tPedro_
Segítenétek értelmezni az alábbi táblázatot?
Fatal1ty B450 Gaming K4 alaplap leírásában találtam.
Jól értem, hogy ha egy 2x8GB-os kitet szeretnék a lapban használni, akkor az 2667Mhz-en fog működni
és a 2933MHz csak egy modullal lehetséges?Köszi.
Üdv.
tPedro_
Jelenleg meloban igy csak este lesz ra lehetosegem.
Viszont talaltam egy masik topikot itt a PH-n.
Tobbeknek van olyan lapja mint nekunk es eleg sokan hasznaljak Kingmax memoriakkal. Most ezt olvasgatom, vannak benne konkret tipusszamok es beallitasok, erdemes ezeket is kiprobalni. Sajnos regi topik, akkor meg nem voltak a mostani uj biosok, de atnyalazom, hatha talalok valamit.
(pl. "770T-UD3P lapban Kingmaxokat (FLFD45F-B8EE9 EAES) használok, (egyenlőre) 1333Mhz 6-6-6-18 1T beállításokkal, és tökéletesen működik." vagy "kingmaxom van(1600mhz-es, FLGE85F-B8MF7) és 1600mhz-n használom 7-7-7-20 1T időzítésekkel és tökéletesen működik.")
tPedro_
Meg az is lehet, mar nem emlekszem pontosan eleg regi a gep.
Azt tudom, hogy a ket rambol az egyiket joval kesobb vettem, nem hiszem, hogy ajanlas alapjan (a lapot, procit az lehet.)A RAM-ok eddig is auto beallitasokkal futottak, vagy a proci, vagy a bios a ludas. Mondjuk a proci az marad, a beallitasokkal lehetne szorakozni, de meg nem neztem utana mit merre kene.
Szerk.:
Tomshardware forumon az alabbi tanacsot kaptam:
Try raising the DRAM voltage + 0.05 and the CPU/NB voltage + 0.075, the guy with the 545 should prob be running the sticks at 1333, it normally takes at least a 965 Rev C# CPU to run 1600 comfortably/reliably.
Ennek a masodik fele rad vonatkozik (megemlitettem, hogy belefutottam valakibe akinek hasonlo gondja van). Bar ha jol olvasom mar igy is 1333MHz-en futnak a ramjaid.
tPedro_
Egyebkent meg a videokartyam is ATI HD 4850-es.
Nekem most az F12 van fent, ami a legfrissebb. Regebben F2-vel hasznaltam, az uj proci miatt kellett az F4, de ha mar amugy is frissitenem kellett, felraktam az F12-t.
A RAM beallitasokkal a BIOS-ban nem probalkoztam meg, ha netan rajonnel valamire, kerlek oszd meg velem is.
tPedro_
Most kb. alig akartam hinni a szememnek, kérlek olvasd el a kettővel ezelőtti hozzászólásomat: #42128
Neked melyik BIOS fut a lapon?
Én most ott tartok, hogy a Kingmax ramot bármelyik slotba berakva a gép fagy/újraindul. A két memória együtt (nyilván érthető okból) ugyanezt produkálja. Memtest szerint is hibátlan mindkét modul.
Jelenleg csak az A-DATA van benn, volt telepítés, video és játék, egyelőre nincs gond. (kopp-kopp)
tPedro_
Koszi a tippeket.
Megprobalom visszarakni a regi procit, ha azzal jo akkor kizarhatom a BIOS-t.
A regi BIOS-t nem tudom visszarakni az uj proci miatt. (Eddig F2-es volt, az uj procit F4-tol tamogatja, de ha mar egyszer frissiteni kellett, felraktam a legujabbat, F12) Esetleg ha a regi procival se megy, megprobalhatom felrakni az F4-est.A memoriakat meg tesztelgetem, egyenkent es parban is.
(Igazsag szerint, ha uj RAM-ot kel vennem az uj procihoz, az nem gond, csak a procirol kene tudni biztosra, hogy nincs baja, mert tegnap vettem itt a PH-n (elvileg hibatlan)).
tPedro_
Rakerdezek itt is, valszeg megiscsak inkabb memoria tema. A következő lenne a problémám:
Régi procimat (Athlon II X2 250) lecseréltem egy újabbra (Phenom II X4 965 BBE). Az alaplap egy Gigabyte MA770T-UD3P lap, amin régebbi BIOS volt, amit a procicsere miatt frissíteni kellett, így feltettem a legfrissebbet. Bekapcsolás után a gép újraindul/lefagy. A memóriára gyanakodtam, ezért elkezdtem játszadozni vele. Két modulom van, mindkettő DDR3-1333 2GB, egyik ADATA másik KINGMAX. Gondoltam kipróbálok minden slotot minden modullal, még nem értem a végére, de addig is lenne pár kérdésem:
Elképzelhető, hogy az új BIOS miatt nem lett kompatibilis az eddig tökéletesen működő memória?
Esetleg lehet köze a proci cseréhez? (BIOS-ban írja, hogy a Phenom processzor tud kezelni ganged/nganged módot.)
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?(Általában a Win7 felállása után 5 perccel már lefagy/újra is indul, de volt hogy már a Win betöltése közben produkálta a hibát. De olyan is volt mikor egész sokára, 15-20 perccel az indítás után fagyott csak le.)
- Magisk
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
fudi2002
