klaca1978
#54775
Nem zárkózóm el, csak eddig nem foglalkoztam OC-vel, meg kell ismernem a körülményeket, lehetőségeket. Több utána járást igényel. Illetve olvastam, a procik (főleg ha nem K-s) nem szeretik ha túlhúzzák mellette a ramokat, ezért aggódtam, de ezek szerint nem kell félnem. Terheltem egy kicsit nem volt semmi komplikáció, hagyom így
Köszönöm mindenkinek a segítséget! -
klaca1978
klaca1978
Kicsit kutakodtam az XMP után. Tehát arra hivatott, hogy a memória órajelét alkalmazza ami eleve bele van égetve egy profil keretében, ahogyan ezt a Topikgazda is irta
valamint amennyire szükséges a sebességhez növeli a DRAM feszültségét. Ez eddig ok, de..ez azt jelenti, hogy ha az én ramomnak a "beégetett" profilja az egyben a max órajel ami 3000mhz? Mert megcsináltam a resetet, és bekapcsoltam az XMP-t, beállította 3000mhz-re most fut as OS, eddig ok. Viszont nem szeretném 3000-en járatni, féltem a proci memóriavezérlőjét. Ehhez kérnék véleményt segítséget, nem szeretném hazavágni az új procit. Köszönöm! -
klaca1978
koko52
#54761
Elvileg be sem kellene kapcsolni az XMP-t mert az i7 8700 2666Mhz ig kezel ramot, de valamiért csak 2133-on van auton. Ezt nem értem, egy bios frissítésre gondoltam, de az csak ha minden kötél szakad. CPU-t nem piszkáltam, csak érdekes, hogy ha az XMP profil be van kacsolva, a proci beállításait is módosította..ha jól láttam.
klaca1978
koko52
#54758
Bekapcsoltam, de nem engedte 2666-ra állítani, beállt 2727-re. és a listában a standard MHz-k is mind megváltoztak. A gép is kétszer felpörög, majd csak ezután indul el. Most visszaállítottam autora. Ez az XMP most kicsit zavaros mit miért csinál, hogyan is kellene. Ennek utána kell járni alaposan.
klaca1978
Sziasztok! Új konfigom van. 3000Mhz Corsair ram, z370 lap, i7 8700 es procival. (azért ez a ram és lap, mert idővel majd fejlesztek) .A proci 2666Mhz et tud kezelni, de biosban auton csak 2133-on ketyeg. 2666-ra szeretném állítani, feljebb no, nem szeretném a proci memória vezérlőjét idő előtt tacsra tenni. Elég ha XMP profilban 2666MHz re rakom?;vagy feszt is kell? illetve miért csak 2133-on van alapból? Nem volt még XMP-s lapom. Köszönöm!
klaca1978
Van egy régi HP 7600 os gépem. Alaplapja DDR2 533-as. Akármilyen egyoldalas ramot rakok bele, legyen az 1Gb vagy 512MB csak a felét látja, ha csak egyenként rakom bele akkor is 512ből 256-ot lát. Kipróbáltam single és dual csatornán is. Az 512-es ramok 533-as Kingstonok, az 1 gigás 667es, de azt ugye 533-ként kezeli. Próbáltam páronként és egyenként is, tehát nem vesztek össze vagy hasonló. A biosban semmi ram beállítást nem találtam,(gyári HP... ez van) fsb állításra sincs lehetőség. A legújabb biossal frissítettem ami van hozzá, de semmi. Másik ramot ebbe ár nem vennék..
Mit lehetne kipróbálni még?
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Noctua NH-L12S L-Type
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
fudi2002
