-ot?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Milyen légkondit a lakásba?
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- HP Thunderbolt 4 kábel
fudi2002
